 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8
Pealkiri: kompuutri paigaldus (Vastuseid: 192 | Vaatamisi: 37980)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 26.10.10 19:25 Tsiteeri
Sama mootorit pakuti ka a6 c4-le eeldan, et aju siis sama.
Best ET 13,414@A4
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.10.10 19:40 Tsiteeri
guugeldasin väheke ja ehk on sellest abi: http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?s=fb5cc97e151972bc932c89e72f76fed0&t=31826
selle jutu järgi on juhe kas kollane või kollane/roheline roolisamba alt mustast ühenduspistikust või pin 9 ajust.
Sa siis roolisamba alt ei leidnud musta värvi ühenduspistikut? Ma ise tõin selle ajust, kuna ei leidnud seda kollast juhet enda C4 puhul.
NB! Kuna see info on mingist foorumist, siis ei vastuta tagajärgede eest :p
Edu!
Jaak
Algselt postitas: Imres
OnuJack
postitati 26.10.10 20:09 Tsiteeri
Ma selles PIN 9 ei ole üldse kindel tegelikult - see võib TDI kohta käia, kuna seal tundub mitu teemat segamini olevat. Saad kontrollida multimeetriga. tühikäigul peaks voldid alla 1,0 V olema ja 3000 pöörde juures 3 - 5 V
alg allikas siin: http://www.audifieber.de/audiforum/threads/308-B4-BC-%28Bordcomputer%29-f%C3%BCr-TDI
oletan, et see voltide käitumine küttekulu signaali puhul on sama kõikidel aju/mootori tüüpidel.
Mis sissepritset sellel motol kasutatakse? Mis nimelist?
Algselt postitas: OnuJack
Edu!
Jaak
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 20.04.11 19:03 Tsiteeri
Kiire küsimus, kas Audi 100 kelladeploki kompuutrit on kuidagi võimalik ristata 80 kelladeplokiga?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 21.04.11 06:21 Tsiteeri
On küll võimalik. Aga see on väga suur ettevõtmine.
zack
postitati 10.05.11 19:50 Tsiteeri
Ega kellegil autochecki ja minichecki pistikute skeeme pole või teaks, kust saaks? Oleks just vaja teada õli rõhu jne pinide asukohti.
OnuJack
postitati 10.05.11 19:57 Tsiteeri
otsi teemade hulgast kompuutri paigalduse kohta - mõned aastad tagasi panin juhendi kokku, kus olid ka pistikud lahti seletatud.
Kui ikka ei leia, saada PS - ehk leian selle arvutist ja võin saata...
Algselt postitas: zack
zack
postitati 10.05.11 21:31 Tsiteeri
Nii, leidsin selle autocheck 26 pin otsa omad, aga nüüd oleks vaja teada saada minichecki otsade nimekirja.
Üks küsimus veel, et kuidas neid pine vaadata, et mis nr mis on, minu meelest peal kirjas ei olnud kuskil, et kust kohast ma neid lugema hakkan?
zack
postitati 11.05.11 10:30 Tsiteeri
Nii, katsetasin seda autochecki pistikut kelladeploki taga. Ühesõnaga, saaksin lahti kõikidest vilkuvatest tuledest.
Tegin väikse skeemi, mis teada sain:
(pistik siis kelladeploki taga vaadatuna)
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/autocheck%20pistik.jpg
Proovisin siis kõik pinid ükshaaval massiga läbi ning mõikasid selle peale ainult viis, ehk sain lahti vilkuvast "brake lightist", sellest pirni märgist, samuti ka õlitulest ning tekkis punase tekstiga "brake" ja klaasipesu märk.
Uurisin ka oma minichecki otsa, sain seal mõningatelt otstelt a'la 7,5V; 0,2V; 0,05v; 0,12V jne. Panin siis minicheck kellad külge ning sain teada, et 7,5V ja 0,05V otsad on seoutud õlirõhu tulega, ehk siis minicheckil kas kadus üldse õlituli ära või jäi vilkuma.
Oleks siiski vaja täpset skeemi kuskilt, tahaks hoiatus tuled ikka tööle saada. Ja millises järjestuses neid pine siiski loetakse?
Sai võib-olla veits segane, aga siiski...
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 20.10.11 19:04 Tsiteeri
zack kas oled asja tööle saanud? Endal sama tee ees, siitsealt olen ühtteist uurinud et mis ja kuidas, aga kuulaks sinu kogemusi ka.
kki
postitati 22.10.11 15:45 Tsiteeri
AC paigaldamine B3-le
Peale pikki otsinguid ning erinevates juhendites (erinevates keeltes) lappamist, leidsin selle:
http://www.csupomona.edu/~bvnorum/cars/B3_96-20_AutoCheck.pdf
Ja voila!! Kõik autocheckist ning selle komponentide asukohtadest jms.. 23 lk. Usun, et lõpetasin otsimise :D
Salvestasin selle enda arvutisse, kui keegi mingil põhjusel seda enam tõmmata ei saa, küsige.
zack
postitati 23.10.11 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
Ma pole saanud asjaga tegeleda, kuna viibin hetkel kaitseväes.
Aga hea kui leidsid sellise asja, kui kunagi vaja peaks minema ning sealt enam ei saa siis võtan kontakti. ;)
kki
postitati 30.10.11 23:07 Tsiteeri
Tegin autochecki paigaldamisest DIY teema, seal kirjas, mis ja kuidas tegin.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 15.11.12 17:07 Tsiteeri
juhuslikult küsin üle, et kas on keegi paigaldanud kompuutrit 80 B4-jale, millel 1,9 TDI 66kw mootor? Et kas on võimalik ja mida vaja oleks. Autol on (tehase?) originaal analoogkellaga blokk.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 15.11.12 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Mis eesmärk on? Kui kütusekulu jälgimine, mitte autocheck, siis mul on pakkuda aftermarket kompuutreid.
http://mpguino.wiseman.ee/
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 02.01.13 22:55 Tsiteeri
kaevan uuesti vana teema välja.
On keegi b3-l saanud ka kompuutri tööle või mitte?
Ja kui on, siis millise hinnaga.
Endal puudub see kollane juhe ja mingist pin-ist ajust sain ma armatuuri 50.3 hetkeliseks kütusekuluks(alla 30 ei langenud)
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 15.01.14 11:00 Tsiteeri
Mul c4/a6 2.8 ja paigaldan kompuutrit.
Küsimus selle kütuse info hankimise kohta, nimelt ei tea kus asub see punane pistik kust pin 5 saaks signaali ja samas lugesin, et aju küljes punane pistik, et sealt pin 11 alt signaali(sinine juhe) vastab see tõele?
postitati 15.01.14 11:46 Tsiteeri
Asub see konkreetne punane pistik kõrvalistuja parema jala juures A-piilari posti jalamil.
Valmis PnP kompuutri juhtmestiku vastu ei ole huvi ?!?
pint
postitati 15.01.14 12:37 Tsiteeri
Mul ainult selle kütusejuhtme taga asi.
Kas seal kus on mingi kuus pistikut koos.
Punast nagu ei ole on roosa,sinine,oranz,valge ja roheline.
pint
postitati 15.01.14 13:00 Tsiteeri
Otsisin seda punast pistiku.
Seina küljes palju erinevaid värve pistikuid ja ka üks punane.
Aga ühes juhendis oli kirjas, et ühendada pin 5-ga ja seal peaks valge-sinine/must.
Kuid minul laheb seal kaks sinist musta triibuga.
postitati 15.01.14 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: pint
-sinine/must.
See tähendabki sinine musta triibuga ehk kahevärviline juhe. Juhtmete arv ei ole siin oluline.
pint
postitati 15.01.14 15:14 Tsiteeri
Selge selle juhtmega.
Aga nüüd on kangid asjad ühendatud agankang ei liikuda näitikul asju edasi.
Panin küll juhise järgi juhtmed kokku.
Mis seal siis viga võib olla?
Ja küsiks mis pinni alt saab autochekis piduriklotsi teate ära kaotada?
postitati 15.01.14 15:19 Tsiteeri
Valesti ühendatud, lühis/katkestus ühendusjuhtmetes või kontaktides, katkised/lühises kanginupud, murdunud või paigatud juhtmed kangi sees.
pint
postitati 15.01.14 15:26 Tsiteeri
Samas jäi kompuutri pistikul üks juhe üle.
Neli juhet läks kangi ja üks juhe on siis see signaali oma ja siis üks üle.
pint
postitati 17.01.14 13:30 Tsiteeri
Kas see punane pistik?
http://www.upload.ee/image/3830877/SAM_2690.JPG
Seal läheb pin 5 kaks sinist millel must triip peal.
http://www.upload.ee/image/3830880/SAM_2691.JPG
Aga seal see pin 5 on tühi ju.
http://www.upload.ee/image/3830887/SAM_2692.JPG
Või ma olen täitsa valele teel kütusesignaali saamiseks?
[PHP: 66.5% - SQL: 33.5%]
