 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  8
Pealkiri: kompuutri paigaldus (Vastuseid: 192 | Vaatamisi: 37979)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.10.08 19:32 Tsiteeri
kütusejuhet on kindlalt vaja ilma selleta teebk nii nagu sa kirjeldasid. Mul küll c4 v6 aga tegi sama asja. Juhe külge ja kõik on ok.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 22.10.08 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
kusjuures mul ei teinud miskit, kui kütusejuhet taga ei olnud - ainult seda sõiduaega vilgutas iga 2 tunni tagant. Muidu oli vaikus...
OnuJack
postitati 22.10.08 07:27 Tsiteeri
kas tõesti ühelgi klubilisel pole b4 peal euroopa kompuutrit?
Eelmine aasta oli Melmaris hunnikus neid B4 kelladeplokke. Proovi neile meil saata vui helistada - ehk on nõus sellest vidinast pilti tegema vui saad miskit muu kokkuleppe. Asuvad küll Viljandis, kuid see ei tohiks vast suur probleem olla tänapäeva võimaluste juures :)
Melmar
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 07.11.08 08:20 Tsiteeri
olen näinud kõigil kel kompu küljes, on pikad kellad, seega tekkis küsimus, kas c4 diislile (a6) on kompu ja autocheckiga lühikesi kellasi? tahaks et sahtel alles jääks kõrvale.
OnuJack
postitati 07.11.08 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
ei tea kas originaalis on olemas, kuid olen suht kindel, et annab kombineerida... pealtnäha on autochecki ja kompuga kellade erinevus vaid displeide osas (bensukulu arvestajal on displey küljes ka vee vidinaid) ja samuti trükplaadi osas mis on selle kelladeploki "kaane" küljes.
Võimalik, et miskit veel kuna ilma autocheckita kellasid ei ole näppinud...
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 27.05.09 09:26 Tsiteeri
Keegi a4-le on siin juba ise paigaldanud kompuga kellad ? Mõni võiks töökäiku kirjeldada.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
postitati 27.05.09 10:08 Tsiteeri
Niipalju kui silma on jäänud, siis diisli puhul ei anna aju välja küttekulu signaali. Vähemalt B4 1.9TDi puhul. Ilma küttekulu signaalita ei saa kindlasti kõiki kompu funktsioone kasutada.
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 10.06.09 17:05 Tsiteeri
A4 kopuuter
Kas keegi oskaks a4 kompuutri paigalduse kohta midagi avalikustada.
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 06.08.09 15:36 Tsiteeri
Selline mõte, et tahaks oma A4 1.9 tdi paigaldada kompuutrit, ma ei ole veel armatuuri lahti kiskunud ja ma ei tea veel, kas mul on olemas see kollane juhe, millest siin nii palju räägitud on,
http://www.upload.ee/files/152015/P1070407.JPG.html
aga oskab keegi äkki öelda, mis tühi koht see kellade plokis on, kas sinna kuvataksegi äkki kompuutri stuff..
või on vaja ikka kindlaks teha kollase juhtme olemasolu..
ette tänades
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 08.10.09 19:34 Tsiteeri
100 c4 2.6 peal S6+ i kellad ja jubedat moodi häirib, et kompu vilgutab punast (!). Kas keegi oskab nõuga aidata, ja kui ainult nõust ei piisaks, siis ka jõuga. Närvid läbi juba, vahel isegi mõte vanad koledad ja koordunud kellad tagasi panna. Õnneks ei ole nii jubedat koppa ette visanud VEEL.
postitati 08.10.09 22:51 Tsiteeri
Üks juhe tuli massi ühendada kellade tagant, et hüdraulika hoiatus ära kaoks. Pole hetkel väga kursis, mis juhe se täpselt oli, kui peaks saama kõik tüütavad häired töövõimetuks muuta, mida ta omast tarkusest jälgida võib.
Kas vanad kellad olid minichekiga või autochekiga?
Originalstw
postitati 09.10.09 13:53 Tsiteeri
Vanad olid minichekiga. Saaks nüüd vaid teada mis juhe too on. Pirni ka ei taha välja keerata... siis ei näe õlituld ja muid selliseid asju mida tegelikult vaja oleks.
postitati 09.10.09 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Originalstw
See peaks olema pistik, mis autochekile vastavaid tarkuseid jagab.
Contacts on 26-pin, green multipin connector on dash panel insert
  1. Negative from warning contact for brake fluid level
  2. Negative for engine electronics malfunction (only with mini-check system)
  3. Negative for coolant temperature too high
  4. Not used
  5. Negative from 0.3 bar oil pressure switch
  6. Negative from brake linings
  7. Terminal 15
  8. Not used
  9. Not used
  10. Negative for warning lamp no.14 (charge warning)
  11. Terminal 31
  12. Input from engine control unit for rev counter (rev counter signal)
  13. Not used
  14. Negative from 0.9/1.8 bar oil pressure switch
    - 4-/5-cylinder engine: 1.8 bar oil pressure switch
    - 6-cylinder engine: 0.9 bar oil pressure switch
    - Checking => Page 90-62
  15. Vehicle speed signal (output)
  16. Negative for coolant temperature gauge
  17. Negative for indicator lamp no.12 (Diesel/CAT)
  18. Not used
  19. Not used
  20. Not used
  21. Not used
  22. Not used
  23. Not used
  24. Terminal 31 (coding for 5 cylinders)
  25. Not used
  26. Not used
Originalstw
postitati 11.10.09 20:46 Tsiteeri
Siis peaks põhimõtteliselt 6 pini lahti ühendama? Või olen ma valesti aru saanud
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.11.09 16:20 Tsiteeri
Ennast huvitab ka sama teema, mis pin tuleb lahti ühendada või millele lisamassi anda, et kaoks ära need läbipõlenud pirni ja hüdraulika hoiatused, kuna asjad kõik tegelikult korras.
Ise küsin ise vastan:
6.Negative from brake linings <<-- pin keresse ning peaks veateade ära kaduma(brake light).
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 18.11.09 21:27 Tsiteeri
Kuna pole kuskilt kiirusesignaali makile leidnud, kas siis kannataks selle sealt vedada?
Hannes
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 18.11.09 22:12 Tsiteeri
Kui sul on kliimaga auto, ning vist räägid autost, mis on sul profiilis, siis C4 puhul(teiste kohta ei tea), oleks kõige lihtsam kiiruse signaali võtta kliimaploki tagant pistikutest.
Kiirusesignaal on kliimaploki taga -> vasakult kolmas pistik (PRUUN) -> pin nr 4 - juhe peaks olema white/blue ehk valge sinise triibuga
http://img52.imageshack.us/img52/2791/kliimapistikud.gif
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
postitati 18.11.09 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Hannes
Kui ma õigesti olen aru saanud, siis Audi Gamma just sealt oma signaali korjabki. Pole küll sellesse sügavamalt süvenenud, seega jätan endale õiguse eksida :)
Igast autocheki häirete puhul peaks saama vastava klemmi maandamisega häirest jagu, kuid pigem tasuks kontrollida kas seda saaks kuidagi siiski vaigistamise asemel korralikult tööle panna. Võibolla on mõni vahejupp või ahel puudu, mis minichekile sobivad signaalid autochekile sobivaks teeb. Või kui on variant, siis prooviks pigem Minicheki kuidagi Autocheki asemele tagasi panna, oleks vähemalt elutähtsad hoiatused alles.
j2mis
postitati 20.11.09 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Ei saanud mina sellest Brake Light'st pin'i maandamisega ka lahti ja üle 2500RPM'i viskab autocheckis ka õlikannu.
Käib katsetamine ikka täie hooga edasi, asi on vaja tööle ju saada ;)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 20.11.09 18:47 Tsiteeri
Kui targemaks saad kuidas õlikannust lahti saada siis anna teemassegi teada. Seda piduri tule asja proovin homme.
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 06.04.10 12:51 Tsiteeri
Sain asja tööle kütusekulu näitab ilusti. Kui saaks ka nüüd veel need hoitustuled eest ära siis oleks kõik ok
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 06.04.10 19:31 Tsiteeri
Küsiks siin teemas uuesti, et kas c4 2.0 74kw mootorile on võimalik kompuga kellad panna, et bensu kulu ja asju näitama hakkaks.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 15.04.10 05:11 Tsiteeri
Kas üleval pool olnud autocheki pistiku skeem on b4jal sama, mina sain aru et seal käis jutt c4jast? Sai ka autochekiga kellade blokk ostetud ja tahaks selle tööle saada. Imelik on see, et kuigi mul autochekil pistikut taga ei ole näitab ta kui pidurivedelikku on vähe. Õlirõhu juhtmed peaks saama ju võtta vanast minicheki pistikust. Ja siis tuleks maandada veel pidurituli
raunot
Registreerunud 19.02.10
postitati 20.04.10 15:58 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas audi 100-jale c4 2,4d mootoriga saab kompuutrit paigaldada?
Seal see kompuutri kastike olemas ja kellade taga on see kollane pistiku pesa ka olemas millest siin räägitakse.
ggsizask
postitati 26.04.10 11:28 Tsiteeri
Kas täiesti tavalisele c4 kelladeblokile saab aint kompu ja autochecki juurde panna, ja nii et see tööle ka hakkaks? Võimalus osta ainult trip kompu ja autocheck.
[PHP: 71.8% - SQL: 28.2%]
