 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8
Pealkiri: kompuutri paigaldus (Vastuseid: 192 | Vaatamisi: 37981)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.04.10 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Kas täiesti tavalisele c4 kelladeblokile saab aint kompu ja autochecki juurde panna, ja nii et see tööle ka hakkaks? Võimalus osta ainult trip kompu ja autocheck.
Kunagi oli mul endal sama küsimus ja sain vastuseks, et see on võimalik B4 puhul, kuid C4 puhul mitte.
Võin loomulikult eksida :)
Kui võimalik, siis ma vaataks need tükid üle, et näha kas on võimalik mingid moodulid lihtsalt välja vahetada kelladeplokis. Kui füüsiliselt asjad istuvad, siis suur tõenäosus, et ka tööle hakkab. Ilmselt on natuke jootmist ka vaja harrastada.
Edu!
Jaak
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 26.04.10 17:37 Tsiteeri
Kasutaja j2mis, kelle käest on võimalik kompu osta väitis, et saab panna. Kuid igaksjuhuks ma tahan asja üle kontrollida.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 01.05.10 10:31 Tsiteeri
Olen nüüd lugenud ja vaadanud mitmeid teemasid aga konkreetset teemat pole leidnud. Igatahes, mul on audi a6 c4 2,5tdi 103kw. Sain omale audi c4 s6 kellad. Olemas ka kang kompuutri jaoks. Kellade taga enamus pistikud samad ja kellad töötavad ilusti ( ainult kompu ei tööta ). On kaks musta pistikut. 1 läheb nö kangi millega juhtida seda ( seal kaks juhet küsimärgi all) Kuna need juhtmed hakkasid terve auto peal ringi käima, siis oletan et tegu on + ja - ga. Nüüd aga see teine pistkik seal, see musta värvi. Kujutan ette et sinna kusagile tuleks küttekuluandru yhendada või midagi sellist? Oskab keegi konkreetselt nõua anda ja värki?
OnuJack
postitati 01.05.10 12:58 Tsiteeri
proovi seda faili lugeda: bc_yhendamine.pdf
Edu!
Jaak
Algselt postitas: freelander
freelander
postitati 04.05.10 16:36 Tsiteeri
mis point sellel laadimisrõhu signaalil on ?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.05.10 17:36 Tsiteeri
Compu hakkab turbo laadimisrõhku (Bar'e) näitama selle juhtmeotsaga.
freelander
postitati 04.05.10 17:54 Tsiteeri
Selge. S6 kelladel on selline juhe igatahes kollane/sinise triibuga. Eks homme üritan lammutada ja äkki leian oma 2,5tdi 103kw ka seda värvi juhtme sealt kõrvalistuja jalge ligidalt.
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 11.05.10 19:56 Tsiteeri
Oleks küsimus veel bensiinikulu arvestaja korrigeerimise kohta, nimelt mure selline et ei suuda leida seda lülitit kellade taga millega saab teha korrektuuri ,et bensiini kulu õieti näitaks.Pikad kellad A6 oma aga pandud Audi 100-le ,olen hoolikalt kõik läbi vaadanud aga lülitit pole. Kas siis ei saagi reguleerida asja hetkel paneb veits asi puuse
OnuJack
postitati 12.05.10 11:54 Tsiteeri
Loetu põhjal tundub, et sellel ei olegi sellist asja nagu see DIP lüliti. A6-l käib juba arvuti kaudu nende asjade muutmine (silindrite arv, mootori tüüp, ja ilmselt kütusekulu ka).
Seega juhtmed taha ja vb olla saab nii asja korda :)
Edu sinna,
Jaak
Algselt postitas: blaster1
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 08.09.10 18:52 Tsiteeri
Niipalju kui silma on jäänud, siis diisli puhul ei anna aju välja küttekulu signaali. Vähemalt B4 1.9TDi puhul. Ilma küttekulu signaalita ei saa kindlasti kõiki kompu funktsioone kasutada.
Vastab see 100% tõele?:(
Siis ei hakka ma oma pead üldse kompuga vaevama.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 09.09.10 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Edu sinna,
Jaak
A6-l jah VAGCOMiga kodeerimine. Küttekulu korrigeerimist ei ole veel uurinud, aga autopõhine kood(mootor ja silindrite arv) sisestatakse arvutiga.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 09.09.10 20:08 Tsiteeri
Mul 100'l on kompuga A6 näidikud ehitatud. Küttekulu minuarust hakkas pikemal maanteesõidul ise õieti näitama. Alguses näitas suuremaid numbreid, aga hiljem see näit nagu vähenes reaalsemaks. Näidiku järgi ja paaki mahtuvuse järgi arvutades näitab suht õieti asi.
Selle kodeerimisega ka veel selline asi, et kui nüüd need A6 näidikud 100'le installida, pole 100 juhtmestikus diagnosti juhet mis näidikutest välja tuleks. Et sellisel juhul tuleks A6 küljes need näidikud ära kodeerida. Probleemile on ka väga lihtne lahendus, saab ise selle juhtme sealt välja tuua ja ühendada see vastavalt K-line otsale. Diagnosti juhe siis tuleb rohelisest pistikust 4 pini alt välja tuua, siis ei pea kodeerimiseks ega service nullimiseks näidikuid A6'le ühendama.
chatboy
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.10.08
Auto: audi 80 Quattro ( b4)
postitati 10.09.10 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: chatboy
tere! hakkas natuke see asi huvitama ja siis küsin kuda saab selgeks tea kumb on kas autochek või minichek? autoks muidu audi 80(b4)2.0E (ABK).( või ei saa rida 4 panna kompuutrit? ees pool räägitakse rohkem rida5 ja v6 mootoritest):)
Tere! Hakkas natuke see asi huvitama ja siis küsin kuidas saab selgeks teha kumb on kas autocheck või minicheck? Autoks muidu Audi 80(b4)2.0E (ABK). Või ei saa rida 4 panna kompuutrit? Ees pool räägitakse rohkem rida5 ja v6 mootoritest. :)
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 11.09.10 06:34 Tsiteeri
Minicheckil on 4 hoiatustulukest üleval spidomeetri ja tahhomeetri vahel. Autocheckil ei ole neid tulukesi, vaid on multifunktsionaalne displei nende tulede asemel ja näitab ta sellel displeil nii kollaseid kui punaseid hoiatusi erinevate ikoonidega. Selle näed ära kui süüte sisse keerad, kas viskab displeile miski kirja ette või hakkavad seal tulukesed vilkuma.
Ka rida 4 on võimalik nii komput kui autochecki installida.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.09.10 20:03 Tsiteeri
Natuke punasemalt.
Autocheck:
http://i4.ytimg.com/vi/O49NWzvVwGU/default.jpg
Minicheck:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/265/49/066274861905ae.jpg
chatboy
postitati 12.09.10 20:32 Tsiteeri
tänud:) nüüd olen tarkem jälle.
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 18.10.10 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Küsimus tood selle juhtme rohelisest pistikust 4 pini alt välja ja kuhu ühendad.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 19.10.10 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
ke
Kas sul tegu ikka A6 kelladega(ODO-meeter digitaalne) või or.100 omad(ODO-meeter analoog rullidega) kui 100 omad siis pole sul selle juhtmega midagi peale hakkata
oz-vald
postitati 19.10.10 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
ke
No seda ma ei tea kas originaal ja kas tigitaalne (aga äkki on keegi enne mind neid vahetanud).
Ja kuidas nendel vahet teha ,et kas tigitaalne või analoogne lahti olen neid küll lamutanud.
sync
Registreerunud 18.10.10
Auto: Audi 100 C4 2.8, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 19.10.10 18:37 Tsiteeri
ke
Mul sama küsimus, et kuhu ma ühendan selle? On olemas digitaalne ODO-meeter ja on A6 kellad.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 19.10.10 18:51 Tsiteeri
See juhe tuleb k-linega kokku ühendada valges diag. pistikus, mis asub kapoti all relee karbis siis. Minuteada 100'l vist valges pistikus 1 juhe ongi kui õieti mäletan ja see ongi k-line.
Jah, see toimib ainult a6 näidikutega, 100 näidikute puhul pole sellest diag. juhtmest midagi kasu.
westa
postitati 19.10.10 19:28 Tsiteeri
Digitaalne ODO-meeter on nagu elektrroniline kell displeiga mille peal numrid jooksevad, analoog on rullidega
A6 ja S6 digi:http://i724.photobucket.com/albums/ww248/westa666/Audi%20100/03102010054.jpg
100 ja S4 analoog:http://i724.photobucket.com/albums/ww248/westa666/Audi%20S4%20replica/DSC00070.jpg
oz-vald
postitati 19.10.10 19:43 Tsiteeri
selge sain aru jah mul on see kell analoog aga kas siis seda analoog kella tahokat ka kuidagi reguleerida saab
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 26.10.10 18:55 Tsiteeri
Millise aju pin-i alt tuleb B4 2,0 103kw (competition) masinal kütusekulu signaal?
Best ET 13,414@A4
OnuJack
postitati 26.10.10 19:21 Tsiteeri
Kas seda aju kasutatakse mõnel teisel keremudelil ka?
Algselt postitas: Imres
[PHP: 64.6% - SQL: 35.4%]
