Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 22 |
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 22.08.11 18:51
Väga kena ja kindlasti pimedas annab veel punast vürtsi juurde Kuidas
aknalaua kätte said? Sai oma lollusest ise aru?
Edu edaspidiseks.
postitati 22.08.11 18:56
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Edu edaspidiseks. |
Ei tea, kas mõjusid minu sõnad või leidis ise, et nii on õigem, aga kätte ma selle sain!
simoQ
postitati 22.08.11 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Edu edaspidiseks. |
Ei tea, kas mõjusid minu sõnad või leidis ise, et nii on õigem, aga kätte ma selle sain! |
Kõik hea, mis hästi lõpeb.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 22.08.11 19:14
Kas on võimalik et, et liiklesid selle isendiga eelmine nädal L-Virumaal? Kangesti samasugune auto tuli mulle Rakvere vahel vastu ja korra ka Viru-
Jaagupis. Tähed olid raudselt samad.
lkallas
postitati 22.08.11 19:16
Käigukanginupp võiks ka uue naha saada siis ei ole millegagi norida enam
postitati 22.08.11 19:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Ardo
Jaagupis. Tähed olid raudselt samad. |
Sinna võiks millalgi tulla küll, näiteks Rakvere linnusesse, pidi äge koht olema, seekord aga polnud kindlasti mina. Enda auto reg.märgi tähti ei tea
ma vaatamata isegi, ses mõttes respect
Ardo
postitati 25.08.11 08:13
Kuivõrd käiguvahetuse sujuvuse ja kurvis tugevamal kiirendamisel kostuva põmpsimisega ma rahul ei ole, siis peaks vast ikka selle kardaanipuki
vahetusele mõtlema! Ega seda kurvis põmpsimist vist miski muu teha ei saa?
Uuriks siis natukene kardaanipuki vahetuse kohta. Foorumis on juttu olnud, et sobib e34 pukk, osade sõnul coupele lausa modimata, kas see on tõsi, et
modimata?
Olen aru saanud, et lahtivõtmisel tuleb nuutide asend omavahel ära märkida, aga kas muidu on veel mingeid olulisi tähelepanekuid või mingeid erilisi
võtmeid on vaja selle töö jaoks?
Omast arust olen kõik vastavad audiklubi teemad läbilugenud ja ühest vastust pole saanud!
postitati 25.08.11 11:32
Maki poolelt siis niipalju, et sai seegi sptesialisti juures tööle pandud minu masinas ning juhtmeid testides ilmnes, et taga ka ikka mingid kõlarid
seal originaal kohtades (muidugi passiivkõlarid), need said siis ka selle delta võimendatud ahelasse pandud (see makk pidi kannatama 4-st oomist 2
oomi teha) ning tagumistest kõlaritest tulev heli on minu üllatuseks vääga hea, vähemalt paremat ma sellisest makist ei ootakski, kõlarid ilmselt ei
ole hetkel piiravaks faktoriks, esialgu subwoofrit vist ei tulegi seetõttu. Välja tuli ka palju igasugu hetkel kasutuid juhtmeid: handsfree juhe,
mingi cd boksi juhe, kaks paari rca-sid jookseb taha ja veel natuke sai ka sealt neid juhtmeid ära rapitud Ühesõnaga palju tööd tehti ära ja küsiti ainult 10eur, vot on töömees meil siin Tartus
Eks peab nüüd silmad lahti hoidma, kes soodsalt delta originaal boksi müüb!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.08.11 20:36
Kirjuatsid, et vöimuöli oli kövasti yle normi..ka minul millegipärast nii..et kas see vöib paha teha?
postitati 26.08.11 07:46
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Kirjuatsid, et vöimuöli oli kövasti yle normi..ka minul millegipärast nii..et kas see vöib paha teha? |
Ei tea, nüüd peale õlivahetust on kogu aeg max peal olnud kenasti, mul lihtsalt eelmine omanik lisas lootes sellest häälest lahti saada,
mahupaisumisest tingitud õlitaseme muutused on aga vaevumärgatavad. Kui sul üle maxi, siis võta lihtsalt süstlaga üleliigne välja ma arvaks!
postitati 29.08.11 08:48
Nädalavahetusel tegelesin roolivõimendi kõrgsurve vooliku puhastamisega, kuivõrd muud asjad tunduvad seda vaikset undamist rooli keeramisel mitte
põhjustavat. Ütleme nii, et ma vist läheks sellele insenerile käsipidi kallale, kes selle latikülge mineva poldi pidurivõimendi alla projekteeris,
pikemalt ei tahakski kommenteerida. Igatahes leotasin voolikut bensiiniga, ööseks lasin WD40 täis ja hommikul uuesti bensuga puhtaks ja külge. Suuga
puhudes erilist vahet küll ei märganud toimuvat ja ega häälgi muutunud, kui siis natuke veel vaiksemaks, aga see võib ka ilmast sõltuda ja sellest, et
veelkord sai 1L uut õli! Igatahes ostan kasutatud väidetavalt töötava vooliku ja kui kunagi peaks isu tagasi tulema, siis vahetan ära Igatahes lisaks pühapäevasele ca 4-tunnisele vooliku paigaldamisele möödus
ülejäänud päev (ca 7h) teist autot sõbra garaazis profi vahenditega poleerides, päeva lõpuks olin füüsiliselt ikka täiesti küpse
postitati 03.09.11 09:30
Makil sain ette ka kirja, mida seal varem pole olnud, piltidel näha ka seadeldis, mis seda põhjustab. Peab mainima, et heli on väga hea ning polstreid
eemaldades avastasin, et tagumised kõlarid on siiski audi originaal, suured, aga siiski orikad, seega jätkan originaali lainel! Ei tea, kas mul
klubis/Eestis ainuke coupe originaal Audi CD-boxiga?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 03.09.11 10:44
Väga soliidne. Aga räägi kuidas boxi kinnitasid?
Kas parem ei oleks olnud paigaldada taga aknalaua külge?
Best ET 13,414@A4
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 03.09.11 13:04
Ülikõva sisu ikka
postitati 04.09.11 15:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Imres
Kas parem ei oleks olnud paigaldada taga aknalaua külge? |
Box on seal hetkel täiesti lahtiselt, tagaaknalaua külge ei tahaks tegelikult panna (oli algul küll ka selline idee), sest see käib ju päris hea
põmpsuga kinni, kui ülemises asendis luuk kinni panna. Tõsi seda ei pea ju tegema, aga võib juhtuda, kasvõi kellelgi teisel, ilmselt ei mõjuks siis
hästi ei boxile ega aknalauale. Muidu mul ka see kinnitusraam, võibolla paneks püstiselt tagumise istme seljatoe külge, peaks vist töötama, ei tea,
originaalis vist ikka niisuguses asendis ettenähtud, nagu mul?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.09.11 18:03
Mul pole sulle pilti anda aga autopoodides (fixus, automaailm) on müüa selliseid mitte päris teibi sarnaseid aga rohkem plastilisi krõpse, paned ühed
küljed nelja nurka boxil ja teised kuidagi vaiba külge üritad saada ning ongi probleem lahendatud. Viimased hoiavad nii hästi, et kui hüppeid hakkad
autoga tegema ei tule nad siis ka lahti, proovinud pole aga välimus on nendel küll selline, et "Made for WRC".
postitati 04.09.11 19:35
Mul oli ka B4 omamise aegu üks hetk plaan sinna lai Concert CD panna. Mäletan, et mõõtsin samamoodi seda ava ja kalkullisin, et paar milli tuleks
otstest maha lihvida, siis saaks täitsa kena. Seda plastraami uurisin ka ja leidsin samamoodi, et originaali veidi kohitsedes saaks asja küll. Mul jäi asi selle taha, et sel ajal CAN-emulaatoreid veel väga ei liikunud ja
ei tahtnud sellisena paigaldada, et end tunni tagant välja lülitaks ja vahel mõned kõllid järele ei tuleks. Nii et käis see Becker veel küll.
Ma jebisin just C4 roolivõimu voolikuga ja kirusin samamoodi seda latipoolset kinnitust. No krt, tunned, et kuskil seal on auk, aga no ei hakka keere haakuma... Lihtsam vist järgmine kord pidurivõim maha võtta. Kui huvi, siis mul on hetkel üks korralik voolik üle.
postitati 04.09.11 19:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Ma jebisin just C4 roolivõimu voolikuga ja kirusin samamoodi seda latipoolset kinnitust. No krt, tunned, et kuskil seal on auk, aga no ei hakka keere haakuma... Lihtsam vist järgmine kord pidurivõim maha võtta. Kui huvi, siis mul on hetkel üks korralik voolik üle. |
c4 voolik vist ei sobi b4-le, latipoolne ots teine, aga mul juba kokkulepitud ühega, saan vooliku, kui aga selle vahetus ka ei aita, siis ma enam ei
tea
Mida sa aga nende kõllide mitte järgitulemisega mõtled?
postitati 04.09.11 20:11
Mida sa aga nende kõllide mitte järgitulemisega mõtled? |
See oli CAN-põhise Concert CD eripära, Deltaga pole ka vanemas autos probleeme.
BTW, otsisin omal ajal ise ka seda Gamma CD-d taga. Seda uuemat varianti
pole kunagi isegi näinud, vanem oli vist kunagi ühe kiireaudi auto
sees.
KsenoonE
postitati 04.09.11 21:06
Maitset sul on, kenasti originaali tehtud.. Nüüd ootad talve ja hakkad seda nautima?
postitati 04.09.11 21:21
Maitset sul on, kenasti originaali tehtud.. Nüüd ootad talve ja hakkad seda nautima? |
Pigem usaldan audi disainerite maitset, aga talv võib tulla küll, mitte et ma seda ka eelmisel ja üleeelmisel korral poleks nautinud
postitati 07.09.11 17:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
autoga tegema ei tule nad siis ka lahti, proovinud pole aga välimus on nendel küll selline, et "Made for WRC". |
Tänan idee eest, teostasin aga natuke teiste vahenditega, nimelt leidus kodus sääsevõrkude paigaldamisest alles jäänud nn takjateipi, kleepisin
praktiliselt kogu boxi põhja sellega üle ja seisab põrandavaiba peal kenasti paigal. Natuke panin ka tööriista kohvrile, siis seegi ei libise mööda
pagassi enam ringi
Muidu vahepeal natuke nokitsetud ka: kliima plokile sai tehtud standard protseduur, sest mõni nupp vajas liigset pressimist toimimiseks, seega
puhastasin piiritusega lülitite mehhanismi ja jootsin ka siis juba pistiku üle! Lahti sai kuogitud ka kindalaegas ja avamismehhanismis üks
kaotsiläinud jupp asendatud käepäraste vahenditega, nüüd toimib.
postitati 12.09.11 12:49
Reedel sai ikkagi selle nn diffripauguga kontrollis käidud, ei ole asi nii vaikne, kui tahaks Ringtee tänava Carstop siis sai väljavalituks. Nende sõnul on ühtteist väikese lõtkuga, aga ainuke, mis põmpsu
võiks tekitada on see tagumine diffri padi. Tundus mullegi, et võrreldes varem küljes olnuga on uus padi palju pehmem, võibolla ma ka paigaldasin
mingi vale suunaga, ma ei tea, aga vedel see on. Ostsin siis täna golf 1 mootoripadja, see tundub esialgu samade mõõtudega, ainult palju jäigem ja
massiivsema kummiosaga, rohkem varasema küljesolnuga sarnasem. Eks annan tulemustest teada siiagi!
Kui aga asi ei lahene, siis äkki keegi teab Tartus quattrole kompetentset kohta, mulle tundub ikkagi, et (ka) kardaanipukk on läbi, aga siiani käidud
kohad lihtsalt ei oska tuvastada viga?
postitati 13.09.11 08:27
Eile sai viimaks kõrvaldatud ka roolivõimu häälekuse probleem, vahetasin kõrgsurve vooliku välja ning praktiliselt kohe peale käivitamist oli asi
töökorras ja vaikne. Oleks kohe teadnud poleks mingi pumba vahetusega möllanudki (jumal tänatud, et ma uut pumpa ei jõudnud osta). Kusjuures töötaval
ja mittetöötaval voolikul puhudes või muud moodi ei olnud mingit vahet, külge pannes üks töötab ja teine ei tööta õigesti!
Igatahes olen nüüd väga
