Lehekülgi: 1 .. 20 21 22 |
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.07.13 22:25
See on jah huvitav, et tehasest juba püstak nn sport varjant, avandil mis tükkideks tegin oli sama teema.
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
postitati 15.07.13 06:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
See on jah huvitav, et tehasest juba püstak nn sport varjant, avandil mis tükkideks tegin oli sama teema. |
OK, seega siis täiesti võimalik selline olukord, huvitav, mis amorte sinna keegi teine pannud on neisse püstakutesse, vaevalt, et kõik 300eur
raatsivad sellele kulutada Ahjaa, algselt oli mingi SACHS, need mul ka
alles, aga ma ei saanudki poest aru, miks neid tellida ei saa otse sama koodi järgi.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.07.13 14:38
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
alles, aga ma ei saanudki poest aru, miks neid tellida ei saa otse sama koodi järgi. |
DAS Audi öeldakse selle peale, kui igasugune loogika kaob siis nendel alles algab.
kristjan@motoral.ee
postitati 23.07.13 21:22
Kardaan sai täna vahetatud, külge läks teisele kardaanile ka uus vahepukk, sest ega terve originaal pukiga leida vist ei ole Hetkel vaikus, loodan, et nii jääbki, eks aeg näitab, ma ei julge enam midagi
loota, sõidan nagu mingi haige, hambad ristis, kui linnakiirus tuleb, et noh, millal siis jälle vilistama hakkab
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.08.13 09:18
Tundub,et veel sõidab!
Jäid mulle hommikul oma noobli coupega Elvas vahele
postitati 23.08.13 10:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Maaryo
Jäid mulle hommikul oma noobli coupega Elvas vahele |
Sõidab ikka jah, natuke hiljaks jäin, aga suve ajal ju mõnus hommikul magada Sind ma vist aga ei näinud paraku.
Isegi natuke sai vahepeal tehtud, nimelt maki häälenupp ei olnud enam eriti sujuv, siis sai kogu tagumine osa teise vastu välja vahetatud, see mängib
üldse nagu natuke paremini, eesmised kõlarid ei hakka ka väga valjult kuulates läbi lööma, ju on signaal kvaliteetsem, kondekad rohkem täis veel vms.
Puki hääl on ka sisuliselt kadunud, midagi ma nagu kuuleks vahel hästi vaikselt, aga kust see tuleb, enam ei oska öelda, midagi tuleb ka rehvidest,
aga kui see asi nii jääb, siis on see tulemus väga hea. Igasugu lõtke ja asju on nagu IMO liiga palju, kuid igapäevane võrdluseks olev teine masin on
lihtsalt nii teisest mastist (ka läbisõit 50tuh vs 300tuh annab oma erinevuse vast), et rikub selle taju ära
Varsti peab hakkama naastrehvi otsima, tahaks sama mõõtu, mis suvekad, ehk siis 205/50 R17, aga see vähem levinud kui 225/45, kuid 225 vist jääb 6,5"
velje peal liiga üle ääre?
Kütusekulu on olnud viimase viie-kuue paagi keskmine 9,0, enamus siis maantee, aga ca 20% linna ka, enamasti kliima väljas ja sõidustiil (vähemalt
maanteel) rahulik.
Praeguseks kõik, eks sügisel ja talvel tegutsen vast rohkem, hetkel palju muid asju käsil, mis aega ja raha nõuavad.
Maaryo
postitati 23.08.13 10:28
Ma ei olnud seekord audiga Valge Mersu sprinter,andsin teile teed.
Keerasid igatahes Puhja poole,no põhimõtteliselt selle viadukti poole,kust alt jookseb Valga-Tartu...mnt
postitati 23.08.13 11:43
Keerasid igatahes Puhja poole,no põhimõtteliselt selle viadukti poole,kust alt jookseb Valga-Tartu...mnt |
Jajaa, nüüd tuleb meelde küll, liigun sealt 99% juhtudest Tartu poole.
EDIT: Kuna talv on tulekul ja coupe quattrote valik turul on liiga tagasihoidlik, siis muutsin olukorda natuke, kuulutus ainult Motorsis, mingit
kindlat plaani pole, meeldima on hakanud mõni s2, mõni a3tq vms väike ja šikk sisalik
postitati 10.09.13 13:35
Oli tore, oli masinaehituse alal hariv, aga see aeg sai läbi, masin nüüd uue omaniku käes ja usun, et ta ei pea pettuma! Järgmine masin tuleb ka audi,
ilmselt uuem, eks lähiajal selgub. Teema võib liigutada endiste sekka!
postitati 10.09.13 13:41
Kui saladus pole, siis kas läks ära selle hinnaga millega ka müügis oli?
postitati 10.09.13 14:01
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Kui saladus pole, siis kas läks ära selle hinnaga millega ka müügis oli? |
No ikka lasin natuke tingida ka Ma mõtlesin, et nagunii kohe varsti peab
talvekad muretsema ja sellele 400-500eur kulutama, mis aga auto hinda ei tõsta müües, seega oleks mõtekas enne ära müüa.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.09.13 15:28
Mul on tunne, et lähen sama teed aga kas ka soovitud hinnaga nii lihtsalt lahti saan kui sina.
Järgmisena siis S2? Või aitab vanematest b kerega masinatest?
kristjan@motoral.ee
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 10.09.13 16:18
Järgmisena siis S2? Või aitab vanematest b kerega masinatest? |
Asemele tuleb kuskilt 2000 alguse audi, võibolla prooviks isegi diisli ära, eks näis mida korralikku ja meeldivat leiab. Hinnas lasin siiski ca 10%
alla, seega päris soovitud hinda ei saanud. Kui aus olla, siis ikka kahju on masinast, aga sellise otsuse ma tegin.
BTW, viimasel hetkel tuli meelde AC numbrialused küljest ära kruvida
Öeldakse, et õige aeg autot müüa ongi siis, kui veel kahju on.
2000ndate alguse diisliga läheb vist küll keeruliseks. Selles mõttes, et seda V6-t ju väga ei taha (ega ju?) samas R4 väriseb ja müriseb, tihti
lisadevaesed ka.
postitati 10.09.13 16:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Kristoff
lisadevaesed ka. |
Kui võtab vähe kütust, neelan selle värisemise ja mürisemise isegi alla (kui tahan vibratsioonita sõita, võtan teise auto), v6 diislit jah ei võta,
eelarve ilmselt sinna 5,5tuh kanti. Mingi imelik mõte on isegi 2003 ja edasi a3 3-ukseline, kuidagi jubedalt meeldib mulle see kere, kuigi seda ei
leia vast quattrot, seega peaks leppima esiveoga, mis pole ka mõeldamatu, samas b6 a4 oleks praktilisem, aga selline on juba olnud, ühesõnaga proovin
ühtteist ja vaatan, mis meeldima hakkab.
Volts123
Registreerunud 01.03.14
Auto: S6 c5
postitati 02.03.14 09:53
ilmselt uuem, eks lähiajal selgub. Teema võib liigutada endiste sekka! |
Tere kõigile.
Nüüd siis see coupe minu käes. ls 312tkm.
Mõni viga ikka juures ...
Pöörded peal(2-3000)nii tühikäigul kui ka sõites veab ise edasi. Käisin Pärnu Audis kontrollis...üeldi,et seguklapi asendi andur vigane(ei anna õiget
signaali) ja uus Rootsi laos olemas...180euri. Tühja kahh,lasin ära tellida,eks näis.
Ja siis kergel kiirendamisel käib(tundub,et kuskilt tagant)päris korralik kolks läbi ja käigukang liigub ka ette/taha. Oskab keegi üelda milles asi
võib olla? Mida peaks kontrollima?
Mina Tänan.
