 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  8
Pealkiri: kompuutri paigaldus (Vastuseid: 192 | Vaatamisi: 37978)
postitati 08.06.08 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
B4 ja C4 kellades on erinevus sees. 3 otsa on teistmoodi. mass, reset, ja küttekulu signaal.
ega sa ei tea, kas füüsiliselt autochekiga C4 kompuuter B4 korpusesse sobiks, et kui need juhtmed tagasi ühendada, siis saaks kompuutri normaalselt toimima.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.06.08 18:37 Tsiteeri
selle kohta ei tea miskit :) Ei ole kuulnud ka, et keegi teinud oleks kuid ega ei ole otsinud ka selle konkreetse situatsiooni kohta. Kui loogikat kasutada siis ei tohiks miskit hullu olla nende kahe kombineerimisel - vaevalt, et saksa insenerid oleks hakanud kahte täiesti erinevat süsteemi looma. Majanduslikult ju targem võimalikult palju samu osi kasutada kogu toodangu peale
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.06.08 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
See kahe tunni asi on ka ette tulnud mitmeid kordi. Sain selle kangi ja kellade vahelised juhtmed b4-ja pealt. See muudab midagi ?
Ja muidu on asi täitsa tumm jah. Ei liigu kumbki nupp. Kui ise tuleb midagi ette siis tuleb aga muidu ei. Võtsin täna kellad maha veel ja vaatasin kas juhtmed pesas kõik ja toimib kuid ei midagi.
olen sellest varem rääkinud ka tegelt, kuid mis seal ikka :) Endal oli sama jama. Asi selles, et massi ja reset otsad on ära vahetatud. Praegu on sul nii, et kui nooli vajutad, siis ta ühendab reset nupu vastavalt vajutusele kas funktsioon üles või alla nupuga. Tegelt peaksid kõik kolm (üles/alla/reset) kontakti saama massiga, mis praegu on vales kohas
ühenda kelladepoolses pistikus järgmised otsad ümber ja siis peaks korras olema:
praegu:kus käima peaks - mis teeb
3:1 - massi ots (number 3 tõsta number 1 alla)
6:3 - reset nupp (number 6 tõsta number 3 alla)
10:5 - bensukulu signaal (number 10 tõsta number 5 alla)
PS. klemmide numbrid peaks pistiku peal olemas olema, kui pistikule otsa vaatad. Lahti käib see pistik suht lihtsalt. Ole siis ettevaatlik selle pistikuga :)
Kui selgub, et funktsiooni nupud (üles/alla) käivad vastupidi või tahad et nad käiksid teistpidi siis võid ka klemmid 2 ja 4 omavahel ära vahetada.
Edu!!!
Tänud. Minul hakkas asi toimima. Pean nüüd bensukulu juhtme ära vedama ja siis peaks kõik olema. Järgmiseks peab hakkama autocheki kallal nokitsema.
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 09.06.08 14:32 Tsiteeri
lammutasin armaturi jälle laiali ja leidsin sealt ühe vaba kollase otsa http://www.zone.ee/marden/Fotod-0068.jpg?2 see üksik kollane juhe tuli puntrast mis läks mingi relee külge, kas keegi oskab öelda mille jaoks see olla võiks? ja teine küsimus oleks selle rohelise pisti ku kohta. kas mulle ainult tundus või ei ole seda võimalik laiali võtta.... ?
http://www.zone.ee/marden/Fotod-0069.jpg?2
OnuJack
postitati 09.06.08 15:11 Tsiteeri
pistiku kohta ei tea, kuid C4 kerel peaks bensu signaali juhe valget värvi olema. Vähemalt minu omal oli valge ja mujalt kui mootori ajust ma seda ei leidnud...
Otsi üles selles teemas olev postitus nimega: väiksed skeemid...
sealt leiad juhised ka C4 jaoks - üks nendest pdf failidest.
Sinu asemel ma ei hakkaks selliseid küsimärgiga otsi näppima ning tooks kindluse mõttes ajust juhtme otsi kompuutrisse. Kui see kollane ots mis sul seal on peaks mingi muu asi olema, siis võib kompule ära teha...
Selles pdf failis on ka kirjas millise klemmi alt bensukulu signaali leiad
OnuJack
postitati 09.06.08 15:12 Tsiteeri
kompuutri juhtmete ühendamine:
link
bensukulu arvestaja täpsuse kontroll ja korrigeerimine:
link
NB!!!
mõlemad failid on PDF formaadis.
juhtmete ühendamine on C4 baasil tehtud. B4 kelladel on väheke teisiti need ühendused ja BC valmidust ei leia vast sealt, kus C4 puhul...
ehk siis nii:
lüliti:pardakompuuter:värv:tähendus
1:6:hall:reset
3:2:sinine:funktsioon üles
4:4:roheline: funktsioon alla
2:3:pruun:mass
bensukulu signaal:10:kollane
loodan, et tekst on arusaadav :)
Edu ehitamisel...
tänud algajaaudifriigile failide üleslaadimise eest
Toon selle postituse igaks juhuks välja uuesti, kuna selle lugemise vajadust on korduvalt väljendatud...
Lisaks veel nii palju, et omal sai bensukulu arvestaja korrigeerimine ka ära tehtud - näitas teine 9% vähem, kui tegelikult võtab.
postitati 09.06.08 23:06 Tsiteeri
sai täna ühte UK päritolu kompuutrit näpitud mis pärines C4 pealt, tundus vist minicheckiga olema. igatähes ei paistnud küll, et ta oleks kuidagi sealt samasuguse mooduliga eemaldatav nagu B4 oma, kui tagumine valge kate sai ära võetud, siis selle sisemisel küljel oli PCB(koos tolle kangi pistikuga), ning ülejäänud osa tundus ka täiesti ühes tükis olevat. igastähes ei raatsinud selle eest 500 raha välja köhida.
kui kellegil on ehk pilte C4 kompuutri kooslusest, või spidoplokist endast, siis heameelega tahaks neid näha(ühes kompuurti teemas olid nad ka olemas, aga ma ei suuda neid praegu leida)
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 10.06.08 08:50 Tsiteeri
mul ka tekkis küsimus.
nimelt kas on võimalik panna audi a4 pardakompuutri kang audi 80 b4 külge?:P
OnuJack
postitati 10.06.08 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: uunp
oletan, et elektri osa on sama. Iseasi, kas mehhaanika on sama. Kas kang sobib B4 peale. Ega muud varianti pole, kui mõlemad kätte võtta ja võrrelda :p
Milleks üldse see kang panna? Enda omale tegin ühest keskkonsoolis asuvast pimedast lülitist paneeli millel on 3 ümmargust väikest nuppu. Ei ütleks, et kole välja näeb - isegi punane valgustus on olemas asjal :p Sobib päris ilusti kokku ülejäänuga ning maksma läks alla 100,- EEKi. Oletan, et kui vaja neid kange lammutama hakata, siis saaks selle sama ajaga selle isetehtud lülitite paneeliga vabalt maha. Iseasi, kas on vaba lüliti olemas keskkonsoolis ja kas tahetakse originaalist väheke kõrvale kalduda...
Ise olen väga rahul selle lahendusega
uunp
postitati 10.06.08 14:37 Tsiteeri
aga räägi lähemalt sellest nupupaneelist?
äkki mingeid pilte või diy juhendit leida kusagilt?:)
OnuJack
postitati 10.06.08 18:05 Tsiteeri
vaata siia: link
Hetkel konkreetseid pilte ei ole ning lähiajal neid vast ei saa ka, kuna olen kaugel eemal autost.
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 29.06.08 22:22 Tsiteeri
Selline küsimus et kui mul endal on b3 2.3 ning doonoriks b4 2.3 millel on kompuuter peal siis kustsaadik oleks b3´l mõtet juhtmestik ümber vedada et kompuuter tõõle saada?mainiks veel ära et mul tuleb ka sinna armatuuri alla see kollane juhe ja mõned teisedgi veel..
Another Useless Deutch Invention
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 30.06.08 14:15 Tsiteeri
mis selle a4'ga siis on. Sellele ka saab panna või ei saa? Auto on aastast 2000
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.06.08 14:50 Tsiteeri
Tundub, et siiani ei ole keegi veel lihtsalt proovinud (ja kui on, siis pole sellest räägitud)
Eks keegi peab esimene olema ja asja ära proovima :)
OnuJack
postitati 06.07.08 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel63
Oled sa kindel, et B4 kellad õigesti käima hakkavad B3 peal? Kui jah, siis ei ole muud, kui kogu kabla ümber tõsta (seda ei ole eriti palju tegelt). Loe varasemaid postitusi ja saad aimu palju neid juhtmeid ja vidinaid on...
Edu
tanel63
postitati 07.07.08 20:22 Tsiteeri
Edu
tõstsin juhtmestiku ümber siis..tegemist ikka jagub..kõike pistikuid b3´l pole aga tõõle hakkab..kelladest niipalju et ma ei tea kas asi minu kellades või...igaljuhul b4 kelladega ei hakkanud tahhokas tõõle..seega tõstsin kompuutri b3 kellade külge
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 11.08.08 11:39 Tsiteeri
2.6 A6-le kompuutri install hetkel pooleli. Kõrvalistuja jalge juurest 10 piniga pistikust 8 pinist jookseb sinine-must juhe (mis peaks olema küttekulu juhe). Armatuuri kellade tagant ei leia seda juhet kuskilt. Oskab keegi öelda, kust ma seda juhet sealt täpsemalt otsima pean? Või on mõtekam lihtsalt uus juhe vedada.
OnuJack
postitati 11.08.08 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
kui ei leia, siis targem ise vedada...
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 11.08.08 19:30 Tsiteeri
infoks a4 rahvale
oman a4 1.8TQ 96a, tehasest ilma komputa. Nüüdseks sõidab auto juba jupike aega ringi kompuga :)
On võimalik panna kompu kui seda tehases pole pandud
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 12.08.08 21:09 Tsiteeri
ise paigaldasid ?
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
Imres
postitati 12.08.08 21:54 Tsiteeri
ei , kaasfoorumlane Eints paigaldas
prix666
Auto: A6Q
postitati 12.08.08 22:18 Tsiteeri
Äkki Eints avaldab meile kui kerge/keeruline/mahukas ettevõtmine see oli :)
baderko
Registreerunud 12.04.06
Auto: a4 1.8T Quattro
postitati 11.10.08 14:35 Tsiteeri
Äkki oskaks keegi teha väikse listi et mis läheks vaja et kompu peale panna koos umbkautsete hintadega.
Autoks oleks siis A4 1996a
postitati 20.10.08 20:41 Tsiteeri
läheks vaja veidi abi,
kellel on b4 kompuuter(euroopa oma) võiks mulle teha pildi kompuutri kodeerimis pluginast
http://www.s2central.net/images/atc_code_plug.gif
plugina tootekood peaks olema 895-919-100M
kompuutril mis mu masinale sattus on plugina koodiks 895-919-100H (ehk minuteada on tegu USA jubinaga). tahaks saada pilti sama vidina euroopa versioonist, et katsetada kas too kompuuter ka euroopa näite näitama hakkakab.
niipalju kui ma aru saan, siis too vidin lühistab teatavad klemmid ära, ning sellejärgi saab kompuuter aru kus maal ja millises autos on, seepärast tahaks teada mis kontaktid euro versioonil ühendatud on.
edit:
kas selline on normaalne käitumine:
käivitamisel lööb ette 23.5 (2.3l R5 ehk?). peale natukest sõitmist jääb ekraanile 200.0 ning seda vilgutab 5s pikkuste intervallidega(5s on 200-0 ees, 5s tühjus). pärast umbes 3-4km läbimist pole enam midagi ekranil.
praegu on ühendatud ainult kompuuter, kangi ega kütuse juhet pole kinnitatud, kas sellepärast käitubki nii?
(kompu on USA 90 pealt pärit, autochecki panin v6 originaali)
postitati 21.10.08 19:22 Tsiteeri
kas tõesti ühelgi klubilisel pole b4 peal euroopa kompuutrit?
[PHP: 70.8% - SQL: 29.2%]
