Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 15 |
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 22.07.14 15:08
No muidugi on midagi teistsugust alati põnev teha, velgesid on olemas nii suur valik, et kindlasti sobib sinna alla midagi veel sama hästi.
Vahel lihtsalt on nii, et järgi proovitud variant on kõige kindlam võtta, kui auto hea välja näeb, ei ole see oluline, et kellegil teisel on sama ilus
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
Martinkuke
postitati 29.07.14 19:55
Rõhuleke peaks endiselt olema, seal vaja ikkagi pimedaks panna see asi.
Martinkuke
Martinkuke
postitati 05.08.14 09:23
http://youtu.be/IsYj7byTCAM
Sai Skylinega mõõtu võetud, 170 peal sai ta minust mõõda. VAhepeal hakkas lane assist tõõle jälle, olin juba õnnelik, et ise läks korda, sai mitmeid
kordi proovitud sisse välja lülitades, ikka toimis kenasti kuniks auto seisu jätsin, ss jälle ei tõõtand enam... Errorit viskab,et soft maha jooksnud
vms...
No smoke, no power!
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 05.08.14 09:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
vms... |
Kusjuures selle Lane assistiga on vist kõikidel Audidel jamad Minu käest
kaks tükki läbi käinud, ühel vilgutas juhipoolsels peeglil seda tuld nii, kuidas jumal juhatas ja teisel oli lihtsalt error.
postitati 05.08.14 09:55
Jutt käib siin tõenäoliselt lane keep, mitte lane change assistant'ist.
Martinkuke
KuldarA
postitati 05.08.14 10:16
Lane assistiga on jama, see mis neid tee jooni loeb, side assist on see mis peeglitest vilgutab ja tollega mul muret pole. |
Minu viga. Igatahes selle side assisitiga pole ma veel sinapeale saanud.
Martinkuke
Martinkuke
postitati 16.08.14 12:31
OMC Esimene katse 229km/h
No smoke, no power!
S4BiT
postitati 16.08.14 18:30
OMC Esimene katse 229km/h |
Päris okei tulemus, maximum 230km/h ma eeldasin sellest autost. Kuigi tulemused on natuke optimistlikumad seetõttu, et tuul oli tagant olnud ja rada
seekord teistpidi, ehk siis õrnalt allamäge mitte üles. Tubli.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 16.08.14 20:31
Kas Sa kasutasid metapritset ka täna?
Sõitsin 3.0tdi A6'ga 220km/h ning meta+chipiga (kergemalt?) A4'lt oleks oodanud rohkem, kui 229km/h.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi 90 1986 B2 2.2 100kw/ Audi 5000s avant 1985/Audi S3 Quattro 2003/ Audi 90 2.0 R5 1985
postitati 16.08.14 21:34
Päris hea tulemus, ega see a4 nüüd nii kerge ka ole, lisadega sinna 1800kg kanti!
end3l
postitati 16.08.14 21:38
Vaatasin, et passis on mu tühimass 1840kg.
Martin, kui palju A4 passi on märgitud?
Autoweekis hoopis kolmandad andmed, ärme neid praegu arvesta.
Martinkuke
postitati 17.08.14 05:22
Metaga ikka jah, 1780kg vist oli passi järgi, autost midagi välja ei tõstnud, esimesel katsel sõitsin peeglid laiali, teisel katsel peeglid koos ja
tuli 228, kuid kuna pidin vahepeal kojamehi vihma tõttu näppima, lihtsalt ei näinud rada enam siis läks 3ndalt 4ndale käiguvahetus nihu, liiga vara
vahetasin, muidu teine sõit oli kõik muu nagu kiirem, ise usun, et 231 pole eriline unistamine vähemalt niipidi sõites, jama, et eelmisele ei
jõudnud...aga jah eks neid variante mitmeid kuidas mõned km juurde saada, kasvõi väiksem velg ja kerge madaldus parandaks juba asja. Seal need kiiruse
otsijad ikka metsikult teipisid oma autosi Keegi ehk teab mis masinale
see kiireima diisli auhind läks ja mis kiirus oli?
No smoke, no power!
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
Martinkuke
postitati 17.08.14 14:32
Olen seda korduvalt läbi sirvinud kuid pole nagu tundunud, et mõni diisel seal oleks va üks bmw 335 kuid see võib ka bensukas olla.
No smoke, no power!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.08.14 14:45
Metaga tuli suht vähe kiirust juurde, arvestades asja maksumust.
Life is tough.
postitati 17.08.14 16:16
10 km/h kiirust juurde ei ole kindlasti "üsna vähe".
Jõu vahe selleks peab olema ca. 40kw.
Samuti ei mängi kaal miilil sisuliselt mitte mingit rolli. Kõige tähtsamad on võimsus ja auto voolujoonelisus.
Aga noh, möliseda oskavad paljud, tegijaid on aga vähe
Minu poolt au ja kiitus Kiireima diisli auhinna puhul - kätte saad JõuJaamast.
postitati 17.08.14 16:31
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Minu poolt au ja kiitus Kiireima diisli auhinna puhul - kätte saad JõuJaamast. |
Lisaks kilovattide lisale ikka vaja ka njuutonmeetreid juurde, mis ikka suudaks auto ilma voolujoonelisuseta läbi öhu lükata/tõmmata.
Arvan samuti, et miili kohta parajalt ilmekas tulemus diisel isendilt.
Martinkuke
replica22
Registreerunud 10.09.08
Auto: Audi A4 B8 2010
postitati 17.08.14 17:54
Tubli tulemus! nüüd veel uuesti 1/4 sõitma ja 13,... Püüdma
Martinkuke
