 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15
Pealkiri: Audi A4 quattro 3.0TDI 233kw - 2008 - Martinkuke (Vastuseid: 369 | Vaatamisi: 81084)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 28.02.15 08:02 Tsiteeri
Kuidas ülevaatusel esiuste klaasitooni suhtutakse?
Mis udutule pirnid sul on?(leitud - 6000k ja xenon aga täpsemalt millised?)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 28.02.15 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
No kindlasti kohe ei lasta ülevaatuselt läbi sellise kilega, see on fakt. Järelikult tuleb kas kile maha võtta või ...
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
Üv just oli mõned kuud tagasi niiet ei tea mis nad sellest arvaksid, aga jah 6000k ja H11 on sokkel.
No smoke, no power! :)
Auto: 5x4x4
postitati 28.02.15 11:01 Tsiteeri
Profiilis on 221kw ja auto teemas 233kw, et nagu mis siis?
Martinkuke
postitati 28.02.15 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ei ole meeles olnud vahetada, 233 on õige...
Martinkuke
postitati 26.04.15 19:19 Tsiteeri
Pole päris ammu siia midagi postitanud, autol vahepeal turbo radikas mustaks värvitud, et nii hullult läbi võre välja ei paistaks, ka jõudu pidi see juurde andma (tagumiku dynoga ei tunne midagi, kuid siiski sai seda rohkem välimuse pärast tehtud), kes tahab lähemalt teada siis youtubes black intercooler test vms ja leiate video. Vahepeal sai veel õhu ja kütuse filter vahetatud, kütuse filtri vahetus tundus, et oli rohkem aja raiskamine kuna sealt mingit vett või musta kütust ei tulnud välja kuid vähemalt on nüüd vahetatud. Kõige asjalikum asi on see, et tagumised pütid said eemaldatud, nüüd teeb auto veidike häält ka :cool: Mingit mõirgamist ega kuminat sõites pole va 140km/h siis on kerge kumin kuid ka see kaob suhteliselt ära kui turbo maha rahuneb. Kerge video ja paar pilti, see pilt kus auto üleval seal on kinnitused veel puudu, sellepärast on vähe lappes torude asukoht. Summuti otsasi tahtsin küll suuremaid kui enne olid kuid kuna ei mõõtnud siis tulid ikka sama suured kui originaalid on, lihtsalt ilma selle kumera ääreta.
https://www.youtube.com/watch?v=EEk4ASphaa8
http://www.upload.ee/image/4668242/11178272_826850290722570_4644487671246792541_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4668245/DSC_0230.JPG
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 26.04.15 19:28 Tsiteeri
Parema hääle jaoks olemas ka legaalne lahendus: TDI mootori helisüsteem
VIDEO
Toomas
Martinkuke
postitati 26.04.15 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
VIDEO
Ikka hinda ka vaatasid? Päris suur vahe on kas asi maksab sul 1200euri või 150euri. Ei oska sellest nn legaalsest süsteemist midagi arvata, lõriseb kõvemini kui minu oma ning samas kostub ka sisse rohkem. Alati on võimalik pütid alla tagasi panna kui peaks mingi mõjuv põhjus olema.
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 26.04.15 19:58 Tsiteeri
Päris head häält teeb, minek ka üpris muljetavaldav.
S4BiT
postitati 27.04.15 07:16 Tsiteeri
No täitsa ülelaetud V6 häält tuleb ju, video järgi ei ütleks et diisel :P Otsad on küll liiga tagasihoidlikud, oleksid pidanud mõnda muud diffusorit vaatama ja suuremad otsad panema, eelistatult ovaalsed.
Martinkuke
postitati 27.04.15 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Relakas kätte ja saab vahetatud :D Lollisti ja veidi, et ei mõõtnud suured need vanad olid... Ovaalsete jaoks peaksin juba rsi alumise osa muretsema, niisama ovaalseid praegusele toppida oleks kummaline :D
postitati 27.04.15 15:53 Tsiteeri
Ei olegi ööd taga korralikult tuunitud diislil ;)
Martinkuke
postitati 27.04.15 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Õnneks mitte :)
Martinkuke
postitati 12.05.15 09:15 Tsiteeri
Nüüd sai ka auto madalamaks mingiaeg, eest -35mm ja tagant -30mm, panen ühe väga halva võrdlus pilti ka :) Ülemine on enne madaldust ja alumie on see mis nüüd on, natuke nüüdseks madalam, kuna to pilt kohe peale alla laskmist tehtud.
http://www.upload.ee/image/4719672/11011466_833932480014351_3201950366927781430_n.jpg
Gunnark
postitati 12.05.15 09:22 Tsiteeri
Mis täpsemalt alla läksid?
Martinkuke
postitati 12.05.15 18:35 Tsiteeri
Eibachi madaldus vedrud
Gunnark
postitati 13.05.15 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuke
Näeb selgelt parem välja, tuttav paigaldas samuti b8-le eibachi pro-kiti, esiots kukkus täiesti ära, 3,5cm asemel umbes 7-8 cm, pani ajutiselt mingid seibid alla ja tellis b varuosa sline vedrud, lõpptulemus hetkel teadmata, ilmselt oli siis tegu praak partiiga või vale pakendusega vms.
Martinkuke
postitati 13.05.15 07:29 Tsiteeri
Võimalik jah, et tuli praak tal aga nüüd sai jälle autoga tegeletud, nimelt sai uue esiklaasi, b8.5 oma 2010 ja üles aasta oma, akustiline klaas :)
Martinkuke
postitati 30.09.15 09:52 Tsiteeri
Pole sada aega siia midagi kirjutanud aga autost siis niipalju, et vahepeal võeti üv ära, sest xenonid olid udukates, ostmisest saadik nii sõitnud ja ka üvlt sain nendega läbi, nüüd siravad seal siis power ledid sees, mingi aeg läks käigukast pekki, ragises mõnusalt siis jäi nagu rahulikumaks, et ainult undas kuniks nüüd väsis väga ära, ragises metsikult ja 4ndat käiku polnud, väidetavalt kõik tuli sellest, et peavõlli nõel laager oli läks pekki, kuidas ja miks seda ei tea, õli oli ka kuidagi vähe sees, max 2l tuli välja, kast oli igalt poolt kuiv ja puhas, autodata järgi peaks seal olema 3.8l... aga uuel kastil sama mure mis eelmisel oli, pooltelje laager pesas ringi kerinud ennast, jälle treimisse minema...muud rohkem vist pole midgai tarka toiminud autoga...
Martinkuke
postitati 21.01.24 10:59 Tsiteeri
Kustutada teema!
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
