Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 .. 15 |
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.06.14 11:28
Oleks oodanud veidi paremat aega. Kuna metapritse peale ja mis edasi
plaanis?
Life is tough.
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 21.06.14 11:32
Tsitaat: | Algselt postitas: S4BiT
Asi polegi võidus ega karika saamises olnud ju Pidid tõestama, milleks
auto uue softiga võimeline on. Kõige õigem oleks olnud siiski miilisõit, aga seda viga saad augustis parandada. 14.0 stabiilselt sõita on muidugi
täitsa hea, võrreldes stock autoga (ma tegelikult ei teagi, mis stock täpsemalt sõitma peaks?!). |
Ei lihtsalt ootasin, et tuleb ikka 13 midagi ära, usun, et kui ise asjalikum oleksin ss saaks kenasti ja kui meta pritse peal ss saab juba kindlasti,
endal lihtsalt kogemust vähe, tuled vilkuma hakkavad ss tuleb juba pabin sisse ja läheb start nihu...
No smoke, no power!
real-illusion
postitati 21.06.14 11:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
endal lihtsalt kogemust vähe, tuled vilkuma hakkavad ss tuleb juba pabin sisse ja läheb start nihu... |
Kiirenduse puhul mängib ka kogemus rolli ja küll see ka ajaga tuleb.
Life is tough.
Martinkuke
Martinkuke
postitati 21.06.14 11:57
Mingisele M3 sai ära tehtud ja mingi vkm kleepsuga b5 s4. Sai ka ära, vähemalt nüüd teada kuidas on ja mingi kogemus olema, kuid kuidagi oleks vaja
harjutada, et mis pöördega ja kuidas kohalt minna, praegu läksin 2.5k rpm koguaeg.
No smoke, no power!
replica22
Registreerunud 10.09.08
Auto: Audi A4 B8 2010
postitati 21.06.14 12:12
Tehas näitab stockis 14.5 1/4 ajaks. See muidugi automaat kasti puhul.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 21.06.14 14:19
harjutada, et mis pöördega ja kuidas kohalt minna, praegu läksin 2.5k rpm koguaeg. |
Siis pidi sellel S4'l küll midagi viga olema Kui see oli must avant, siis
peaks see 13 algust ikka sõitma.
Martinkuke
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 21.06.14 15:04
S4 oli kindlasti veaga, softiga autod sõidavad 13 algust nagu juba korduvalt mainitud. Stardi puhul aitaks kindlasti launch control, ma muidugi ei tea
kas sinu autole on see reaalne softiga sisse kirjutada või mitte, pead prj käest uurima. No tugeva pool sekundit kiiremini sõita originaal autost on
juba normaalne tulemus ju tegelikult, arvestades et modifikatsioone praktiliselt veel ei ole.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 21.06.14 15:34
Keegi Pets sõitis mingi aeg tagasi oma "stokk" A5 3.0 masuudikaga ~13,7.
Raigole
Registreerunud 28.05.14
postitati 21.06.14 19:12
See musta s4-jaga olin mina, see sõit sinuga oli üldse kuidagi huvitav. Startisin liiga madala pöördega ja poos kinni, said minust stardis ette, AGA
sõitsin sinust ju poole rajapeal mööda ja üle finishi joone 2-3 autopikkust enne sind, nii, et ei saanud sa päriselus ikka sellest s4-jast jagu. Ilmselt oli too sõit ajavõtuga mingi kala, suht peale seda tehti ka paus ja
hakati andureid kohendama.
See m3 millest räägid sellel oli täna parim aeg 13,7s(stock 95a m3 210kw)
BMW M3 Touring 870hp & 892nm @ 1,4bar boost & Audi S4 Avant
"With great power, comes great responsibility"
Martinkuke
Raigole
postitati 21.06.14 20:16
Ei tea jah mis kala seal oli, aga reaktsioon on sul küll esimese korra kohta täitsa hea(vaatasin just time slippi). Nats harjutad siis küll see 13,xx
kah ära tuleb(isegi praeguse seadega).
Martinkuke
S4BiT
postitati 22.06.14 16:48
Harjutada saab ju täiesti ilma mingisuguse ajavõtuta. Leia see õige pöörete vahemik millega antud auto kõige paremini kohalt ära läheb ja mis pööretel
kõige mõistlikum on käiku vahetada, ja siis lihtsalt harjuta, et see asi võimalikult stabiilselt alati toimuks.
Martinkuke
postitati 22.06.14 17:04
kõige mõistlikum on käiku vahetada, ja siis lihtsalt harjuta, et see asi võimalikult stabiilselt alati toimuks. | mõlemalt nii 2k
startides kui ka 2.5k startides süstib mõnusalt minema kuid aeg tuleb ju teine, nsm tagumikuga raske tunnetada kuidas parem on, käigud saab kenasti
5k-ni lasta v ehk isegi 4.8k, et no ei tea kuidas parem on...
No smoke, no power!
postitati 23.06.14 13:51
Kui dragi pisik sisse tuleb ja on plaanis sagedamini külastama hakata, siis antud autol pole probleem ka launch control teha.
Ma millegi pärast arvan, et stock seadega sõidaks see auto 15+.
Eks kui metapritset häälestame, siis võib racelogicuga proovida ka veerandmiili sõita nii stockiga, kui tuunitud versiooniga, metapritsega või
ilma.
Hetkel ei ole softist mitte midagi enam võtta, kuna niigi EGT ja IAT mingi hetk lakke lähevad.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 26.06.14 09:45
Sai ka täna ära nähtud see must loom, siis kui enne Raadit mööda süstisid ühest rekast. Väheke ikka loobib musta see diisel sul, aga tagant näeb maru
vihane välja küll! Maxima parklas esiosa nähes tundus isegi mingil imelikul kombel see võre sinna sobivat
Martinkuke
S4BiT
postitati 26.06.14 16:25
Ma prooviks nii, et teeks selle kroomi võre ümber PlastiDipiga mustaks korra, kui ei sobi saad kerge vaevaga maha katkuda uuesti. Pudel maksab mingi
10EUR, pole kõige suurem kaotus ka ja lihtne kasutada
Martinkuke
S4BiT
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 26.06.14 19:21
http://www.plastidip-finland.com/
Nimi on täitsa sama, võibolla mõtled midagi muud. Aga jah, see on muidugi maitse asi, kas teha või mitte Ma just ise lähen ostan homme omale (Soomes) PlastiDip smoke nimelist asja, videosid ja pilte vaadates saab kroom
liistud päris kenaks, jääb natukene selline "gunmetal" välimusega, mustale autole minu arust väga kena. Võin pilte saata kui tehtud saan, äkki
hakkab meeldima. Ma tegelikult sellepärast surun, et ma olen hull kroomivihkaja |
Kui tehtud saad võid mulle ka saata, ma ka suht kroomivihkaja.
Aga kust seda saada, on Eestis kusagil autopoodides müüa ka?
Martinkuke
real-illusion
