Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 19 |
Claw
Registreerunud 25.03.11
postitati 28.03.11 07:32
Tsitaat: | Algselt postitas: -geco-
Neid nn. orasid saab ise ka teha, oli kord vaja sõbra autost makk välja võtta ja juhtmemajandust aretada.
Kõige lihtsam viis, võta mõni mittevajalik/ vana pangakaart/ kliendikaart ja saad väga kerge vaevaga need välja lõigatud.
Ise alguses ka kahtlesin selles, läksin Audi keskusesse, küsisin võtmeid, ütlesin, et lähen korra proovin, autos markeriga joonistasin ruttu ablooni
valmis ja viisin tagasi. Kodus vaatasin, et need mis pildi järgi olin valmis lõikand, olid üsnagi sarnased, oleks ilma Audi keskust külastamata ka
hakkama saanud.
Midagi keerulist ei ole lihtsalt, et otsast oleks selline kolmnurkne, ja siis küljepeal üks naga, kuhu taha üks pisike äär jääb, orasid sisse lükates
käivad pisikesed naksud ja välja ta tuli ilma vaevata.
Loodan et oli abi. |
Tänud
kohe hakkan kaarte lõikuma ![;)](./images/smilies/wink.gif)
Priit3344
Registreerunud 15.06.11
postitati 15.06.11 18:56
Tere !
Ma ei hakka double teemat siia tegema, vaid postitan oma küsimuse siia teemasse .
Nimelt on endal sama probleem. Ostsin endale Audi a4, 1995 1.6. Autode vallas olen jõle juhmard ning nendest audi orig. makkidest ma ka muffigi ei
tea. Mis oleks nagu need variandid, et sinna CD või USB tugi sisse saada ? Sebida miskine CD box sinna või saab kuidagi selle orika maki välja
vahetada ja, kui vahetada siis milliste vastu või mida peaks jälgima ?
Äitah !
Priit
postitati 15.06.11 19:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Priit3344
Tere !
Äitah !
Priit |
Lihtsaim vist siiski aftermarket ansambel sisse soetada ja asi tahe.
AleXiuS
Registreerunud 12.07.09
postitati 21.06.11 11:52
Raadiolevi
Tervist! Selline probleem, et raadiolevi ei ole autos üldse. Aasta tagasi sain oma JVC KD G501 makiga teie abiga tagumised kõlarid tööle. Siiani olen
ainult CD-sid kuulanud, aga nüüd otsustasin oma raadio korda teha. Autoks on 2003a audi a4.
Makiga on ühendatud raadio antenn selline ülemineku kaudu - http://www.monacor.de/de/JPG/400/F/F1/F141800A.jpg. Maki skeemi järgi pole ühendatud antenni (kui see märk ikka tähistab
antenni? - http://www.upload.ee/image/1435796/symbol.png) pin-juhe,
ent ei tea mis värvi see juhe olema peaks.
Samuti on seal eraldi olemas lahtiselt mitte kuhugi sobiv fakra otsaga juhe, kas see on ka kuidagi raadioga seotud?
Oskab keegi täpselt seletada, mida ma tegema peaksin?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 24.06.11 12:37
Tõenäoliselt on sul teise maki paigaldusel jäetud antenni võimendi toide ühendamatta.
AleXiuS
postitati 06.07.11 19:42
Tsitaat: | Algselt postitas: yks
Tõenäoliselt on sul teise maki paigaldusel jäetud antenni võimendi toide ühendamatta. |
Kuidas ma selle juhtme leian, mis peaks antenni võimendi käivitama? Kuhu see ühendatakse?
Antenni võimendi ja kõlarite võimendi on ikka kaks eraldi asja eks, et ei täida sama võimendi kahte erinevat funktsiooni?
yanekk
postitati 06.07.11 20:14
Mina isiklikult olen viimasel neljal saksalasel, mis kasutavad antenni võimendit (ja ei tööta), pannud lihtsalt uue tavalise antenni, siiani on
toiminud.
yks
postitati 07.07.11 16:42
2003a. A4 raadio antenn on tagumise külgmise klaasi sees, või isegi mõlemal pool klaasides. Katusele auk puurida on natuke narr, enne ikka proovi õige
asi tööle saada.
Tester pihku ja toiteid kontrollima. Avandi antenni võim on vasakul küljel, tagumise küljeklaasi polstri all.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 15.07.11 13:14
Tsitaat: | kuna siit teemast oma küsimusele vastust ei leidnud siis kõlab ta nii: mul on pandud autosse mingi suvaline juust makk, audi
originaalpistik on ära lõigatud ja lahtisi juhtmeid kole palju.nüüd leidsin tagant subwooferi ja sain aru miks tagumised kõlarid ei tööta....oleks
soov teada või saada mingit skeemi mis värvi on vajalikud juhtmed maki taga, et saaks tööle ainult supaka? üle on mingi peenike hall, eraldi
pistikuga, siis punane kollase triibuga, punane pruuni triibuga, kollane ja 2valget.
autoks 96a a4 b5 avant. |
Kuna siit teemast oma küsimusele vastust ei leidnud, siis kõlab ta nii: mul on pandud autosse mingi suvaline juust makk, Audi originaalpistik on ära
lõigatud ja lahtisi juhtmeid kole palju. Nüüd leidsin tagant subwooferi ja sain aru, miks tagumised kõlarid ei tööta... Oleks soov teada või saada
mingit skeemi, mis värvi on vajalikud juhtmed maki taga, et saaks tööle ainult supaka? Üle on mingi peenike hall, eraldi pistikuga, siis punane
kollase triibuga, punane pruuni triibuga, kollane ja 2 valget. Autoks 96a A4 B5 avant.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 16.07.11 17:13
Kas ma olen õigesti aru saanud, et igal A6 c5-l pole sisse ehitatud originaal Bose sound süsteemi koos subwoofriga. Mille kärgi seda tehti siis või
kas on tehases lisavarususega kaasatud. Mitu kõlarit ja mis helikvaliteediga need teist sorti sound system on.
Tehnic
postitati 19.07.11 15:16
Ei tea siis keegi juhtmete värvidest midagi?
postitati 19.07.11 16:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Tehnic
Ei tea siis keegi juhtmete värvidest midagi? |
Tegin sulle pildi. Ilmselt huvitab sind kollane pistik. See on Bose variant, seega keskmist lõppvõimendatud kõllipistikut pole.
![http://pildid.audiclub.ee/black/A4.audio.01.jpg](http://pildid.audiclub.ee/black/A4.audio.01.jpg)
Tehnic
postitati 19.07.11 18:41
pildist vähe kasu...Ma tahaks teada mille jaoks mingi värviga tähistatud juhe on, et teaks mida sinna järgi ühendada...endal pole bose süsteem, aga
woofer on olemas.
nt: punane pruuni triibuga on võimendi- juhe, aga ma ei tea kas on.
Samas vaadates seda pilti siis minul on teist värvi juhtmed, paar posti üleval kirjutasin ka mis värvi juhtmed üle on.
postitati 19.07.11 20:50
Panen siis teise poole pildi ka. Mina leian neilt küll enamiku loetletud värvidega juhtmeid üles.
Palun loe ülalpool tehtud märkuses viidatud teemat ka! Märkuseid ei tehta nalja pärast ja ei tasu siis hiljem kurtma tulla, kui enam postitada ei
saa!
![http://pildid.audiclub.ee/black/A4.audio.02.jpg](http://pildid.audiclub.ee/black/A4.audio.02.jpg)
Tehnic
postitati 20.07.11 10:02
Ei saa mitte aru mis mu õigekirjal viga on?
Aga selles suhtes, et ka teise poole pildist pole kasu, kuna mul pole originaalmakk ja seal taga ei ole säilinud mitte ühtegi pistikut, seega ma ei
saa nendest piltidest ju mitte mingit kasu![:(](./images/smilies/sad.gif)
Kas sa siiski äkki saad mulle öelda mida mingit värvi juhtmetest läbi saadetakse?
Mis värvi on võimendi toide, audio sisendid jne?
postitati 20.07.11 10:49
Mis värvi on võimendi toide, audio sisendid jne? |
Kui sa aru ei saa, siis ei saa, pole midagi teha, varsti saad ainult lugeda. Tänapäeva maailmas tegutsemiseks on vajalik teatav primaarne haridustase,
kui see puudub, siis ega keegi sind ju maha ei löö, lihtsalt teatud hüvedest jääd ilma![:P](./images/smilies/tongue.gif)
Otsi nüüd netist enda originaalmaki pistikute skeem (korduvalt ka kuskil siin foorumis kuvatud, aga sa vist pole otsinud), pane need eelnevate
piltidega kõrvuti ja voilaa, teadki, mis värvi juhe mille jaoks. Easy as life , lihtsalt natuke tuleb ka ise vaeva näha, kõike ei tooda kandikul kätte.
Tehnic
postitati 20.07.11 14:26
Haridustasemest ei hakka rääkima, aga ma just eelnevas postis kirjutasin, et mul pole originaalmakk ega mingeid pistikuid!
postitati 20.07.11 15:09
Haridustasemest ei hakka rääkima, aga ma just eelnevas postis kirjutasin, et mul pole originaalmakk ega mingeid pistikuid! |
Mis need sinu pistikud siia puutuvad? Oeh, kui ei taha aru saada, siis ma vägisi ka ei sunni![:P](./images/smilies/tongue.gif)
Tehnic
postitati 20.07.11 17:36
Nojah, eks ma siis pean kuidagi ise selgust saama sellest Audi süsteemist![:)](./images/smilies/smile.gif)
Tehnic
postitati 20.07.11 19:14
Aitäh abi eest. Lugesin kõik makkidega seotud teemad läbi ja vaatasin üle kõik pakutud skeemid ja pildid kuid kusagil pole mainitud ega näidatud
selliseid juhtmete värve nagu minu autol.
Läksin katse-eksituse meetodile üle ja peale lühikest katsetamist hakkas subwoofer tööle. Üldiselt erilist kasu temast pole kuid vähemalt töötab![:cool:](./images/smilies/cool.gif)
kellegile teisele abiks : Lilla - ühine maandus võimendi sisenditel(tagumised kõlarid)
Kollane - vasak sisend
Valge - parem sisend
must - võimendi maandus
hall/punane - võimendi juhtvool
Mingit konverterit ei kasutanud, proovisin line out pistikuid maki tagant kuid siis ei kuulnud bassi üldse. Lõpuks ühendasin kõlari juhtmed otse
võimendi sisenditega ja toimib. Muidugi pole see kõige proffessionaalsem lahendus kuid ajab asja ära.
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 22.09.11 23:56
Makki pole vaja vahetada aga kas keegi oskab öelda, et kas/kuidas ühendada iPod A6 C6'le? On mingi eraldi ühendus box?
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 25.10.11 12:46
Ei hakka ka uut teemat tegema.
Tahaks oma 2001 aasta A6 orginaal maki välja vahetada (chorus vmt) seisma jäänud http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-P250 maki vastu.
Pioneeri makk ise pesitseb Audi 100s ja seal juhtmed lihtsalt lõigatud ümber.
Kuid A6el ei taha lõikama hakkata ning otsiks abi, et äkki keegi teab peast pakkuda mingit üleminekut ja kust seda saada.
Kahjuks pole A6e pistikutest ja maki pesadest võimalik pilte teha, sest mõlemad masinad maal ning alles homme sinna kanti, kuid seal kandis ei ole
selliseid poode, kust neid üleminekuid hankida saaks.
Aitäh!
Nii, autoks siis A6 2001 orginaal makk Chorus I 4M ning asemele tahan panna Pioneer DEH-2500R.
Pioneeri läheb üks pistik, kuid Audil 4 pistikut. Kaableid lõikama ei taha hakkata, et kas Tartus on kusaltki võimalik sellele üleminekut muretseda?
Kui ei, siis homme õhtul peab hakkama pesasid lammutama ja juhtmeid vedama.
Kjaups
postitati 27.10.11 18:12
Äkki oskab keegi õelda, kuidas ühendada makil kõlari juhtmed nii, et pagassis olev võim saab ka aru, et talle ikkagist minginegi signaal tuleb ja
esikõlarid tagakõlaritega koos tööle ajaks.
sass098
Registreerunud 09.10.10
Auto: A4 B6 2,5TDI A6 C6 3.0TDI Q
postitati 29.12.11 21:58
to Kjaups
Paluks eelnevalt süveneda antud teema sirvimisele algusest peale ning kasutada on võimalik ka otsingut, kõikidele sinu probleemidele on koduvalt
vastatud, otsimise vaev.. Edu![;)](./images/smilies/wink.gif)
Muidu Tartus Turu tänava audiopoes on igasugu üleminekuid ja convertereid ning kindlasti oskab ka Noortehnik aidata. Endale sain samamoodi Turu
tänavalt vajaliku adapteri, et kõik kõlarid toimiks ning maki paigaldada saaks.
