Pealkiri: concert raadio juhtmed (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 7341)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 28.10.06 15:49 Tsiteeri
tere
selline mure et äkki keegi oskab ütelda missugune funktsioon igal tähisel on ja peamine missugused juhtme värvid on ning kuidas loetakse maki tagant neid juhtmeid seal pesal on numbrid peal kuid minul antud skeemiga
http://www.erta.ru/base/audi/pic/concert-plus-blau_pin.jpg kokku ei lähe
Kas 1 on see antenni märk või MUTE või GA ???
Ja kas loetakse vasakult paremale või Ülevalt alla
ise sain nii palju teada et:
Ub+ on pidevtoide(punanejuhe sinise triibuga)
+_/ süütelukust tulev toide(peenike pinane)
kui geegi m2letab või jagab asja võiks aidata?
Mar3k1982
postitati 29.10.06 10:52 Tsiteeri
pruun- mass
punane-sinine- +12V
valge- antennivõim
hall-sinine- taustavalguse reguleerimine
Mar3k1982
postitati 30.10.06 07:23 Tsiteeri
sama jama
mis asi see s-kont ja K-bus on??
ja need NF- ja NF+
postitati 30.10.06 11:48 Tsiteeri
Radio Steckerbelegung Concert bis Bj.2000
Juhuks, kui see link peaks tulevikus katki minema (olulisematele eestikeelne vaste ka järele):
http://pildid.audiclub.ee/black/concert.pinout.png
Mehrfachsteckverbindung I 20 polig (20 klemmiga hall pistik)
1 - Line out hinten links (vasak tagumine liiniväljund)
2 - Line out hinten rechts (parem tagumine liiniväljund)
3 - NF - Masse (mass)
4 - Line out vorne links (vasak esimene liiniväljund)
5 - Line out vorne rechts (parem esimene liiniväljund)
6 - Plus geschaltet (võimendi või aktiivkõlarite juhtvool)
8 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [ro/br] (signaal info kuvamiseks kellablokis)
9 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [gr/ro] (signaal info kuvamiseks kellablokis)
10 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [ro/ge] (signaal info kuvamiseks kellablokis)
11 - Fernbedienung Lenkrad (kaugjuhtimine roolilt)
(13-20 CD-boxi juhtimine)
Mehrfachsteckverbindung II 8 polig, braun (8 klemmiga pruun pistik)
3 - Lautsprecher (+) vorn rechts (parema esikõlari signaal)
4 - Lautsprecher (-) vorn rechts (parema esikõlari mass)
5 - Lautsprecher (+) vorn links (vasaku esikõlari signaal)
6 - Lautsprecher (-) vorn links (vasaku esikõlari mass)
Mehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz (8 klemmiga must pistik)
1 - Gala (Geschwindigkeitssignal) [bl/ws] (kiirussõltuv helitugevus)
2 - Telefonstummschaltung (helivaigistus telefoni handsfreest)
3 - K-Diagnose [gr/ws] (andmekanal orig signa/immo, navi jms suhtlemiseks)
4 - Anschluß Zündschlüssel gesteuertes Ein - & Ausschalten (S-Kontakt) [Klemme 86s] [ge/ro] (+12V juhtvool süütelukust)
5 - Steuer-Plus für Antenne (antennivõimu toide + avatud ukse summer)
6 - Beleuchtung Schalter [Klemme 58s] [gr/bl] (nuppude valgustus)
7 - Plus [Klemme 30] [ro/ws] (+12V toide)
8 - Masse [Klemme 31] (mass)
Mehrfachsteckverbindung IV 10 polig, rot (10 klemmiga punane pistik)
1 - Telefonstummschaltung [gr]
2 - [Klemme 15] nur bei Navi
3 - Telefon [NF+] [ge]
4 - Telefon [NF-] [gn]
5 - Navi [NF+] [ge]
6 - Navi [NF-] [gn]
7 - Navi Steuerleitung
9 - Beleuchtung Display [Klemme 58d] [gr/bl]
10 - CD-GND
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 29.11.07 11:13 Tsiteeri
väike küsimus concert musta pistiku kohta.
Sai 2004a A4 concert välja võetud ja järelturu seade pandud, kuid antenniga on jama. St. levi pole. Originaaliga toimis raadio ilusti.
See koht kus iso pistikus peaks antenni võimu koht olema, on tühi. Klemmid on ainult 3, 7 ja 8.
+12, mass ja see diagnostika ots.
Kuidas oleks võimalik järelturu seadmega raadio antenn tööle saada?
tänud ette :)
postitati 29.11.07 11:27 Tsiteeri
Kahtlustan, et CAN lülitab antennile kuskilt mujalt voolu peale. Võibolla aitaks, kui hallist pesast nr 6 pin'ist otse juhe antennivõimu vedada. Ilmselt saaks ka intelligentsemalt, aga siis peaks vastavaid skeeme uurima. :)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.12.07 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: BlackMehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz (8 klemmiga must pistik)
Nüüd olen ise sellise küsimuse ees, et mis värvi juhtmed lähevad klemmile nr.1 ja klemmile nr.3.
Siit tabelist loen välja et klemmile nr.1 läheb sinine valge triibuga ja klemmile nr.3 hall valge triibuga.
Aga minu autol on need klemmid pistikust eemaldatud ja järgi on kaks lahtist juhet. Värvidega pruun rohelise triibuga ja valge rohelise triibuga.
Nimelt ei saa concert raadiot tööle. Nupude valgustus töötab ja kui süüte sisse keeran, läheb ka displei põlema, aga seda safe kirja ei tule ette. Ei hammusta läbi et mis teema on. Algul kui lihtsalt toite juhtme taha ühendasin siis oli see kiri ees. Siis võtsin pistiku tagant ära ja ladusin kõik juhtmed külge. Ning nüüd pole enam seda kirja. Voolud ja kaitsmed kõik korras. Ei oska nagu enam midagi teha, kellegil äkki ideid. Või lasin midagi läbi seal?
villu157
postitati 31.12.07 09:39 Tsiteeri
99. aasta A6-el on need juhtme värvid vähe teised selles mustas pistikus
1 - Gala (kiirussõltuv helitugevus) [bl/ws] - tegelikult - [valge/roheline]
2 - Mute (helivaigistus) - tühi
3 - K-Diagnose (andmekanal) [gr/ws] - tegelikult - [pruun/roheline]
4 - S-Kontakt (+12V juhtvool süütelukust) [ge/ro] - tegelikult - [punane/must]
5 - Remote (antennivõimu toide + avatud ukse summer) - tühi
6 - Valgustus (nuppude valgustus) [gr/bl] - sama - [hall/sinine]
7 - Plus (+12V toide) [ro/ws] -tegelikult - [punane/sinine]
8 - Mass (mass) - [pruun]
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 09.01.08 14:23 Tsiteeri
selline tobe kysimus siia. et kas kõigil a6´l on tehase poolt cd box peal?
ja kuidas aru saada kas on olnud. kust juhtmeid otsida???
kas makk armaturist välja kiskuda??? on selgelt näha kas on cd boxi juhtmed olemas?
ja kui ei ole kui keeruline on neid teise a6 pealt maha võtta???
tänud vastanuile.
Muhemees
postitati 28.04.08 15:08 Tsiteeri
Soov siis orig. makile panna lisasubwoofer. kuidas käituda? kust võtta subbakale heli peale? kas originaal woofrist on kuidagi võimalik võtta? soov oleks panna siis 4-kanaliga võim kaks kanalit sillata sinna woofer ja teisele kahele ovaalid. on kellelgi kogemusi sellega??? minuteada ei ole originaan audi concertil rca-2 väljundit maki taga.
tänud igatahes!
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
