Lehekülgi: 1 .. 10 11 12 13 14 .. 19 |
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 23.01.12 10:23
Loll küsimus... aga mis moodi ma selle originaal delta maki välja saan pesast?? ei taha kohe lõhkuma ka hakata seal
xtc-mf
Registreerunud 05.08.10
Auto: Audi A4 2,6 Quattro
postitati 23.01.12 10:58
11 lehe alguses on kohe juttu sellest. Delta makil on 2 ava all kuhu saab kas või naisterahavalt laenatud küüneviili sisse lükata, või vanast
pangakaardist vm. ise meistardada.
OlafESQ
Registreerunud 07.09.10
Auto: A6Q
postitati 25.01.12 21:58
Tere,
mõtlesin et see ehk võib kellelegi kasuks olla. Nimel modifitseerisin oma Audi originaal makki Chorus niimoodi, et "pookisin" talle liini sisendi
juurde. 3.5 jack tuleb mul tuhatoosi alt välja ja muud erinevust väljastpoolt näha ei ole. Praeguseks on nädal aega ilusti töötanud ja mp3'e
mänginud. Heli kvaliteet on väga hea, ei mingeid sahinaid.
Chorus näeb muidu selline välja:
Raadio ja kassett jäid ka peale modifikatsiooni kenasti tööle.
Kui huvi võin lähemalt rääkida. (Kahjuks olin laisk ja ei viitsinud skeemist pilti teha aga piisas lihtsast jootmisest õiges kohas.)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.01.12 13:27
Tsitaat: | Algselt postitas: OlafESQ
Tere,
No kui Sa laisk olid, siis tuleb uuesti makk pulkadeks võtta ja pildid teha . Mille alt sa sisendi aktiivseks teed?
OlafESQ
Auto: A6Q
postitati 26.01.12 18:38
Kui keegi Choruse põhjast (skeemi alimisest poolest) pildi teeb, siis võin paintiga peale joonistada. Endal lasin silikooniga juhtme kinni seal ja
joote kohta pole enam näha.
Katsetuse käigus selgus et eraldi lülitust polegi vaja. Liini sisendi panin raadio signaali peale ja kui midagi 3.5 jacki taha ühendada jääb raadio
ise VAIT. (Ei suru raadio signaali alla ega lase seda mp3 signaaliga segamine vaid täielik vaikus). Kui mp3'e mängija tagant ära tõmmata hakkab
raadio uuesti mängima.
Ainukesed miinused: Kui raadio töötamise ajal mp3'e mängija taha lülitada siis käib kõlaritest krõps läbi. Ja mp3'e mägnija heli level on veidi
madalam kui raadiol, st pleieril tuleb heli peale keerata või automaki nupust heli valjemaks keerata.
(Mõlemad vead võivad tulla ka sellest et mu mp3 mängijaks on nokia mobiil.)
Laurax
Registreerunud 28.11.08
Auto: Audi A6 2.6 V6 110kw
postitati 06.03.12 16:26
Tere.
Mure audi a4 b5-ga. Sai soetatud uus makk ja originaal välja võetud ja nüüd ei saa tagumisi kõlareid tööle.
Olen siit lugedes aru saanud, et vaja mingit vidinat auto pistiku ja maki pistiku vahele, aga kas keegi oskab selle nimetuse mulle öelda?
Olen palju teemasid lappanud, aga ikka naise mõistusele kohale ei jõudnud.
Ja kas keegi oskab Tartus ehk kohta soovitada kust seda osta?
Car`s and Speed is our Passion ! (H)
samru
postitati 06.03.12 16:49
Oleneb raadiost, mis originaalina sees oli läheb vaja seda või lihtsalt RCA otsad juhtmetele otsa joota.
Laurax
postitati 06.03.12 16:54
Selline makk oli.
samru
postitati 06.03.12 17:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Laurax
Selline makk oli.
Sellele raadiole sobibki RCA to mini ISO adapter
postitati 06.03.12 18:03
Tsitaat: | Algselt postitas: samru
Selline makk oli.
Sellele raadiole sobibki RCA to mini ISO adapter |
Nojah, aga kas uus makk saadab ka siis tagakõlaritesse võimendamata signaali?
postitati 06.03.12 18:07
Kui taga on aktiivkõlarid (võimenditega) ja makil taga üks pisike kandiline mini ISO pistik, siis vist nii lihtne polnud see asi? Kunagi sai C4-l
tegeletud sellega, kuid täpselt ei mäleta.
Igatahes tagumised kõllid sai välja vahetatud ja uued juhtmed veetud.
postitati 06.03.12 18:12
Igatahes tagumised kõllid sai välja vahetatud ja uued juhtmed veetud. |
No uusi juhtmeid ei pea vast vedama, võib sealt kimbust mõned välja valida (näiteks toite omad on head jämedad) ning need samad ka uute tagakõlarite
juures külge ühendada. Kui aga võtta uuest makist subwoofri signaal, kas sellega ei saaks, see ka ju võimendamata.
Muidu kui taga orig woofrit pole, siis on taga aktiivkõlarid, kui on woofer, siis on küll passiivkõlarid ja saaks otse uue maki taha ühendada, aga
need käivad ka läbi woofri ja woofer ikka ei töötaks. Ühesõnaga küsija peab omale selgeks tegema, mis tal taga toimub.
aigar
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 06.03.12 18:47
minu mäletamist mööda peaks olema tagumised kõlarid ja woofer võimu taga. Mul vähemalt facelift avandil oli nii.
postitati 06.03.12 18:57
Tsitaat: | Algselt postitas: aigar
minu mäletamist mööda peaks olema tagumised kõlarid ja woofer võimu taga. Mul vähemalt facelift avandil oli nii. |
See ilmselt siin eespool kirjas, aga ma siis kordan, makk saadab välja taha võimendamata signaali, ühel nuhul läheb see taha orig woofri küljes
olevasse võimendisse, kust siis saadetakse juba võimendatud signaal woofrisse ja tagakõlaritesse. Teisel juhul aga läheb signaal otse tagakõlaritesse,
mis on aktiivid st võim on kohe kõlari küljes, sel juhul woofrit pole tehasest. See, kumb variant on, sõltub autost!
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 12.04.12 12:41
Tahaks 99. aasta c5'te suure ja puutetundliku ekraaniga makki/navigatsiooni, millel oleks usb, aux, bluetooth, handsfree jne. Hetkel on mul sees
navigation plus ja bose audio. Leidsin mõned sobivad makid ka, aga jutt juures, et navigation plusi asemele ja bose audioga kokku ei sobi. On kellelgi
kogemust selle teemaga?
Hessu
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C5 1.8T
postitati 19.04.12 19:03
Ega juhuslikult pole keegi sulle seda pilti saatnud?
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 02.05.12 16:01
Auto b5 97a.
Autos olemas BOSE süsteem, aga aga alpine makiga ei toimi taga kõlarid ja sub.
On ehk kellegil head skeemi vms kuidas juhtmed ringi visata?
Originaal makk toimetas ilusti süsteemis aga vol nupp on ära. Uus makk on muidu Alpine CDE-120RM
yanekk
postitati 02.05.12 16:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Zerro
Auto b5 97a.
Originaal makk toimetas ilusti süsteemis aga vol nupp on ära. Uus makk on muidu Alpine CDE-120RM |
Selle sama teema sees, peaks olema see puust ja punaseks juba tehtud ju
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 02.05.12 16:45
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Auto b5 97a.
Krt lappasin nagu neid teemasid, otsing ei andnud ka midagi head. Eks üritan veel.
E: Vist said tagumised kõlarid ära ühendatud(4juhet) aga mis juhtmest see vool vms läheb et võimendid aktiveeruks?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.05.12 16:56
Selle sama teema lehekülgi tuleb lapata Aga sul läheb vaja adapterit
mis sul tagakõlarid ja võimu tööle paneks. Selles samas teemas on isegi poodide nimed kust seda saab. Võimendi peaks valgega tööle minema.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 02.05.12 17:01
Eeee, tahan ju panna alpine maki. Taga kõlarid said ühendatud(lõikusin veits juhtmeid) aga ikka ei midagi. Kas see valge juhe tuleb ühendada remote
juhtme külge? Milline see adapter veel välja peaks nägema?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.05.12 17:05
Poest saadki adapteri,et sinna orginaal maki asemele midagi muud panna. Lähen käin õues ära ja vaatan selle valge kaabli asja lähemalt
12v sain valgest kaablist kui maki tööle panin. Niiet remote järgi sinna
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 02.05.12 17:10
Suur tänu et võtsid selle mõõtmise ette!
Ma ei sa aru selle adaptri mõttest nagu. Viitsid natuke selgitada? Mida see teeb?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.05.12 17:18
Ma ei sa aru selle adaptri mõttest nagu. Viitsid natuke selgitada? Mida see teeb? |
Kusjuures neid on erinevaid,eks pead oma makile sobivat küsima. Ühed olid sellised,millel ühelpool olid maki RCA pistikud ja teises otsas see LINE OUT
aga seda teemat lugedes ei tohiks RCA st niipalju voolu tulla,et asi koralikult tööle panna. Vennal oli Audi A6 C4 Delta maki järel adapter mis uue
maki kõlari juhtmetest LINE OUTi läks ( vahel oli muidugi adapter , mis voolutugevused parajaks tegi).
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 02.05.12 17:27
Saan siis nii aru et vahele tuleb panna high to low converter? converter ise
Ning siis see output tuleks jällegi saata tagumiste kõlarite võimendisse(+sub)?
