Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 .. 19 |
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 28.07.09 09:37
Makil on eraldi ots kõlarite lülitamiseks.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.07.09 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: AleXiuS
Nii, ühendasin konverteri ära, sain kõik kenasi tehtud, tagumised kõlarid ka mängivad. Auto seisis nüüd 2 päeva niisama. Nüüd istusin autosse ja oh
õnnetust, auto ei käivitu - aku tühi. Kas ma võisin midagi valesti ühendada? Selle remote juhtme ühendasin maki 12v otsa külge. |
Nagu juba öeldud siis jah sa pead selle lülitus otsa ühendama ikka sellise 12V otsa peale kus see 12V on ainut maki töötamise ajal, makki välja
lülitades peab sealt vool maha minema, hetkel nagu aru saan panid sa selle otsa pideva 12V otsa peale ning võim töötas sul nüüd kogu aeg.
dizze
Registreerunud 31.07.09
postitati 07.09.09 22:27
Mind huvitaks, et mis värvid neil tagumitel võimuga kõllidel mille jaoks on? Tegu B4 Coupega ja olen sunnitud helisüsteemi välja võtma autost, aga
ilma ka päris ei saa ning leidsin, et autos on originaalkõlarid sees. Mis juhtmeid milleks vaja on? Väga tänulik oleks, kui saaks selle teada.
ranz
postitati 08.09.09 17:41
Kusjuures ma ei ole veel ühelgi coupel võimendiga kõlareid taga näinud... et võta tagant polster maha ja vaata kas on nad üldse võimendatud või mitte
(küljes peaks olema kaks pistikut, üks lai, üks kitsam, laiast tuleb signaal kõlarisse sisse ning kitsast läheb signaal edasi eraldiseivatesse
tweetritesse). Maki taga peaks samuti kõlarite pistikus olema kõik 8 pin-i sees.
dizze
postitati 08.09.09 22:22
Maki taga on kõik pistikud vahetatud ning ma ei suutnud leida samade juhtmetega pistikuid, mis on orig. kõllidel. Seepärast tahakski teada, et mis
juhe originaal kõlari juures vastab millele, et saaks uusi juhtmeid vedama hakata ja selle süsteemi ka toimima panna.
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Superb 2018, Octavia 2013
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 13.01.10 15:24
Kas oskab keegi siia juurde panna mis värvi mingi juhe on? Mul mure selles, et juhtmed kõik läbi lõigatud ja pistikuid pole.
Kevadlilleke
postitati 13.01.10 15:28
Tsitaat: | Algselt postitas: raul55
Kas oskab keegi siia juurde panna mis värvi mingi juhe on? Mul mure selles, et juhtmed kõik läbi lõigatud ja pistikuid pole. | Oleneb,
mis raadioga tegu on.
ranz
postitati 13.01.10 15:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Kevadlilleke
mis raadioga tegu on. |
Pigem oleneb sellest mis autoga tegu on kaablid on ju autos.
raul55
Auto: Audi
postitati 13.01.10 15:46
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
A6 1999 Navi
Zylwer
Registreerunud 08.03.09
Auto: A4 95.a 1.8 92 kw
postitati 20.03.10 10:49
Tere, vahetasin enda Audi A4 originaal raadio välja, aga originaal raadio on laiem kui uus raadio.
Sooviks teada, kust saaks tühjaks jääva ava katte ?
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.03.10 11:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Zylwer
Sooviks teada, kust saaks tühjaks jääva ava katte ? |
Noor Tehnik Luise 4, Tallinnas
priitpoiss --> priit
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 20.03.10 12:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Kui uus juhtseade saaks olema Blaupunkt, Becker, Grundig vms (sakslased), siis on vahetus suht plug'n'play. Neil on taga täpselt samasugused
pistikud, mis Deltal.
Kui panna midagi Pioneeri, Clarioni, Alpine, JVC jne (japsid) valikust, on vaja RCA > mini-ISO adapterit, muidu tagakõllid mängima ei hakka. Samuti
tuleb sinna mini-ISO-sse ühendada remote juhe, et tagakõllide aktiivosa aktiveeruks.
Uuri välja, kas sul on seal täielik Bose süsteem või ainult woofer. Bose süsteemi korral on ka esimesed kõlarid eraldi võimendite taga,
standartsüsteemil on esikõllid otse maki tagant. Vastavalt sellele on sul vaja kas 2 või 4 võimuväljundiga uut plaadimängijat.
Kui juhtmestik muutmata jätta, ei saa subwooferit eraldi juhtida ja seega pole ka sub-out'i vaja. Woofer peaks olema ühendatud tagakõlarite ahelasse
ja hakkab tööle koos nendega.
Sahtli saab poest ostes makiga kaasa. Kuna Delta on mõlemast servast ca 10 mm laiem, tuleks sinna äärtesse osta väikesed iluliistud. Neid saab
Revalist, R&P-st või teistelt audiopaigaldajatelt. Mina tooks tegelikult sel juhul maki ilusti konsooli keskele ja paneks paremasse serva laiema
iluliistu või sigarisüütaja. Nii jääks üldpilt sümmeetrilisem.
Ühendamine on käkitegu, kui asjast enamvähem aimu on.
Esimesi kõlareid tagumistega ühe speaker-out väljundi otsa kokku ühendada või muud sellist pornot tegema hakata ei soovita. Nii muudad
väljundtakistuse ettenähtud 4 oomi pealt 2 või vähema oomi peale ja võid maki lõppvõimu maha põletada.
Läbi antenni mängiv CD-boks üldjuhul erilisi sahinaid ega krõbinaid ei tekita, kuid heli on täiesti plass. Nii kõrgemad kui ka madalamad helivarjundid
kaovad moduleerimise käigus ära ja heli tuleks korraliku CD-mängijaga võrreldes nagu läbi vatiteki. Erinevus on umbes sama, mis plaadi või kasseti
kuulamisel. Paigaldus ei ole lihtsam kui uue juhtseadme paigaldus, kuna ka sellele boksile pead leidma sobiva koha ja vedama temani toite-, signaali-
ja antennijuhtmed. Lisaks tuleb sellise boksi juhtimiseks eraldi pult ja displei, mis muudab süsteemi kasutamise suht tülikaks.
Tegelikult soovitaks muidugi kõik orig. kõllid välja visata, tagumised unustada, ette 13 cm või suurema midrange/midbass elemendiga kompod ja taha uus
10-12" woofer, võim ja uued juhtmed panna. |
See jutt küll tõele ei vasta,et on vaja mingit lisa vidinat sinna.Mina panin autosse Alpine ja mängivad kõik kõlarid 8tk+woofer.Probleem ainult
selles,et ei näita displeil rds-i.Selleks et seda kaablit saada,mis näitaks displeil rds-i on vaja 7000EEK´i ,et lasta see teha vastavalt auto
margile.Uurisin seda Alpinest.
ranz
postitati 20.03.10 12:15
Tsitaat: | Algselt postitas: pillekas
margile.Uurisin seda Alpinest. |
Ise panid? kindel, et seal midagi selle jaoks ümber ei tehtud, või miskit adaptrit ei kasutatud?
Asi selles, et mina ei ole veel elusees näinud alpine makki millel oleks taga mini ISO otsad, ehk siis PńP võite nagu ära unustada.
pillekas
postitati 20.03.10 20:18
Ma tean täpselt,millest ma räägin.Ise paigaldasin.
ranz
postitati 20.03.10 20:33
Nu sellist süsteemi tahaks lausa ise näha
Ennem oli sees originaal?
pillekas
postitati 20.03.10 20:43
Ennem oli sees originaal? |
Ennem oli jah originaal.
ranz
postitati 20.03.10 20:54
Kui ise vahetasid siis küsimus: kuhu sa pistsid originaal maki tagant välja võetud kollase väikse pistikui? võis olla ka mitmevärviline omavahel kokku
liidetud sektor...
pillekas
postitati 21.03.10 14:39
liidetud sektor... |
Ma vahetasin selle 2aastat tagasi ja tõesti ei mäleta enam mis kuhu.Võiksin seda näidata,aga ma ei viitsi seda välja kiskuda.
postitati 21.03.10 16:54
Mis auto sul on, pillekas?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.05.10 08:06
Paigaldasin Alpine maki endale kuid nüüd on probleem, et levi on ülikehva. Põhimõtteliselt tean ka milles probleem on kuid ei oska lahendada seda.
Nimelt on lisaks antenni ISO pistikule on ka diversity jaoks FAKRA pistik. Kuidas ma nüüd saaksin oma levi tagasi?
Ja teine probleem. Kust võtta ACC jaoks vool, et makk väljalülitaks alles siis kui võtme lukust välja tõmban. Mõõtsin testriga süüteluku juhtmeid kuid
ei leidnud ühtegi juhet millel oleks vool peal kui süüte välja keeran ja võtme sisse jätan ning millelt vool ära kaoks kui võtme välja tõmban.
Infoks niipalju, et auto on 2001 A6, ennem oli peal Concert II, ehk siis need asjad käivad üle CAN-BUS'i.
pillekas
postitati 02.05.10 10:07
Mis auto sul on, pillekas? |
Audi a4 1998.
ranz
postitati 02.05.10 10:48
Tsitaat: | Algselt postitas: laur
Infoks niipalju, et auto on 2001 A6, ennem oli peal Concert II, ehk siis need asjad käivad üle CAN-BUS'i. |
Eraldi fakra miskid adaptrid peaksid sellejaoks olemas olema.
Sama on can-busiga, kui see masinal peal, siis sa süütelukust enam sellist toite otsa ei leia tõesti, hädast aitab välja ainult can-bus modulaator...
kuid selle hind kipub aga jääma sinna 1000 ja 1500 vahele.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.05.10 11:01
Ma netist olen midaig vahtind jah. Kas see ISO otsaga antenn jääb siis külge ühendamata? Või tuleb fakra teha ka ISO ostaga ja siis Y kaabliga
mõlemadkokku?
Seda can-bus jurakat kahtlustasin ise ka jah. Keegi kunagi ELFA foorumis väitis küll et seal see juhe on endiselt alles, aga võta näpust, ei ole.
ranz
postitati 02.05.10 11:05
Minuteada jääb kasutusse ainult too fakra oma.
Miskitel ülemineku variantidel võib selline asi isegi võimalik olla, et on nii can kui ka süüteluku ots olemas... aga kui sa juba üle kõik mõõtnud
oled, siis on selge, et sul kahjuks sellega ei vedanud
mõlemadkokku?
