Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 19 |
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 12.05.10 20:42
Lappasin küll otsingut, aga ei oska ma siiski ühendada 1997 aasta a3 makki. Pistikud on ära lõigatud ja tööle sain ainult esiuste kõlarid(tweetrid ei
tööta ukselingi juures), raadio levi on ka väga kehva, antenni juhmele pandud uus ots, aga ei läinud paremaks. Pagasiruumis on orig subwoofer ka, mis
ei tee piuksugi. Makk on sony.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.05.10 21:08
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
Minuteada jääb kasutusse ainult too fakra oma.
Miskitel ülemineku variantidel võib selline asi isegi võimalik olla, et on nii can kui ka süüteluku ots olemas... aga kui sa juba üle kõik mõõtnud
oled, siis on selge, et sul kahjuks sellega ei vedanud
Tsitaat: | Algselt postitas: laur
Ma netist olen midaig vahtind jah. Kas see ISO otsaga antenn jääb siis külge ühendamata? Või tuleb fakra teha ka ISO ostaga ja siis Y kaabliga
mõlemadkokku?
Seda can-bus jurakat kahtlustasin ise ka jah. Keegi kunagi ELFA foorumis väitis küll et seal see juhe on endiselt alles, aga võta näpust, ei ole.
See "key in" juhtme puudumine on väga kahtlane, sest süütelukk ju ise digisignaali (CAN) välja ei anna? Lisaks vaatasin 2000 aasta A6 skeemi ning
seal oli see juhe täitsa olemas 86S (punane). Aga kui ei ole teoreetiliselt võimalik, siis praktiliselt võib kõik olla
tanelr4
postitati 13.05.10 06:50
Eelmisel omanikul oli mingi suvaline pioneer sees, aga seda enam ei ole ja nüüd ainult juhtmeotsad...muidu sub ikka mängis siis.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 13.05.10 08:25
Mis auto sul üleüldse on?
Esimese hooga pakuks et levi on sitt kuna on aktiivantenn. Et võimud tööle hakkaks on vaja kaablile vool peale lasta, sellest on siin juttu ja müüakse
erinevaid adaptereid mis viivad voolu kaablisse kuid ei lase sellel makki minna.
Tagakõlarid ja subwoofer käivad koos. Need on aktiivkõlarid oma võimuga. Seega, et need tööle saada on sul vaja liiniväljundit ja remote otsa. Need
tuleb ühendada orig. pistiku otsa põhimõtteliselt.
Miks tweetrid ei tööta, seda eitea. Ots on kätte antud, netist on infot küllaga.
tanelr4
postitati 13.05.10 10:59
Tsitaat: | Algselt postitas: tanelr4
1997 aasta a3 |
Eks ma siis tuhlan. Aga kui proovida maki remote juhtmega erinevaid juhtmeid seal, mis võib juhtuda?
Kõlaritel nagu oleks siis 4 paari, iga paar punutud, nagu can liini juhtmed, ülejäänudest siis mingid peavad olema võimu remote, kuhu vaja voolu?
tanelr4
postitati 30.05.10 07:33
Antenniga oli selline lugu et aitas uue antenni külge panek. Tagumised kõlarid hakkasid mängima peale seda, kui ühendasin ühe halli juhtme maki
remotega. Nüüd aga uus huvitav asi, et kui volume keerata üle keskmise valjuks, siis hakkavad tagumised kõlarid plärisema sellisel toonil, nagu kuskil
oleks lühis, mitte nagu taoks üle või elemendid oleks läbi...vahepeal mängib üsna valjult puhtalt, aga siis jälle hakkab kärisema. Maki taha ühendused
korralikud, tagumiste polstrite ja ukse lävepakkude all juhtmed korras, üle vaadatud. Peaks vist selle sub kasti lahti võtma, äkki seal sees midagi
lahti ja läheb lühisesse vahepeal? Võim peaks seal kasti sees vist olema?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.06.10 19:43
Tsitaat: | Algselt postitas: ultra2005
... igatahes point selles et tahaks Beckeri selle Sony vastu välja vahetada |
Ema kukkus sind kandes või?
ultra2005
postitati 26.06.10 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Ema kukkus sind kandes või? |
Ei. Esiteks navi (TomTom) on mul olemas. Teiseks plaat hüppab igas väiksemast konarusest läbi sõites ning kolmandaks raadio kanalid on väljapool
tallinnat suht olematud. Antennis viga olla ei saa sest sai proovitud vana Sony kassetikaga ja see toimis. Sellised väikesed vead muud ei midagi ...
Ahjaa üks asi veel. Beckeril on taustvalgustus dioodide reast enamus kutud mis tõttu pimedas on displei suht olematu ja remondi hinnaks käidi välja
vähemalt 600 eek ....
XZN M16
postitati 26.06.10 20:15
vähemalt 600 eek .... |
Arusaadav. Teemat otsast lugedes leiad siit kindlasti mitmeid kordi juhendeid, kuidas see Sony seal tööle saada. Mis sest korrata...
ultra2005
ranz
Registreerunud 29.09.02
ultra2005
dimand
Registreerunud 08.10.07
Auto: Audi A4 Avant B5 1.9TDI
postitati 06.07.10 12:08
Kuna originaal makil esipaneel suurem (Audi Beta CC) , kui tavalisel din1 makil, siis kus kohast
saaks nn. "kõrvad" vms, mis tühjaks jäävad servad kataks peale uue maki paigaldust ?
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 06.07.10 12:14
Tsitaat: | Algselt postitas: dimand
saaks nn. "kõrvad" vms, mis tühjaks jäävad servad kataks peale uue maki paigaldust ? |
Mis auto?
Mis aasta?
Esialgsel uurimisel tuvastasin kataloogist 5 erinevat "kõrva" mida pakutakse Audile.
priitpoiss --> priit
dimand
postitati 06.07.10 16:40
A4, -98
priit
postitati 07.07.10 09:03
150.- komplekt.
Kaupluses Noor Tehnik olemas.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 05.09.10 18:46
Kas Audi A6-le sobib Audi concert CD?
Auto aastast 1999.
sass098
Registreerunud 09.10.10
Auto: A4 B6 2,5TDI A6 C6 3.0TDI Q
postitati 31.10.10 15:23
a4b6 Concert II
Kas keegi tartus saab hakkama 2002a a4b6 Concert II väljavahetamisega Pioneer Deh4000UB vastu, ise katsetades ei lülitanud makki isegi sisse.Ei
julgenud ise lambist juhtmeid vedama hakata,hea oleks kui kõik kõlarid ja tagaaknal olev bassi element ka tööle jääksid, või keegi äkki oskab
juhendada mida mis ja kuidas.A ja äkki keegi oskab öelda kust tartust võiks leida uuele makile ümbrise et konsooliga istuks?
kaaren
Registreerunud 05.11.10
postitati 05.11.10 13:34
A4 ja alpine cva-1004rr
Lugesin küll siit ja sealt ja proovisin ka ise juhtmetest aru saada aga neid on seal taga ikka liiga palju. Aga see selleks.
Autoks on siis 97 aasta A4 ja raadioks siis eelmainitud alpine. Probleem seisneb selles nagu paljudel et ei mängi taga kõlarid koos orig supakaga.
Ostes oli see asjandus autol peal ja ka telekas toimis ning navi töötas, viimane muidugi ainult l-euroopas sõites.
Tahaks nimelt saada ka taga kõlarid tööle. Kuid kas selleks peab sõitma nö Alpine esindusse Ehitajate teele või suudab sellega keegi teine ka hakkama
saada?
sw4gg4
Registreerunud 13.11.10
Auto: Audi A4 Avant 2.8 Quattro S-Line 142kW 1997 aasta
postitati 29.01.11 20:25
Täpselt sama küsimus, et mida miski värv tähendab ja kuhu need 4 juhet ühendada?
Tänud!
Tsitaat: | Algselt postitas: Raiot
Tervist asjatundjad!
Mul probleem, kuna ei jaga sellest värgist. Paar aastat tagasi tõin Leedust A4 Avandi ´97. Mingi Gamma makk oli sees, a ei töötanud. Ostsin sealt
samast Kenwoodi, mingi vana mp3, ka see ei töötanud kuna kõllid väljas. Kodus panin uued kõllid, mitte originaalid. Kuna tagumisi kõlle tööle ei
saanud, siis vedasin uued juhtmed. Ostetud sai ka subakas ja võim, ja ka nende jaoks juhtmed veetud. Subakat kordagi sisse ei pannud kuna pidevalt
vaja midagi vedada ja võtab ruumi. Nüüd avastasin, et originaal supakas sees ja paneks selle hoopis tööle. Mini-iso maki tagant on maha lõigatud, seal
on neli juhet(kollane, valge, lilla ja valge musta triibuga), oskab keegi mis miski on? Loogiliselt peaks vist olema kollane ja valge kõllide omad,
lilla remote ja valge musta triibuga NF ehk mass? Ma ei lugenud eespoolt välja, kas ma saan supaka üksi tööle panna ilma, et tagumised kõllid läbi
võimu käiks ja mis ma selle jaoks tegema peaksin kui saab???
Ette tänades!
Ja teemast kõrvale, kuhu kelladesse raadio info kuvatakse, mul see mini-iso ka. |
islander
Registreerunud 21.11.07
Auto: Audi A6 C4
postitati 26.02.11 11:43
Mul on üle Dietz vahelüli, mis on vajalik ilma originaal makita tagakõlarite tööle saamiseks. Kellel on vaja, helistage (Tartus)
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 28.02.11 18:42
A3 98a
Niisiis, A3 mitte Bose stereo vahetasin välja Alpine vastu, kõik töötab, supaka ja tagumiste valjukate signaali võtsin maki RCA out august. Ongi nii,
et mängib vaiksemalt. Selline asi vahele osta LINK ja võtta signaal maki tagumiste valjukate pesast? Kellegil konkreetse asjaga kokkupuudet olnud? Kas käib mingi prõks
läbi, kui tööle hakkab? Paremaid soovitusi?
Teiseks, palju võib selle originaal võimu võimsus olla? Manual kirjutab 4 *20W + 40W sub. Kui tahaks panna taha 6*9 valjukaid kas on mõtekam võtta
signaal otse makist (4*50) või originaal tagumiste valjukate asemele ühendada? Tuleks läbi originaal võimu siis. Muidugi ma ei tea mida saksalsed
mõtlesid selle 20W all. max? RMS?
Claw
Registreerunud 25.03.11
-geco-
Registreerunud 19.06.10
Auto: S6 2.2t manuaal / 80 b3 2.0E
postitati 27.03.11 21:43
Neid nn. orasid saab ise ka teha, oli kord vaja sõbra autost makk välja võtta ja juhtmemajandust aretada.
Kõige lihtsam viis, võta mõni mittevajalik/ vana pangakaart/ kliendikaart ja saad väga kerge vaevaga need välja lõigatud.
Ise alguses ka kahtlesin selles, läksin Audi keskusesse, küsisin võtmeid, ütlesin, et lähen korra proovin, autos markeriga joonistasin ruttu ablooni
valmis ja viisin tagasi. Kodus vaatasin, et need mis pildi järgi olin valmis lõikand, olid üsnagi sarnased, oleks ilma Audi keskust külastamata ka
hakkama saanud.
Midagi keerulist ei ole lihtsalt, et otsast oleks selline kolmnurkne, ja siis küljepeal üks naga, kuhu taha üks pisike äär jääb, orasid sisse lükates
käivad pisikesed naksud ja välja ta tuli ilma vaevata.
Loodan et oli abi.
