Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 27 |
postitati 17.01.12 21:18
No ega keegi sul kohipaksu pealt ennustada ei oska, kas on supakas või mitte, väga paljudel igatahes on. Tee nii nagu soovitasin, et tee tagumised
uksed lahti ja pane siis muusika kõvaks, kas ikka tuleb bass ustest ja tagaistme tagant ei tule midagi? Minu avandil oli juba tehaest lausa bose
subwoofer, kuigi muu süsteem bose polnud
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 17.01.12 22:16
Tsitaat: |
EDIT: Küsiks veel, kas keegi teab kust oleks võimalik osta/tellida ümmargust kleepsu millel peal Audi märk.. diameeter võiks olla 14mm.
| Kasutaja jancoy (oli vist?) erinevates foorumites pakub kleepsu tegemist.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 18.01.12 17:37
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
subwoofer, kuigi muu süsteem bose polnud |
Minu mäletamist mööda tagaiste väriseb valjema muusika korral ( niipalju kui ma seal taga olen istunud ). Ustest ei saa midagi ju tulla, kui seal
kõlareid pole . Mu autol ainult 6 kõlarit.. 2 esiustes + 2 twiitrit ja 2
tagaaknalaual.
Lisaks sellele sain ka klappvõtme toimima Luksepa juures käidud ja immo
sisse istutatud.. pikalt nõudis vaeva ja närve kokku panemine, sest pingeall vedru ja higiste paksude sõrmedega on suht raske seda tööd teha .. iga tahes tehtud sai ja tuju on hea
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.01.12 17:58
Hea kuulda, et asi toimib
RTamm
postitati 18.01.12 19:52
perfecto oleks siis, kui nupust uksed lahti ka käiks.. aga kas tolle saab toimima VAG-COM'i abil?
RTamm
postitati 22.01.12 17:58
Sai täna proovitud, kas saab pumpa istme alla panna või mitte - Suhteliselt ruttu sai selgeks et EI sobi ta sinna kuidagi - nimelt pump ei mahu istme
alla (pumba võid panna, aga sel juhul iste ei kinnitu kere külge). Hea meel on selle üle et ei hakanud juhtmeid enne istme alla vedama, kui
kontrollitud saab, kas pump sobib sinna ... Täna sai ka lahendus leitud mitte avanevale pagassiluugile nimelt üks hoobadest oli ära veninud ja sai
seda natuke väänatud. Pisut WD-40, et asi üles sulaks ka liikuma hakkaks. Nüüd töötab ka see..
Kolmandaks sai uuritud kas pagassis on tehase subbakas või mitte - ja vastuseks sai kindel EI - kakkusin mõlema pole polstrid lahti ja mida ei ole,
seda ei ole. Seega siiski Audimehed ei ole need Nokia kõllid midagi nii s*tad kui te väidate. Minu autos vähemalt mürtsuvad nad väga hästi..
postitati 22.01.12 18:08
Tsitaat: | Algselt postitas: RTamm
Eks kõik on suhteline, peaasi, et ise rahul oled! Vahel ongi lihtsam, kui pole paremat kuulnud, ei oska paremat tahta ja lepid vähesega. Mul on
päevast päeva b6e võimendi ja subwoofriga orig süsteem kõrvalt kuulata olnud ja väga heaks ma neid Nokiane küll ei pea, aga palju on ka inimesi, kes
seda b6-e originaali ka saastaks peavad, ühesõnaga kõik on suhteline.
RTamm
postitati 22.01.12 20:22
Seda nüüd küll, A4'l olevad Nokiad on mu meelest head, aga B4 peal olevad ei käi kuhugile (vähemalt naise ema 80 Avanti omad on sellised ja
aftermarket makk on ka seal peal).
Ma ausalt öeldes ei mäleta enam B6 helisüsteemist midagi, kuna B6s istusin viimati 2 aastat tagasi ja pole võimalust olnud uuesti sellega sõita. Enda
muusika süsteemiga olen suhteliselt rahul ja ei virise peale seda, kui Alpine sai sisse tõstetud ja kasseti mängijast Blaukar välja visatud . Ma kardan et siin mängib äkki rolli ka aftermarket makk, millel on rohkem
võimu, kui näiteks Audi Concert'il (mis oli pikka aega mu unistus). Vanaisa A4 Avanti (B5) süsteem näiteks mulle ei sobinud ( Audi Concert makiga ja
originaal kõlarid), too ei suutnud eriti midagi mütta. Aga see selleks...
Täna hakkas ka garages tööriistu oodates igav ja mõtlesin et uurin siis oma auto varsutuse üle, et mis tal siiski külge poogitud on tehases.. siit see
list nüüd tuleb.
X2A - national sales program Belgium
B0A - component parts set without country-specific design requirement
C1A - alloy wheels 6J x 15
G0C - 5-speed manual transmission
H6S - tires 195/65 R 15 V
J0F - battery 320 A (70 Ah)
M76 - 6-cylinder gasoline engine 2.6 L/110 kW MVEG 2 base engine is T7Y
GA1 - center sun visor
1AC - anti-lock brake system (ABS)
1G3 - alloy spare wheel with original equipment tires
2PG - steering wheel
3AF - outer right rear view mirror: convex, powered, heated
3BS - outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated
T7Y - components for base engine, unit 078.6
4UE - airbag f. driver a. front seat passenger
0G1 - gearshift lever
8AV - without radio, with loudspeaker connections
8GD - alternator 90A
8RM - eight loudspeakers (passive)
1LB - disc brakes, front
3FE - electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
1BE - sports suspension/shock absorption
Tänu sellele sain oma autos kohta ka päris palju uut teada..
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 22.01.12 20:26
Natuke naljakas, et kõigepealt kirjutab, et pole ei raadiot, ega kõlarite ühendusi, aga 8 kõlarit sellegi poolest.
RTamm
postitati 22.01.12 21:00
kõlarite ühendused ju olemas. Makki aint polnud
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
RTamm
postitati 22.01.12 21:21
algul tundus endalegi naljakas
Aga ma arvan et siin tegu pigem sellega et tegemist täiesti tavalise rooliga. Uurisin neid koode vähe ( teiste teemadest) ja siin mõnel kirjas et nahk
kattega, või sport rool või hoopis mõlemat... samas ega käigukang ka mingi lisa pole ju, aga siin vast mõeldakse seda, et kas manuaal, tavaline
automaat või tiptronic vms...
Mr.E
RTamm
postitati 22.01.12 21:56
Arvan sama.. kui esimest korda vaatasin siis oli ka suht WTF-situatsioon, mis samas tundus äärmiselt naljakas, et selline asi võib ka lisa olla ..
karta on et autodel peaks ta siiski igal juhul küljes olema.
RTamm
postitati 01.02.12 21:24
kuna Võrumaal on väga-väga-väga külm praegusel momendil, siis auto mul paraku andis alla ja tema otsustas mitte enam käima minna (aku otsustas
tegelikult tema eest). Sai teda täna elustamas käidud, et ehk hakkab tööle, kuid asi lõppes sellega et pöörded hakkasid kõikuma ja kui mootori korraks
seisma jätsin siis ta enam käima ei läinudki. Samas töödates käitus ta ülimalt imelikult - pole ta kunagi veel nii teinud, nimelt kui käiku vahetama
hakata lööb ta pöörded 3000-3500 vahele (jalg pole gaasi pedaalil) ja vahepeal tahab ise gaasi anda ja sõita oma valitud kiirusel. Kardan et see
tuleneb sellest, et gaasitross ära külmunud - mis vist kehtib terve auto kohta. Tuleks talle otsida vähe soojem koht, kuid paraku ei leia sellist
praegusel ajal väga, kui väljas möllab -25(kohati ka -30 või rohkem). Homme peaks korra talt aku ära võtma ja tuppa laadima tooma ja vaatama siis mis
nägu ta peale seda teeb...
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 06.02.12 16:27
Arvan, et olid sina kuna sul peaks ainsana olema hõbedasel A4'jal sellised esituled.
Tahtsin tänada, et täna Jaama tänaval seda väikest koera alla ei ajanud
Auto koha pealt nii palju, et päriselus näevad need esituled ikka kordades paremad välja kui pildi peal. Üks ainukestest A4'dest mis mulle isegi
meeldib, eriti suviste papudega
RTamm
postitati 06.02.12 17:16
Tänud ja tore kui meeldib.. Selles sul on õigus, et Võrus teist sellist A4 ei liigu. Sedaanidest on ainult minu omal angel-eyed ees, spoilaga pille on
teisigi
Eks vaikselt juba ootan ka kevadet, et saaks need koledad 15" nööbid asendada suvepapudega - nondega meeldib endalegi see masin tunduvalt rohkem
Aga kusjuures ma juba aimasin juba, et see koerake teepeale jookseb. Sest sai natuke ta käitumist jälgitud eelnevalt - tundus väga aktiivne kutsu
olema, aga järgmine kord soovitaksin ta rihma otsa igaksjuhuks panna, kahju oleks, kui kutsu mõnelt autolt löögi saaks..
adr3naline
postitati 06.02.12 17:26
aga järgmine kord soovitaksin ta rihma otsa igaksjuhuks panna, kahju oleks, kui kutsu mõnelt autolt löögi saaks.. |
Koer polnud minu oma, vaid hulkuv. Minu töö oli ta kinni püüda, et ei saaks autode käest lööke. Nüüd istub turvaliselt varjupaigas siseruumides ja
ootab peremeest
RTamm
postitati 07.02.12 14:22
muidu ta oli selle naabruskonna peni, mul tüdruk teadis rääkida .. elas vist tollest kohast umbes 500m eemal.
adr3naline
postitati 07.02.12 19:55
muidu ta oli selle naabruskonna peni, mul tüdruk teadis rääkida .. elas vist tollest kohast umbes 500m eemal. |
Koera elukoht peaks olema Raba tänaval. Jätsin täna arvatava kodu ukse peale kirja kuna peremeest ennast kodus polnud.
RTamm
postitati 08.02.12 13:48
loodame siis et kutsu jõuab ilusti ja tervelt koju tagasi
Aga nüüd ka teemasse.. kas keegi oskaks mulle öelda, missugused pirnid lähevad kellaplokki? Mul tahhomeetri juures ümbes 3000-5000rpm on pime ala,
aga tahaks seda ilusat punast harmooniat tagasi .
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 08.02.12 18:54
aga tahaks seda ilusat punast harmooniat tagasi . |
Võrust, Jüri tn autopoest olen ise neid pirnikesi ostnud. Seal vägagi asjalikud inimesed leti taha sattunud, minu arvates vähemalt.
postitati 08.02.12 19:23
Täna nägin sind võrus. Olin b4-ga. Tõmbasin kaugtulesi korraks. Su a4 ikka eristab teistest ära nagu näha võib.
RTamm
postitati 08.02.12 19:56
Messin, isegi seal korduvalt asju ajamas käinud ja nende tegelinskite pädevuses ma ei kahtle.. siiani olen neilt head kaupa saanud
Keven, kus sa mind nägid?.. ma ei märganud sind kahjuks.. muidu oleks käppa ka tõstnud . Mu masin on jah teistest tunduvalt erinev jah, kui aint nina vahtida .. tagaots nagu peaaegu igal teisel A4'l
