Pealkiri: A4 (B5) kelladeploki pirnide vahetus (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 21825)
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 08.06.09 21:37 Tsiteeri
Kelladeplokk
http://static2.nagi.ee/i/p/437/95/109488293bb676_l.jpg
Lapik kruvikeerajaga tuleb eemalda roolisamba küljes olev plastik kate. Ettevaatlikult tuleb kruvikeerjaga kaasa aidata et mitte plastik kõrvu ära lõhkuda. Mina olen kelladeblokki korduvalt lahti võtnud ja vasakpoolne kõrv on ära murdunud.
http://static2.nagi.ee/i/p/437/95/109488574d7cc8_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/437/95/109488517ef56a_l.jpg
Plastik katte eemaldamisel on näha 2 ristpeaga kruvi mis kelladeblokki kinni hoiavad.
http://static2.nagi.ee/i/p/437/95/10948869491ba4_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/437/95/109488611e5db5_l.jpg
Et lihtsustada kelladeploki lahti võtmist tuleks lahti võtta ka kaitsmeblokki kattev plastikkaas. Kaane eemaldamisel mahub käsi kenasti kelladeploki taha ja õnnestubki see armatuurist eemaldada. Pirinide eemaldamist lihtsustab nr 6 padruni olemasolu, lapiku kruvikeerajaga keeruline seda paika ajada. Soovitus neile kellel pirn läbi läinud siis ikkagi kõik pirnid korraga ära vahetada, sest muidu hakkavad need järgmised ükshaaval otsa lõppema. Mina olen neid pirne 3-4 korda juba vahetanud , sest algul kõike ära ei vahetanud ja hiljem polnud meeles mis vahetatud ja mis mitte :D.
http://static2.nagi.ee/i/p/437/95/109488774505e8_l.jpg
Pirnid mis valgustavad spidomeetrit, tahhomeetrit, õli temp, ja mootori temp näevad välja sellised. 12 V/1.1W. Maksavad umbes 15 .-/tk.
http://static2.nagi.ee/i/p/437/95/109488879a74ef_l.jpg
Kui ülevaade polnud piisavalt selgesti aru saadav siis kriitika on oodatud ;).
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.06.09 05:18 Tsiteeri
Kogus võiks ka kirjas olla.
Mõistlik oleks kõik korraga vahetada ilmselt.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 09.06.09 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Spido- ja tahhomeetri all kummalgi 3 tk, väiksemate kellade juures 1 tk. Eks siis igaüks ise arvutab palju ta neid kokku saab, sest kelladebloki vesioone mitmeid.
postitati 07.07.09 14:58 Tsiteeri
Ehk keegi oskab ka mainida, et kus poest oleks neid vöimalik ka kohe saada.
Interneti kauplused selliseid kahjuks ei paku - isegi http://www.oomipood.ee/ pole silma hakanud.
Jutt siis armatuuri valgustuse pirnidest: 1.1W ja 1.2W B8,4d pirnid.
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 07.07.09 15:14 Tsiteeri
Saadavuse kohta oskan öelda et Põlvas on pirnid olemas GT tanklas. Kõik3 varianti. 1,1w 1,2w ja 2w
postitati 07.07.09 15:27 Tsiteeri
Ülevaade BAX perekonna lampidest (aga kõik pole kuuskantpepuga)
https://www.upload.ee/image/6116396/bax.jpg
https://www.upload.ee/image/6116397/baxp.jpg
Winterwind
Registreerunud 08.03.08
Auto: Audi A4 1.8T 97a.
postitati 17.10.09 09:17 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuskohast neid põhja eestist saada võiks?
postitati 17.10.09 10:41 Tsiteeri
Järve Ben Autotarve on seni kindel koht olnud. Isiklikult soovitan nende 1.1W oranzide asemel 1.2W mustad osta. Pisut erksamad, samas ülekuumenemiseohtu sellest veel ei teki.
kispun
Registreerunud 24.10.09
postitati 05.11.09 08:25 Tsiteeri
automaalmas müüija neid pirne
Automaailmas on müüa neid pirne.
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 05.11.09 11:34 Tsiteeri
Forss on ka siiani alati suutnud neid pakkuda. ( forss.ee - hind jäi vist sel ajal kuskil 10-15 krooni tk )
Muidugi teine variant on osta sinna soklisse uued pirnid. ( vanematel olid pirni "traadid" tinutatud väljapoole seda plast soklit: pildil näiteks nr 5 tüüpi pesadel )
Uutel olid nad ÄKKI lausa väljatõmmatavad - ei mäleta täpselt. pärast vaatan üle.
Neid pirne saab osta vist pea kõikidest elektroonikapoodides - võimsuse järg siis.
Vaielge, kui eksin.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
biggo
Registreerunud 09.04.07
Auto: Audi A4
postitati 01.02.10 13:02 Tsiteeri
airbagi tuli
Võtsin kelladebloki pistikud lahti. Vahetasin pirnid ära ja panin kelladebloki tagasi. Nüüd on aga selline probleem, et airbagi tuli jääb auto käima pannes natuke liiga pikaks ajaks põlema (minut või kaks). Milles võib probleem olla ja kuidas seda lahendada? Ahjaa mina sain ilma 6 padrunita ka hakkama, nimelt kasutasin pintsette ja kruvikeerajat.
postitati 01.02.10 14:33 Tsiteeri
Vaja arvutiga veakood airbagi mälust kustutada. Tõenäoliselt sai auto spidomeetri lahtiühendamise ajal süüdet, sellega korjab kohe veakoodi üles.
biggo
Auto: Audi A4
postitati 01.02.10 14:45 Tsiteeri
Sai süüdet jah, sest aken oli vaja kinni lasta. Tänud vastuse eest. Teemas püsimiseks ütlen, et neid pirne leidub ka lukoili tanklates 10 krooni tükk. Mina neid pirne sealt soklist kätte ei saanud (vähemalt tervelt:D). Kaldun arvama, et tuleb ikka koos sokliga osta. Jutt siis 96 aasta A4-st.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.02.10 18:18 Tsiteeri
Otseloomulikult on need pirnid koos sokliga vahetavad, neid ei peagi sealt kätte saama :P
biggo
Auto: Audi A4
postitati 01.02.10 20:35 Tsiteeri
Vaielge, kui eksin.
Üritasin sellele arutelule vastata.
qwerq
Registreerunud 02.03.08
postitati 12.03.11 13:44 Tsiteeri
Oleks tänulik kui keegi ütleks kuidas need pistikud lahti saada.Kelladeplokk täiesti välja ei tule ja liialt sikutada ei julge.
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 12.03.11 14:40 Tsiteeri
Kellade bloki pildil on kollane pistik ja sellel eraldi lilla lukusti. Tõmbad lukusti otse üles ja siis , kui lukusti üleval, tõmbad ka pistiku välja.
qwerq
postitati 12.03.11 16:58 Tsiteeri
Tänan heiki232, asi korras:D
rrait
Registreerunud 09.01.11
postitati 16.03.11 17:06 Tsiteeri
Kunagi otsisin seda teemat, nüüd vähemalt olemas.
Kui ma lükkan hoopis selle 12 V/1.1W asemel sinna sisse võimsama LED-i, kas siis juhtub midagi väga paha?
10x Orange 1.1w bulbs
1x Green 2w bulb
7x black 1.2w bulbs
there are the following number of bulbs 10x Orange 1.1w bulbs 1x Green 2w bulb 7x black 1.2w bulbs there are also a number of blanks in my car - 5 on the right looking at the back of the cluster, 2 on the left.
http://img154.imageshack.us/img154/1853/img7330.jpg
Saab keegi öelda selle pirni läbimõõdu :P
postitati 16.03.11 17:50 Tsiteeri
Teoreetiliselt ei tohiks midagi juhtuda kuna LED ei erita kuumust sedavörd palju, kui höögpirn.
Küll aga tuleks jälgida pirni valgushajuvust vms, et annaks sama effekti, mis tava pirni puhul, vastasel juhul on taustvalgus vastupidine soovitule.
põnn
Registreerunud 28.01.06
Auto: A4 Avant 1.8 1997
postitati 09.08.11 08:43 Tsiteeri
Ma lisan ka veel korra soovituse korraga kõik välja vahetada, sest tõesti hakkavad järjest minema.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 01.11.11 15:42 Tsiteeri
Kui peale vahetust jäi airbagi tuli põlema-oskab keegi Tartus aidata?
hannoh
Registreerunud 23.05.08
postitati 04.12.11 10:51 Tsiteeri
jätkame siis teemat..
Audi A4 95a näidikute ploki alumine osa väga hele või praktiliselt olematu taustavalgustus.
Pimedas alla 60ne kiiruseid ja üle 190 väga kehva näha.
Plaan ka ette võtta pirnide vahetus. Aga enne näidikuteploki väljakakkumist vajalikud asjad enne ära osta, et poleks mitmekordset lahtivõtmist
Mitmed siin on soovitanud kõik pirnid korraga ära vahetada. Aga palju siis milliseid osta?
postitati 04.12.11 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: hannoh
Ja sa ei lugenud seda siis siit eestpoolt välja?
hannoh
postitati 04.12.11 13:01 Tsiteeri
10 orantzi 1.1W
1 roheline 2w
7 musta 1.2w
Selge nüüd lugesin.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
