 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi S4 Avant - 1994 - tanel (müüdud) (Vastuseid: 124 | Vaatamisi: 20707)
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.10.08 21:33 Tsiteeri
Kuna originaalis sõidukil puudus püsikiirusehoidja siis sai selle paigaldamine päevakorda võetud.
Eelnevalt sai foorumi kaudu kokkuostetud vajalikud detailid ning puudujäänud osad Revalist toodud. Enamus vajalike detaile said omandatud kasutaja lynx käest ning nende paigaldamine jäi eintsi kompetentsi.
Tänasepäeva seisuga on püsikiirusehoidja peal ning töökorras. Seega pikad tripid on nüüd edaspidi palju mugavamad läbida.
Mis järgmisena saab päevakorda võetud on hetkel veel lahtine, kuid eks kui asi valmis leiab tehtu ka siin teemas kajastamist.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 27.10.08 22:01 Tsiteeri
Püsikiirushoidjat tahaks omalegi,aga ei oska kuskilt alata.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 31.10.08 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: karlson
Eks alustuseks pead vajaminevad detailid kokku ostma, ning seejärel juba ise otsustama kas paigaldad need ise või lased kellegil seda teenusena teha. Vaja minevate detailide leidmisega võib minna üksjagu aega, kuid küll sa need pikapeale kokku saad. Hoia varuosade turul silm peal, ehk näkkab. Kui tekib arusaamatusi, et mida ja kui palju vaja läheb siis sellest teemast leiad vastused.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 26.12.08 10:25 Tsiteeri
Eile sai maanteel kohtutud kitsega mille tagajärjel purunes
vasakpoolse esitule ning kõrguseregulaatori kinnitused, samuti sai kannatada esimene põrkeraud ning vasak suunatuli (klaasid ja reflektorid, samuti tulepirnid jäid terveks).
Õnneks plekid jäid sirgu kuid kattusid mõningal määral kitse seedeproduktidega. Kuna kõik kinnitused esitulel on purunenud samuti ka kõrguseregulaatori kinnitus siis vanat enam ilmselt remontima ei hakka ja tuleb otsida uus/kasutatud. Samuti purunes kokkupõrke tagajärjel kõrguseregulaatori mehhanism.
Hilisemal vaatlusel selgus, et ka esimese põrkeraua paremalpool all asuv kate (mille all on pukseerimiseks vajalik kinnituskoht) on kokkupõrke tagajärjel eemaldunud. Põrkeraual on mõned mõrad sees kuid loodan need saada parandatud. Kui keegi teab Tallinas mingit firmat/kohta mida julgeb soovitada põrkeraua remondiks siis andke julgelt teada.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 10.01.09 17:22 Tsiteeri
Tundub, et algselt olukorda hinnates olin liialt dramatiline.
Järgmisel päeval sai teemasse natuke tõsisemalt süvenetud ning otsitud varjanti, et äkki ikka õnnestub esituli taastada. Kuna kokkupõrke tagajärjel suruti esituli sissepoole siis selle eemaldamisel õnnestus 95% tulest eraldunud/murdunud plastiktükid üles leida ning liimi kaasabil nad oma endistesse kohtadesse tagasi asetada. Kuna esitulel oli mõlemad pealmised kinnitused murdunud sai lisaks liimimisele "kõrvu" tugevdatud ka poest ostetud "plastiliiniga" Plastiliiniks oli siis selline "gemüüse" mis peale mudimist kõvastub. Vähemalt hetkel tundub, et asi sai korda ja pääsesin uue esitule ja suunatule ostmisest. Endiselt ootab nokitsemist esimene põrkeraua vasaknurk.
Lähimast tulevikust veel niipalju, et õli vahtus on tulemas millega koos ka termostaat vaja vahetada (maanteel sõites on mootori temperatuur ca 70 vahest ka 80 kraadi).
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 31.03.09 20:57 Tsiteeri
Kuna ilusate ilmade saabumisega enam ei suutnud igapäevaga järjest inetumaks muutuvat S enam vaadata, sai käidud Revalis ja ühed kaua oodatud vidinad ära toodud/ostetud.
Ainuke liist mis oleks veel vanadest kannatanud kriitikat oli vasaku esiukse oma. Ülejäänud olid (õigemini ei olnud enam midagi järgi algsest) minevik. Kõige rohkem riivas silma vasaku külje tagumise ukse oma. Parempoolne külg nägi välja selline. Nüüd tagantjärgi mõtlen, et ilma liistudeta oleks S ilusam olnud kui nende vanade ja väsinutega.
Suuremat peavalu kui ma arvasin tekitab puuduoleva võre leidmine, kuna tootmises seda enam pole ning järelturult seda leida tundub olema võimatu. Lootsin, et sobib S-le Audi 100 diisli võre kuid see on mõni cm lühem kui vaja oleks (muidu kuju poolest sobiks). Eks midagi peab sellega välja mõtlema.
Järgnevalt on vaja hakata tegema ettevalmistusi ülevaatuse edukaks läbimiseks ning korraliseks hoolduseks Arupos.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.04.09 18:56 Tsiteeri
Kaks viimast päeva viibis S Kostiveres, Arupos. Tehtud/vahetatud said tagumised piduriklotsid, vasak tagumine piduriketas, õlid, filtrid, termostaat, mõned puksid nii esi kui ka tagaillas, kont ning mõningad vidinad amortide juures (esimeste)+ veel mõned osad. Ühtlasi sai lastud teha ka ülevaatus mis edukalt ka läbiti. Nüüd siis järgnev aasta mureta. Järgmise nädala alguses lähevad alla suverehvid, ilmselt kasutatud, mõõtudega kas 215/55 R16 või 225/50 R16 (kui kellegil on pakkuda siis andke kiiresti teada). Samuti on lisandumas lähiajal suviseks hooajaks madaldusvedrud.
Kindlasti tekib veel lähiajal miskit mida hooldada/vahetada või lisada, kuid sellest juba edaspidi.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 17.04.09 09:04 Tsiteeri
Ilmad ilusaks läinud ning suverehvid ongi oma koha leidnud igapäevases kasutamise. Valituks osutus Michelini rehv mille mõõtmed on 215/55 R16 (kasutatud). Võrreldes talverehvidega (205/55 R16) on sõidumugavust -50%. Miks? Just selle pärast, et peale nimetatud suverehvide allapanekut on rool täiega pikirööpaid otsima hakanud (ujub teel), kuigi kokkupuute pinda sõiduteega võrreldes talverehvidega peaks olema ühe ratta kohta 1cm. Kuid kui sõita siledal või uuel teel on asi väga ok. Väidetavalt oldi autoga 2 nädalat tagasi kui ta Arupos remondis oli ka sillastendis käidud. Ei näe muud lahendust, et peab laskma seda "ujumise" teemat lähemalt uurida, sest sedasi linnavahel sõita on lausa vaev, eriti naisel (kahekäega roolist kinni).
Lisandumas on madaldusvedrud (järgmisel või ülejärgmisel nädalal) ning saab ka uuendatud sidurit enne kui ta libisema hakkab. Juba ostmisest saadik on siduripedaal olnud võrreldes teiste autodega ikka väga raske ning "töötab" siis kui pedaal juba peaaegu üleval.
Hilistalvisest ootamatust kohtumisest kitsega leidsin ka mõned pildid mis esimese põrkerauaga toimus. Arvestades "paugu" tugevust ootasin tunduvalt hullemat vaatepilti.
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_49e83091a5e09.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_49e833bb89cc5.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_49e833eb394de.jpg
Miskit tuleb ka selle silma riivava vigastusega ettevõtta. Ilmselt jääb see sinna aega kui peab laskma teha värviparandusi ( kaalumisel on ka varjant, et auto üleni värvida).
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 17.04.09 09:19 Tsiteeri
Ühest küljest on 215/55/R16 vale mõõt. 225/50/R16 või kui kitsamat tahad, siis 205/55/R16, nagu sul talverehvid olid.
Kasutatud rehvide kulumise aste võib ka muidugi üsna tugevat rolli mängida..
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.04.09 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Kinnitan. Kogemus olemas 235/40/17 rehviga. Esimeste rehvide sisemised ääred olid kulunud, panin ka kasutatud, kuna need olid ostetud velgedel peal. Kiskus nii räigelt, et peale 50km väsis käsi rooli hoidmisest ära. Peale rehvivahetust võis käed roolilt lahti lasta.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 17.04.09 17:57 Tsiteeri
Uusi rehve ei ostnud just selle pärast, et tahtsin enne proovida kuidas 215 laiusega rehvidega Tallinna teedel sõita on (valikus oli ka 225 laius kuid seda pidasin liialt laiaks hetkel).
Ei tahaks seda väga uskuda, et auto "ujumine" on seotud kasutatud rehvidega ega ka sellest, et 215/55 R16 rehv ei ole "õige formaat" S4-le. Rehvid on ühtlaselt kulunud (mitte äärtest või keskelt rohkem). Minu mõistuse pakuks seda, et kui rool vibreeriks koguaeg (kiiruse tõustes järjest rohkem) võiks viga olla rehvides või siis tasakaalustamises. Kuid konkreetsel juhul ei ole "ujumine" ültse seotud kiirusega. Kui tee on sile (ilma silmnähtava rööpata) "istub" ka auto väga rahulikult teel ja pole vaja rooli tugevalt kinni hoida.
Tean, et eest vajab vahetust parempoolne veovõlli ots (rattaid välja keerates paremale ja gaasi andes kohalt minnes teeb häält). Kas ehk see võib "ujumist" rööpas soodustada (sõltumata sellest läheb see vahetusse)? Igatahes lasen esisilla veel kord üle vaadata.
MartinCS
postitati 17.04.09 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel
Jah, kiskus sinna poole kuhu tee kalle oli, ei visanud nad midagi. Ja 225 on ju isegi orig mõõt 17 veljel, ei tundu mulle et kuidagi kisuks vms. Rehv peab korralik olema. Võta prooviks keera ette kellegi sama mõõtu aga korralikud rattad, äkki märkad vahet.
Ja peale rehvivahetust oli mul juba vaiksel linnakiirusel selge, et auto ei kisu enam ega otsi teed. Seega ma ikkagi ei välistaks rehve.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.04.09 18:19 Tsiteeri
Rääkides suunakindlusest ja ujumisest ... Lase sillastendis oma esirattad lubatud maksimaalne kokkujooks panna ;)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.04.09 09:30 Tsiteeri
See effekt, et rehv hakkab teed valima ja rööbast otsima ei ole kinni 100% laiuses vaid ka suverehvi suuremas jäikuses võrrelduna talvekaga. Mul talvel on UG500 205/60/16 ja suvel PirelliP6000 täpselt samas möödus aga suvekas kisub ikka nagu loom võrreldes talvekaga.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 12.05.09 18:04 Tsiteeri
Madaldused said alla pandud, samuti sidur ära remonditud ning parempoolne veovõlli ots välja vahetatud. Auto välimus võrreldes eelmiste (originaal vedrudega) muutus ikka palju pilku püüdvamaks. Lähiajal lähevad veel vahetusse tagaluugi amordid (lahtine on veel see, et kas valida originaalid a´500.- või siis mingi B osa) ning soojade ilmade saabumisega vaja ka kliima uuesti täita.
Kuid nüüd uus mure. Sai sõidetud autot parkides "kõhuga" (esma vaatluses tundus, et pihta on saanud karteri põhja ees olev "toru mille mõlemal pool otstes on lõdvikud) vastu äärekivi. Eelnevalt ei täheldanud, et oleks mootori allosas (vist) kuulda olnud "tiksumist" kuid nüüd on päris korralik hääl juures. Ei tea kas see sõna tiksumine nüüd kõige õigem on kuid igatahes võõras hääl on juures. Mingeid mahlasid peale kontakti äärekiviga eralduma hakanud ei ole. Lasen mootoril ära jahtuda ja proovin mis häält ta külmalt teeb (kuigi ma arvan, et hääl on sama). Tundub, et tuleb seada sammud jällegi remondimehe juurde, sest sellise klõbinaga/tiksumisega pikalt sõita ilmselt ei tasu. Kui kellegil on arvamusi, et mis võiks taolist häällt põhjustada, andke teada.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 12.05.09 18:43 Tsiteeri
Kuidas nagu teel tundub madaldus?Sumpa käis vastu maad ilmselt see on üks madalamaid kohti kohe.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.05.09 19:30 Tsiteeri
Vaata alla, ilmselt käib turbo survetoru vastu otsademfrit, kulutab agu torusse ja ülerõhku varsti ole:D
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.05.09 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Ei ole siiamaani madaldusega probleemi olnud. Eks järgmisel nädalavahetusel selgub kuidas sellega praamile minek sujub. Vedrude vahetusega on masin tuntavalt jäigemaks muutunud kuid esialgu veel mitte häirivalt. Aga jah, silmad peab ikka lahti hoidma ja jälgima kus sõidad ja kui kiiresti.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.11.10 14:50 Tsiteeri
Vägagi pikalt on jäänud foorumis S4´ga seonduv kajastamata, ning ilmselt ei ole enam ka võimalik kõike aasta taguseid tegemisi-toimetamisi kirja panna.
Kuna elu prioriteedid tahest tahtmata muutuvad siis peale pikka kaalumist langetasin otsuse, et loobun peale viit aastat S4 teenetest, seda mitte selle tõttu, et masin metsikult laguneks, ei jõuaks ülal pidada või olen pettunud tema võimetes vaid pigem soovist midagi muud proovida. Varjant oli ka see, et jätta S4 hobiautoks kuid lähema kahe aasta jooksul mul kindlasti selleks aega ei ole, seega ei näe mõtet jätta autot teadmata ajaks seisma.
Nii, et kellel huvi või tekivad küsimused siis andke julgelt nendest märku.
Arvestades sõiduki vanust (17 aastast) siis leidub iluvigu, kuid sõitmist need ei takista (auto on igapäevases kasutuses antud hetkel). Fotod sõidukist ja olevatest iluvigadest lisan lähiajal ka teemasse, kes soovib neid enne näha siis andke teada, saadan.
postitati 19.11.10 16:51 Tsiteeri
Palju ka läbi oled sõitnud selle ajaga?
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.11.10 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kaheksakümmend tuhat
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 03.12.10 23:40 Tsiteeri
Lubasin lisada siia teemasse sõidukil esinevad iluvead. Iseenesest nende eemaldamine/parandamine ilmselt mingit ulme summat maksma ei lähe, kuid minu poolt on need tööd hetkel teostamata põhjusel, et 17 aastat vana auto oleks ilmselt ideaalse tulemuse saamiseks üleni vaja ülevärvida, mitte ainult probleemsed kohad üle värvida (värviparandused teha).
Sellel pildil on näha kõrvaistuja uksel keskmise iluliistu pealt kooruma hakanud värv, samuti vajab vahetust iluliist ise, kuna see on hakanud "lainetama".
Peale sügisest väikest kontakti ees oleva sõidukiga surus teise sõiduki tagastange sisse S4 esikapoti "iluvõre" osa.
Ning surus ka esistange alla poole
Samuti on veel parandamata eelisest talvest kitsega kohtumise tunnused esistangel
Ning lõpetuseks veel üks kaader vasakust küljest, kust samuti värv kooruma on hakanud
Hinnaks 40 000.- (EEK)
Täiendavate fotode/küsimuste puhul andke teada, kontaktid profiilis saadaval
postitati 04.12.10 00:01 Tsiteeri
Ning surus esistange alla poole
Samuti on veel parandamata eelmisest talvest kitsega kohtumise tunnused esistangel
Ning lõpetuseks veel üks kaaader vasakust küljest, kust samuti värv kooruma on hakanud
Hinnaks 40 00.- (EEK)
Tanel
Jõudu auto müümisel! Teegelt ma 4000 eest võtaks ta kohe ära.;) Pilte kah ei ole näha. Kasuta eesti oma lehte. www.upload.ee Kiirelt ja mugavalt saad pildid üless.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.12.10 00:32 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tanel
Tänud tähelepanekute eest, hetkel veel 4 000.- (EEK) autost loobuma nõus ei ole, samuti peaks nüüd olema fotod nähtavad (korrigeerisin linke oma eelmises postistuses).
Tanel
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.02.11 21:52 Tsiteeri
Auto müüdud, võib teema ümber tõsta/lukustada.
[PHP: 73.8% - SQL: 26.2%]
