Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 14 |
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 10.12.12 20:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Tsitaat: | Algselt postitas: Urmo14
Kui c6 3.0 tdi 2005 võtta aku juhe maha ja hiljem tagasi panna kas siis on ka vaja uuesti õpetada autole selgeks? Kas kellegil on ka nii, et raadiot
ei saa on/offi nupust välja lülitada? Vahepeal korra sain aga viimasel ajal pole saanud. |
Jah siis vaja autole jälle selgeks teha mis aku on vana või uus jne...Oled proovind MMI restarti teha? |
Kuidas seda teha saab?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
Ahti
postitati 17.12.12 18:08
Kuna plaanis ka MMI-d Revalisse update-ma minna ja siin oli ka juttu MMI uuendamisest, et see seisu ajal vaikselt akut ei "näriks" siis nagu ma aru
saan "battery module" uuendatakse sama progega üle? Homme ära minek jälle kaheks nädalaks ja tagasi tulles juba tean, et pean krokodillidega peale
lendama
Kribasin täna üles oma MMI versiooni. Siin targemad ehk teavad on see vana, pool-vana või uuem juba?
SW: C6-HV 55.7.0 0835
HW: C6-HV 6350D2.0
FC SW: 05035AFC6AB320050
FC PS: 0050 FC HW: H07
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 17.12.12 18:14
lendama
HW: C6-HV 6350D2.0
FC PS: 0050 FC HW: H07 |
See on uus, 5570. Akut jääb ta sul niikuinii närima.
postitati 17.12.12 18:15
lendama
HW: C6-HV 6350D2.0
Sul ju 5570 soft peal, uuemat vist polegi äkki.
Ahti
postitati 17.12.12 18:19
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
lendama
HW: C6-HV 6350D2.0
See on uus, 5570. Akut jääb ta sul niikuinii närima. |
Miks siis niikuinii närima jääb? Et see siis normaalne, et iga kord koju tulles peab sõbrale hellama ja tellima krokudega oma "arvutit" elustama?
postitati 17.12.12 18:33
Mina viskaks C6 puhul "krokud" nii kaugele kui võimalik. Aga oma vastutusel võib teha mis iganes.
Ahti
postitati 17.12.12 18:43
Mina viskaks C6 puhul "krokud" nii kaugele kui võimalik. Aga oma vastutusel võib teha mis iganes. |
Et siis mis Sina välja pakuks? Olen seda käivitand juba omal vastutusel korduvalt eest kapoti alt teise auto pealt. Ja pagassis on ka selle kohane
info aku peal, et kui voolu anda siis kapoti alt.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.12.12 19:15
Kui sul juba 5570 peal on, võta ühendust mõne pädeva diagnostiga siit. Meil neid siin ikka leidub, natuke aega läheb aga küll viga ka välja tuleb...
Samas mõtlesin, et sa varem kirjutasid, et sul laadimisvool 13.5 ca... Mul genekaga jamad ja laadimisvool 13,9-14,09...
Life is tough.
info aku peal, et kui voolu anda siis kapoti alt. |
Viga tuleks üles leida, see pole normaalne, kui C6 KORRAS aku nädalaga tühjaks imetakse. Isegi kõige tavalisem pesumasina juhtmoodul läheb lolliks,
kui vool kõigub, mõtle nüüd, mis teevad Sinu "ratastel arvuti" moodulid, kui krokude puutepunktide läbilaskevõime on olematu ja võib olla kuidagi
jätkub starterile?
Pole mingi ime, kui pärast igasugu anomaaliad peale hakkavad.
Ahti
postitati 17.12.12 19:26
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Samas mõtlesin, et sa varem kirjutasid, et sul laadimisvool 13.5 ca... Mul genekaga jamad ja laadimisvool 13,9-14,09... |
Ole hea ja soovita siis Tallinna piires kedagi . Jah 13.5 oli tühikäigul ja
13.6 2000 rpm juures.
Ahti
postitati 17.12.12 19:32
jätkub starterile?
Pole mingi ime, kui pärast igasugu anomaaliad peale hakkavad. |
Usun aga asi oli juba siis jama, kui eelmine aasta aku ära vahetasin arvates, et aku on pees (pole mingeid mooduleid siis krokudega ärgitand), kuigi
tegelikult uue akuga hakkas sama kamm peale. Samas võib ju ka uuemal versioonil mingi error sees olla, see ju krd liikuv arvuti (kes teab millal see
installitud on). Lekkevool kuskil.
Krokudega nii, et panen peale kapoti alt, lasen 3-4 mintsa teise auto pealt ja siis juba niipalju powerit jälle, et veab käima. Kui kohe sisse istuda
ja proovida, siis üritab küll, aga ei jõua starterit poolt pööretki vedada ja vsjoo...
vedru
Auto: Auditu
postitati 17.12.12 20:24
lendama
HW: C6-HV 6350D2.0
Ütleme nii, et esinduse sõnul on see probleem kuni 2006 aasta lõpuni masinatel. 2004-2005 ei anna paljusi mooduleid üldse ringi progeda. Telefon
lülitage ka ringi, et kohe kinni läheks. Avandi kohta ma ei tea, aga sedaani puhul tean, mis jääb voolu tarbima ja tarbib seda täpselt niikaua, kuni
külm akule liiga teeb. Asi pole üldse akus. C6 lihtsalt tarbib nii palju voolu. Keera süüde sisse, vaata, kaua kestab
postitati 17.12.12 20:47
Asja annaks parandada igasugu jama väljalülitades. Näiteks Coming Home/Leaving Home jurad välja lülitada või maha kodeerida. Täiesti mõttetu
akukulutamine minuarust. Lühikesi otsi sõites kliima eco peale panna, et webasto asjata tööle ei läheks. Istmesoojendused välja kui sel keegi ei istu.
Neid asju on kindlasti veel. Nii kestaks aku ka vast kauem kui aasta või mõnel ei käi sedagi vist.
Ahti
postitati 17.12.12 20:49
lendama
HW: C6-HV 6350D2.0
külm akule liiga teeb. Asi pole üldse akus. C6 lihtsalt tarbib nii palju voolu. Keera süüde sisse, vaata, kaua kestab |
Õnneks on mul ainult käetoe sees telefoni klemmid. Kasutan bluetoothi. Jah saan aru, et pole aku viga ja eks siis selgub kas on muutusi pärast: 1.
lekkevoolu otsimist 2. MMI üle laskmist. Kui ei siis noh ma ei teagi enam, jätan parklasse käima kaheks nädalaks , haige värk.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 19.12.12 18:08
Kuidas ma saaks C6 akut soojas toas laadida, niisama vist maha kruttida ja tuppa tassida ei tohi? Kas peaks teise aku selleks ajaks peale panema,
niiet katkestust ei tekiks?
postitati 19.12.12 18:27
Tsitaat: | Algselt postitas: bob
niiet katkestust ei tekiks? |
Tohib küll, ainult pärast oleks vaja arvutiga auto üle käia, kuna vigu on hulgi igal pool. Samuti tuleks akumoodul resettida.
postitati 20.12.12 08:31
Kui akuots korraga lahti tõmmata (ilma sädeluseta), siis tegelikult vigu eriti ei teki. Vajadusel võib aku lahtiühendamise käigus tekkinud "Low
Voltage" vead muidugi kustuda.
Samuti ei ole akumoodulis minu teada võimalik ajutine või lokaalne reset.
Reset nulliks konkreetse aku laadimisandmed ja auto käsitleks seda kui uue aku paigaldust.
real-illusion
postitati 20.12.12 08:45
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Reset nulliks konkreetse aku laadimisandmed ja auto käsitleks seda kui uue aku paigaldust. |
C6-l ei soovita akut tuppa tassida. Enda omal olen maha võtnud, edasi kui pagasnik kinni, läheb see kohe lukku. Sama moodi ka esiuksed. Tagauksed
jäävad aga lahti. Pärast istmed alla ja aku sealt peale... Ei ole just kõige lõbusam. Sama moodi ei töötand kesklukk ja puldi nupid, kuna autol
elektri puudus...
Life is tough.
postitati 20.12.12 09:13
Ei saa aru, mida ja miks oleks uuesti "tuttavaks" vaja teha ?
Kui aku ots lahti võtta, siis enamus (et mitte öelda kõik) andmeid säilib mälus.
Osadel autodel tuleb vaid el. akende piirasendid selgeks õpetada ja samuti puldinupud.
real-illusion
postitati 20.12.12 09:28
Life is tough.
postitati 20.12.12 09:38
Aku vahetuse puhul tuleks kindlasti kodeerida.
Samas tehas soovitab akut võimalusel laadida (ka välise laadijaga) ikkagi auto peal.
real-illusion
postitati 20.12.12 09:47
Samas tehas soovitab akut võimalusel laadida (ka välise laadijaga) ikkagi auto peal. |
Aga kui sama aku tagasi visata pole vaja kodeerida?
Oskad sa õelda ka mida tehas ütleb laadimis koha kohta.
Keegi üleval pool kirjutas, et andis kapoti alt lisa voolu. Mul näidatud, et pagasnikus akule ikkagi plus ja miinus siis sealt eemal selle "kruvi"
külge. Selle kohta ütles ka soome "service", et kui mõlemad kaablid aku küljes, siis auto ise ei näe, et annad lisa voolu. Kui aga plus akul ja
miinus sel "kruvil" siis saab ka auto aru, et üritatakse akut aidata...
Life is tough.
postitati 20.12.12 10:03
Väline vooluallikas tuleb C6 pagasnikus ühendada aku plussklemmile ja kerel asuvale "pikale metallsõrmele."
Osadel autodel on klemmid toodud mootoriruumi ehk kapoti alla. Sellisel juhul tuleb sinna ühendada.
Pagass peab tuulutuse tagamiseks olema pidevalt avatud.
