Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 14 |
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.12.12 23:11
AUDI MMI HIGH Firmware update 3CDs "5570" MMI to 5570
Pärast on vaja ka VCDS-ga varjatud menüü avada, vihje siin.
PS: kogemus, kus coding tegemata jäänud: 000000000000000000000000000000
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Jah tõesti midagi nad välisfoorumites kribavad, et MMI ja Battery monitor tuleks üle lasta uuema versiooni peale, see on aku tühjenemise põhjuseks.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 08.12.12 08:23
Noojah...kas peab kuhugi esinduse poole pöörduma või oleks siin klubis keegi pädev kes selle protsessi mul ära teeks. Mul pole kaablit ja need koodid
ja palju numbreid pole maast madalast meeldind. Loomulikult saaks ka tasustatud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.12.12 10:19
Tsitaat: | Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
Mina arvan, et sul on c6 aastast 2004-2006. Arvatavasti sul MMI viga. Google annab palju infi selle kohta |
Jah 2005 a. on. MMI viga? See on midagi uut, ehk viskad mingi adekvaatse lingi, kus selle kohta MMI-ga seos? |
Hetkel ei viitsi uuesti googeldada. Üks väike kiire link alustuseks, mis tuli googelit kasutades kohe...
Oleneb kõik ju MMI versioonist jne... Võimalik, et ka 2004 a ei löö see kunagi välja....
audi mmi
Life is tough.
real-illusion
postitati 08.12.12 10:27
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Üritasin ka ise netist nädala keskel leida, üks täitsa olemas. Kahjuks aga ameerika oma ja vedeleb riiulis. Euroopa cd-d väga raske leida. Audi SVM-i
samuti pole Peaks saama ka sellega aga mul ei õnnestunud seda leida
kuskilt... Ebayst tellides vaadake ka kindlasti, et poleks ameerika regiooni peal. Muidu võite kohe müüki tagasi panna... Vaja läheb ainult cd2-te
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 08.12.12 10:49
Serveris selline: CD2.
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Vaja läheb ainult cd2-te |
Ahti
postitati 08.12.12 12:19
Tänud, downloadisin ära. Aga kes nüüd mulle selle peale installiks nii, et see tööle ka hakkab ?
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 08.12.12 14:44
Küsimus
Kui c6 3.0 tdi 2005 võtta aku juhe maha ja hiljem tagasi panna kas siis on ka vaja uuesti õpetada autole selgeks? Kas kellegil on ka nii, et raadiot
ei saa on/offi nupust välja lülitada? Vahepeal korra sain aga viimasel ajal pole saanud.
real-illusion
postitati 08.12.12 14:58
Tänud, downloadisin ära. Aga kes nüüd mulle selle peale installiks nii, et see tööle ka hakkab ? |
Vaatan õhtu poole üle selle cd ja tõmban teise arvuti. Katsetan c6 peal ära ja kui toimib panen õpetuse ülesse. Kuigi ka enne lingil mis lisasin
õpetus olemas...
Life is tough.
real-illusion
postitati 08.12.12 15:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Urmo14
ei saa on/offi nupust välja lülitada? Vahepeal korra sain aga viimasel ajal pole saanud. |
Minu 2004 a omal pole sellist jama olnud. Akut maha võtnud u 8 korda
Life is tough.
Ahti
postitati 08.12.12 16:00
Jah siis vaja autole jälle selgeks teha mis aku on vana või uus jne...Oled proovind MMI restarti teha?
Ahti
postitati 08.12.12 16:03
Tsitaat: | Vaatan õhtu poole üle selle cd ja tõmban teise arvuti. Katsetan c6 peal ära ja kui toimib panen õpetuse ülesse. Kuigi ka enne
lingil mis lisasin õpetus olemas... |
Jah tänud abi eest aga kaablit+proge mul ikka pole, millega see peale lasta. Kes siin Tallinna piires kõvemad C6 kaabli mehed on, ehk saab jutule?
real-illusion
postitati 08.12.12 16:44
Jah siis vaja autole jälle selgeks teha mis aku on vana või uus jne...Oled proovind MMI restarti teha? |
Proovin mõne tunni pärast. Hetkel sain stange ja stangetala eest ja nüüd radikat ja kõike muud maha kakkuma...
Pean saama täna või homme geneka maha. Esmaspäeval kui uus käes saan kohe peale visata ja kokku laduda
Life is tough.
real-illusion
postitati 08.12.12 19:02
Tegelt saab cd-iga update teha. Proovisin järgi cd loeb välja aga versioonist aru ei saa näitab kõigil N/A. Nav-i oma ei näita üldse. Võimalik, et mul
uuem versioon peal ja siis ei näita. Ise aga kahtlustan cd korrasolekut
Life is tough.
Ahti
postitati 09.12.12 11:29
oijah, nii ma katsetama ei julge hakata, pärast on tume maa kogu see lugu, eks ma pean Forssi või Revalisse aja panema...
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 09.12.12 21:00
Sain ka just tõmmatud ja kõrvetatud need kolm plaati ning kui piisavalt julgust homseks kokku koguneb, ehk üritan ka installida
real-illusion
postitati 10.12.12 05:29
Kust sa need plaadid leidsid? Endal pole veel õigeid õnnestunud leida...
Life is tough.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 10.12.12 06:43
Tahaks juhtida tähelepanu, et ka uuendamine võib lõpuks hapuks minna.
Minul lõppes eile MMI uuendamine sellega, et selle käigus kõiki mooduleid ei uuendatud ja peale MMI restarti olin bootloaderiga silmitsi.
Tegu küll d3ga, kuid mmi uuendus peaks neil sama olema.
Kirjuta Google otsingusse MMI bootloader ja näete ise ka millega võite silmitsi seista.
Proovisin kirjutada 3 erineva programmiga, erinevate kiirustega ja auto box luges lõpuks välja alles 5nda plaadi.
Mõtlesin ise ka, et mis vahet on erinevatel programmidel ja kiirustel - on ikka küll, vähemalt minul oli. Sama kiirusega, teise programmiga sain
koguaeg CRC erroreid, teist ei hakanud üldse lugema jne.
Loomulikult on ka võimalus, et box ise väsinud ja ajab jonni (mis ei ole üldse imelik, kui google otsingu tulemusi lugeda).
Ahti
postitati 10.12.12 10:55
Ei siis ei hakka ise aretama, pärast vaja veel esindusse lohistada autoabiga. Ühesõnaga alustan sellest, et lasen MMI update teha, siis vaatab edasi,
kas käivitub pärast 2 näd. seismist.
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 10.12.12 11:52
kas käivitub pärast 2 näd. seismist. |
Küsiks kuna tagaluugi pesuri voolikud vahetatud on?
Minu endisel masinal kummitas sama voolu kadumine kui masinat iga päev kasutada oli null probleemi. Lasin laulatada kordi kolm, neli. Laadimine OK
kadu peale mootori seiskamist OK. Lõpuks aga selgus tõsiasi, et C6 tüüphädana esinev tagaklaasi pesuri voolik oli lekkinud ja MMI aju niiskust saanud.
Ei tea kus aga uus omanik lasi kuskil selle aju üle joota, hind oli kallis olnud kui nüüd kestab.
Ahti
postitati 10.12.12 11:58
Tsitaat: | Küsiks kuna tagaluugi pesuri voolikud vahetatud on?
Ei tea kus aga uus omanik lasi kuskil selle aju üle joota, hind oli kallis olnud kui nüüd kestab. |
Tagaluugi pesuri voolikud vahetatud esinduses, seda tehti siis garantii korras (küljetaskud kus ajud jne elektroonika, on kuivad) ja tehakse ka praegu
edasi kel vahetamata.
elts1987
postitati 10.12.12 14:16
Kust sa need plaadid leidsid? Endal pole veel õigeid õnnestunud leida... |
Mina leidsin torrenti Google searchist .Tõmbas küll aeglaselt ,aga tuli päevaga kohale. Kuid ma ei hakkagi seda ise updatema kuna mul 27 ndaks Revalis
aeg kinni lekkevoolu otsimiseks , siis lasin sinna juurde veel MMi update ka lisada mille hinnks pidi olema u.100.
Ahti
postitati 10.12.12 18:56
Tsitaat: | Mina leidsin torrenti Google searchist .Tõmbas küll aeglaselt ,aga tuli päevaga kohale. Kuid ma ei hakkagi seda ise updatema
kuna mul 27 ndaks Revalis aeg kinni lekkevoolu otsimiseks , siis lasin sinna juurde veel MMi update ka lisada mille hinnks pidi olema u.100.
Selge eks siis peab ise ka sinna sättima hakkama. Sul sama probleem, et aku läheb seistes tühjaks?
elts1987
postitati 10.12.12 19:42
aeg kinni lekkevoolu otsimiseks , siis lasin sinna juurde veel MMi update ka lisada mille hinnks pidi olema u.100. |
Selge eks siis peab ise ka sinna sättima hakkama. Sul sama probleem, et aku läheb seistes tühjaks? |
Suht sama jh . Mul veel nii et õhtul sõidu lõpetades näitab battery level 100% ja mõni hommik ainult 10% ja on tunda et käivitub vaevaliselt , kuid
mitte koguaeg (ntx üks öö oli -15 külma ja hommikul level 10% ja järgmine öö oli -21 ning siis hommikul oli ilusti 100%) arusaamatu minu jaoks see
asi.Lisaks veel et sõidan iga päev u. 80 kilomeetrit ja seda siis kahe käivitusega. See algas kohe kui masina soetasin ja lasin siis eelmine talv
esinduses aku välja vahetada lootes, et asi selles. Kuid mitte. Ja mulle tundub et see viga esineb ainult külmal ajal sellisena et hommikuks aku kotti
tõmbab. Suvel saab ikka mõne päeva seista lasta kuid mitte pikalt . eelmine suvi ootasin mingit esisilla juppi kaks nädalat ja auto oli garaazis
laiali ja kui kokku panin pidin täkkudega käivitama kuna mu 5 kuud vana aku oli tühjaks saanud. Käisin ka Revalis juba lekkevoolu püüdmas ja siis
leiti , et telefoni switch off delay oli sees olnud ja nüüd on korras . Kuid ikka sama viga. Loodan et nüüd saab siis ka mingi laehenduse sellele
jamale.
Ahti
postitati 10.12.12 19:54
Tsitaat: | Suht sama jh . Mul veel nii et õhtul sõidu lõpetades näitab battery level 100% ja mõni hommik ainult 10% ja on tunda et
käivitub vaevaliselt , kuid mitte koguaeg (ntx üks öö oli -15 külma ja hommikul level 10% ja järgmine öö oli -21 ning siis hommikul oli ilusti 100%)
arusaamatu minu jaoks see asi.Lisaks veel et sõidan iga päev u. 80 kilomeetrit ja seda siis kahe käivitusega. See algas kohe kui masina soetasin ja
lasin siis eelmine talv esinduses aku välja vahetada lootes, et asi selles. Kuid mitte. Ja mulle tundub et see viga esineb ainult külmal ajal
sellisena et hommikuks aku kotti tõmbab. Suvel saab ikka mõne päeva seista lasta kuid mitte pikalt . eelmine suvi ootasin mingit esisilla juppi kaks
nädalat ja auto oli garaazis laiali ja kui kokku panin pidin täkkudega käivitama kuna mu 5 kuud vana aku oli tühjaks saanud. Käisin ka Revalis juba
lekkevoolu püüdmas ja siis leiti , et telefoni switch off delay oli sees olnud ja nüüd on korras . Kuid ikka sama viga. Loodan et nüüd saab siis ka
mingi laehenduse sellele jamale. |
Sama siin ainult, et natuke kauem peab vastu. Suvel nagu vedas peale 2 näd käima kuigi ka noh tuimalt. Nüüd, kui miinust viskas, tulin koju ja
plõks-plõks ainult. Aga anna siis tagasi sidet kuda läks.
elts1987
postitati 10.12.12 20:15
jamale. |
plõks-plõks ainult. Aga anna siis tagasi sidet kuda läks. |
ikka!!
