 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029704)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 29.07.11 12:43 Tsiteeri
Originaalid ei ole ka kallid.. endale just a4 jale ostsin..
Uuri enne originaali hinda.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.07.11 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Originaal ma vaatasin oli kuskil 140€ tk :D
http://www.acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=13&c2=21894&m2=0&pos=3&iz=21283755
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 29.07.11 16:57 Tsiteeri
Mina ostsin enda omale kundepoolse odava võre. Või noh, võreks seda nimetada ei saa. See rohkem selline tükk plastikut, mis igatepidi vormist väljas ja mitte kuidagimoodi normaalselt sinna auku ei istunud. Tõmbasin nipukaga kinni, aga ilus ikka ei ole. Nipuka jaoks pidin augud sisse puurima :D .
Otsi parem äkki kellegil üle jäänud mõni originaal kasutatud. Vaevalt et on, aga siiski ei või iial teada. Läikiv plastik oli ka see odava otsa oma. Originaal ikka matt.
marko53
Registreerunud 16.04.11
Auto: audi 100(c4)avant 2,5tdi(85kw)
postitati 29.07.11 17:07 Tsiteeri
kui tahad odavat hiina junni siis vaata alvadi.ee -st. kvaliteet on nii ja naa..endale sai sealt ostetud c4 stange võred ja võib selle hinna eest rahule jääda;:D
Kui tahad odavat hiina junni, siis vaata alvadi.ee -st. Kvaliteet on nii ja naa. Endale sai sealt ostetud C4 stange võred ja võib selle hinna eest rahule jääda. :D
KsenoonE
postitati 29.07.11 19:22 Tsiteeri
Ega jah ei lootundki, et ilusti istuvad. Kasutatud vöresid otsin aga tundub, et defka kaup..
Täna avastasin tuledelt ~~ märgi, et siis xenon on lubatud?
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 02.08.11 06:13 Tsiteeri
Tahtsin faceliftile neid võresid lammarist osta küsiti 10 000 eeku..sest ainult koos esistangega...
Üldiselt mõttetu otsida,mina ntx pole nõus originaali ostma kuna vanad kadusid kõik 2 talvega ära (quattro lõbud eksole..)...
Ja B osa uuele ei toodeta nii,et ma ostaks küll need B osad sinu asemel.
Ise lahendasin asjad musta värvi võrkudega - miinusena jällegi see,et ikkagi lumes lähevad need kõveraks ja lömmi :P Ei teagi kuidas lahendada, ebays on kärgvõret müüa küll mis ala 1cm paksust ja annaks midagi aretada... samas ei ole need sellise kujuga nagu originaalid olemuselt.
Edu autoga.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 02.08.11 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Inferno
tahtsin faceliftile neid võresid lammarist osta küsiti 10 000 eeku..sest ainult koos esistangega...
edu autoga.
Lihtsam lahendus oleks olnud need võred ise enne talve küljest ära võtta.
Enda autol võtan iga aasta enne lume tulekut need eest ära, sest minu meelest on isegi B4 võred piisavalt hea hinnaga, et neid kuhugi lumehange maha jätta:D
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
postitati 02.08.11 10:12 Tsiteeri
Huvitav, et B osana seda keskmist pikemat võret pole, samas äärmised on olemas..No stange läheb värvimisse, selleks ajaks võiks mingised võred leida juba. Üldiselt vaja värvida veel tagumine tiivaäär siis peaks kerega norm olema. Ühes lammutuses oli õnneks A8 sees, vast saan sealt puuduvad osad. Veel tuleb xenon tuled panna, õli ära vahetada, 3 pidurivoolikut, veovõlli tolmukate, salongifiltrid (mõlemad olid paksult [roppus] täis) ja esimesed kettad jubedad. Juhipoolse peegli klapib ka ära nüüd, aga lahti klapib liiga aegalselt, peab nati veel puhastama siis saab hea.
Aga kuna preagu passin palavikuga kodus siis asjad ei liigu hetkel, peab raha ka koguma.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 02.08.11 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
:D Mingi viirus liikvel vist, tahaks ka autot edasi teha aga ei saa kuna on ka palavik.
postitati 02.08.11 14:31 Tsiteeri
Lihtsalt tögamiseks, et kuna nagunii külili, siis vaheta avatari pilt ära ;)
Muidu aga edu masinaga ja nobedat paranemist!
KsenoonE
postitati 02.08.11 20:19 Tsiteeri
Mis avatari pildil viga? :D
Aga tänud!
Vahepeal sain juhipoolse peegli isegi klappivaks, klappis kenasti kokku ja lahti aga nüüd raibe kooles üldse maha :D, ei tee enam häält ka see mootor mis muidu seal surises, mida vaadata? Vaevalt need peeglid eraldi kaitsme all on(kunde oma klapib ilusti), aga who knows seda a8t :D Foorumis kolades jäi mingi "tigu" silma, mis jamab tavaliselt peeglite puhul. Kunagi kui viitsin peaks peegli osadeks võtma, nagunii vaatepilt on jube.
postitati 03.08.11 14:14 Tsiteeri
Ei ei, viga pole midagi ... lihtsalt nüüd omad ju kaheksat ning veider vaadata, et kaheksa pildi asemel särab vastu sada!
postitati 03.08.11 14:16 Tsiteeri
Lase enda masinal vahemälu tühjaks, saad sellest probleemist jagu. Avatar on juba teema loomisest saati vahetatud olnud.
KsenoonE
postitati 03.08.11 15:16 Tsiteeri
Jep, avataril juba A8 :D
Peegel sai korda tehtud, nati näppimist ja korras. Klapib nii kokku kui lahti edukalt ja õlitatult ;) Üks asi nüüd vähem teha jällegist.
postitati 03.08.11 16:24 Tsiteeri
Ctrl+F5 abiks. :)
postitati 03.08.11 21:09 Tsiteeri
Tänud Zoig ja Black, pilt kohe teine :cool:
KsenoonE ees vabandan.
KsenoonE
postitati 04.08.11 19:59 Tsiteeri
Mis sa tühjast ikka vabandad :) Lõpuks ka tervis tagasi ja hooga auto juurde.
Sai natu uuritud ja leidsin juhi ja kunde jalavalgustuse lambid aga need ei tööta. Kas peaksid töötama kui ukse avan? Ehk pirnid ära vahetama
Sai natu proovitud võimsa aparatuuriga. Esimene stange ja kundepoolne logar, tagumine tiivaäär hetkel kriitikat ei kannata aga kõik see muutub varsti kui piisavalt krõbisevat koos, tasa ja targu. Upload keeras pildi kvaliteedi aga p...rse.. V8 hääled on ikka kenad.
http://img263.imageshack.us/img263/8619/img8735l.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/6231/img8712c.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/2383/img8719ue.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/8420/img8715c.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/811/img8742.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/3625/img8766cc.jpg
Plärakast siis selline! Rahul.
http://img233.imageshack.us/img233/9760/foto1213.jpg
Härrad :D
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 04.08.11 21:17 Tsiteeri
Vaadates salongis kahte joogipudelit tuli koheselt meelde üks pisiasi mis mind A8 juures häirib. Autos on ainult 1 koht kuhu Audi insenerid tegid joogitopsi kohad ja need on tagaistme käetoes. Ja v8 mootori hääl on nagu sümfoonia kõrvadele :D.
KsenoonE
postitati 04.08.11 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ats666
Sinna kus mul pudelid pildil saab edukalt joogi ära panna, sellised pudelil nagu pildid ja samuti purgid. Täna katsetasin ja töötab nagu topsihoidja. 1 pudel või purk sinna panna ei saa, too läheb ümber. :D
NB! Kui kellegil pakkuda keskmist tagatiiva liistu siis oleks huvi osta. Värv pole tähtis!
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 04.08.11 21:54 Tsiteeri
Tegelikult mahtus pudel kenasti ka turvavöö kinnituse taha toppida. Ega see miski esteetiline lahendus ei olnud, aga mis sa teed.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 04.08.11 22:30 Tsiteeri
Valgustuse koha pealt nii palju, et kas partaka valgus mitte ei lähe põlema gabariit tuledega?
Jalavalgustuse kohta ei oska kommenteerida, kuna enda audil seda originaalist mõeldud pole ning enda leiutatud jalavalgustus tehtud jah ukse avamise peale.
Muidu kena A8, isegi unistanud sellisest masinast. :D
Edu ja rahakotti. ;)
EDIT: kuigi minu meelest pole roheline A8 värv, kui mina ostaks siis kas hõbedane või must ainult, minu kiiks selline. :D Ning originaal makk võiks ka sees olla, kuigi usun, et sellel ka midagi häda pole. :P
KsenoonE
postitati 05.08.11 10:04 Tsiteeri
Päriselus on see roheline suht tore õige veljega, Kuressaareski mõni selline.
Kunagi saab ka kõvem velg alla, kui muud asjad tehtud. Aga neh maitse asi.
Pardaka kohta ei tea veel, pole pimedas uurinud. Jalavalgustuse kaeb küll üle täna.
Raceboy
Registreerunud 02.01.06
Auto: S8 '99, Porsched: 924 "GTP" 2,5T, '67 911 RSR, 78' 911, 2x 944 S2
postitati 05.08.11 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Vähemalt kasti osas tegid küll ainuõige otsuse. Mulle peaks keegi peale maksma, et ma endale D2 kere neljase kastiga võtaks :). Enne ostan rikkis tip'iga masina ja teen kasti korda kui võtan vana töötava neljase.
Mu '95 a 4.2-l on 4k Tiptronic ja ausaltöeldes pole küll ühtki paha sõna öelda selle kohta. Sõitsin 98a 5k kastiga ja minu jaoks nt vahetas liiga tihti käike ja käitus liiga närviliselt.
Pealegi mul 4k kast teeb küll momentaalselt kick-down'i möödasõidul, mingit jama ega viivitust pole.
www.porsche-foorum.org
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 05.08.11 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Raceboy
Selle kohta ütleks, et kuidas kellelegi. Olen ka 4se kastiga rahul (profiilis olev auto) ja ei tunne 5k kastist otseselt puudust kuna sõidustiil on pigem rahulik ja pealegi, masin on ikkagi "mono" :D.
Peaasi, et omanik ise rahul on.
KsenoonE
postitati 06.08.11 19:36 Tsiteeri
Kuidas A8l pagasnikut reguleerida annab?
Nr tuled tagumsed olid juba ammu ära kustunud, mõtlesin kaeda mis värk on ja avastasin, et seal olid LEDid mis oma elu juba ära elanud. Asemele panin tavalised kollased, samuti ette. Nüüd peaks vist kõik tulukesed põlema, va jalavalgustus.
NB! Kes tegeleb Kuressaares värvitöödega ja stange parandamisega(Terve stange on vaja ülevärvida)andke teada või soovitage kohti ja vaja värvida tagatiiva äär! Tahaks juba kerega ühelepoole saada! Pakkumised oodatud või palju see tagatiib või maksma minna. Stange olen arvestanud 200€, stange ise tahab värvimist aga alumine see must osa on katkine kundepoolsest küljest logari juurest, see tuleb teise stange küljest sulatada (ostan rimaka stange, millel see alumine osa korras ja saab sealt tükke) Nii et, kes on meister andku teada! Ootan kõrget kvaliteeti ja garantiid tehtud tööle.
Lisatud pilt tiivast:
http://www.upload.ee/thumb/1557918/IMG_8747.JPG
Stange:
http://www.upload.ee/thumb/1557938/stange1.jpg
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
