Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 8 |
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 11.08.11 07:47
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Veljed näevad auto all täitsa ägedad välja, sobib auto värviga ja ei too velge liiga esile, paraku ma tean, kui si.t nendega sõita on Eesti teedel |
Ilu nõuab ohvreid
Tegelt ei olegi kõige hullem, täitsa ok on isegi.
TiTa
postitati 11.08.11 21:55
Selline küsimus. Ma vahetasin kliima displei A4 oma vastu aga nüüd ei puhu enam sooja, kas see oleks vaja ringi vastavalt seadistada või see ei sobi
selle auto peale.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
TiTa
postitati 12.08.11 07:02
Vaja oleks veel auto alla ronida ja kardaani tugilaager ja difri otsa simmer ära vahetada.
Hetkel on siiski see kliima displei suureks mureks.
Kas keegi targem oskab selle kohta midagi öelda.
TiTa
postitati 18.08.11 08:43
Tsitaat: | Algselt postitas: TiTa
selle auto peale. |
Kliima displei mure lahendatud.
Kuna mu omal oli kristall laiali nurgast siis vahetasin klaasid ja nüüd jälle hea. Punase tausta lisasin ka.
Vaja veel displei pirnid ära vahetada ja siis on ok.
Mootor on ka siiani murevaba.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 18.08.11 14:01
See auto oli lühikest aega minu kasutuses 2010 aasta alguses, selle ajaga ikka täielikult muutunud.
Nagu näha siis auto on Jürisse tagasi jõudnud, mitmeid kordi näinud.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 18.08.11 17:55
Just nii see on, See saigi aronl-i käest toodud Peale sõpra liikus auto
mõnede teiste seas, siis ei näinud ka autot nii tihti, ja ei tea ka, millises korras oli kui TiTa kätte liikus, aga kui sõber ta ära andis, oli
veermik korralik ja muu tehnika ka 5+, ainult mootorit ühtlaselt käima ei saanud.
TiTa
postitati 18.08.11 18:55
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Nagu näha siis auto on Jürisse tagasi jõudnud, mitmeid kordi näinud. |
Heh, millega ise liigud. Ei oska ise vaadatagi niimoodi.
TiTa
postitati 18.08.11 19:03
Viisin täna tagaluugi kah tegemisse, muidu jääbki vedelema. Ehk õnnestub järgmine nädal külge monteerida koos essi paneeliga, oleks vaja veel leida
seda nö, silikoon riba selle tulepaneeli taha.
Peale luugi tegemist läheb auto kohe toonimisse, mulle ei meeldi enam selle akvaarium stiiliga ringi uhada.
Aga nii palju on veel teha.
TiTa
postitati 18.08.11 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
veermik korralik ja muu tehnika ka 5+, ainult mootorit ühtlaselt käima ei saanud. |
Hetkel on ka auto 5+,aga mina tahan et auto oleks 10+.
Aga mokits teeme vahetust
mokits
postitati 18.08.11 19:27
Essi vastu?
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 19.08.11 18:04
Lõpuks sai siis auto uuesti rajale.
Mõned värskemad pildid.
Nice work!
TiTa
postitati 25.08.11 14:12
Vahepeal siis natuke jälle autoga tegeletud.
Sai väikse vahakihi
Uue luugi ka
Vaja oleks saada kiiremas korras numbritulesid, hetkel need puuduvad(vanad olid läbi mädanenud)
Paneelile taha silikonriba ning siis peaks juba enamvähem olema. (esialgu)
KsenoonE
postitati 25.08.11 14:22
Töesti väga kena kuut! Hakkan enda oma igatsema
Kuid miks silikooni paneeli vahele lased. Originalis seal ju seda pole ja ma vötsin ka ära sele sealt (keegi oli lasknud juba)
TiTa
postitati 25.08.11 14:27
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Kuid miks silikooni paneeli vahele lased. Originalis seal ju seda pole ja ma vötsin ka ära sele sealt (keegi oli lasknud juba) |
Mitte ei lase silikoni sinna vahele vaid seda spetiaalset silikonriba mis käib paneeli ja luugi vahele.
TiTa
postitati 29.08.11 07:24
Ehk oskab keegi pakkuda head kohta kus saaks kuudi ära toonida, kus oleks hind ja kvaliteet paigas.
mokits
TiTa
postitati 29.08.11 19:31
Neljapäeval läheb toonimisse autofreshi, kontakti leidsin siit samast foorumist. Hind on seal väga hea loodame et kvaliteet ka.
Veel ei teagi kumba panna kas läikiv või täis must.
TiTa
postitati 02.09.11 07:05
Klaasid said toonitud.
Muidugi mille üle oleks nuriseda on see, et unustati ühendada sisemised ukselingid trossiga. Muidugi olid nõus auto täna tagasi võtma ja korda tegema
aga ma arvan, et ei hakka sellepärast tagasi viima kuna niikuinii oleks neid uksi vaja veidi timmida, seega teen ise korda need millalgi.
postitati 02.09.11 07:13
Väga maitsekas toon, vähemalt selle pildi järgi tundub. Mulle isiklikult ei meeldi üldse sellised, kus alates B piilarist on prügikott.
TiTa
postitati 02.09.11 07:17
See on kõige tumedam peegeltoon aga reaalselt ei ole üldse nii tume.
Nüüd tahaks järgmiseks midagi kere juures tegema hakata aga ideed on hetkel kokku jooksnud.
mokits
TiTa
postitati 03.09.11 08:18
Sobibki see peegel sinna nagu ma arvasin- rusikas silmaauku Mis kerega
plaanis? Kui liistud peale saada, oleks juba välimus ju täitsa ok Kuidas
142kw edasi astub võrreldes 128kw-ga? |
Tahaks auto üle värvida, samas tahaks essi esiotsa külge saada ja sisse tahaks uusi istmeid(midagi mugavamat).
Mootori koha pealt on ikka jõulisem kui eelmine. Hetkel tundub et vajab tegemist sumpa ja kardaani peaks ka üle vaatama, rohkem nagu ei olegi.
mokits
postitati 04.09.11 19:34
Ma ennem kusjuures jäin mõttesse... Et see oleks megailus nende punnis essi koobastega ja luuptuledega
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 05.09.11 15:26
Ürita sumbutaja viimane pütt ka otseks saada.Hetkel riivab silma.
