Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 |
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 08.09.11 20:16
Täna oli plaanis siis minna ja vaadata mis seisus katalüsaatorid on ja sumbuti korda teha, eriti kaugele ei jõudnud seekord.
Veel täpselt ei tea mis juhtus aga arvatavasti käigukast läks, algul hakkas lihtsalt all paugutama ning natuke hiljem hakkas kinni katkuma ja väga
jubedat heli tegema. Kerge lootus on muidugi, et oleks veovõlli viga aga kahtlen selles.
TiTa
postitati 09.09.11 06:57
Ehk targemad oskavad öelda mis auto kastid alla sobivad siis saaks otsima hakata. Hetkel foormuist otsides ei hakanud ühtegi silma, kõigil müüdud kas
mingi nõrk koht nendel autodel.
Kui kellegil juhuslikult pakkuda on siis siis võib julgelt sellest teada anda, hädasti oleks vaja auto liikuma saada uuesti.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 10.09.11 15:41
Kas kasti siseseid juppe ei anna vahetada? Äkki mingi laagri vms. viga?
postitati 10.09.11 15:44
Kui torsen on otsa saanud, siis selle vahetamine pole väga keeruline. Kõigepealt uuri välja mis viga täpsemalt on.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 10.09.11 21:14
Kui käigu sisse paned, mis häält teeb?
Kui sahiseb, kahiseb seal käigukasti taga otsas, siis torsen - tean omast kogemusest.
TiTa
postitati 11.09.11 09:59
see vist on jah torsen sest sealt tagumisest otsast see heli tuleb
TiTa
postitati 11.09.11 14:39
Viga on leitud, võtsin torseni maha ja hammakad olid seest siledad.
Mis hinnavahemiku nende hinnad jäävad ja kas tuleb osta see uus või on romula variant mõttekam.
TiTa
postitati 12.09.11 08:26
Tsitaat: | Algselt postitas: TiTa
Mis hinnavahemiku nende hinnad jäävad ja kas tuleb osta see uus või on romula variant mõttekam. |
Küsiks veel seda ka mis autode omad sinna veel sobivad siis saaks oma otsingut laiendada.
Jupist pilt mis vajaks vahetust.
Kas seda eraldi ka müüakse.
postitati 12.09.11 14:20
Minuteada peaks tavalise quattro kasti oma sobima sinna kenasti (2.8 ja nõrgemad). Ehk mõni müüb ilma kastita ka seda.
TiTa
postitati 18.09.11 10:44
Auto on tagasi rajal, kastis õli ja torsen on vahetatud.
Nüüd oleks vaja leida uus sumpa jooks alates kollektoritest kuni taga pütini välja.
TiTa
postitati 27.09.11 19:16
Nonii. Vaevab siis minu suksut nüüd suur bensukulu.
Ei ole minuarust normaalne kui enamus maantesõidu puhul on kulu nii 16-18L/100km.
Tean et läbi on üks katt ja selle poole lambda vahepeal ei toimi, kuid siiski ei tohiks see sellist kulu tekitada.
Samas on ka võimatu lahtise aknaga sõita, jõhker bensuhais lööb sisse, seda siis tagant poolt.
Lekkeid torustikust ei ole tuvastanud.
Eelmisel sajal olid mõlemad katid tühjad ja kumbki lambda ei töödanud aga võttis ka vähem kütet (oli siis see 2.6b 110kw)
Millest selline küttekulu tuleneda võiks,samas mootor töötab normaalselt.
Oleks soovituslike info eest tänulik.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 27.09.11 19:23
Samas on ka võimatu lahtise aknaga sõita, jõhker bensuhais lööb sisse, seda siis tagant poolt. |
Kui ikka bensuhaisu sisse lööb, siis otsi leket. Kütusepaagi leke on C4 puhul suht tavaline.
TiTa
postitati 27.09.11 19:28
Ei leket ei ole, seda juba vaatasin. Bensuhais tuleb ikka sumpast, tühikäigul on ka asi ikka väga hull.
TiTa
postitati 28.09.11 18:47
Oleks soovituslike info eest tänulik. |
Et siis ideid pole.
Ehk kellegil selle mootori vaakum skeemi, et mis voolik kuhu vms.
TiTa
postitati 07.10.11 13:13
Vaakum skeemiga on selge, juba olemas.
Aga ikkagi kimbutab mind see kütuse teema.
Sai siis võetud arvuti kõrvale ja testitud sellega, et mis see ka näitab sõidu ajal.
50-60 km/h - kõikus hetke kulu nii 5-7 l/100km, ütleme et 7on siis kulu
90-100 km/h - kõikus 7-10 l/100km, noh ütleme nii, et siis u.9-10 sajale oleks ok.
Kui reaalsed näidud need arvutiga mõõtes oleks siis, et kas arvuti ka valetab sest reaalne kulu on siiski umbes 16-17 sajale.
postitati 07.10.11 13:18
Kui reaalsed näidud need arvutiga mõõtes oleks siis, et kas arvuti ka valetab sest reaalne kulu on siiski umbes 16-17 sajale. |
Ise küsid, ise vastad ju!
TiTa
postitati 07.10.11 13:24
Küss ongi see kas mingi tagasi jooksu värk on nihu või miskit, et see üleliigne bens ei jõua paaki vaid mootor põletab selle ära või näitab ka arvuti
seda kohe.
TiTa
postitati 09.10.11 17:11
Vahepeal bensukulu mõtte kõrvale sai natuke ka muud tööd tehtud.
Tagumised supportid sai natuke uuendatud kuna käsika hoovad olid kinni jäänud siis nüüd nad töötavad.
Üks on juba kompletkne ja homme peaks teise ka kokku saama.
Väike pilt ka:
Ja salongis said need inetud heledad liistud välja vahetatud tumedamate vastu:
Järgmine nädal läheb sumbuti tegemiseks, kuna kord on auto väga ergas ja aegajalt mitte siis ma arvan, et kuskil resodes või pütis on mingi ummistus
mis vahepeal tõmbab kuskilt hinge kinni.
Loodan et suur küttekulu on ka tingitud sellest.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 09.10.11 17:21
Loodan et suur küttekulu on ka tingitud sellest. |
Panustan siiski viga lambdades ja suur küttusekulu ning pena hais, tuleb lihtsalt üli rikkast segust.
.:Rasta I Land:.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 09.10.11 17:33
Lambdad saab ju üle lasta mõõta, näeb kohe ära, kas töötavad või mitte.
Got ARB and nitrous?
TiTa
postitati 09.10.11 17:39
Lambdad töötavad, juba kontrollitud.
TiTa
postitati 12.10.11 10:35
Vahepeal siis autoremondi ajalugu täitma.
Tagasuportid taastatud.
Uued pidurivoolikud.
Käsipiduri trossid.
Uued taga piduri torud.
Ja väike lambist pilt.
Igaks juhuks ostan siiski ühe lambda anduri. vahetevahel ei ole see lihtsalt aktiivne, eks näis kas miskit muutub või mitte.
Esmaspäeval ka truumu diagnostikasse, vaatab mis nemad kostavad seal.
TiTa
postitati 13.10.11 10:07
Auto siis vahepeal kohendatud talvereziimile.
Mõni pilt ka.
TiTa
postitati 26.10.11 08:56
Äkki kellegil oleks mõnd head ideed või miskit, et mida ette võtta sumpaga alates kattidest kuni taha välja.
Kui keegi viimast pilti jälgib siis sealt üks detail puudu auto küljest.
Ehk on kellegi kohe midagi komplektset sinna alla pakkuda kus ei oleks sõelad lahti.
Küttekulu on ka juba täitsa normaalne.
Vahepeal käis masin truumus kus kontrolliti moto üle ja seal öeldi et kõik on väga hea ja asjad toimivad.
TiTa
postitati 28.10.11 06:28
Hetkel siis suksu seisab ja on uue bensupumba otsingutel.
