Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 |
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 31.10.11 08:29
Auto jälle liigub, vahele läks uus bensiinipump.
Natuke sai sumbutit jälle ringi tehtud aga siiski resod ja pütt on oma elu ära elanud.
Paar pilti.
postitati 31.10.11 09:32
Kas enne oli ka ühe katiga süsteem? Kui mingi kati alla saad, siis pane kirja kindlasti, kuidas hääl on ja mis firma jms. Uurin seetõttu, et mul küll
summuti tihe ja gaasid korras, aga üks kattidest on universaal ja hääl ei ole ilus
Näen ka, et sul eespool need raudkarbikeste jupid all, mul ka mingid sellised, milleks need on, kas põhja kaitseks?
TiTa
postitati 31.10.11 10:10
Enam ei ole all ühtegi katti, kuni taha välja torud siis resod ja pütt.
Enne oli üks katt tühi ja teine oli korras ning see tühi plekk tekitas mingit haiget heli otse auto all aga nüüd tuleb taga pütist hetkel sõela
kolin.
Taga pütt vaja vahetada niikuinii see ei jäänud alla kõige viisakam.
Hääl oleks muidu suht viisakas aga see sõelakolin rikub kõik ära.
Nüüd ei teagi kas panna mingi originaal või midagi sport variandi oma, arvamused oleks teretulnud.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 31.10.11 13:36
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Näen ka, et sul eespool need raudkarbikeste jupid all, mul ka mingid sellised, milleks need on, kas põhja kaitseks? |
Minu autol on need karbijupid plastikust, kasutan neid suure tungrauaga või tõstukiga tõstmisel. Muud otstarvet ma nendel veel leidnud ei ole
Got ARB and nitrous?
TiTa
postitati 02.11.11 08:28
Sai hakata tegelema reguleeritava roolisamba paigaldamisega aga kõik ei lähe siiski nii nagu peab.
Vaja on uut süütelukku ja tulede-kojamehe kangi.
Paar pilti ka tegemisest.
TiTa
postitati 04.11.11 15:41
Kuna auto hetkel seisab siis otsustasin võtta ka keskkonsooli maha ja teha korda käigukangi nö. see toesturaam, poldid on ära murdunud ja nüüd
keevitan kinni selle sinna. Peale seda ei tohiks käigukang ka nii palju enam hüpata.
Plaan oli ka siis kohe kustunud pirnid ära vahetada aga oomipoes ei olnud mitte ühtegi sellist pirni pakkuda mis sinna nuppudesse sobiks.
Äkki on keegi kes teeks selle töö mingi mõistliku summa eest ära siis ma ei paneks neid nuppe hetkel tagasi.
TiTa
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 07.11.11 09:11
Tsitaat: | Algselt postitas: TiTa
kolin.
Nüüd ei teagi kas panna mingi originaal või midagi sport variandi oma, arvamused oleks teretulnud. |
Vaatasin ja mõtlesin ,et kuna summuti otse toru kas, vibra pole või kiirendusel kuhugi vastu lööks.
Ideekohaselt võiks ja peaks midagi vahel olema.
TiTa
postitati 07.11.11 09:16
ei ole mingit vibra, mõtlesin küll et peaks igaks juhuks ette poole torudele sukad vahele panema, aga niikaua kui auto veel minukäes siis muudkui
täiendan ja remondin edasi kui miskit juhtuma peaks.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 07.11.11 09:47
Pane mingi essi originaalpütt lõppu. Vajadusel teeb kõva häält, muidu on vaikne.
TiTa
postitati 07.11.11 11:50
Vahepeal jõudis paar detaili minuni, Nüüd peaks kokku saama hakata komplekteerima.
TiTa
postitati 07.11.11 11:51
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
Pane mingi essi originaalpütt lõppu. Vajadusel teeb kõva häält, muidu on vaikne. |
See ka variant, ehk on kellegil pakkuda.
Muidugi ma nägin siin ühel on pakkuda v8 pütti kas see ei peaks normaalne olema.
püstolett
postitati 07.11.11 14:23
Need peaks kõik ühesugused olema. Vähemalt välimuselt. Essid, 200 20v ja V8
TiTa
postitati 07.11.11 19:28
Need peaks kõik ühesugused olema. Vähemalt välimuselt. Essid, 200 20v ja V8 |
Siis on selge, eks vaatan kas see pakkumine veel alles ehk saab nädalalõpuks siis teise püti alla.
TiTa
postitati 08.11.11 12:03
Ehk leidub kellegil tulede kangi ja kojameeste kangi elektriskeemi, seda siis nii 100 kui ka a6 oma.
Hetkel siis selline seis, et ei põle parema poole pargid, numbrituled ja armatuurivalgustus. Lähi ja kaugtuled tunduvad ka kuidagi nigelatena.(see
muidugi võib tuleneda sellest, et sai vahepeal teise masinga sõidetud ja harjunud äkki xenonitega).
Ehk on kellegil ideid.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 08.11.11 12:13
Tsitaat: | Algselt postitas: rempspoiss
Minu autol on need karbijupid plastikust, kasutan neid suure tungrauaga või tõstukiga tõstmisel. Muud otstarvet ma nendel veel leidnud ei ole |
Kui nüüd hoolega vaadata, siis need nn karbi tükid asuvad umbes käigukasti kohal, aga veidi madalamal? Need siis käigukasti kaitseks juhul, kui peaks
suure hoo pealt vedrud-amordid põhja lööma. Paljudel "rallimeestel" need ribadeks
TiTa
postitati 08.11.11 12:33
Tsitaat: | Algselt postitas: janar103
suure hoo pealt vedrud-amordid põhja lööma. Paljudel "rallimeestel" need ribadeks |
Need pikalt jahutud metall junnid seal põhja all on siiski mõeldud selleks, näiteks kui sõita kuskilt järsust teekivi äärest vms. alla siis kukub auto
nende metall karpide peale mitte ei mõlgi või ei pühi sealt alt midagi minema.
See on muidugi minu arvamus.
Ühe korra oli muidugi nende karpidega mul ülevaatus punktis probleeme, kuna neil oli kanali kaitseks panud nö. metallist vinkel siis tagapool kus
pidin hakkama väljuma auto lohises mööda neid vinkleid nagu raudteel.
mokits
Registreerunud 22.12.06
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: Audi 80 B4 93a 1.8T 140KW FWD, C6 Avant 3.0TDI 200kw 2007, C6 Avant S-line 3.0TDI 200kw 2010, Lancia Voyager 2013 2.8
TiTa
postitati 28.11.11 11:29
Otsest müügi plaani ei olegi. Sai siin vahepeal ostetud üks teine mark lisaks mis on vähe ökonoomsem aga noh paraku tagaveoline. Sõidan suht palju ja
ei jõua lihtsalt seda bensiini nii palju sisse osta kui kulub.
Hetkel kahjuks ei teagi mida teha edasi, ise arvan et las seisab ja kui vaja siis kasutan ja täiustan edasi.
Roolisamba vahetusega läks ka nihu, oleks vaja saja reguleeritavat sammast siis oleks väga viis, muidu peab hakkama liiga palju aretama.
mokits
TiTa
postitati 21.12.11 09:51
Nii toppisin vahepeal oma vana roolisamba tagasi ja nüüd on suur jama.
Ei tööta autol ükski parktuli ja salongis spidoplokk. Ehk oskab keegi nõu anda milles viga võiks olla.
postitati 21.12.11 09:54
Vaatan, et sul varsti TÜV aeg, mis plaanid katalüsaatoriteks panna?
postitati 21.12.11 10:05
Kaitse on ikka korras? Pistikud ilusti kelladeploki ja lüliti taga? Uue kaitsme paned kas siis jääb terveks või lööb läbi?
TiTa
postitati 21.12.11 10:15
kaitsmed on kõik korras.
Igaks juhuks muidugi ei teeks paha see, et äkki on saada kuskilt skeemi et näha kas kõik juhtmed läksid õigesse pini. Vaatasin küll need juhtmestiku
värvid teise sellise saja pealt aga äkki on mingi pistik teisiti.
Teine asi võib olla äkki mingi relee.
ÜV ja kati osa on juba lahendatud.
