Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 8 |
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 10.06.11 07:22
Ega ennem teada ei saa mis poldid kaasi kinni hoiavad, kui klapikambrikaaned maha kruvid. Võivad olla ka välise tähikuga, kuhu sobib padrun e14.
Kogemus 1992 a 2.8-ga.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 13.06.11 12:31
Selline küsimus.
Ehk oskab keegi öelda mis tihend võib järgi anda sisselaske kollektori all kust hakkaks meeletult õli läbi ajama, eriti ei usu et plokikaante tihendid
läbi on. Kui u. kuu aega tagasi kollektori maha kookisin siis oli sealt alt kõik täitsa kuiv, kuid peale seda on hakanud miski meeletult lekkima. kas
ma ise võisin kogemata midagi vigastada või on seal mingi anduri tihend mis andis järgi.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 13.06.11 14:51
Päris kindel ei ole, aga arvan, et see õli tuleb sealt "ämbliku" all oleva tihendi vahelt ja seda tuleb sealt ikka kenasti. Kunagi oli endal sama
jama.
Got ARB and nitrous?
TiTa
postitati 13.06.11 19:40
Selge, eks sellega peab nüüd kindlasti lähipäevil tegelema, igalpool kus seisan on õliloik all ja kulu on pool liitrit nädalas. see peab ikka korralik
leke olema. asjad muidu kõik olemas aga ilm on väljas nigel.
TiTa
postitati 13.06.11 21:08
Leidsin vahepeal mingid vaakumite joonised, lisan need igaks juhuks ka enda teemasse kuna mul oli nendega täielik segadus. Kui uuesti kapoti alla
tuuseldama lähen siis on neid jooniseid hea vaadata.
Link!
TiTa
postitati 15.06.11 20:11
Täna sai siis autol esitulede klaasid ära puhastatud ja uued pirnid sisse (Osrami night brakerid).
Tegin siis ka paar klõpsu autost endast kuna teema on suht pildivaene.
Pildil ka mu teine pill mis on vahepeal natuke keretöid saanud.
Petu
postitati 15.06.11 22:45
Väga kena auto, väga hästi sobivad need veljed selle autoga ja värv on ka ilus. Meeldib ka see sametine sisu ja sportlik rool. Taga võiks ainult olla
luugil S-i paneel ja nelja rõnga märk. Luuptuled ka ette ning ongi väga viisakas masin.
TiTa
postitati 16.06.11 06:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Petu
luugil S-i paneel ja nelja rõnga märk. Luuptuled ka ette ning ongi väga viisakas masin. |
Aga kas luuptuled istuvad ette midagi ringi modimata. Taha ennem S-i paneeli ei tule kui on olemas uus luuk, olen hetkel selle otsingutel.
Sisu on tal üllatavalt puhas ja korras, ei ole mingisuguseid koniauke polstrites.
Salongist oleks vaja veel kellad korda teha ja kliimadisplei kas vahetada või kui saab siis see surnud displei ainult vahetada.
TiTa
postitati 30.06.11 16:14
Niih, kuna on jõhkralt palavad ilmad siis mõtlesin, et täidaks kliima ära, mööda kliimaga tegelejaid ringi tuhlates selgus tõsiasi, et minu süsteemi
läheb R12 gaas. Tuleb välja et seda ei kasutata enam ja täitmis otsad on ka mingid imelikud, st. ei ole kellegil selliseid otsasid ja kui olekski ei
hakata seda tegema., kuna kõik kardavad oma freooni paakides tuksi keerata.
Leidsin selle kohta ka mingi vana teema
link
Juttu on ka sellest nö. replace kitist. Mis see maksta võib, või mis ära vaja vahetada , et saaks R134a gaasi sisse lisada.
Ehk on kellegil kontakti kes selliste asjadega tegelevad, et saaks uue freooni sisse. Ei viitsi enam mööda linna paarutada (palav on).
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 30.06.11 22:31
Tsitaat: | Algselt postitas: TiTa
Salongist oleks vaja veel kellad korda teha ja kliimadisplei kas vahetada või kui saab siis see surnud displei ainult vahetada. |
Ei sobi modimata, paar juhet vaja ümber tõsta, täitsa tehtav asi ja pole rasket midagi.
TiTa
postitati 08.07.11 10:48
Väike update.
Kuna kliima oli tühi siis sai sellega tiba tegeletud.
Survestamisel selgus, et toru on katki ja siit foorumist seda toru suht raske leida. Seega lasin teha uue toru mida müüakse mujal suht kirve
hinnaga.
Pilt ka uuest ja vanast.
Sai vahetatud sisselaske kollektori vaakum klapp. Ei ütleks küll, et minek paremaks läks.
Tühikäigu klapp sai ka vahetatud aga endiselt pöörded hüppavad. Peab vist ise ka kaabli uue ostma.
Plaanis on hakata taga õõtsa pukse vahetama. Õli leke tuleks eemaldada Kusagil mootori juurest.
Hädasti oleks vaja uut tagaluuki, ehk on kellegil pakkuda siis saaks taga otsa ka ilusti korda teha.
TiTa
postitati 08.07.11 10:49
Kui kellegil vedeleb juhuslikult teisaldatav kärukonks siis oleks huvitatud, juhuslikult kui endal vaja pole.
TiTa
postitati 12.07.11 08:59
Sai nüüd lõpuks kliima täidetud aga nüüd ei võta kliimapump taha. (millest võiks viga otsida.)
Huvitab ka selline asi, kas VAS diagnostikaga saab teha ka vanale autole diagnosti. Eile sai proovitud aga kõige vanem auto oli programmis 98 aasta
oma alles.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 12.07.11 10:40
Huvitab ka selline asi, kas VAG diagnostikaga saab teha ka vanale autole diagnosti. Eile sai proovitud aga kõige vanem auto oli programmis 98 aasta
oma alles. |
Saab ikka. Pidingi ju Tallinna tulema kord ja sul üle vaatama aga nät pole veel jõudnud.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 12.07.11 12:58
Räägi sellest kliima täitmisest lähemalt , kuidas lõpuks õnnestus. Endal on 89 a. Audi ja praegu veel puhub külma , aga kui peaks uuesti täita vaja
olema , siis ei oskaks kuhugi pöörduda.
TiTa
postitati 12.07.11 15:06
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
oma alles. |
Saab ikka. Pidingi ju Tallinna tulema kord ja sul üle vaatama aga nät pole veel jõudnud. |
Oih sry ma tahtsin kirjutada VAS diagnostika mitte VAG
VAS on küll mõeldud volkaritele aga sellega saab audile ka aga ei ole vanemaid autosid sees, mõtlesingi et mis versiooni vaja oleks, et enda autole
teha saaks.
TiTa
postitati 12.07.11 15:09
Tsitaat: | Algselt postitas: audihunt
olema , siis ei oskaks kuhugi pöörduda. |
Ma sain lõpuks raplas Link seal sain ilusti tehtud ja ei olnud mingeid probleeme.
Ise pean veel leidma põhjuse miks pumbale vool edasi ei tule, otse proovides hakkas ilusti tööle ja puhus ka külma.
TiTa
postitati 14.07.11 20:52
Kliima saaga jätkub endiselt. Vahepeal sain nii palju teada, et temp andur on peetis. Käisin siis täna forsis ja ostsin uue, muidugi kliima ei tööta
endiselt ja nüüd näitab temp seier pidevalt 110-115C.
Hetkel käib ka taga õõtsa pukside vahetus, ehk homseks saab valmis.
Ka tagumised kettad ja klotsid sai vahetatud koos käsika trossidega aga kässarit ei saa ikka kasutada, tuleb uued suppordid muretseda. Siit ka
küsimus, kust saaks vahetusfondiga kõige mõistlikuma hinnaga uued suppordid.
TiTa
postitati 15.07.11 12:06
Nüüdseks taga õõtsa puksid vahetatud ja kohe mõnus sõita nüüd, ei kolise enam taga midagi.
TiTa
postitati 16.07.11 01:11
oma alles. |
Heh, hetkel märkasin et olin siiski õieti kirjutanud, kas keegi parandas mu kirjakeelt või mis. Mind siiski huvitab VAS diagnostika, Kas sellega saab
vanematele autodele diagnosti teha või mitte
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.07.11 06:26
Tiri omale vag-com 311.2 kräki ära asi lahendatud. 5min ettevõtmine.
TiTa
postitati 17.07.11 22:04
Täna oli ka siis suht tegus päev peaaegu.
Sai eemaldatud lõpuks õlileke millega kulus juba liiter nädalas.
Tegin pildi lekke asukohast.
Klapikambri kaane tihendid sai ka vahetatud, Kergelt immitsesid.
Tahtsin õli ka ära vahetada aga õlipunn on nii hästi kinni, et isegi suruõhuga lahti ei tulnud.(Peab midagi välja mõtlema, täna ei viicinud enam)
Järgmise nädalaga uus luuk ka ära värvida ja külge kruttida koos essi paneeliga.
Parempoolset esitiiba hetkel ei tee kuna ei tea mida teha, kas sebida essi esiots või mitte.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.07.11 05:45
Väike update.
hinnaga.
Hädasti oleks vaja uut tagaluuki, ehk on kellegil pakkuda siis saaks taga otsa ka ilusti korda teha. |
Kus sa muidu kliimatoru teha lasksid ja palju maksma läks.
TiTa
postitati 18.07.11 08:34
Tsitaat: | Algselt postitas: rainer9968
Kus sa muidu kliimatoru teha lasksid ja palju maksma läks. |
Saatsin sulle U2U.
TiTa
postitati 19.07.11 20:28
Lähipäevil peaks saama auto tagant vähe kenamaks.
Väike pilt lisaks, milline peaks olema.
