Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 8 |
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 25.07.11 07:42
Auto jääb nüüd natukeseks ajaks seisma, Kapoti alune saab kerge uuenduse.
Väike hädine pilt ka lisaks.
TiTa
postitati 26.07.11 09:36
Selline küsimus kas kellegil ei ole juhuslikult 142 kw-se vaakumvoolikute skeemi.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.07.11 09:44
Uuendus vördub 142kwse mootori kapoti alla saamisega? Päris hea möte!
TiTa
postitati 26.07.11 10:03
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
No päris V8 peale ei taha kohe minna.
Kuna olen selle auto alla juba piisavalt pappi pannud siis ei ole plaan ka maha müüma hakata, sellepärast panengi tiba võimsama mootori ka vahele.
mokits
Registreerunud 22.12.06
mokits
postitati 27.07.11 00:14
Suur rõõm näha et sõbra kunagine auto on väga headesse kätesse sattunud. Seal olid jah kunagi suured prosed ees ( selle udutulede salalüliti kohta).
Tagatule paneel oli meil plaanis tavalise poleerpastaga (G3) üle käia... Siis peaksid need tagurpidikäigu tuled ka selgeks minema. Edu ja paksu kukrut
selle Audiga, ja vaata et siis motivatsiooni puudust ei teki, rõõm näha kuidas asjaga tegeldakse!
Tõime ka selle auto Jürist..
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=779867&rhash=e484
Selline oli ta siis sõbralt minnes...
TiTa
postitati 27.07.11 05:56
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
Hea valik, talvel saad alles tunda head feelingut
Kuhu 18 tollised veljed jäid, kas ei saanud kaasa? Oli vist sama auto millel nood all. Aga jõudu ja jaksu asjaga vaata, et siis rihmad ja asjad korralikult vahetatud oleks.
Õigust räägid nende velgede kohta, all olid 18" RS-i replicad need on
omanuike vahetusega kuskile ära sealt rännanud... Madalduse ja selle 18" veljega oli see audi mõnusalt lowrider |
Need 18 tollised veljed olid seal all tõesti ilusad, ma isegi võibolla oleks nendega ära võtnud aga rehvid olid juba üsna läbi ning eelarve oli
ostuhetkel suht piiratud.
TiTa
postitati 27.07.11 06:01
Selline oli ta siis sõbralt minnes... |
No kui see auto juba enne mind jüris oli siis võibolla vana omanik ehk näinudki seda juba jälle
Noh ütleme nii, et hetkeline murelaps ongi praktiliselt mootor veel, sillad on nüüdseks vaiksed. Kui mootor ja veermik täielikult korda saavad siis
järgmine projekt oleks kere kallale asuda.
postitati 27.07.11 10:27
See on see samune quattro, millel sai ikka üksaeg a24-s silma pääl hoitud. Nii nii...hakkame teemat otsast peale lugema
Hea, et klubisse sattus. 142kw moto ka ette siis väga viis!
Igatahes edu ehitamisel
TiTa
postitati 01.08.11 07:11
Hetkeseisuga on nüüdseks mootor maha võetud.
Kuna hetkel tõbine siis ei tea millal jätkata saaks.
Uued jupid mis vaja sebida on siis radikas, sidurikomplekt, termostaat, küünlad, klapikambri kaane tihendid, kõik mahlad ja hooratta kohta veel ei
tea, peab asja arutama.
Enne kui uut motot peale tõstma hakkan peaks kapoti aluse ka tiba puhtamaks pesema.
Pilte tuleb vist hiljem.
TiTa
postitati 03.08.11 20:26
Nii see töö kõik alguse saigi.
Siin peaks tegelikult peituma põhjus miks moto korralikult ei töödanud, keegi tark oli selle eelnevalt ilusti lihtsalt teibiga kokku tõmmanud.
Mootor ei ole just kõige kuivem.(see põhimõtteliselt juppidema müüki ka vist)
Täna sai juhtmestik ringi vahetatud, homme peaks kapotialuse natuke puhtamaks tegema. Ehk õnnestub nädalavahetusel moto ka peale saada ja hääled
sisse.
mokits
TiTa
postitati 04.08.11 20:55
No ei ole küll päris sellised mis enne all olid aga enam-vähem taolised.
Sai täna toodud.
Natuke kratsitud on ainult, ehk saab nad vähe paremaks. Kõigepealt vaatan kuidas nendega sõita kannatab.
KsenoonE
postitati 04.08.11 22:37
Kui üle viskab müü mulle
Muidu kenad küll!
TiTa
postitati 05.08.11 07:32
Muidu kenad küll! |
Hetkel veel ei ole üle visanud
mokits
TiTa
postitati 05.08.11 18:07
Asi seisab hetkel hooratta taga, kõik muu on olemas.
Lootsin see nv ehk käima saada aga vist ei õnnestu.
Kui kellegil on selle mootori jaoks juhuslikult hooratast pakkuda võiks märku anda.
TiTa
postitati 06.08.11 16:52
Hooratta mure ka nüüd lahendatud.
Nüüd võiks kõik muu ilma tõrgeteta jätkuda, ehk saab homme häält juba kuulda.
nukitsamees
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi 100 2,6 V6 C4 avant, Audi A6 C6 3.0TDI S-Line Quattro
postitati 06.08.11 18:08
Tere! Ma vaatan siin, et taga luugil on see antitiiva taoline asi(klaasi kohal). Kas keegi oskaks öelda kust sellist asja leida võib(soovitatavalt
siis Tartus) ja kas paigaldus on raske?
TiTa
postitati 06.08.11 19:43
Endal ma ei ole veel hakanud luuki vahetama aga tundub, et see on sealt ära käidav ja mul läheb see uue luugi peale.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 07.08.11 09:17
Ehk viitsid selle tihendi vahetamisest pikemalt kirjutada?
Kood peaks tal olema vist 078103771 Lisaks läksid nende õhuvõtuavade tihendid ka ilmselt aga nende koodi ei suuda leida. Kummagi poole omad on ühes
tükis, seega 2 tk neid? Kokku 3 tihendit?
Enda V6 lekib vist samast kohast, korralik õlilaik seal all on. Tundub vähemalt, et selle tihendi vahetamine eriti raske ei tohiks olla. Vahetaks ära
ja siis näeb kas ja kui palju parempoolselst plokikaane tihendist välja ajab. Simmerid vahetatud koos rihmadega. Klapikambrikaane tihendid samamoodi
vahetatud ja ei aja enam õli välja.
TiTa
postitati 07.08.11 19:01
Pole midagi keerulist,võta sisselaske kolle maha ja ongi enam-vähem kõik. See kaan käib ka mingi 10 poltidega kinni ja mukk. sisselaske kollektori
thendeid ma ei vahetanud, Puhastasin lihtsalt ära ja määrisin õrnalt tavotiga kokku. Aga mul sellest ei piisanud plokikaane tihendite vahelt tuli
siiski lõviosa seda õli. sinu asemel teeks selle töö kõik korraga.
TiTa
postitati 10.08.11 06:17
Nüüdseks moto peal ja prooviring tehtud.
Midagi on veel nihu, mootor ei tee õiget häält, jõuetu on ja sureb lambist välja.
Kui täna õnnestub saada diagnostikat teha ehk siis saan targemaks.
TiTa
postitati 11.08.11 06:56
Lõpuks sai siis auto uuesti rajale.
Mõned värskemad pildid.
postitati 11.08.11 07:03
Veljed näevad auto all täitsa ägedad välja, sobib auto värviga ja ei too velge liiga esile, paraku ma tean, kui si.t nendega sõita on Eesti teedel
