Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 |
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.03.12 19:46
Eilsest ei tule enam käigukang vabatahtlikult üles kui parkingu peale lülitada, seega enne kui kangi ise üles ei tõsta, ei saa ka võtit süütelukust
kätte. Eks tuleb uurida, mis seal ära on, aga kui keegi juba aimab siis võib siia teada anda.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.03.12 20:00
Mul külmaga sama probleem. Tundub, et tross kuivale jäänud. Käega kaasa aidates toimib.
ülks
postitati 25.03.12 10:26
Lisaks veel, et enam ei saa kangi alla ka vajutada nii nagu enne, kui näiteks parkingu pealt ära lülitada.
rihole
Registreerunud 31.03.09
Auto: A6
postitati 25.03.12 12:01
Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
kätte. Eks tuleb uurida, mis seal ära on, aga kui keegi juba aimab siis võib siia teada anda. | Kunagi oli minu autol sama probleem. Võtsin kangi juurest plastkatte maha ja lasin sinna wd-40.
Kõik toimis jälle.
ülks
postitati 25.03.12 16:54
Minul oli hoopis vedru puruks läinud, see sai asendatud ja natuke õli lasin ka veel sinna vahele.
ülks
postitati 29.03.12 06:41
Kiire küsimus, kas 2.6 V6 kütuse tasemeandur istub minu diislile külge? Mõlemad masinad on sedaan kerega.
ülks
postitati 29.03.12 19:57
Niipalju kui internetist uurisin, siis bensuka tasemeandur diislile külge ei istu. Enda anduri võtsin paagist välja ja hetkel sain isegi tööle.
ülks
postitati 12.04.12 06:13
Hommikust AC rahvas! Üle pika aja jälle üks probleem ja seekord päris tõsine . Nimelt piduripedaal vajub põhja ja kuskilt lööb õli välja. Selge see, et viga selgub lahkamisel, aga kui keegi midagi aimab, andku teada. Õliloik
ilmus auto esiotsa, vasakule poolele. Praegu kiiruga ei olnud aega uurida, eks õhtul selgub täpsemalt.
tarbor
Registreerunud 15.04.11
postitati 12.04.12 06:44
Arvatavasti andis pidurivoolik otsad. Endal oli sama jama eelmine suvi.
ülks
postitati 12.04.12 18:18
Asi selge, ongi voolik ratta juurest katki. Käisin ja tõin autoeksperdist uued voolikud, vahetan kohe teisel pool ka ära, vaevalt ta sealgi palju
paremas olukorras on. Vooliku hind oli miskine 6-7 euri. Kui jõuab, siis
vahetan täna õhtul voolikud ära.
ülks
postitati 13.04.12 21:43
Tsitaat: | Algselt postitas: tarbor
Arvatavasti andis pidurivoolik otsad. Endal oli sama jama eelmine suvi. |
Kas said vooliku ilusti vahetatud, ilma muude probleemideta? Minul see ei õnnestunud, proovisin igatpidi meelitada, aga ülemine ots oli nii kinni, et
mõlemast torust sain lahti. Eks tuleb uurima hakata, kust, kuidas ja mida on võimalik saada..
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 14.04.12 09:12
Uuri piduritoru pikkus välja, ja lased endale uue toru teha. Pikkuse saad teada kasvõi VagCatist. Toru saad suvalisest piduritega tegelevast
töökojast. Hind ette, mõlemale poolele sinna 10€ kanti peaks jääma.
ülks
postitati 14.04.12 14:43
Tsitaat: | Algselt postitas: reisser
töökojast. Hind ette, mõlemale poolele sinna 10€ kanti peaks jääma. |
Käisin carstopis, tagasi sain õiges pikkuses kera. Nüüd vaja torud paika istutada. Kokku läks igatahes 12 euri.
tarbor
postitati 14.04.12 16:34
Tsitaat: | Kas said vooliku ilusti vahetatud, ilma muude probleemideta? Minul see ei õnnestunud, proovisin igatpidi meelitada, aga ülemine
ots oli nii kinni, et mõlemast torust sain lahti. Eks tuleb uurima hakata, kust, kuidas ja mida on võimalik saada.. |
Mul läks ka toru puruks kui lahti tegin. Siis tegin uue jupi sinna lõppu ja panin selle kiirkinnitusega vana toru külge ja asi toimis ilusti.
ülks
postitati 15.04.12 16:43
Nüüdseks torud/voolikud korda tehtud ja masin liigub(pidurdab) jälle.
EDIT: Suvekad lendasid ka lõpuks alla.
ülks
postitati 17.07.12 18:32
Üle pika aja üks postitus jälle. Läbisõidunäidik tiksunud 231 500 km peale ja tänasest siis aastaks ülevaatus ka jälle olemas.
ülks
postitati 14.08.12 20:50
Väikene update. Sai ära värvitud kapott ja juhiukse alumine serv, kust rooste tahtis end ilmutama hakata. Vahetatud sai veel ka veovõlli kaitsekummid.
Kuna roolilatti ka ilmselt enam väga kauaks pole, siis tekkis küsimus, nimelt üks remondimees soovitas roolivõimusüsteemi panna mitte rohelist, vaid
punast õli. On keegi punast õli kasutanud? Väidetavalt pidi rohkem kestma.
0tt
Registreerunud 20.08.10
Auto: R5 Tdi Q
postitati 14.08.12 21:40
Mul c5-l roolilatt lekkis, sees oli punane õli. Peale lati taastamist pandi sisse roheline mineraalõli ja öeldi et punane sünteetiline sööb ajapikku
simmerlingid ära ja latt võib lekkima jälle hakata vms.
Olen kuulnud ka et mõnele roolivõimupumbale ei pidanud punane õli meeldima, et hakkab undama.
Audi 80 B4 2,0 1992 -} Audi A6 Avant C5 2002 1,8T -} Audi A6 Avant C4 2,5TDI 1996 -} Subaru L-Series Wagon 4x4 1.8 1992 -} Mazda Eunos 800 2.5 1994 -}
Ford Falcon Sedan 4.0 1998 -} Audi A6 Avant C4 2.5TDI Quattro 1997
ülks
postitati 14.09.12 14:46
Keegi teab palju VAG-COM-i 13 kanalis nende numbrite erinevus olla tohib?
ülks
postitati 09.10.12 16:10
Soojad ilmad kohe-kohe läbi, ning ..diislite hooaeg'' varsti algamas siis küsin, et mis asjaga oleks mõistlik üle teha põhja alused küttetorud? Üks
on kahtlaselt roostes juba. Ainult mastiks on vist vähe? Mingi roostetapja värviga peaks enne tegema?
ülks
postitati 26.10.12 21:04
Täna õhtul sai talveketsid ka Audile alla keeratud. Kahtlaselt libedaks kisub ära.
ülks
postitati 18.11.12 19:30
Eile sai Audi mootorisse uue õli. Sisse läks BP 5000. Läbisõidunäidik 235
100km.
ülks
postitati 16.01.13 19:09
Kus sel autol täpselt pagasiruumi valgustuse andur asub? Külma tulekul on hakanud jamama, ei taha igakord põlema minna, kui luuk lahti teha.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 16.01.13 19:52
Lukusti sees ehk ?
ülks
postitati 16.01.13 20:12
Tsitaat: | Algselt postitas: medical
Lukusti sees ehk ? |
Krt ei tea, samas põlema ta läheb ju kuskil poole peal alles. Või asub ta lukusti sees, aga toimib tasakaalu põhimõttel?
