Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 |
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 16.01.13 20:23
Lukusti sees on väike mikrolüliti. Sul ehk juhtme katkestus murdekohas vms.
Tee luuk lahti ning vajuta käega seda lukustit.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.01.13 20:52
Ehk siis tegelikult peaks hoopis tuli minema põlema kohe, kui luuki natukenegi kergitad? Minul läheb alles poole peal, sest kuskilt juhe murdunud, mis
voolu alati läbi ei lase?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 16.01.13 23:33
Peaks kohe luuki avades minema. Endal ka sama jama, et juhe sealt jebib. Vahel süttib kohe, vahel luugi keskel.
ülks
postitati 17.01.13 20:19
Käisin uurisin seda lülitit. Esmapilgul tundub, et lüliti ise luku sees p's. Tegin luugi täitsa lahti ja hakkasin selle ,,keelega '' mängima, kord
hakkab põlema siis jälle mitte, kord jääbki põlema, siis jälle töötab nii nagu peab. Põlema saamiseks aitas ka kerge koputus luku kõrvale. Hullem lugu on see, et kui ta põlema jääb luuk kinnises asendis, aga õnneks
kunagi vanast ajast sai lüliti tulele vahele pandud, ei tohi seda sisse unustada lihtsalt. Õige asi see muidugi ei ole, toimima võiks ta ikkagi saada.
Praegu lahti ei hakanud lammutama midagi, aga kas see lüliti on kuidagi eraldi vahetatav või ainult lukuga koos?
ülks
postitati 04.03.13 13:28
Täna hommikul jäi pärast uste avamist keskluku vaakumpump undama. Mõned korrad ,,mängisin'' puldiga ja lõpuks sain vait, aga tõenäoliselt hakkab
pump ise minema?
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 04.03.13 16:10
Susinat ei kuulnud kuskilt? Vaakumilekke puhul jääb ka pump undama, endal kahe aasta peale juba teist korda tagaluugi sulguril see kummilutt puruks.
ülks
postitati 04.03.13 16:24
Susinat hommikul kiiruga ei kuulnud küll, eks ma nüüd õhtul lähen vaatan.
ülks
postitati 04.03.13 18:17
Ongi kurjajuur seesamune tagaluugi kummilutt. Täna enam poodi ei jõudnud, aga on seda muidu eraldi saada?
ülks
postitati 26.03.13 15:51
Nii, vahepeal sai siis pagasiluugile uus vaakumsulgur, siinkohal tänud jälle audicabriole. Nüüd aga ilmunud uus mure, mootori õli on hakanud kahanema
ja suurem osa väljub kuskilt õlifiltri korpuse pealt, täpselt ei näe, selleks tuleb hakata asju eest ära koristama. Oskab keegi aimata, on seal
miskine tihend ka kuskil? Lisaks on turbo toru natuke nõgine ja ka karteri tihend vaikselt leemendab. Siiani olen välbad (10 000km) ilma õli lisamata
ära sõitnud, kadu on tavaliselt kuskile poole normi piiresse jäänud, aga praegu on 3000km läbimisel juba norm läinud.
kunnark
Registreerunud 26.09.10
Auto: BMW E39
postitati 26.03.13 16:41
Õlifiltri juurest siis on õlijahuti tihend . Minu 1.9tdil vähemalt oli . Vahetus raske pole filter ära siis seal on suur mutter , lõdvikud ära ja
küljest ta ongi.
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 26.03.13 16:42
Ilmselt viga õlijahuti tihendis, selle vahetamiseks võta ära õlifilter, siis vaatab vastu üks suur mutter, see tuleb ära keerata ja jahutusvedeliku
torud jahuti küljest eemaldada (enne muidugi jahutusvedelik välja). Õlijahuti küljest ära, uus kummirõngas külge ja vastupidises järjekorras kokku.
Edit: jõuti ette juba.
ülks
postitati 26.03.13 17:35
Suured tänud, loodetavasti see samune tihend seal väsinud ongi. Vähemalt munadepüha saab sisustatud.
postitati 26.03.13 17:52
Ma pajatan küll ABC mootori kohta, kuid mina nt. ei pidanud jahuti küljest voolikuid eemaldama, minul tuli see "polt" keerates lihtsalt välja.
Vahetasin mootori ja jahuti vahelise tihendi ära (vana ölifiltri tihend läks asemele) panin jahuti nii nagu olema peaks, keerasin tolle "poldi"
paikka ja omakorda eelnevalt mainitud mutter ka otsa, peale seda juba poolenisti täidetud ölifilter.
Polt, millest seletasin on number 12.
ülks
postitati 01.04.13 12:40
Ilmselt saab selle poldi kahe mutri abil kätte ka, siis ei peaks tõesti voolikuid eemaldama. Igatahes sai see tihend siis pühade ajal ära vahetatud ja
tundub, et asi jäi pidama. Kõige rohkem nikerdamist oligi nende lõdvikute/klambrite eemaldamisega, muu oli köki-möki. Üks asi jälle korras.
ülks
postitati 15.04.13 16:21
On siin keegi püsikakangi hingeeluga ka kursis? Ei taha ta enam kiirust taastada ja tõsta. Ehk see pealmine nupp ei toimi alati, vahel toimib.
Fikseerimine ja langetamine toimib tõrgeteta. Kas käib see lüliti kuidagi lahti ka, et mingisuguseid klemme või asju puhastada?
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 15.04.13 19:07
Kui kasutajanimega ei eksi, siis peaksite kontakteeruma kasutajaga rocket või midagi sarnast, pole veel kõiki kasutajaid pähe tuupind, aga tema
tegeles nende püsika kangide ostu-hoolduse ja müügiga. Ise ostsin samuti tema käest ja töötab kui kella värk.
Ehk saad kaubale ja teeb ära, või saad näpunäiteid.
Niipalju kui ta mulle rääkis, siis peaks ikka lahti käima ja miks see nupp lakkab töötamast on see,et mitte keegi ei kasuta seda ja kui kasutama
hakata, siis kontaktidel kaob ühendus.
Petu
postitati 15.04.13 23:25
Kang käib ilusti lahti. Kui õigesti mäletan siis peaks alustama sellest liuguriga lülitist(RES ja OFF), siis vist sai kangi niiöelda pooleks ja vist
käis ka see otsmine nupp ära. Hakka vaikselt harutama ning kõik jääb terveks. Kui saad selle sees oleva trükkplaadi kätte, siis käi see mingi peene
liivakaga üle, et need ühendused paremini töötaks. Endal kangil oli täpselt sama viga kui külge panin, et vahest töötas ja vahest mitte. Aitaski selle
puhul lahti võtmine.
Seal kangi keskosas on see trükkplaat.
ülks
postitati 18.04.13 18:40
Tänud, eks vaatan selle kangi millalgi üle.
ülks
postitati 03.01.14 17:47
Täna lõi Airbagi tulukese armatuuris särama. Veakoodiks:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Praegu peale kustutamist tagasi ei tulnud, aga tõenäoliselt millalgi särab jälle. Kust otsast ma lähenema peaksin sellele asjale? Kus see N131
asub?
EDIT: Probleem peitus pistiku kehvas kontaktis, mis asub kindalaeka taga.
ülks
postitati 07.08.15 12:33
Pikka aega pole midagi kirjutanud, kalla-talla auto.
Juuli lõpus sai aastaks ülevaatus ka jälle tehtud, läbis probleemideta.
Tundub, et differ on hakanud lekkima. On keegi seda simmekat vahetanud? Kui suur töö on?
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 07.08.15 13:57
Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Tundub, et differ on hakanud lekkima. On keegi seda simmekat vahetanud? Kui suur töö on? |
Oleneb mis simmerlingiga tegu. Parempoolne forsis 4,5€ vasak 55. Ei oska
öelda kas aseainet ka on vasakule, aga ise vahetan tuleva nv parema poole ära ja siis saan teada kui palju peab lahti nokkima.
Indrek
ülks
postitati 07.08.15 16:14
Tsitaat: | Algselt postitas: indrek1000
Indrek |
Mul õnneks kundepoolne, tilgub sinna sumpa peale. Eks vaheta ära ja anna teada, milline töö on.
indrek1000
postitati 23.08.15 09:24
Terv
Need hinnad kehtisid ikkagi tagadiffri simmeritele. Ja vahetasin endal
hoopiski tagumisi.
Aga võõral maal on keegi juba seda teinud: SIIN
Soovituslikult muidugi tõstukil seda asja teha - omal 10 korda mugavam.
indrek
ülks
postitati 24.08.15 08:15
Ma läksin seekord lihtsamat teed, lasin MT-autohoolduses selle simmeri ära vahetada.
Simmer ise oli vist 17 euro kanti.
Lisaks sai vahetatud ka kastiõli.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 24.08.15 15:40
Lisaks sai vahetatud ka kastiõli. |
Palju see töö aega võttis? Oma masinal vaja täpselt sama toiming teha.
