Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 7 |
postitati 09.03.11 17:52
Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Nii C4 diisli omanikud. Äkki oskate nõu anda, et missugune selle masina küttekogus ideaalis on? Praegu nagu auto käima läheb ilusti, käib ilusti, aga
minekust jääb natuke puudu. Järsult kiirendades lööb pöörded max kuskil 3200 peale ja siis hakkab vaikselt venitama edasi. |
Chip vaja panna. Mul oli enne sama jama.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.03.11 14:06
Enne süüte keeramist oli nagu vähe parem see asi. Ei kiirusta selle chipiga . Vaataks kõigepealt kõik seaded korralikult üle
ülks
postitati 05.04.11 10:15
Sai eile üritatud VAG-COM- iga Audi küttekogust muuta, aga login ei lase sisse koodiga 12233. On kellegil sama keiss esinend? Kõrval oli samasugune
Audi A6 85kw- se mootoriga, millele sai kohe selle koodiga sisse.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 05.04.11 10:44
Sul mootor ju teine! Eile kuskil teemas jooksis kood läbi ka AEL-le.
Otsing
ülks
postitati 13.04.11 14:24
Keerasin mõningad päevad tagasi kütet natuke peale ja minek läks paremaks küll. AEL-i login kood oli 22158, kui keegi peaks vajama.
ülks
postitati 24.05.11 15:57
Audi vendi viskosidur on ära väsimas ja tundub, et peaks nagu ära vahetama.(Loperdab päris kõvasti) Kuna pole veel poodi uurima jõudnud minna siis
küsin, et äkki keegi on kursis ventika viskosiduri hindadega? Teine mure on veel alumiste ukseliistudega, mis ka juba otstest nö. irvitavad. Kuskohast
neid võib veel normaalse raha eest leida?
Ahjaa, kaks maantesõitu sai ka tehtud vahepeal ja mõlemal korral sain küttekuluks 5,5l/100km. Mõlemal korral oli auto rahvast täis ja nodi oli ka omajagu kaasas.
marko53
Registreerunud 16.04.11
Auto: audi 100(c4)avant 2,5tdi(85kw)
postitati 24.05.11 16:27
Alles hiljuti sai endal visko vahetatud ja sell hetkel hakkasid hinnad 70euri -120euri ja ega nad vahepeal odavamaks vist pole läind
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 24.05.11 19:35
Ahjaa, kaks maantesõitu sai ka tehtud vahepeal ja mõlemal korral sain küttekuluks 5,5l/100km. Mõlemal korral oli auto rahvast täis ja nodi oli ka omajagu kaasas. |
Mul neid viskosid päris mitu pakkuda ja väga soodsalt. Liistudega saan ka aidata. Võta ühendust 58007330
ülks
postitati 09.07.11 08:34
Nii.. Suured tänud jyrisoole, kes aitas viskosiduri ja alumiste ukseliistudega. Lähiajal üritan külge ka keerata.
ülks
postitati 15.09.11 17:04
Siiamaani aint kalland ja talland. Nüüdseks kätte jõudnud õlivahetuste aeg. Kus Tartus automaatkasti õli vahetatakse ja mis raha selle eest tahetakse?
Kahju, et endal kanalit pole. See ju peaks olema üsna lihtne töö?
ülks
postitati 23.09.11 18:08
Kiiret nõu tarvis automaatkäigukasti õlivahetuse kohta. Natuke hirmutavad jutud, et peale õlivahetust läks kast kohe p'. Samas ega tehas naljapärast
seda vahetust ei nõua. Mida soovitavad klubilised? Ise arvan, et peaks ikkagi proovima ära vahetada, seda enam, et tervet õli sealt kätte ei saa, saab
kõigest kuskil 3-4 l. Rääkisin ühe remondimehega ja sain aru nii, et kui vana õli on pikka aega vahetamatta, muutub see tökatiks ja uue õliga enam
kast ei toimi (pidi libisema vms.). Kui auto saksast tuli 2004. a lasin vahetada Transremis kastiõli, aga seda kas ja kui hästi nad seda tegid
teavad paraku ainult nemad ise.
postitati 23.09.11 21:10
kast ei toimi (pidi libisema vms.). Kui auto saksast tuli 2004. a lasin vahetada Transremis kastiõli, aga seda kas nad seda tegid teavad paraku
ainult nemad ise. |
Muidugi vaheta õli ära. Enda autol vahetasin umbes 60 tuhat tagasi nüüd plaan uuesti vahetada. Tegelt vahetasin 2 korda järjest alguses kuna uut õli
läheb ainult 3 liitrit sisse ja filter oli all originaal 1996 aastast. Kindlasti kasuta õiget õli mitte suvalist ATF õli.
ülks
postitati 24.09.11 06:00
Mis õli ja filtrit ise kasutasid?
postitati 24.09.11 11:48
Mis õli ja filtrit ise kasutasid? |
Febi esso lt 71141 originaalkood oli vist g052162. Filtrit ei mäleta. Magnetid puhasta ka ära kasti põhjas.
ülks
postitati 28.09.11 09:38
Eile sai Audi siis uued mahlad. Mootorisse läks BP 5000 ja kasti aave poolt pakutud õli. Ls. 223570 km
postitati 28.09.11 16:26
Eile sai Audi siis uued mahlad. Mootorisse läks BP 5000 ja kasti aave poolt pakutud õli. Ls. 223570 km |
Peasi, et mineraal ATFi ei pannud. Mulle anti algul vale õli kuna usaldasin õlipoodi ja ise ei uurinud asja. Kõik toimis hästi kuni talv tuli ja -25
õues oli. Sõitu alustades kadus vedu nii 10 meetrit pärast starti. Korra seisma ja uuesti toimis ilusti. Nii iga kommiku. Õli läks külmaga lihtsalt
nii paksuks.
ülks
postitati 29.09.11 06:24
Täpselt ei jäänud kahjuks meelde. Arve peal oli audi tiptronic. Loodan, et mingit jama ei antud.
ülks
postitati 29.09.11 17:55
Tegin VAG-COM- iga eile Audile Auto-scani ja see ei tuvastanud, et el.peeglisoojendused katki oleks. Järelikult pole sellele masinale neid peale
pandudki.
postitati 29.09.11 18:28
pandudki. |
Vag-Com ei näita sellel autol peeglite kohta midagi. Ainukesed asjad mida selt näeb on mootor, ABS, airbag ja kliima. Peeglisoojenduse elemendid on
läbi arvatavasti. Minuomal on kah üks läbi.
postitati 29.09.11 18:58
pandudki. |
A6-l vist ikka kõigile tehasest peale pandud. Kõige lihtsam on võtta peegliklaas küljest ja vaadata, kas pistik läheb klaasi külge, kui jah, siis
mõõta ära küttekeha takistus ja/või tagaklaasi sisselülitamisel pinge pistiku otsas ja peakski asi ca 5min selge olema.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 29.09.11 22:01
Kõigil A6-el ei pruugi olla. Näiteks Italia variandil pole tavaliselt istmesoojendusi, nii ei pruugi olla ka peeglisoojendusi. Samamoodi pole osadel
elektriliselt kokkuklapitavaid peegleid, Italia variandil jälle on.
postitati 30.09.11 07:22
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
elektriliselt kokkuklapitavaid peegleid, Italia variandil jälle on. |
Standarvarustust vist muuta ei saa ju! Aga ega ma pead ei anna ja väga täpselt otsida ei viitsi, aga ma olen 99% kindel, et see on standardvarustuses!
ülks
postitati 09.10.11 16:29
Keegi automaatset tuledelülitust pole leiutanud enda C4-le? Pole oluline
kas udu- või lähituledele. Hakkas täitsa huvitama selline asi. Iseenesest väga keeruline ei tohiks ju olla see asi?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.10.11 17:56
kas udu- või lähituledele. Hakkas täitsa huvitama selline asi. Iseenesest väga keeruline ei tohiks ju olla see asi? |
Kaks võimalust.
1) Ostad poest automaatse tuledelüliti bloki ja ühendad vahele
2) Võtad ühe relee ja paned selle lülitama geneka pealt. Et kui genekas voolu hakkab andma, siis tõmbab relee kokku ja tuled lähevad põlema
ülks
postitati 25.10.11 12:57
Viimasel ajal on hakanud parempoolsel küljel midagi kobisema. Täna sai korralikult uksi logistatud ja asi oligi selge, logiseb siis parem tagumine
uks. Kus taastatakse Tartus uksehingesid? On kellegil äkki pakkuda mulle korralikke uksehingi?
