Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 7 |
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.09.10 19:07
Tänud, see 443 820 511 A koodiga on temp klapp ja asub ta siis ilmselt ahju küljepeal ja on valget värvi, selge.. eks peab siis ära tegema.
ülks
postitati 26.09.10 13:03
Võtsin siis temp.klapi mootori välja ja vaatasin, et äkki saab toimima. Lasin mootrile 12v korraks peale mõtlesin, et äkki hakkab tööle, aga siis
nägin, et mootor sädeles. On kellegil ideid, kust seda korraliku mootorit
normaalse hinnaga leida?
postitati 26.09.10 14:03
Puhastamisest väga kasu ei olnud?
ülks
postitati 27.09.10 18:50
Tundub jah, et mootor ikka omadega läbi.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 28.09.10 18:16
Kui tahad soodsalt asja tööle saada, otsi lammaritest või tuhla foorumi varuosade rubriigis.
ülks
postitati 25.11.10 17:03
Nonii,
Talv koos külmakraadidega on käes ja autosse sisse saamine mõne ukse kaudu on raskendatud. Hetke ilmaga (väljas -7 kraadi) on kundepoolne uks ja
pagasi luugi lukk kinni. Pagasi luugi lukk on kinni st. nupp ei liigu, ukse saab kuidagi lahti küll, aga kinni ei taha kuidagi jääda (põrkub tagasi).
Hetkel sai auto sooja garaa˛i aetud, ehk saab ukse kinni ka, aga on kellelgi sellist probleemi olnud ja seejärel lahti saanud sellest?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.11.10 17:09
Ukse seest lukk välja, ära puhastada ja korraliku "tavotiga" määrida. Peale seda peaks olema see lahti põrkamise teema ajalugu.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 25.11.10 17:32
Endal oli selline probleem küll volkswageniga, aga erilist vahet ei tohiks olla .
Soovitan tõesti lahti võtta ja korralikult ära määrida.
Kuid kui on kiire ja uks vaja sõiduks kinna saada, aga ei lähe ( põrkab tagasi ), siis kiire lahendus on see, et see haak (mis fikseerib sulgumise ja
avamise ) tuleb suvalise käepärase vahendiga üles tõmmata ( väljapoole ) <--- see see kurjajuur ongi
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 25.11.10 17:37
Ja täpselt sama sama asi enda A6ga. Öö seisab, siis hommikul paras tegemine, et uks kinni saada. See "keel" käib jah väga raskelt. Ilmselt sinna
lukusula vahele uhada pole pikemas perspektiivis pointi?
Ega muudmoodi ei saa, kui uksepolster maha?
ülks
postitati 26.11.10 22:01
Tekkis veel selline küsimus, et kui suure tõenäosusega on sellel masinal peal el.peeglid soojendusega. Siiani pole peeglid puhtaks läinud koos
tagaklaasisoendusega. Kuidas seda kõige lihtsam kontrollida on? Ja aknapesu tüüside soojenusest pole ka aru saanud, millal see peaks töötama või
kuidas kontrollida kas töötab?
postitati 26.11.10 22:09
Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
kuidas kontrollida kas töötab? |
Peeglisoojendusega on lihtnw, kisu peegel maha, kui on juhe taga, siis soojendusega, kui mitte siis pole. Mõõda ära, kas vool pistikusse tuleb, kui
oled tagaklaasi soojenduse sisse lülitanud, kui tuloeb, siis lähed tood poest uue peegli, mina ostsin 160eek tk uued mõlemad!
janar
Auto: A6 Avant
postitati 26.11.10 22:10
Kõige lihtsam on peegel välja võtta ja vaadata kas lähevad juhtmed külge. Klaasipesudüüside soendus peaks ka koos tagaklaasisoendusega järgi minema.
ülks
postitati 17.12.10 13:15
Täna juhtus väike äpardus. Sain lahti oma paremast tagumisest suunatulest. On kellegil Tartus C4 Hella tagumist paremat suuna tuld pakkuda? Auto on
siis sedaan .
ülks
postitati 18.12.10 14:20
Küsin veel, et kas A6-le istuvad ka S4/S6 tagumised suunad. ? 100-l on ju
oran˛id, mis tähendab et need väga ei istu.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 18.12.10 14:38
s4/s6 tuled istuvad jah Sinu omale. Vaata kindlalt et sedaani omad saad, sest avandi tuli veidike teistsugune. Kui tule asukuht väga oluline pole,
võid privasse kriblada, annan numbri, kus sedaani oma olemas täitsa.
ülks
postitati 19.12.10 19:17
Nonii, leidsin Tartu pealt ühe kasutatud tule. Läksin ära tooma ja kohapeal selgus, et müüdaval tulel puudus seest roheline reflektor mis teeb
vilkumise oran˛iks. Seega see tuli ei sobinud. Millisele masinale punaselt vilkuvaid suunatulesid siis paigaldati, kas s-idele?
ülks
postitati 22.12.10 14:57
Ostsin täna uue tule ära.. Seekord DEPO oma. Pisike toonivahe jäi, aga noh selle elab üle, varsti niikuinii pleegib ära.
ülks
postitati 12.01.11 17:25
Kuna Audil käsipiduritrossid ära väsind, küsin, et kas forsi pakutavad trossid peavad normaalselt vastu? Seal oli hinnaks miskine 11,5 euri, läksin
aavesse oli tüki hind kuskil 19 eurot. On neil kvaliteedi vahe väga suur?
ülks
postitati 25.01.11 13:39
Sai forsist see odavam tross ära võetud ja nädalavahetusel alla ka keeratud. Algne hind oli miskine 11,5 euri, pärast klubikaardi esitamist kukkus
kohe tk-i hind mingi 9 peale All oli audi kirjadega tross, millel oli
plastik ka trossi ümber, aga see uus firmalt NK mis ma ostsin, sellel seda plastikut ümber pole. Eks ole näha kaua vastu peab..
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 25.01.11 21:40
Ma olen Forsi omasi kaks korda vahetanud ja alati jääb juhipoolne kinni! Talvel vesi või niiskus läheb kusagilt sisse ja jäätub kinni! Tulemuseks
käsipidur jääb peale! Ei tea millegi pärast jääb ainult üks pool kinni! Kas asi konkreetses trossis, ei oska kahjuks öelda!
postitati 26.01.11 07:20
Tsitaat: | Algselt postitas: alando
käsipidur jääb peale! Ei tea millegi pärast jääb ainult üks pool kinni! Kas asi konkreetses trossis, ei oska kahjuks öelda! |
Ja ikka paned siis veel Forsi oma? Originaal ei jää ju kinni, vähemalt minul pole jäänud ühelgi audil ja kasutan kogu aeg, igasugu ilmadega!
alando
postitati 26.01.11 17:29
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei enam ei pane, leian mingi muu variandi. Näiteks originaali!
ülks
postitati 15.02.11 07:26
Nii..vahepeal sai siis Audi süüdet keeratud. Suured tänud kasutajale -ivar- , kes vahepeal appi tuli. Kuna enne oli natuke varajane(masin mürises ja
värises), siis sai hilisemaks keeratud. Täna hommikul näitas termomeeter maja seinal -27 kraadi. Kuna Audi sai eile õhtul kell 21 maja ette seisma
jäetud, ehmatasin kohe ära, arvasin et käima teda küll kohe ei saa, AGA minu üllatuseks otustas ta käivituda poolest pöördest. Ajasin ta üsna vastu
maja seina ja kapotile viskasin teki ka peale õhtul, ehk midagi ikka aitas. Niiet praegune süüde peaks minu masinale väga hea olema.
Lisan pildi ka, missugune süüde nüüd on:
ülks
postitati 09.03.11 16:28
Nii C4 diisli omanikud. Äkki oskate nõu anda, et missugune selle masina küttekogus ideaalis on? Praegu nagu auto käima läheb ilusti, käib ilusti, aga
minekust jääb natuke puudu. Järsult kiirendades lööb pöörded max kuskil 3200-3500 peale ja siis hakkab vaikselt venitama edasi.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 09.03.11 16:34
4-5
