Lehekülgi: 1 .. 15 16 17 18 19 .. 21 |
lkallas
postitati 09.08.11 19:07
Leidsin grammikese aega, et autoga tegeleda. Sain asjad nii kaugele, et välisdetailid on enamjaolt küljes ja paika reguleeritud.
Tagaluugi reguleerimine oli päris aeganõudev ja täpne töö. Tahtsin, et luuk sulguks sujuvalt ja kõik vahed jääksid viisakad.
Paigaldasin ka uued esitiibade liistud. Samuti reguleerisin plastliistud ilusti ühele joonele. Kes ei teadnud siis neid plastliiste saab mõne
millimeetri piires sättida.
Tagumine stange sai samuti paigaldatud. Nüüd veel nipet-näpet ja saab salongi kokku laduda.
Kõikide keredetailide paigaldusel kasutasin uusi originaal tüübleid, klambreid, polte jms.
Kui kellegil on vajadus mõne spets coupe kinnitusvahendi järgi mida poes kohapeal ei ole siis minult saab nii mõnegi asja. Ostsin neid kokku hulgi.
Tulekul on veel ka toonklaas.
Mõni teemakohane pilt ka.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 09.08.11 19:46
Kuidagi võõralt mõjub ilma alumise musta ringita. Võib-olla ka harjumuse asi.
postitati 09.08.11 20:22
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Kuidagi võõralt mõjub ilma alumise musta ringita. Võib-olla ka harjumuse asi. | Just mõtlesin sama, heledamat tooni masina teeb
kuidagi "paksuks". Võibolla hakkab vanadus peale tulema, aga originaal tundub kenam.
lkallas
postitati 09.08.11 20:36
Suht "fat ass" on tõesti. Reaalselt on parem kui pildi peal. Mul pole eriti head silma ja kätt pildistamiseks.
postitati 09.08.11 20:39
Saaks veel 2 torukest ka läikima, oleks täitsa maasikas!
Edu Ikallas sinu tegemistes!
simoQ
Aga õnneks pole väga keeruline seda musta ringi ise tekitada. Natuke peenet tööd ja ongi olemas. Ise enda auto pealt vaatan, et must ühtlane ring
kuidagi teeb pisut süngemaks. Uuematel autodel ei kujutaks ilma ette, näiteks C5 musta alumise ringiga.
postitati 10.08.11 20:00
kuidagi teeb pisut süngemaks. Uuematel autodel ei kujutaks ilma ette, näiteks C5 musta alumise ringiga. |
Ilma selle musta seelikuringita väga viisakas.
Need korstna otsad ka "kroomitud" saaks oleks eriti viis küll!
Mul pole nende musta pehme plastringi kohta vanemate audidel midagi..aga ah ole nüüd, c5 (muu uuematel) see mustring ikka liiast suureks, mõtetuks ja
lausa inetuks muutnud väljanägemise.
lkallas
postitati 11.08.11 07:53
Must ring kindlasti tagasi ei tule. Maksin kena kopika, et see likvideerida. Seda enam, et stange ääred pole struktuur-krobelised vaid siledaks
lihvitud.
Küll tuleb must ring vähe ülespoole. Praegusel hetkel kleebivad poisid carglass/windroxis toonkilet
Summutiotste läikimalöömise peale olen ise ka mõelnud. Kõige lihtsam oleks muidugi mõni ilus ja kallis sportpütt soetada aga selleks aastaks on minu
rahakott suletud.
Nii, et kui kellegil on kogemusi summutiotste poleerimises ja teab mis vahendid ja meetodid hea tulemuse annavad siis head nõu võtan alati meeleldi
vastu.
Edit: tagumine ring toonitud. Ajakulu: tund ja 45minutit. Arve 86€ ja kile oli miski Lumar Metal 15. Pilti hetkel jagada ei ole.
postitati 11.08.11 20:59
Tsitaat: | Algselt postitas: lkallas
rahakott suletud.
vastu. |
Kas ainult neid väljaulatuvaid otsi ei ole kergem lihtsalt vahetad, väike lõige, keevitus ja palju kenam ja odavam? Ainul pakun.
lkallas
postitati 11.08.11 21:25
Ma ei tea kuidas teistel masinatel on aga minu originaalpütil on juba roostevabast otsad. Lihtsalt hoolt pole kantud nende eest, sellepärast
paistavadki räpakad.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.08.11 22:26
See peaks olema kõikidel nii, et on roostevaba otsad - 2.6/2.8/20v/2.3q.
lkallas
postitati 12.08.11 14:01
Peegli paigaldamine
Kuna sõites tundus mulle, et peeglid pole päris õiges asendis nagu enne värvimist ja reguleerides peegliklaaside ääred olid kaugemal kui korpuse serv
siis otsustasin uurida milles asi.
Tuligi välja, et lihtsa detaili paigaldusel tuleb jälgida siiski paari asja. Nimelt peeglijalal on 4 auku. Olen mõelnud ka varem, et mille pärast 4
kui ukse küljes 2.
B4 remondimanuaali sirvides leidsingi õige paigaldusviisi vasakpoolse rooliga masinatele.
Juhipoolne peegel(A on sõidusuund):
Kõrvalistujapoolne peegel:
Ehk on sellest teadmisest kellegile tulevikus kasu.
Tänastest tegemistest: korrastasin luugi juhtmestikku. Tahtsin forssist tellida uut luugi ja kerevahelist läbiviiku/kaitsetoru aga seda enam tootmises
pole. Lisaks tellisin uue luugipesu düüsi 6,97€. Samuti tulevad Carshopist uued Swag luugiamordid 32€/tk.
Talve hirmus puhastasin uste lukustusmehhanisme. Leotasin immutusõliga puhtaks ja määrisin spets lukuõliga. See hoiab ära, et uks ei sulgu või ei
avane miinuskraadidega. See valge määre seal sees muutub tahkeks ja pärsib mehhanismi tööd. Ükskord ringteel kõrvalistuja uks läks ise lambist lahti -
nalja nabani.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.08.11 14:42
See peeglite asi pakkus kunagi autot komplekteerides endalegi huvi, aga nüüd sai asi kinnitust milles värk on.
postitati 16.08.11 08:36
Oi mis tuttav auto paistab mul aknast (Teaduspargi parklas), loodan, et ei pahanda, käisime sõbraga tiiru peale ja ütlen ausalt, silm lausa puhkab
selle masina peal Kinnitust sai seegi, et need comp. veljed sobivad väga
hästi coupe alla, ilmselt järgmiseks suveks hangin ka midagi.
PS: Kuhu neljajalaga sportiste kadus, ukseavamise juhis oli ka äge
lkallas
postitati 16.08.11 11:04
Käisin ägedamat töökohta jahtimas seal
Vaadata ikka tohib. Nägin minagi sinu masinat.
Nüüd lähebki salongi ehitamiseks.
lkallas
postitati 20.08.11 18:48
Summuti otste poleerimine
Kuna paljud on märkuse teinud, et summutiotsad ei ole väga kaubandusliku välimusega siis parandasin täna vihma trotsides ka selle vea.
Töö käik:
Pesin summuti otsad ära. Kraapisin värvi maha(keegi kunagi värvis need sprayga mustaks). Karukeelega haljaks. Karukeel+metalli poleerpasta 3X.
Poleerlapp+metalli poleerpasta 2X ja viimistluseks poleerlapp+kriimueemaldus poleerpasta 3X. Pastad olid Autosol toode, mis on saadaval Automaailmas.
Üldse on Autosol tooted õigustanud oma reaalse tulemusega juttu etiketil.
Tulemus:
Ja kui kellelgi on garaazi üürida siis: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=99672
zack
postitati 20.08.11 19:19
Tulemus täitsa kena.
lkallas
postitati 24.08.11 11:17
Total Blackout
Paljude soovitusel värvisin täna ka originaal iluvõre matt-mustaks. Musta katte sai ka luugi embleem. Luuk on kuidagi tühi kui embleemi pole ja kroom
mulle väga ei istu sestap läksingi matt-musta teed. Pealegi mulle meeldib musta ja punase kooslus - sobivad omavahel lihtsalt.
Töö käik:
Iluvõre kroomdetailide karestamine - kivitäkete pahteldus - lihvimine - karestamine - plastiku krunt - mitu õhukest kihti plastikuvärvi. Värvi sai
kogu iluvõre st. ka see osa mis ei ole kroomitud. Seda sellepärast, et toonivahe ei tekiks. Plastikosad karestasin pruuni karukeelega. Kasutasin värvi
pihustamisel mitte tavalist vaid lehvikotsaga pihustit(mida saab Würthist). Tekitab parema matt efekti. Kroomdetailid on ülikvaliteetsed e. nende
karestamine on päris raske töö.
Sama meetod ka väikse audi märgiga
Tulemused enne ja pärast:
Eks paistab kuidas nad auto küljes olema hakkavad.
Otsin endiselt kapoti tuulelukku e. seda kangi mis on kapoti küljes.
simoQ
postitati 24.08.11 11:22
Väga kena! Endal oli ka mõttes tagumised mebleemid mustaks teha aga pole sinnamaale veel jõudnud. Võin sulle seda küll öelda, et esivõre hakkab väga
hästi sobima!
Edu edaspidiseks!
postitati 24.08.11 11:31
Kui on käepärast teine komplekt rõngaid, siis katsetamise mõtteks teeks nad kerevärvi, võib täitsa kena tulla.
Kahju et nelivedu pole, muidu sobiks selle punaseks tehtud kiri iluvõrele lausa ideaalselt.
lkallas
postitati 29.08.11 18:09
Valmis!
Tänasega võib auto ehitamise pidulikult lõppenuks lugeda. Kõik detailid on omal kohal ja auto puhtaks küüritud.
Pesupäev:
Embleemi liimisin luugile tagasi kahepoolse teibiga. Kasutasin musta HPX teipi mis on väga hea nakkuvusega. Saadaval Automaailmas.
Kuna teip on sirge tuli pisut peent näputööd teha, et rõngad viisakalt püsima jääksid. Kasutasin teravat skalpelli, et vajaliku kujuga tükid teibist
välja lõigata.
Et rõngad ilusti luugi keskele saada mõõtsin asukoha täpselt välja. Siinkohal abinõuks pisut maalriteipi.
Salong on peale istmekatete pesu nagu uus.
Mõned pildid
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 29.08.11 18:15
Väga ilus ja maitsekas. Punane ja must on minu meelest alati ideaalselt kokku sobinud. Minu jaoks teeks asja ideaaliks veel mustad tagumised tuled
nagu Kikul on.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
postitati 29.08.11 19:30
Täna sain oma kasutusse uue(kasutatud) tumeda salongi põhjavaiba. Praegune on hele ja paari auguga, mis mulle sugugi ei meeldi. Kaua otsisin aga
lõpuks leidsin meelepärase Tartust kasutaja lux0r masinalt.
Paar pilti salongi matist ka:
Mis sellest põhjavaibast ka sai? Jätad ikkagi praeguse alles või vahetad millaski veel ümber?
lkallas
postitati 29.08.11 19:36
Jääb hele vaip. Must vaip on juba müüdud.
zack
postitati 29.08.11 19:40
Võib vist julgelt öelda, et oma olemuselt kõige korralikum kupee Eestis.
Tulemus väga kena, eriti meeldib mulle salong.
