Lehekülgi: 1 .. 28 29 30 31 32 .. 39 |
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 30.03.16 19:00
Kui lai velg on?
Tsitaat: | Algselt postitas: kareltr
Tere
Suveks sai ostetud 18 tolli velg ja nüüd küsimus mis mõõdus rehv oleks kõige parem mugavam?
Autol sportvedrustus.
Auto ise siis a6 c6 universaal. |
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 30.03.16 19:54
Tere
245/40 ja kvaliteet rehv, velje ET 30-40 suurema ET puhul flantsid, velje laius võiks olla 8"-9"
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 01.04.16 11:12
Sõnastan siis oma mure uuesti:
Nimelt 97 aasta B5`e ET 35 - 45 kuid soov oleks alla panna veljed mille ET on 30 ning 7,5 lai ja 17 tolli suurus. Keskava pidi 72 ringis olema kuid
olemas ka 57.1 rõngad.
Mis võiks tulemuseks olla ? Kas istub ilusti või on pool ratast koopast väljas või hakkab vastu käima?
Ning mis võiks olla parima suurusega rehvid sinna peale ?
Auto on originaalkõrgusel.
Kasutaja on foorumis
postitati 01.04.16 11:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Reps
Auto on originaalkõrgusel. |
Koopast ilmselt välja ei jää ja rehviks 225/45/17.
Reps
postitati 01.04.16 11:56
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Koopast välja ilmselt välja ei jää ja rehviks 225/45/17. |
Kahjuks jäin hiljaks aga tänud kasuliku info eest.
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 01.04.16 18:33
Tsitaat: | Algselt postitas: kelluke
Kui lai velg on?
Tere
Auto ise siis a6 c6 universaal. | |
9 oli vist
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2, A6 2,5tdi(juppeks)
postitati 05.04.16 09:53
Servus,
Küsimus selline: 99' C5 avant 2,4Q ehk siis kitsas kere, alla sooviks krudida 18"x8" et 48 veljed ja 225/40 rehviga - kas mahub või on ilmtingimata
vajalik flantse kasutada?
Eespool on juttu olnud aga laiema rehviga ja siis on flantse vaja olnud - tänud ette, kes oskab nõu anda!
kelluke
postitati 05.04.16 10:05
225 mahub,245x40 väga enam ei mahu.
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 15.04.16 17:45
Tervist!
Kui C4 kerega Audi 100-l on ees 35mm / taga 30 mm madaldus, kas on võimalik alla panna 225/50/17 mõõdus rehve 17x8 ET40 velgede peal?
mnjah
postitati 16.04.16 09:17
Tsitaat: | Algselt postitas: mnjah
Servus,
Eespool on juttu olnud aga laiema rehviga ja siis on flantse vaja olnud - tänud ette, kes oskab nõu anda! |
Kuna kahtluse uss sees, siis korra küsiks veel kinnitust - sõrm vaevu mahub vahele, on see piisav?
postitati 16.04.16 10:19
Kuna see rehv seal üleval otsas kuhugi poole ei liigu ega paisu rohkem, siis sellest on enam kui küll. Vastu saab vaid siis minna, kui a la laager
täiesti ära sureb ja lõtkuma hakkab või kui käändmiku/velje kõveraks suudad sõita.
Ants5
Registreerunud 19.03.16
postitati 23.04.16 18:43
Tere,
Kas kusagil internetis on võimalik tutvuda Eestis müüdavate Audi originaal velgede valiku ja hindadega. Kes üldse neid pakuvad? Audi.ee lehelt ma
velgede kohta midagi ei leidnud. Huvitaks just A4 7x16 veljed.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 04.05.16 20:30
Hei! Kas S4 B5 alla läheks 18x8 velg ET 45 ja rehviga 225/40/r18? Ja kas ta jääks ilusti istuma või kindlalt mingis suuruses flantsi vaja?
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 02.06.16 13:30
kruvisin eile alla 12 spoke replica valuveljed 18/8?/ et 35 rehv peal 255/45/18
aga käib vastu püstakut töenäoliselt,
milline rehv oleks see òige millega vastu ei käi?
2003 c5
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 06.07.16 13:26
Kas 255/50 rehv 19/8" ET35 veljega võiks TDI C4 alla istuda?
kelluke
postitati 06.07.16 13:51
Ega midagi segi ei ajanud...255x50x19 on Q7 mõõt,pole lootustki ,et c4-ja alla läheks.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 07.07.16 12:33
235 8.5 laia veljega et 32 läheb ette. Suuremat ei saa. Rehv läheb vastu rooliotsa.
Mob: 58144911
postitati 21.07.16 21:33
Kas B6-le mahub 235/45/18 (velje laius 8.5" ja ET35)? Hetkel all 225/40/18 ja see on seal velje peal näotu (stretch ei ole minu tassike teed) ning
tallinna auklike tänavate jaoks liiga jäik.
Rohelisega siis tehase poolt ette nähtud mõõdud, kollasega need mida olen lisaks tehase mõõtudele kasutanud ja viimase kolme hulgast sooviks leida
kõige pehmemat, mis alla mahub.
postitati 22.07.16 16:38
Kas B6-le mahub 235/45/18 (velje laius 8.5" ja ET35)? |
Kui B7-le mahub, siis peaks ka B6-le mahtuma ju?
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=107252 Kui just
ET45 vs minul ET35 ei hakka vastu tiiba käima, samas mingit madaldust minuarust minu autol ei ole (1BA - Standard suspension/shock absorption).
Ants5
postitati 12.10.16 19:22
Tere,
Sooviksin B7 sedaanile alla panna uued naastrehvid. Mõtlesin osta veidi kõrgema profiiliga 205/60/r16 rehvid, et oleks veidi pehmem ja auto kliirens
oleks suurem. Antud rehvid on 10mm suurema külgserva kõrgusega kui tehase poolt soovitatud 205/55r16. Auto on ilma madalduseta. Kas sellist lahendust
on B7 puhul võimalik kasutada või jääb ruumi liiga väheks?
Aitäh abi eest
postitati 12.10.16 20:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Ants5
Tere,
Aitäh abi eest |
Vaata kaks postitust üles poole. Mul olid B6-l all 205/60/16 ja polnud ühtegi probleemi.
Ants5
postitati 13.10.16 19:37
Tere,
Aitäh abi eest |
Vaata kaks postitust üles poole. Mul olid B6-l all 205/60/16 ja polnud ühtegi probleemi. |
Hea teada, et sobib. Otsisin netist pilti, kuidas 205/60r16 rehvid B7 rattakoopaid täidavad, kuid ei leidnud. Kas kellelgi on sellisest lahendusest
pilti? Samas kui keegi on sellist rehvi talvel B7 all kasutanud, siis kas jäite valikuga rahule.
postitati 13.10.16 20:53
pilti? Samas kui keegi on sellist rehvi talvel B7 all kasutanud, siis kas jäite valikuga rahule. |
Eelmisel talvel enda B6 all ja rehvideks olid Nokian
Hakkapeliitta 7. Hea maastur oli talveks aga naastud oleks võinud paremini sees püsida...
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 30.10.16 10:06
205/60r16 Läheb alla madaldusega b7 quattrole?
