Lehekülgi: 1 .. 27 28 29 30 31 .. 39 |
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 12.01.16 10:55
Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
Peaks minema küll aga 255 lai rehv 8" veljel saab suht balloon olema. Ise kasutan 245/40/18 rehvi ja ei saaks kurta, et valik väike oleks.
Lähen ikkagi kindla peale välja ning võtan originaalmõõdu.
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 21.01.16 17:33
Kas Coupe Quattrole läheksid alla 17 tollised, 10" laiusega veljed nii ette kui taha? ET on 20. Lihtsalt eeltöö mõttes teadja-meestele küsimus. Ja
mis rehvi peaks kasutama?
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.01.16 17:28
Üks jäärajaüritus tulekul ja naelrehvid on 16 tollised, kahjuks siin Soomes ei saa proovida, sellest ka küsimus.Kas A5-le lähevad alla 16 tollised
veljed.Pidurikettad ei ole originaalid, st läbimõõduga 330mm?
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 22.01.16 18:05
Otsin hetkel oma profiilis olevale autole talverehve ja velgi, oleks hea, kui keegi sama tüüpi auto omanik oskaks soovitada, mida talveks alla
panna?
Autot on S-line originaalist veel madalamaks lastud, nii et väga suuri veljemõõte kasutada talvel ei tahaks. Hea oleks kasutada originaalmõõtu 7Jx16
5/112 ET 38, kuid ehk on ka sobivaid alternatiive (originaali ei leia eriti)?
Kõiksugune info on teretulnud.
tanel515
Registreerunud 21.10.04
Auto: Focus RS
postitati 24.01.16 23:59
Tsitaat: | Algselt postitas: traksid
panna?
Kõiksugune info on teretulnud. |
Endal oli ka suht madal b6 (-60mm) ja suvevelg oli 18x8 et35, rehvimõõt 225/40. Sellest võid tuletada näiteks veljekalkulaatoris muid mõõte.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Kas keegi oskab jagada muljeid C6-le 20 tolliste velgede osas?
Plaan soetada 20x8.5 ET35 veljed, aga mis rehvimõõtu valida. Hetkel olen vaadanud kombosid 235/35, 255/30.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 03.02.16 11:33
Kas Coupe quattrole 17"x7,5" ET35 läheb? Igaks juhuks küsin foorumlastelt üle. Rehvi tahaks peale panna 225/40.
HangOver
postitati 07.02.16 16:23
Kui minna 8x 18" et39 245/45 pealt üle ET 8,5x 19" 255/40 peale, siis kas vedrustus muutub oluliselt jäigemaks ja juhitavus tundlikumaks ?
See kombinatsioon peaks üleminekul ok olema vähemalt esinduse sõnade alusel.
Auto siis A6 2014
Vaatasin, et velje hind suht sama, aga rehv natukene kallim.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 26.02.16 14:27
Autoks S6 C4.
Kas 18x9 ET38 ja 225/40 rehv on OK või oleks flantsi vaja?
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 26.02.16 14:38
Tsitaat: | Algselt postitas: altsu00
Autoks S6 C4.
Kas 18x9 ET38 ja 225/40 rehv on OK või oleks flantsi vaja? |
http://www.willtheyfit.com/ Saad olemasolevaga võrrelda kui palju sisse/välja jääb.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 26.02.16 15:10
Autoks S6 C4.
Oleneb, kui palju Sul madaldust on, aga originaalkõrgusel või tehase-sportvedruga ei ole kindlasti flantsi vaja.
Ants5
Registreerunud 19.03.16
postitati 19.03.16 20:58
Tere
Sooviksin tavavedrustusega Audit (A4 B7 sedaan) rehvide abil kõrgemaks(kliirensit suuremaks) muuta. All on 16 tolli tehase veljed. Kas 215/65/16
rehvid sobivad ja ei hakka kuhugi vastu käima? Tehase poolt lubatud rehv 195/65/15? Kui palju see minu poolt soovitust erineb?
Aitäh abi eest!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.03.16 21:41
Tsitaat: | Algselt postitas: Ants5
Tere
rehvid sobivad ja ei hakka kuhugi vastu käima? Tehase poolt lubatud rehv 215/650 R440 96Y? Kui palju see minu poolt soovitust erineb?
Aitäh abi eest! |
Kontrolli nüüd enda pandud numbrid üle, just see osa, mida tehas soovitab.
postitati 19.03.16 22:08
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Kontrolli nüüd enda pandud numbrid üle, just see osa, mida tehas soovitab. |
Kõik on õige, see on mingi PAX süsteemiga rehvide mõõt (mingid run-flati analogid). Aga mis selle rehvi reaalsed mõõdud on, et võrrelda harilike
mõõtudega, seda ei oska kahjuks öelda. Ehk tuleb google appi ja leiad sealt a la mõne analoogse rehvi mõõdud harilikul kujul.
TiitR2
postitati 19.03.16 22:34
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
mõõtudega, seda ei oska kahjuks öelda. Ehk tuleb google appi ja leiad sealt a la mõne analoogse rehvi mõõdud harilikul kujul. |
Sain isegi targemaks, tänud Alul arvasin, et eksiti numbrite
kirjutamisega...minu viga.
Kuid jah, google on imeline asi ja lugemist selle PAX-i kohta jagus.
Näiteks:
TYRE SIZE: 215/650 R440 A
Inch Size (Height x Width x Depth): 440
Cross Section: 650
Sap Rating: 96
TYRE SPEED INDEX: Y = 300 km/h
Ants5
postitati 19.03.16 22:36
OK uurisin ise veidi neid rehvi kalkulaatoreid ja 215/65/16 on vist siiski liiast. 205/65/16 peaks vist küll sobima ja annaks kõrguses 20mm juurde
võrreldes hetkel all olevate 205/55/16 rehvidega?Tsitaat: | Algselt postitas: Ants5
Tere
Aitäh abi eest! |
postitati 19.03.16 23:00
Tere
Aitäh abi eest! | |
Enda B6-l (minu arust madalama poolse vedrustusega), mis suheliselt sama, mis B7, oli mul 205/60/16 talverehvid ja tundus, et ruumi oleks veel
suurematele ratastele, aga eks see velje ET-s ka kinni.
Ants5
postitati 20.03.16 12:56
Tere
Aitäh abi eest! | |
suurematele ratastele, aga eks see velje ET-s ka kinni. |
Aga kuidas ma saaks kontrollida, mis vedrud auto all on ilma neid maha võtmata? Auto passist VAG koodide abil näitab 1BA-Standard suspension/shock
absorption. See siis tähendab, et all tava- mitte sportvedrustus? Vedrud on musta värvi ja märgistatud: kollane-sinine-roosa. Mida see näitab? Kas
kuskil on andmeid kui suur peaks orginaalvedrude korral olema rehvi ja rattakoopa ülemise ääre vahe tasasel pinnal 205/55/16 rehviga?
Palju rumalaid küsimusi, aga äkki keegi saab aidata.
ketaspidur
Registreerunud 26.11.13
postitati 24.03.16 09:34
Auto A6 C6. Veljed 7,5x17 ET56. Istub praegu väga koopas. Kas kasutada 15mm või 20mm flantse? Esimesel juhul ET41 ja teisel juhul ET36.
HangOver
postitati 28.03.16 19:32
Mul siin mõte, et kas A6 C7 all vahetada settinguteks
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=40&diameter=19&wheelwidth=8%2C5&offset=45&width2=235&a
mp;aspect2=45&diameter2=19&wheelwidth2=8%2C5&offset2=45#content
Kas see sõitu pehmemaks teeb natuke?
Mure natuke selles, et pidi tulema A6 S-line vedruga ja koos elektroonilise 4 corner vedrustuse seadistusega, aga tuli lihtsalt
täissportvedrustusega.
Siin küll pilt tavavedrustusega auto all 8,5" veljega ja rehviga 235/45/19, aga ilmselt sobib ka S-line alla mis on -20mm madaldatud, 8,5" velje ja
255/40/19 rehvidega ?
postitati 29.03.16 16:02
Ma kruvisin oma C7-le kah Continental 235/45r19 alla (et26)) ja pilt on normaalvedruga suht ilus. Ratas jookseb koopa äärega ilusti ühtlaselt, ei vaju
liiga koopasse ega ole ka tõld, meenutab c6 s-line vedrustust väliselt, kuid on mõnus kulgeda. Ei ole liiga jäik meie tänavatel. Sisuliselt vahet ei
tunneta võrreldes talve 225/55r17 hkpl7 rehviga. Ise ka ei usu aga nii on.
19" mõjub C7 all väiksemana, kui C6 all.
255/40r19 sobib s-line alla ilusti, peaasi, et ET sobilik oleks.
HangOver
postitati 29.03.16 17:19
255/40r19 sobib s-line alla ilusti, peaasi, et ET sobilik oleks. |
Ikka 255 sobib, see ju all ka. Ma siin mõtlesin, et saab äkki veidi pehmemaks sõidu kui 235/45/19 alla panna, aga ma ei ole kindel, et see S-line all
kus -20 madalam vedru tavavedrust koopaäärte vasti käi kurves äkki, sest 235/45 läheb üle maks ratta diameetri 8mm. 686mm vs 694mm. Selle alla plaanin
panna, aga ei tea... http://www.upload.ee/image/5636720/20160311_155033.jpg
Sellel http://www.upload.ee/image/5687794/kuva1.JPG on tavavedrustusega
all 235/45/19, aga ega mänguruumi ei ole ka juba sealgi.
Muidugi on hetkel all ka Nankang NS 20 rehv mis omakorda vist oleks vaja välja vahetada, sest tundub selline kivikõva olevat ja undab vastikult. Mis
mudeli conti sa alla panid ja kas oli siis vaikne ja pehme rehv?
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 29.03.16 19:59
Kui b5e orginaal velje ET on 45 siis kas selle auto alla istub ka velg mille Et on 30? Kui jah siis mida see endaga kaasa toob?
postitati 30.03.16 04:15
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
mudeli conti sa alla panid ja kas oli siis vaikne ja pehme rehv? |
Sain Sust valesti aru. Vaatan täna täpsemalt, palju seal mänguruumi on, kirjutan U2U.
RAPTORJESUS
Registreerunud 25.08.11
Auto: UrS4
postitati 30.03.16 14:37
Kas C4 S4 alla 18x10J ET 25 mahub?
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 30.03.16 18:49
Tere
Suveks sai ostetud 18 tolli velg ja nüüd küsimus mis mõõdus rehv oleks kõige parem mugavam?
Autol sportvedrustus.
Auto ise siis a6 c6 universaal.
