Lehekülgi: 1 .. 29 30 31 32 33 .. 39 |
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 07.11.16 20:57
Kas c4-l mahub 18x8,5" ET35 muretult ning mis mõõdus rehv sinna mahub (235/40)? Plaanis ka -35mm madaldus.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 08.11.16 15:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim
Kas c4-l mahub 18x8,5" ET35 muretult ning mis mõõdus rehv sinna mahub (235/40)? Plaanis ka -35mm madaldus. |
Mul olid A6 püstakud, siis 18x8 ET48, rehv oli 245/45 käis eest täiesti vastu ilma flantsita, ei saanud allagi panna, tagant oli väga napikas
logariga. Nüüd on S püstakud ees, ET48 18x8 istub väga ilusti 225/40 rehviga. Kuid panin veel 15mm flantsid ka, et tiivakaartega tasa oleks.
Tean, et A6 tiibadega ja A6 püstakutega istub 17x8 ET35 täiesti ideaalselt, täpselt tiivaga tasa. Kui sul A6, siis usun, et see ET35 istub väga
ilusti. Ja ise tead kas tahad rohkem stretchi, 225/40 või siis sellist tavalist, mis on ka ilus, ehk siis 235/40. Natukene kardan aind, et sul see
8.5" lai võib tiivaalt veidi välja tulla. Kuid no samas ei tea. Usun, et jääb täitsa perf.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 08.11.16 16:38
Mul on autol S6 püstakud ja tiivad, Hetkel all ET35 8.5" laiad 18"veljed, ees on 225/40 rehv ja taga 245/40 ( ostes olid selles mõõdus rehvid peal )
. Esimene rehv liiga stretch minu jaoks, tagumine OK. Ise plaanin suvel kõik 4 rehvi 235 laiad panna. Muidu kõik ilus ja velg suht tiivaga tasa aga
enda arust on ET35 8.5" laia velje jaoks liiga palju, kuna auto küljed koguaeg nüüd porised Eks homme võin mõned pildid kah visata.
Siim
postitati 08.11.16 18:02
Põen eesmiste logarite pärast kui rattad välja pööratud. EigoP tee mõned klõpsud
sector
Auto: 20vt c4
postitati 09.11.16 06:43
Põen eesmiste logarite pärast kui rattad välja pööratud. EigoP tee mõned klõpsud |
Kui sul kere või püstakud kõverad pole siis ei tohiks logaritesse käia minumeelest.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 09.11.16 18:24
Mingid klõpsud sai tehtud. Enda autol madaldust pole.
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 14.11.16 18:03
Tervist!
Küsimus järgmine - kogun velgi ning mõtlesin, kas UrS4 15x7.5" ET40 Speedline veljed läheksid UrS6 alla või on pidurid liiga massiivsed?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 14.11.16 19:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Goodlife
Tervist!
16" peaks miinimum olema. Samas kunagi sai proovitud, tundus,et oleks isegi läinud aga velje kodarad läksid pidurisadula vastu ( velje ET oli 45 ).
sector
Auto: 20vt c4
postitati 14.11.16 23:57
Tsitaat: | Algselt postitas: EigoP
Tervist!
Räägitakse, et teatud ET ja veljega võib 15" HP2 peale isegi istuda. Aga ise läheks pigem 16"/17" teed, näeb kõvasti parem välja ka.
Goodlife
postitati 15.11.16 22:04
Tsitaat: | Algselt postitas: sector
Tervist!
Arusaadav. Hetkel on all Ronal Bolero 17x8 ET40, millega tehasest välja veeres. Olen lihtsalt hirmus veljepede ning kogun C4 S4/S6 originaalvelgesid.
Seetõttu hakkasingi mõtlema, kas oleks neid üldse võimalik alla panna.
Goodlife
postitati 15.11.16 22:13
www.willtheyfit.com
On üks hea koht, kus saab erinevate parameetritega mängida. Omast kogemusest oskan öelda, et 17x8 ET30 225/45 rehviga toimis C4 100 peal väga hästi
ning oli kenasti koopaäärega tasa. Taga oli 17x9 ET32 225/45, see oli juba üsna jõhker ning läks veidi koopast välja. Antud veebilehel 17x8 ET30 ja
18x8.5 ET35 velgede andmeid kõrvutades tuli välja, et sinu veljed oleksid kõigest 1.3 mm väljaspool.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 16.11.16 01:15
S4 C4 veljed on muidu originaalis ju 16x8 ET40, kui mõtled 5 kodaraga velgi. 15" peaks ehk mingi tavalise Audi 100 vms omad olema.
postitati 16.11.16 05:32
Mõelge nüüd natuke, milleks olid ellu kutsutud sellised imeasjad, nagu UFO-pidurid ja kas S6 puhul kasutati neid enam või mitte? Ja et kas mindi
arengus tagasi väiksema väljastpoolt haaratava ketta peale?
Goodlife
postitati 16.11.16 06:47
Standardveljeks oli tõesti viie kodaraga 16x8 ET40 nimega Fuchs. Osadel turgudel pakuti talveveljena ka 15x7.5 ET40 Speedline (SL601) velge, millel on
kerge rant ja kuus kodarat. Rehvimõõduks oli 215/60. Üsna vähe on neid liikvel, väga populaarne see valik tõenäoliselt ei olnud.
vaido84
Registreerunud 17.02.09
postitati 19.11.16 18:34
Coltdriver
Registreerunud 06.09.16
Auto: Audi A6 2.0Tdi S Line 2013a
postitati 27.11.16 17:48
Härrad, küsimus.
Audi A6 C7 2,0TDi Hetkel all 245/45/18 (OEM mõõt), tahan panna alla 245/50/18 kuna ühed sellised pm uued naelad üle. Kas kellegil kogemust, liiga
kõrge rehv, hakkab vastu käima või ei tohiks probleem olla?
laurivo
Registreerunud 13.07.15
postitati 22.01.17 13:48
Mul on plaanis B8 alla rotiformid tellida. 19 tolli. Pakkuda on kahe offsetiga variante 35 ja 42. Kumb parem variant oleks?
postitati 22.01.17 14:05
Tsitaat: | Algselt postitas: laurivo
Mul on plaanis B8 alla rotiformid tellida. 19 tolli. Pakkuda on kahe offsetiga variante 35 ja 42. Kumb parem variant oleks? |
Küllap see ikka sõltub velj laiusest...
laurivo
postitati 22.01.17 14:23
19'' 8,5J (ET45) + 10J (ET35) saadaval.
trancer01
postitati 23.01.17 16:39
Tere.
Oskab ehk mõni targem mees kommenteerida,kuidas jääksid need veljed http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158665 c6 alla?
Just põen seda,et ET 27 kardan et jäävad koopast välja vms.
Autol tavavedrustus.
Tänan kaasa mõtlemast!
postitati 23.01.17 17:35
19'' 8,5J (ET45) + 10J (ET35) saadaval. |
Ma pead ei anna, aga see 10" lai võib ET35-ga koopast välja jääda. Vähemalt eelnevate põlvkondadega (B5-B7) jääks see koopast välja "mõnusalt".
8.5" ET35 istus B6-el koopa äärega täpselt tasa.
GrimAS
Registreerunud 22.12.16
postitati 24.01.17 15:45
Tere õhtust. Audide kohapealt verivärske aga sai soetatud D2 kerega S8. All on praegu 18'' Avuse gen ll veljed rehviga 245/40. Need 18'' tunduvad
nii mannetult väikesed ja tuli mõte suveks alla 20'' velje panna rehviga 255/35. Osad leheküljed ütlevad, et läheb vabalt alla aga ei oska ET
valida. ET valikuga olen jännis. Tahaks enamvähem velje välimist äärt koopaga sama tasemele tuua. Tagumised veljed tunduvad silmajärgi rohkem koopas
seespool olema kui esimesed. Kas oleks mõtekas võtta neli velge 9'' laiusega või 8,5'' ? Kas 9'' ei hakka rooli keerates vastu koopaid käima
ning kas tagumised jääksid samuti igast nühkimisest vabaks ? Vot selline väike mure
tsonnyboy
Registreerunud 28.11.15
postitati 01.03.17 21:10
r19 a6 c5
Ei jõud kogu teemat läbi lapata aga foorumis kolades leidsin,et nii mõnelgi on a6 c5 all R19 veljed.
Minu R19 veljed on ET35 rehv on 245/35. ette pidin panema flantsid mis on VIST 5mm, muidu hakkas rehv vastu amorti käima.
Aga nüüd küsimus siis, kas kõik kes kasutavad r19 ja ET 35-ga velgesid, siis kas ka flantse ja kui paksusid ?
Kuna pakuti 10mm flantse,siis tekkis küsimus kui need kõigile neljale rattale panna,kas vastu ei hakka käima koopasse ?
Autol ka tehase sport vedrustus ja plaan ka vedrud vahetada veel omakorda madaldusvedrude vastu,et veidi veel madalamaks saada,sest 19 veljega tõstab
ta autot ikka liiga kõrgeks.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 01.03.17 21:37
245x35x19 ET 35 ei lähe vast amorti ,ega käändmikku,vähemalt 2.5 diislil ja S6-el mitte.
Kui just velg 10 tolli lai ei ole.
tsonnyboy
postitati 01.03.17 22:13
Väga huvitav. mul 2,5 tdi quattro 02a. velje laius on 8,5. Nüüd hakkas eriti huvitama,sest minu loogika ütleb,et ühelaiused veljed peaksid ette ja
taha sobima ühtemoodi.
Ees on muidugi ka mingid pidurikettad mida neil originaalis vist ette ei nähta,vähemalt mina peale ebay mujalt ei leidnud selliseid ehk siis
ventileeritavad. Võibolla need siis mõjutavad offsetti,ma ei tea kui reaalne see variant on,et eest vaates on see aukude osa õhem siis kui
originaalil,ei kõla küll loogiliselt igatahes ...
Sest kui ma esimest korda veljed alla panin siis rehvi ääred olid ees vastu käändmikku, vaatasin just kuidas neil see sild välja näeb ja tuli
meelde.Tookord sai ette pandid vist 5mm flantsid,nendega on kõik õige ja vastu ei käi. taga flantse pole ja kuskile vastu ei käi.
