Lehekülgi: 1 .. 26 27 28 29 30 .. 39 |
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 20.12.15 15:10
Et siis c6 kerel Allroadil ja A6 sisuliselt samad velje ET mõõdud.
Tänan lehekülje eest!
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 20.12.15 17:10
See lehekülg oma täpsusega küll ei hiilga.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 21.12.15 14:51
Tere,Kas c7 225*55*17 mõõduga lamell rehvid sobivad orig.veljele?
kelluke
postitati 21.12.15 15:54
Päris hästi ei saa aru, mis sa teada tahad,aga sobivad küll 7,või 7.5 laiale veljele.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 21.12.15 17:39
Tahangi teada kas audi a6 2012 a sobivad selle mõõduga rehvid,praegu pidid all olema 18 tolli suvekad,Paneks talveks alla 17 ,pole ise veel autot
mujal näind kui piltidel.Enne pühi saan vist kätte,hea oleka kohe teised rattad alla keerata.Aga aitäh.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.12.15 17:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Ruudi
Tahangi teada kas audi a6 2012 a sobivad selle mõõduga rehvid,praegu pidid all olema 18 tolli suvekad,Paneks talveks alla 17 |
Sobivad küll.
kelluke
postitati 21.12.15 18:29
Ja vaata, et veljed kindlasti 66.5 keskavaga oleks,vanemate Audide omad ei sobi C7-mele.
Ruudi
Auto: Q5
postitati 21.12.15 21:46
Ja need asjad on teada ja Et35-42.
KristjanZd
Registreerunud 03.08.11
postitati 29.12.15 13:29
Küsimus
Kas keegi on kasutanud või teab, kas järgnev konfiguratsioon sobib Audi A6 2007 aasta autole:
245/45/R18 ET45
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 29.12.15 16:22
Jah sobib, kui velje ei ole laiem, kui 9".
kelluke
KristjanZd
postitati 29.12.15 22:14
Tänud vastuse eest!
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 30.12.15 09:53
Kas ma olen ainuke, kes ei näe enam esimeses postituses olevat pilti tabelist? Mingi probleem on vist tekkinud.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 30.12.15 17:08
Kuidas jäävad 225/40R18 Nankang NS20´d 8.5" velje peale? Ideaalne oleks kui saaks pildi. Netis leidub väga palju pilte aga kõik on kinni rehvi
tootjas/mudelis isegi kui mõõt on sama. Osadel päris palju stretchi, teistel minimaalselt ja mõnel pole üldse.
Hetkel ongi valik kas 255/35R18 või 225/40R18 minimaalse hinnavahega. Kardan et 255 on liialt lai ja väga palju stretchi ka ei taha.
kelluke
postitati 30.12.15 17:20
255 on väga õige mõõt 8,5 veljele. 225 jääb kitsaks.
etsihel
postitati 30.12.15 19:55
Tsitaat: | Algselt postitas: kelluke
255 on väga õige mõõt 8,5 veljele. 225 jääb kitsaks. | Ma ju ütlesin, kõik sõltub mudelist...ma võin sulle anda terve pildiseeria
225/40R18 rehvidest 8.5" velgedel aga ei leidnud nende seas Nankangi NS20. Kõige ligemale sain NS2? 225/35R18 ja sellel polnud üldse väga palju
stretchi. Ma võin isegi leida 9.5" velje koos 225 laia rehviga mis on täiesti okei, väga vähe stretchi. Mingi 3s eri BMW foorumis öeldi, et 255 rehv
pigem 9-9.5 velje jaoks.
Antud galeriis on mõned pildid näiteks. Kõigil millel pole pildil kirjas millega tegu, on 225/40R18 8.5" velje peal. Nagu näha, väga palju oleneb
mudelist.
https://www.dropbox.com/sh/ljfutafiy2qtpke/AADEc8p7k9jz7uStGOnEYTbya?dl=0
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 05.01.16 20:38
Tere. Mure selline, et ostsin 2003a A6 c5 2.5Tdi Esiveolisele valuveljed.
ET35 Velje laius 8 ja suurus 18"
Googeldasin, et selle aasta mudelile läheb 8Jx18 5/112 ET 40 (REHV 235/40R18)
Kas see tähendab siis seda, et minu ostetud veljed ETga 35 ei sobi alla? Ise plaanisin rehvi peale panna (225/40R18) ?
Äkki keegi tark oskab nüüd öelda, et kas tegin vale ostu?
Ette tänades, Sander
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2, A6 2,5tdi(juppeks)
postitati 05.01.16 23:07
Sobivad kenasti - 5mm võrreldes originaali/soovitatud mõõdus velgedega liiguvad sinu soetatud veljed koopas väljapoole. Mis annab just natuke parema
väljanägemise kui originaalis antud offset-ga enamasti üsna koopas istuva veljega.
Rehv peaks sobima (arvamused/maitsed mugavuse/väljanägemise kohta on erinevad), endale jäänud mulje, et üks enim soovitatud rehvimõõt 18"
veljele.
haliseja001
postitati 06.01.16 11:23
Tsitaat: | Algselt postitas: mnjah
veljele. |
Suured tänud kaasa m6tlemast. Saan nyyd Veljed liivapritsi viia ja uue värvi peale lasta.
akselpidur
Registreerunud 13.01.11
Auto: A6 Allroad 3,0TDI 2007 (C6)
postitati 06.01.16 22:10
Tere. Kas talverehv 245/50 R18 mahub c6 allroadile? Originaalmõõt on 245/45 seega profiilil kõrguse vahe 110,25mm vs 122,5mm
ragenor
postitati 06.01.16 22:34
Mahub ikka. Mina paneks 235 laia.
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 12.01.16 08:41
Hommikust, härrased.
S6 (C4), originaalvedrustus, 17x8 Bolero'd all. Tehase poolt on antud originaalmõõduks 245/40. Hakkasin suveks rehve tellima, kuid avastasin, et
255/40 valik on laiem ning hinnadki soodsamad. Samas tekkis küsimus, et ega selline mõõt vastu ei hakka käima? Või jääb 8" laiuse velje peal liiga
"vedelaks"? Loodetavasti saab keegi oma kogemusi jagada.
Lugupidamisega,
Uku
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 12.01.16 08:53
Mis velje ET on?
Goodlife
postitati 12.01.16 08:55
Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
Mis velje ET on? |
ET on 35.
ICE
postitati 12.01.16 10:04
Peaks minema küll aga 255 lai rehv 8" veljel saab suht balloon olema. Ise kasutan 245/40/18 rehvi ja ei saaks kurta, et valik väike oleks.
