Lehekülgi: 1 .. 25 26 27 28 29 .. 39 |
occab
Registreerunud 26.11.10
postitati 19.09.15 06:27
Kas istuvad 7,5*17 et 43 veljele 215*55(50)rehvid ja kuidas jäävad.Autoks a6 c5 2004a.Talveks.
postitati 19.09.15 11:12
Tsitaat: | Algselt postitas: occab
Kas istuvad 7,5 et 43 veljele 215*55(50)rehvid ja kuidas jäävad.Autoks a6 c5 2004a.Talveks. |
20"-se velje jaoks jäävad liiga kõrgeks.
occab
postitati 19.09.15 11:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Black[/i
20"-se velje jaoks jäävad liiga kõrgeks. |
Sorry,velg 17 algne postitus parandatud.
Järelikult sobib.
mart1986
Registreerunud 18.07.12
postitati 20.09.15 11:07
Äkki oskab keegi targem öelda kas 18 tollised 2001a. allroadi veljed lähevad d2 s8-le alla?
vist nagu aru saan siis keskava on allroadil väiksem kui d2? et reaalselt vist ei lähe alla aga sellepärast küsingi üle siin
plaan soetada talveks 18 tollised.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 20.09.15 12:58
Lähevad küll, mõlemal keskava 57,1.Allroadi omadel on ainult ET 25 kanti ja S8 peaks olema 48.Seega läheb ratas väljapoole, mis teebki asja kenamaks.
TK90
Registreerunud 15.09.15
postitati 29.09.15 16:17
Kas keegi oskab öelda, kas need veljed Audi A6 C5 1999 alla sobivad?
Need PEAKS C4 originaalid olema, 15 tolli, ja peaks alla ka sobima, aga ma tahaks lihtsalt veenduda ja kellegi targema arvamust kuulda.
Suured tänud!
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 27.10.15 19:55
Küsimus suurele ringile.
Autoks a6 c5 esivedu S-line
Veljed 18" ET35. Rehvid hetkel 235/50 R18 ja tagumine koobas ikka väga täis.
Kas selle ET-ga velg üldse alla läheb?
Või mis rehv sinna peale panna, et koopasse ei käiks?
Ette tänades, Sander
haliseja001
postitati 27.10.15 21:15
Tsitaat: | Algselt postitas: TK90
Suured tänud! |
Tere. Usun, et tagasillale istuvad, kuid ees suhteliselt suured suppordid olenevalt mudelist ja mootorist.
Pigem 16" kindel. Endal c5 03 ja ette 15" ei lähe.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 28.10.15 08:47
Tsitaat: | Algselt postitas: haliseja001
Ette tänades, Sander |
Oleneb kui laiad veljed on. Ilmselgelt on 50 liiga kõrge. Pane 225/40 või 45
Mob: 58144911
haliseja001
postitati 28.10.15 18:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Dr.Rammstein
Oleneb kui laiad veljed on. Ilmselgelt on 50 liiga kõrge. Pane 225/40 või 45 |
Arvan, et 8 laiad, kuid pead ei anna.
Aga tänud soovituse eest.
Lähen siis rehvi otsingule.
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 05.11.15 21:11
Selline jama, et 16" veljed ja paps tegi veits üllatust ja ostis naelad, nali selles et on kõrgusega 60, ametlikult ju tahab 55... Kellelgi kogemusi,
käib koopasse?
Autoks C5 A6 97a sedaan.
kelluke
postitati 05.11.15 23:06
Kui mõtled 205x60x16, siis ei käi koopasse.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 06.11.15 07:26
http://www.willtheyfit.com/
Siin hea abivahend. Paned all oleva velje/rehvi andmed ja uue omad ning näed erinevust.
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 13.12.15 12:19
Tervist!
Tekkis üks küsimus seoses "peagi algava" talvega.
S6 (C4) originaalvedrustusega. 8Jx16" veljed. Peale mõtlen panna uued 225/55 R16 lamellid, kuna sain väga hea pakkumise.
Kas on liiga kõrged ning kas on ohtu, et hakkavad kuskile vastu käima? Varem on olnud 225/50 R16, see on muidugi originaal ning igati bueno.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=225-50r16-225-55r16
Ette tänades,
Uku
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 15.12.15 02:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Goodlife
Tervist!
Ette tänades,
Uku |
Ei usu, et kuhugi vastu hakkab käima, kuna kõrgusevahe pole eriti suur. Ja mida kõrgem ja peenem rehv seda parem pidamine. Üsna kindel, et jääb
viisakas ja kõik 5+
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 16.12.15 13:20
Keegi allroadi velgi on proovinud B5 A4 alla?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 16.12.15 14:09
Allroadist on ainult üks kereversioon tehtud?
postitati 16.12.15 14:13
Audi Allroad on tõepoolest ainult üks mudel.
Fugitive
postitati 16.12.15 14:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Audi Allroad on tõepoolest ainult üks mudel. |
Audi Allroad on tõesti ainult 1, kuid kui inimene kirjutab lihtsalt "allroad" siis ei saa me järeldada, et ta just seda mõtleb, mitte Audi A6
allroad'i
Et niisama mölaks ei läheks siis lisan, et Audi Allroad ja Audi A6 allroad velgede ET on vägagi erinev. Targem oleks täpsustada, kumba mudeli
velgedest jutt käib.
Kiil
postitati 16.12.15 14:56
Mõtlesin ikka C5'te ja täpsemalt twinforce velgi.
edit:panen pildi ka siis
Fugitive
postitati 16.12.15 14:59
Nende ET on 15-25, nüüd võid ilmselt ise arvutada ja aru saada, et ei sobi.
Kiil
postitati 16.12.15 17:25
17x7,5 ET25 ei tohiks koopast välja tulla veel. Internetis ei paista ühtegi pilti olevat sellisest kompotist.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 20.12.15 13:36
Kas keegi C6 kerega allroadi originaal ET ka oskab öelda? Netist leian ainult tavakerega A6 mõõdud ja eelmise kere allroadi mõõdud.
Hetkel 17 originaalid all talveks. Tahaks suveks 19 alla panna, aga soov oleks et veljed väga koopas sees ei istuks.
Tavalise A6 orignaal BBSid ET 42 või 45 jääks vist väga koopasse?
Eks kui keegi ei tea, siis peaks ühe velje alt ära keerama ja vaatama.
Ette tänades!
Dr.Rammstein
postitati 20.12.15 15:01
Tsitaat: | Algselt postitas: xemm
Ette tänades! |
http://www.rehviring.ee/valuvelgede/sobivustabel/
Mob: 58144911
