Pealkiri: 3,0(162kW) vs 3,2(188kW)? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 8394)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 23.01.08 20:12 Tsiteeri
oskab keegi kommenteerida nende mootorite erinevusi? välimuselt suht samad, millest selline võimsuse kasv? "tsipituuning?" omanike kogemused ka teretulnud!
http://img4.auto24.ee/auto24/560/696/7887696.jpg
vs
http://img4.auto24.ee/auto24/560/507/9463507.jpg
postitati 23.01.08 20:36 Tsiteeri
188kw on uuem tehnoloogia järgmiste põhierinevustega:
1. Suurem töömaht (3123 versus 2976 kuupsentimeetrit)
2. FSI® otsesissepritse tehnoloogia
3. Nukkvõllide käitamine rihma asemel kettülekandega mootori tagaosas
4. Tagasiminek 5'lt 4'le klapile silindri kohta
5. Mootori elektrooniline juhtimine on Siemens'i poolt Bosch'i ME7.1.1 asemel
6. Surveaste on uuemal 12,5 : 1 versus 10,5 : 1 vanal
7. Imelikul kombel on oktaanarvunõue vaid 95/91 versus 98 (95) ?!?!!
PS. Tegelikult on olemas veel selline mootor nagu:
2.8 FSI V6 tähisega BDX võimsusega 154kw ehk 210 hobujõudu alates 2006 aasta teisest poolest!
Ja vot sellel mootoril tuli esimest korda kasutusele "Audi valve lift" süsteem !!! 3.2'sel seda algusest peale pole olnud.
postitati 23.01.08 20:50 Tsiteeri
omalt poolt veel lisaks.eeldan,et tegu siis a6-tega.
esimene mootor siis:A6(4B,C5/model year-08/2001 - 01/2005);motor code kW HP ccm/ ASN 162 220 2976
teine mootor:A6(4F2/model year-05/2004 - );motor code kW HP ccm/ AUK 188 255 3123
3.2-sele lisaks veel,et tegu FSI mootoriga.Mootori võimsuse kasv saavutati tänu muutustele sisselaskekollektoris, samuti on kasutusele võetud kaheastmeliselt reguleeritav klapiajam ehk nn Audi valvelift süsteem.
natuke ka inglisekeelset:
3.2 FSI
Engine / electrics
Engine type Aluminium V6 spark-ignition direct injection engine, DOHC,
2-stage variable intake manifold with two charge motion flaps, demand-controlled
high-pressure and low-pressure fuel system
Valve gear / number of valves per cylinder Continuous camshaft adjustment for the intake and exhaust valves / 4
Displacement in cc / bore x stroke in mm / compression 3123 / 84.5 x 92.8 / 12.5
Max. power output in kW (bhp) / at rpm 188 (255) / 6500
Max. torque in Nm / at rpm 330 / 3250
Engine management / mixture preparation Fully electronic engine management with drive-by-wire throttle control, Siemens
SIMOS 6, petrol direct injection, cylinder-selective lambda control; mapped ignition
with solid-state high-voltage distribution, cylinder-selective adaptive knock control,
manifold-pressure controlled system
Exhaust emission control Two close-coupled ceramic main catalytic converters each with a pre- and postcatalyst
oxygen sensor
Emission category EU4
Alternator in A / battery in A/Ah 150 / 380/80 180 / 380/80
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 23.01.08 22:52 Tsiteeri
huvitav kas see 5V oli siis ämber? suht vähe oli tootmises ka... C5 peal tundus kunagi küll väga asjalik, eriti kui endal oli 2,8. :D
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 24.01.08 16:37 Tsiteeri
See küll väga hea lahendus pole ma leian...
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 24.01.08 17:20 Tsiteeri
Oleks kah 3.0 mootori infist rohkem huvitatud, aga see nagu suht harvaesinev ja netist ei ole kasutajate kommentaare samuti leidnud, et kas on probleemne mootor või korralik? 2.8 hakkas natukene lahjaks jääma enne kui loojakarja läks:(
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 24.01.08 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
kett on hea lahendus aga mitte mootori taga... äkki üritatud kaaluvamaid osi viia rohkem esisilla taha?
Algselt postitas: bazarre
täpselt, 2,8 on võrr jah. :)
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 24.01.08 18:50 Tsiteeri
3.0 mootor pole ainult A6-te pärusmaa - ise sõidan A4-ga (vl 2002), millel samuti see 3.0 mootor vahel. Olen sõitnud selle autoga ca 3 aastat ning ca 65k km ning kurta pole mitte millegi üle. Võrreldes eelmise põlvkonna 2,8 mootoriga on tegemist olulielt erksama ja särtsakama jõuallikaga.
www.auto24ring.ee
postitati 25.01.08 17:24 Tsiteeri
Sul on mõnes mõttes täitsa õigus:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=43646#pid245268
Ja praktiliselt võib see kettide ja ketipingutide asi tipneda sellega:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48923
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 26.01.08 00:07 Tsiteeri
aga mis siis hea lahendus oleks? :) sellel sajandil... 3,0TDI ainult?
juks11
postitati 26.01.08 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
No kui nii hakata mõtlema siis ei tasuks üldse Audit osta, Bemmi samuti, Mersuga sama lugu, Toyotat kah, Opelit kah, tegelt ei tohiks ühtegi autot osta...ja kui nüüd edasi mõtelda siis ei tasuks väljas kah käia sest siis võib auto alla jääda ning vaid toas istudes võib kunagi maja põlema minna ning niiviisi surma saada, seega lahenduseks vaid koheselt nöör kaela.
95% nendest mootorijuttudest ei vasta tõele (vähemalt suurem osa jutust). Nagu siingi, keegi leidis kuskilt lingi ning pani üles ja äkitselt olid enamus foorumlasi targad ning "kõik teadsid juba ammu", et see mootor jama jne. Juba käisid teoreetikute jutud kaua antud mootor kestab jne, tegelikuses pole aga kellegil antud mootoriga kokkupuuteid olnud, kõik on kuskilt kuulnud ja lugenud.
Kogu Audi Klubi rahvas räägib nüüd, et 4,0TDI on jama, ketipingutid väsivad 100 000km'i läbimisel ära - [roppus] off, tegelt linkis 1 inimene kuskilt venemaa foorumist siia õhe lingi ning paartuhat asjadundjat luges ning räägivad omakorda edasi, REAALSUS on aga hoopis teine.
Sõidetakse 2,5 V6 TDI mootoritega kah väga edusliselt ja VÄGA kaua, sama asi ka Multitronic kastide kohta.
Me remondime keskmiselt ühe Multitronicu kuus, 12 kasti aastas, kas siis selle põhjal teeme järelduse, et see kast on saast!? Ei, selle kasti kasutajad on enamasti kasti rikked ise põhjustanud sest ei vahetata seal õli.
Minu arust ei tasu vaid 2,5TDI'id osta sest nende remont on auto väärtusega võrreldes suht kallis ning nad kipuvad lagunema, ülejäänud mootoritega/kastidega on nii nagu autodega - KÕIK SÕLTUB EELMISE/TE OMANIKE SUHTUMISEST AUTOSSE ning mida keerulisem ja rohkearvulisem tehnika, seda suurem oht lagunemisele/kulumisele.
Tahad suuremat sõidumõnu, pead arvestama ka suurema hooldekuluga ja vastupidi.
Ps.See jutt ei olnud Sulle, üldiselt rääkisin suu puhtaks.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 26.01.08 11:05 Tsiteeri
Paistab,et see 3.0 ne besukas on suht haruldane;)
Eestis nelivedust küll naljalt müügis ei näe..
OT: Kellel pakkuda al. 2002 a. 3.0 Q A4-ja andku märku!
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 27.01.08 00:43 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
ja mulle paluks 3,0 A6Q AUTOMAAT koos kõigi lisadega!!! :)
& to juks11: 100% nõus suga! eks see auto ost üks loto mängimine on.
juks11
postitati 27.01.08 16:13 Tsiteeri
Homme selgub kas jääb vabaks üks A6 3,0Q aut (vist ka kõik lisad) vabaks, auto on sellises korras, et tõesti mitte kui midagi pole vaja teha!
juks11
postitati 28.01.08 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Niih, kell huvi siis antud A6'est loobutakse 235 000.- eest, vastasel juhul omanik sellest ei loobu ning uut kuut veel ei osta.
Tegemist on siis tõesti autoga mil pea kõik lisad (ma ei teagi kas üldse miskit puudu on), TÄIESTI korras, läbisõiduga u 130 000 (rihm koos vidinatega Revalis vahetatud), ülejäänud hooldused ilusti meil tehtud.
Kellel huvi see kontakteerub mingit kaudu isiklikult!
rixtix
Registreerunud 13.02.08
Auto: Audi 2002 A6 3.0 Quattro
postitati 14.02.08 00:09 Tsiteeri
audi 3.0 quattro
Endal 2002 A6 3.0 quattro täitsa olemas ja veel täislisa ainuke asi mis puud, on püsikiirusehoida ülejäänud muu peaks kõik olemas olema kaasaarvatud dvd,divx,mp4,mp3 mängja jne.Autoga väga rahul.
PS! Mõtlen müügile aga pole veel kindel
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 15.02.08 20:33 Tsiteeri
A minul on.
AUDI - Another Useless Deutche Invention
HangOver
postitati 07.02.12 14:19 Tsiteeri
Veits off topicut aga 3,2 v6 suht sama ehitusega mis 2,4 V6 mootor. Kuidas nende ketipingutitega on lood alates 2006 dets. ?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 07.02.12 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mul pole küll ühtegi 3.2st olnud, aga mulle tundub, et tegemist samasuguse pseudoprobleemiga nagu 3.0Tdi-l :). Kõik jahuvad mingitest kettidest ja lõpptulemuseks 100st autost ühel on probleem, mille LS on 500k. Valid värske ajalooga mudeli, loobud longlaif välbast ja sõidad surmani. Minu jutt ei pruugi olla absoluutne tõde, niiet siinsed 3.2 omanikud võiksid kah kommenteerida.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 08.02.12 06:40 Tsiteeri
Ja mis kõige vahvam,tehase andmete järgi 0-100kmh kiirendab 3.0l 162kw a4 suht samasse auku mis s6 4,2 l 250kw.:D
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 08.02.12 07:56 Tsiteeri
Minul on olnud C6 A6 3,2 bensukas. Oli 2004 aasta auto, ehk siis just uue mudeli esimeste seas. Ostsin selle auto Revalist, kui läbisõit oli alla 40tuh km. Õli vahetasin iga 10tuh km järel ja ~70 000km läbisõidu juures läks esimene ketiring, kuna hakkas kolisema. Garantii korras vahetati välja, kui läbisõit jõudis 115 000km-ni. Hakkas uuesti häält tegema. Siis läks auto uut omanikku teenima. Ise sõitsin selle autoga 3 aastat.
Mis puudutab autot muus plaanis, siis selle aja jooksul läks vahetusse 1 rattalaager ja 1 esisillakont. Rohkem mitteüks detail. Kõik lisad jne toimisid laitmatult. Kui see pingutite teema välja jätta, siis väga hästi kestis.
Esinduse väitel olla midagi parendatud 2006 aastal, see väide ei pruugi pretendeerida absoluutsele tõele. Raul teab seda kindlasti paremini.
Parem must minevik kui lilla tulevik
HangOver
postitati 14.02.12 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Ootaks Rauli kommentaare 2006 võimalike muutuste kohta kui võimalik?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.02.12 14:56 Tsiteeri
Moderaatori märkus - tõstsin siit teemast ära ühe postituse ketipingutite kohta, mis vääris arutelu eraldi teemas.
postitati 11.02.15 21:24 Tsiteeri
Aeg on edasi läinud, kaevasin vanema teema välja. Otsingust nagu ei tulnud suurt uuema 3.2 kohta, CALA kohta 195kw.
Palju ei erine iseloomult ja olemuselt vanema variandi 188kw omaga?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.02.15 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Huvitaks ka veidi infot saada 3.2FSI 195KW kohta, ntx 2008 a variandil.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
