Pealkiri: Kas osta A6.3,0.TDI või 3,2FSI (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3633)
lem
Registreerunud 14.04.05
Auto: A6 2.4 & A6 3.0 guattro
postitati 16.04.07 17:16 Tsiteeri
Küsimus siis selline,et tahaks oma vana uuema vastu vahetada.Ainult ei ole veel otsustanud, kas osta A6-3,0 TDI või 3,2 Bensiin.Mis oleks nende mootorite + ja- . Veel ,et diislitega kogemus puudub.Ette tänades, kes on nõus oma kogemusi jagama.
iffkoll
Registreerunud 07.02.07
postitati 16.04.07 19:04 Tsiteeri
soovitan dislat kuna see ökom ja ei jää palju alla kah kiirendusel ja l6ppkiirusel. suht hästi astub edasi ja enam erilist nagu ple suurt häälevahet kah dislal ja bensukal. dislad suht vaixed juba. mudugi - on see et disla remont mudugi kallim aga selle eest diisel peab jälle kauem vastu.
ostan, müün ja vahetan, pärast kahetsen
Auto: 6x4x4
postitati 16.04.07 19:10 Tsiteeri
Võimalusel proovi mõlemad variandid oma käega ära, siis saad palju paremini aru, mida hing rohkem ihkama jääb ;) Korralik hooldusajalugu on uuemal autol pigem tähtsam, mille järgi ehk hoopis lihtsam otsustada + saad võtta ka mingi umbkaudse kuluarvestuse edasistele korralistele hooldustele kasvõi esindusest (tead millega tulevikus arvestada) ;) Vanemal autol see suht pohh, kuna niikuinii kõik kukub küljest :D
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 17.04.07 09:10 Tsiteeri
3,0 TDI teeb siiski päris tugevat traktori häält, nagu peaaegu kõik VAG-i diislid. Keskmine kütusekulu on ka vaid paari liitri jagu väiksem kui 3,2 FSI mootoril, mis minu arvates ei õigusta põriseva ja haiseva diisli ostmist.
Aga eks see on maitse asi, proovi ise ära.
Edasi lähevad mõlema mootoriga autod üsna võrdselt. Tunde järgi 3,0 TDI vaat et pareminigi.
milf
Registreerunud 31.08.07
postitati 06.09.07 12:51 Tsiteeri
Audi A6 (C6) 3.2 FSI vs 3.0 TDI
Tere! Plaan soetada uue põlvkonna A6, aga ei suuda otsustada.
Ökonoomsem on muidugi Diisel ja vääne pidi ka parem olema, aga 188 Kw ahvatleb rohkem.
Mis need plussid ja miinused veel siis oleksid ?
postitati 06.09.07 13:14 Tsiteeri
Kuna pole ise omanud, siis ei oska kommenteerida, aga enda jaoks uurida võid:
* turbo eelised versus mootori hooldus
* kas mootor on ketiga või vajab rihmavahetust
* kas mõlemal on longlife service ehk pikendatud hooldusvälp
* kas mõlemal on/ei ole mootori eelsoojendi (kütusekulu talvel !!!)
* kas mõlemal on kuus käiku (ökonoomsus)
* talvise (kvaliteetse) disla kättesaadavus sinu kodukohas
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 06.09.07 13:57 Tsiteeri
Lisaks kW, vaata nm@rpm.
Minul 2x V6, 2,6 bents ja 2,5 TDI, mõlemad 110kW, kuid disla astub oma raskema kaalu juures ikka oluliselt paremini edasi.
_________________
www.andmebaas.ee
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 06.09.07 19:23 Tsiteeri
kW eest maksad, aga nm@rpm on see mida saad.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 06.09.07 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
See "oluliselt" on tehase andmete järgi tegelikult 0,4sek 2,6bens kasuks . Plus veel see, et mootorite vanuse erinevus on 6a. Plus veel see, et disla löriseb.
Edit by Maku
V6 3.0TDI andmed, plussid & miinused
TT kommentaar:
Algselt postitas: TT
Pole küsimustki - 3,0 Tdi (Parim Audi mootor, mis hetkel kasutusel).
Liiguvad 3,2 ja 3,0 võrdselt, 3,2 kütusekulu ON 3 - 3,5l/100 km madalam ja siiani ei ole meil 3,0 Tdi-ga ühtegi mootoriprobleemi esinenud.
3,2 FSI-ga seevastu päris palju (ketipingutid väsivad ja ketid venivad välja - kulu kuni 85 000.- ).
Diisel on kuulda ainult tühikäigupööretel ja kohalt minnes enne turbo rakendumist, samuti töötab Tiptronic kast diisliga koostöös palju paremini kui bensukas.
Teatavasti on FSI tehnoloogiaga mootoritele kahjuks omane suht kõrge pöördemoment.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
