 Lehekülgi:  1  2  3  ..  9
Pealkiri: Nukkvõlli ajastus ja ketipingutid V asetusega 5 klapilistel mootoritel (Vastuseid: 203 | Vaatamisi: 58684)
postitati 14.02.12 14:18 Tsiteeri
Kuna teema räägib ka vanematest mootoritest, siis neil mootoritel tundub, et on ka ketipingutite eluvälp kuskil 200 000km.
Minu RS4-l, vajasid mõlemad 190 000km juures vahetust.
Kaks liiget siin foorumis RS6-tega omavad täpselt sama probleemi, läbisõidud mõlemal 200 000 ümber.
Siinkohal arvan ma, et kuidas õlivahetusi tehti eriti rolli ei mängi, kuna ma usun, et kõiki meie RS mudeleid on hooldatud erinevalt, samas hoolsalt.
Kuna need ketipingutid on samad pea kõikidel V asetusega 5 klapilistel mootoritel, siis ma arvan, et probleem on laiemini levinud.
Kõik need 2.4, 2.6, 2.8, 3.0 motorid, kui ka 3.7, 4.2 ning 2.7 ja 4.2 turbokad on sisuliselt identse ehitusega.
Ka uuemal 1.8T-l on täpselt sama teema, kus faasid varieeruvad, lihtsalt seal on see pinguti üks.
Alguses hakkavad külmkäivitusel häält tegema ning faasid lähevad VAG-COM-s paigast ära. See hääl tähendab seda, et kett käib vastu klapikambrikaant. Võite ise mõelda, kui lõdva ta peab olema selleks.
Kui siis mitte koheselt reageerida, siis lähevad nukkvõllide hambad banaani kujuliseks ning tuleks vahetada ka nukad. Ekstreemjuhul, kui probleemi pikalt ignoreerida viskab lõpuks hambad üle ning lööb klapid pähe...
Ühe pinguti, plus keti hind on ca 500 EUR-i. Lisaks on vaja vahetada korgid, tihendid jms, mis vahetamisele kuulub, kui asi üks kord lahti kakutud juba on.
Tuleb arvestada, et 200 000 juures on need lihtsalt kuluosad, mis vajavad vahetust. Kui õigeaegselt teha, siis piirdub asi kuskil 1.1k EUR pluss töö, kui mitte, siis nukad juurde. Ühekaupa vahetada ei ole mitte vähimatki mõtet.
Muidugi, C6 kere puhul, nagu Ramon kirjeldas, kus 10 000km õlivahetustega hakkavad mingisuguse 60 000-70 000 tagant pingutid läbi minema, on midagi muud mööda.
Moderaatori märkus - antud postitus on tõstetud siit teemast
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.02.12 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ka uuemal 1.8T-l on täpselt sama teema, kus faasid varieeruvad, lihtsalt seal on see pinguti üks. 3.3 TDI-l on samuti pingutitega probleeme.
Kas ketipingutite hankimisel on alternatiive Reval Autole?
postitati 14.02.12 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
2.7T-le kasutasin ma ajutist soodukat ning hankisin siit, aga toll tuli ära maksta:
http://www.europaparts.com/cam-chain-tensioner-078109088h.html
See pinguti peaks sobima enamusele V6 mootoritele (kõrvalistuja poolne), juhipoolne on teise koodiga. Sealt samast saab ka osta korraliku (saksa toodang) B-osa keti.
Siiski, isegi tolli ja saatmisega kiirpostiga tuli tükk maad odavam. Kohal oli viie päevaga.
Kahjuks 4.2 pingutid ei ole seal soodsama hinnaga.
P.S.
Soovitan igalt poolt eBay-st ja mujalt "hea hinnaga" tellimisega olla ettevaatlik!
Antud pingutist liigub ka hiina koopiaid. Europaparts siiski võtab Audi käest neid.
Mitte mingit mõtet hiinakat panna ei ole, kuna kui selle töö peaks veel kord tegema, olete esialgse "võidu" võrra neli korda kahjumis!
postitati 14.02.12 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
See 200 000 km on 100% reaalne ja kontrollitud läbisõit või pigem "odomeetri näit" väljamaalt Eestisse toodud sõidukitel?:P
Tarmo ütles kõik ära. Ma ütlen siia lisaks, et sinu kommentaar on ebavajalik.
Sa justkui vihjad sellele, et ma ei tee läbisõidul ning odmeetri näidul vahet. Teen küll ja väga hästi ning see sinu targutamine on täiesti mõttetu, mis ei lisa mitte mingit väärtust.
Oli selgelt öeldud, et tehasest paigaldatud pingutite ressurss on ca 200 000km kandis. Odomeetri näit ei mängi mingit rolli. RS-i otseselt ei osteta ka ilma _põhjaliku_ hooldusajaloota, mõtlemaks, et oh äge, saan teise auto väärtuse veel sisse maksta kohe.
Mind huvitaks hoopis rohkem see, kas keegi on esimeses postituses loetletud mootoritega n.ö. "teisel ringil" oma autoga, kus on kord juba ketipinguteid vahetatud ning on vaja uuesti vahetada ja kas vahetatud pingutid kestavad vähem/sama palju/rohkem, kui need, mis tehasest paigaldatud.
Tegelikult võib vabalt nende ressurss ka lihtsalt 200 000 olla. See number on piisavalt suur, et ma ei saaks otseselt öelde, et asi kuidagi praak on, samas ehk on mingit arengut toimunud.
postitati 14.02.12 17:43 Tsiteeri
Inimeste sõidustiil on erinev. Samuti on erinevad mootorid ja ülekanded. Mõni 5V mootor teeb sama vahemaa läbimiseks kolmandiku või isegi poole võrra rohkem tööd kui teine 5V mootor. Minu autol on hetkel 309000 ees ja mootor käib kui siidi. Isegi ei mõtle mingitest kettidest. Seega minu väide on, et üldistada siin ei saa. Ma olen tegelt ammu mõelnud, miks ei ole autodel mootori elu jooksul tehtud pöördeid lugevat seadeldist. Vända anduri signaali kasutades näiteks. See oleks üks väga suur aga pädev number, läbisõit on tegelt BS. Peaks vist patendi registreerima;)
yanekk
postitati 14.02.12 18:35 Tsiteeri
See ~200 tuhat kestvust teeb natuke murelikuks.
Endal just sinna maani jõudmas, läbisõit ~98 % õige.
Kui kevadel mootorit tehtud sai, siis pingutid ise olid korras.
Ainult tallad ja kett olid läbi, mis said ka mõlemad uued.
Seni pole pinguti enda töös tõrkeid täheldanud.
Best ET 12.08 :)
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
postitati 14.02.12 19:04 Tsiteeri
Tundub, et probleem on täitsa olemas. Minul näiteks avastati (2.4 mootor) klapikambrikaane tihendeid vahetades, et tallad suht kulunud ja ühel oli tükk otsast murdunud. Õnneks polnud see alla mootorisse kukkunud. :)
Selline asi oli siis karul kõhus:o
http://oi40.tinypic.com/20p1u83.jpg
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 14.02.12 20:43 Tsiteeri
Kui me räägime ausast pruugitud autode kaubandusest ja jätame odomeetri mõõtevea kõrvale, siis Odo = LS lihtne?
Teemasse tulles, minu ex masin 1998 C5 30V 2.4 (AGA) loovutasin LS 350tkm-i pealt ja aegajalt täiesti külmalt oli kah hetkeks kõrinat kuulda. Juks11 vahetas mingi 270tkm-i pealt klapisääretihendid, klapi juhtpuksid, likvideeris ülemise otsa õlilekked ja kuna ketiajamite kohta negatiivseid kommentaare ei tulnud, siis suure tõenäosusega oli asi enam vähem. Kuna eelmine omanik oli hoolega longlaifi pannud (mootor seest pasane), siis selle masina ketiajamid toimetasid enne mind päris karmides tingimustes. Sõbra endine 30V 2.8 (mootori koodi ei tea) kõrras kah vahetevahel külmalt, LS oli 300tkm auku.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 14.02.12 20:55 Tsiteeri
2.4 30V ketipingutid peavad kindlasti rohkem kui 200 000 vastu :)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.02.12 21:00 Tsiteeri
Tegelt on pigem nagu Jann ütles. Mõnel mootoril on kosta neid juba 150000 km pealt , teine sõidab probleemi vabalt ka 300 tkm. S ja RS mudelid saavad rohkem sihipärast kasutust ja neil pingutid kindlasti 300000 ei kesta.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 14.02.12 21:14 Tsiteeri
Esimesele postitusele täpsustuseks, et 3.3tdi-l pole pinguteid tegelikult. Nukad omavahel jäigalt seotud hammasülekandega.
Mis puutub 4.2 mootorisse, siis minu s6-l olid näidud algselt -12 ja -8. Mingeid anomaaliaid mootori töös ei olnud, samuti ei kolisenud pingutid, kuid normaalseks selliseid näite siiski lugeda ei saa. Hakkasin asja uurima peale pingis käiku. Peale pingutite vahetust näitas düno ca 20kw jõulisa või õigem oleks öelda, taastumist. TKTK-s sai mõõdetud. Algselt oli 182kw rattast, ning peale pingutite vahetust 204kw. Autoks S6 4.2 manuaal ja 250kw mootorist, tehase arvates. Arvestades ca 20% veermiku kadu võib öelda, et siiski on vahe vahel. Keda ikka natuke huvitab oma mootori seisukord, võiks 91,92 ja 93 plokki korra kiigata. :)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 14.02.12 21:43 Tsiteeri
Paljud V mootori omanikest siin võivad vastu rinda taguda ja väita, et nende ketipingutid on korras? See, et pidevalt ei kolise tähendab tip-top? Ma usun, et paljud sõidavad ringi ja nad ei teagi, et neil näiteks sisselaske nukad 10 kraadi ära on. Pinguti ei pruugi sellejuures häält teha. Kuidas seda kontrollida, kirjutas juba Altz1.
Btw, kust oleks võimalik osta pinguti taldu?
Edit: Juhtusin sellise artikli otsa:
LINK
See ei pruugi tõele pretendeerida, kuid väidetakse et 1-2 sekundit külmast peast kolinat on korras asi. :o
Parem must minevik kui lilla tulevik
Maku
postitati 14.02.12 21:47 Tsiteeri
Täna korra poistega arvutasime, et pingutid, ketid ja muu juurde käiv, k.a tööraha, teeb kokku ca 1500 eurot. See on ilmselt peamine põhjus, miks mitmed pole seda asja ette võtnud.
Audis
postitati 14.02.12 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Mina võtan tallad arvatavasti Ebay-st:)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 14.02.12 21:50 Tsiteeri
Revali hind oli 1400 osadele
Jürarrak
postitati 14.02.12 21:53 Tsiteeri
Offtopic: Mul oleks taldu lähemal ajal vaja, kui kellegi 2tk pakkuda, palun võtku ühendust.
Maku
postitati 14.02.12 22:00 Tsiteeri
Kust kohast sa VCDS-s vaatad nukkade regulaatori positsiooni? Tühikäigul käies peaksid need olema siis 0-s?
Vaata gruppe 93, 94, 95.
Nullis päris ei pea olema, aga peaksid üsna paigal olema ja liikuma max mingi 0.5 võrra edasi tagasi.
Kui hüpleb -2 kuni 2-ni või nii, siis on kett lõtv.
Et oleks puust ja punaseks, mis need numbrid olema peavad.
madu
Auto: A8 D4
postitati 14.02.12 22:08 Tsiteeri
Võimalikult nullilähedased ja võimalikult võrdsed
Maku
postitati 14.02.12 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Ma ei kujuta ette, mis Reval sellise töö eest küsib aga ei tahaks uskuda, et alla 300 euri. Seega, Revalis tehes, räägime juba vähemalt 1700 eurost.
postitati 15.02.12 01:50 Tsiteeri
Just...
See, et ta veel häält ei tee, ei tähenda, et kett lõtv ei ole. Selleks, et ta häält teeks, peab kett lihtsalt nii lõtv olema juba, et vastu klapikambrikaant käib.
Ehk siis enamus hõiskajaid sõidavad ilmselt üsna samamoodi ringi, nagu altz ringi sõitis, kuni asja uurima hakkas :)
Algselt postitas: Maku
Ma olen näinud erinevaid ühikuid. "KW" ja "CF".
2.7-l olid "CF", vähemalt VCDS Lite kasutades. Minul on väärtused peale vahetust 0.0 ja 1.0 ning seisavad paigal, liiguvad maksimaalselt 0.5 võrra (peabki nii olema).
Siis, kui mul Bank 1 kõrises ning nukad ära sõi, hüples mul väärtus -2 CF kuni 2 CF, samas, kui Bank 2 seisis paigal.
Ma ei oska kommenteerida, mis "KW-ga", peab olema, aga altz proovis ketipinguteid ning tema tulemus oli see, et mida madalamaks ta sai, seda paremaks tõmme läks.
Ehk siis loogika ütleb, et võimalikult nullis peavad ka nemad olema.
Tegelikult ehk on võimalik, et CF on sama, mis KW, lihtsalt jagada neljaga, kuid võin ka eksida.
madu
Auto: A8 D4
postitati 15.02.12 05:45 Tsiteeri
Vcds-is muudeti ühikud CF-ks (correction factor) varasema degKW asemel. Miskit korrutist nende vahel ei paista olevat.
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 15.02.12 06:00 Tsiteeri
2005. aastal lakkas A6 (c4) 2,8 30v (ACK) 96.a. üks ketipinguti töötamast ja jäin tee kõrvale. Läbisõitu ei oska öelda, kindlasti oli üle 200 000.
Mul on veel 2 korralikku 30v plokikaant alles ja ühel on ketipinguti ka olemas. Kellel huvi kirjutage või helistage!
Jürarrak
postitati 15.02.12 07:02 Tsiteeri
Sa vaatasid ilmselt gruppe 91 ja 92?
Vaatasin ise korraga gruppe 91, 92 ja 93. Ja samuti on grupis 91 ja 92 tühikäigul väärtused 0....-0,5 kraadi, gaasi andes kuni -22 ja -17 kraadi.
Samas grupp 93 näitab, et bank 1 väärtus püsivalt -18 kraadi, ja see ei muutu sõltuvalt pööretest. Selle poole nuka kett käib ka tühikäigul korpusse. Nagu Madu kirjutas, peavad kõigis kolmes grupis väärtused 0-d olema.
Küsimus on, et kuidas tekivad grupi 93 väärtused? Sisselaske nuka asend enne käivitamist, külma mootoriga, kui õlisurve kõige madalam?
Jürarrak
postitati 15.02.12 07:08 Tsiteeri
Reval küsis rihmavahetuse eest 40€/h x 7 tundi + KM. Kui jupid neilt, siis praegu kampaania korras ale -30%. Pingutite vahetuseks võid uljalt 2-3 tundi lisaks kirjutada.
postitati 15.02.12 08:48 Tsiteeri
Ei, ma vaatasin Grupp 93.
Võimalik, et 4.2-l on midagi teistmoodi.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
