Pealkiri: 4.0 tdi probleemid. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 7336)
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 25.01.08 17:08 Tsiteeri
4.0 tdi probleemid.
Juttu ja pilte (vene keeles)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s=b700989d1c15ba739009444014570e75&showtopic=71707
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 25.01.08 18:26 Tsiteeri
Keegi võiks tõlkida :D
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 25.01.08 18:58 Tsiteeri
Lühidalt siis:
4L tdi nukvõllide ajam on ketiga, mille pingutites olid algselt lisa õlikanalid keti määrimiseks, kuid tänu sellele vähenes õli surve pinguti kolvil ja kett jäi lõdvaks.
Selle tulemusena omakorda suurematel pööretel kett hakkas mängima ja kulutama väikseid hammasrattaid kuni ükshetk viskas keti üle, tuues kaasa nähtud tagajärjed.
ühel pildil oli uus ja vana pinguti kõrvuti
4,2L TDI mootoril seda probleemi pole.
Tiit
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 25.01.08 19:04 Tsiteeri
Vat see on selle kokkuhoiu tulemus et topitakse igasugustesse tähtsatess kohtadess plastmassi ja või mingit odavat sulamit, et võimalikult odavalt toota ja ongi perse.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.01.08 19:25 Tsiteeri
Liiga palju leevendeid/pinguteid, ei usu, et need kaua kestavad, ca 100 000 - 150 000km ja raudselt vajavad vahetust. Õlisurvega ketipinguti regullimine on hea idee, vastavalt mootoripööretele, kuid palju agasid, töötaks see vaid nii laitmatult.
Jubedalt keeruliseks ajatud lisavidinatega. Enamus uuematüübi Audi V-mootoreid.
Meeldib mulle, et nukvõlliketiratas on regullitav..:D
juks11
postitati 25.01.08 19:54 Tsiteeri
Nu 150 on ilmselgelt vähe pakutud sest enamus Eestis olevatest 4,0TDI'dest on arvatavasti topelt üle selle läbinud... Endalgi mõned tuttavad sõidavad juba üle aasta sama mootoriga ning ei mingeid probleeme.
Eestis peaks vist vaid ühel autol sarnane probleem juhtunud olevat.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 25.01.08 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
seal adminn vist mainis üleüldises(globaalses möttes,mitte ainult venemaal)möttes korduv viga,sest mees vaatas internetis neid probleeme. ja sa mainisid tuttavaid,voibolla see probleem seal lahendatud? ma jutust sain aru et pärast 100 000 km tuleb heli kuuldavale. aga voibolla siin juba vanemad masinad voi ligga uued et see läbisoit läbimata?
postitati 25.01.08 21:53 Tsiteeri
Juhiks tähelepanu, et kettülekande süsteem on koguni neljaastmeline, mis asetseb kahel tasapinnal. Baasülekanne jaotab jõu kõigepealt pooleks kahele silindripeade nukkvõlliülekandele, mis otse käitavad sisselaset. Ja neljas kettülekanne käitab siis väntvõllilt roolivõimendi, õli- ja jahutusvedelikupumpa.
Mootori eesküljel oleva lamerihmaga veetakse käima generaator ja kliimakompressor.
Kõrgsurvepumpa veab tagaküljel omakorda selle mootori ainuke hammasrihm!
Algselt postitas: jõuvanker
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 25.01.08 23:08 Tsiteeri
No ütleme nii, et kes asjast natuke jagab, sellel läheb V8 diisli ostmise tuju peale selle pildi vaatamist ikka ära küll. Ja see EI ole mootori esimene pool. Sarnane(kettajam) lahendus on näiteks W12, W8 mootoritelgi kasutusel.
Samas 'vanal' 3.3 TDI'l on tavalise hammasrihmaga piirdutud.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 26.01.08 08:43 Tsiteeri
Kogu kurja juur on ikkagi pikk õlivahetus välp.
tarx112
Registreerunud 23.11.07
postitati 27.01.08 19:49 Tsiteeri
Minul on sama mootoriga auto siia maani probleeme ei ole olnud
juks11
postitati 27.01.08 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ylbik
Ma ei poolda ega laida seda väidet kuid Eestis ei tohiks pikka hooldevälpa kasutada, kuni 100 000km'i ehk veel aga suuremad läbisõidud võiks kasutada ikka fikseeritud välpa.
Kõik enda autod sõidavad fikseeritud 15 000km'i välbaga.
Ise arvan, et see longlife ning eluaegsed õlid on rohkem mõeldud esimesele kasutajale, et hooldekulud oleks väiksemad, ta ju maksab uue auto ostuga tehasele juba oma kasumi ära. Kui ma ostaks tutika auto siis ma laseks kah pikka hooldevälpa ning ei vahetaks ealeski eluaegseid õlisid sest 2a on garantii ning ma ei usu, et ma temaga üle aasta eriti sõidaks, äärmisel juhul kulgeks kuni garantii lõpuni ning siis jälle uus.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
