 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14  15  ..  18
Pealkiri: V6 2.5TDI andmed, plussid & miinused (Vastuseid: 438 | Vaatamisi: 248556)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 06.01.12 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Minule isiklikult tohutult meeldib selle mootori dünaamika, kindlasti 1 parematest väikestest diiselmootoritest mida ma proovinud olen.
Ma oletan, et sa ei ole kunagi Bemmi diisleid proovinud? Tegin selle postituse alles täna, kuna siiani oli mul kogemusi ainult 110kW Quattro automaat A6'ga ja hoidsin oma suu kinni, sest mõtlesin, et selline kooslus ongi uimane ja janune aga nüüd sain proovida 110kW manuaalkasti ja valesillaveoga ja see on samasugune uimane ja janune. Nii et minumeelest kui veel sellele lisada need remondihädad siis täiesti pointless mootor.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 06.01.12 11:22 Tsiteeri
Tõesti ootasid mingit minekut 110kw autol mis kaalub juhiga peaegu 2tonni? :) Ega se bemmi mootor parem ei ole, ku pannakse liiga väikse võimusega mootor suure kerega...
näiteks mingi e39 525tds automaat on vägä libe. :D
Janusest ma ei tea. Kõik läheb mis sisse kallab. :)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.01.12 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Kindel, et need 110kw mootorid, mida Sul on õnn olnud proovida, on tehniliselt korras olnud?
Täna oma kunagisele 120kw (310 nm) 2.5TDI C5 A6-le mõeldes küll ühtegi paha sõna meelde ei tule. Tegemist oli esiveolise ning multitronic kastiga variandiga.
Linnas teravusest puudu ei tulnud, samuti ei olnud mingit probleemi maanteel.
edit: Meenus, et samal ajal kasutasin paralleelselt ka 142kw (280 nm) C5 2.8 quattro bensukat ning see tundus märksa uimasem.
Autoweek.nl andmeid võrreldes tulebki välja, et 2.8 bensiin automaat quattro kiirendab sama kere peal 0-100ni 10.1 sekundiga, ning 2.5TDI esivedu automaat 9,3 sekundiga : )
sigaelmar
postitati 06.01.12 12:36 Tsiteeri
120kW on uuem ja nagu näha ka võimsam mootor, see võibolla on tõesti parem. A4 olen ka proovinud 110kW automaatkastiga ja see lippas küll normaalselt edasi aga need A6 mis siiani proovinud olen, on küll uimased. Minumeelest sõidab 1,9TD 96kW palju paremini vahet pole mis kastiga.
BMW suudab suuremast mootorist (3,0 135kW või 142kW) väiksema küttekulu saada, see on muidugi arusaadav, et ta kiirem on, kuna töömaht suurem ja võimsus ka.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.01.12 16:45 Tsiteeri
No ei ole ikka päris nii.:D Pmw mootori maksimaalne moment on aint korraks miski 2000 pöörde juures, mingit erilist sõidumõnu sellisega ei ole, audi v6'l seevastu pmst pea kogu normaalses pööretevahemikus suurem moment saadaval kui pemaril maksimaalne.:D, isegi audi vana R5 diisel on ses mõttes märksa parem. Mitte, et ma tahaks ütelda, et halb mootor on, vaid sõidumõnu poolest on 2 täiesti erinevat asja. Vastupidavuselt on vist Bmw mootor tsuti parem, kuigi ka need on väga sageli laiali probleemidega, mida audi mootoril praktiliselt pole.:D
Audi mootoritest jh suur osa normaalselt ei käi, ilmselt seepärast sihuke mulje jäänud.:D See umbes sama teema nagu nende audi läbivusvideodega.
sigaelmar
postitati 08.01.12 13:35 Tsiteeri
Samuti võib õelda, et Audi diislid on laiali probleemidega, mida BMW'l pole kunagi olnudki ;) Üks miinus veel diisel automaat Audi kohta - nagu üks sõber mul seda nimetas - sellega sõitmine on nagu kummipaela otsas vedamine. Alguses hakkab suht vaevaliselt vedama ja siis kui hakkab, siis tõmbab jälle pikalt ja järgmist käiku vahetades sama asi. BMW'del on minumeelest palju sujuvam see kiirendus.
postitati 08.01.12 13:42 Tsiteeri
Nagu näiteks? Vahejahutiga M51D25-st räägime ikka, eks?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 08.01.12 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
2,5'sest jh räägin, ise olen sellisel plokikaant vahetanud.;) Vahet pole, on ta jahutiga või ilma. A see puhta OT juba.:D
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 08.01.12 16:40 Tsiteeri
Olen nüüd paar nädalat ringi liigelnud 2.5 tdi BAU mootoriga, Allroadi peal. Käike vahetab automaatselt.
Tähelepanekuid on ainult 2 hetkel: 1. Väga hästi käib edasi. 2. kütet võtab küll esmapilgul diisli kohta palju.
Ok, saab ka kolmanda punkti kirja panna: 3. uuemal V6 diislil on muhe hääl, mitte kolisev tigin- nagu ma kuulma olin harjunud.:)
diffas
postitati 08.01.12 19:03 Tsiteeri
Omakohaselt olen kül rahul selle 2.5 kütekuluga. Enamvähem seda mis paperijärgi on lubatudki. Maanteel mingi 5.3-5.8 ja keskmine 7.1-7.5 ja linnas mingi 8.5-9. Quattro viib siis peale +0.5l ja automaat veel +0.5l keskmiselt.
sigaelmar
postitati 08.01.12 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Väga võimalik jah. Mul oli automaat ja Quattro ja mul võttis maanteel mingi ca 7,1. Kui kont välja lülititada, langes 6,4 peale kompuutri järgi. Reaalset kulu pole mõõtnud. Omasin paralleelselt bensiinimootoriga BMW 528 manuaalkastiga, see sai peaaegu sama kuluga hakkama aga oli oluliselt kiirem :)
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 10.01.12 11:38 Tsiteeri
Nüüd nende külmemate ilmadega on taas hakanud kummitama legendaarne probleem: poolsoojalt (ca tund seisnud) tahab saada pikemat käiamist. Olen teadlik, et kogu see pull võib viidata kõrgsurvepumbale. Mingi aeg sai tehtud test, et pärast sellist pooleteise tunnist seismist temp anduri pistik tagant ära, siis käivitamisel andis pidevat eelsüüdet ja poolest pöördest mootor käis.
Kas ma saan vag-com´ist infot pumba vms kohta täpselt vaadata (pean silmas näite, mis võivad korrast ära olla ja otseselt viidata pumbale/adnurile vms)
diffas
postitati 10.01.12 19:26 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=100364 seal on mingit juttu asja kohta.
rex86
Registreerunud 22.02.12
postitati 22.02.12 03:50 Tsiteeri
mida oskate selle sõiduki kohta öelda http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=976615
sisu ja kere on kena aga kuuldused selle mootori kohta ei ole just head.
Mida oskate selle sõiduki kohta öelda? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=976615
Sisu ja kere on kena, aga kuuldused selle mootori kohta ei ole just head.
postitati 22.02.12 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rex86
Nojah, aga seepärast ka hind vastav!
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 23.03.12 08:06 Tsiteeri
Edit:sai veidi vale linki uuritud.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 29.03.12 11:10 Tsiteeri
Ei tea, kas mure või mitte, aga mulle tundub, et minu masinal on kütusekulu kuidagi müstiliselt suur. Linnas näitab kompu kogu aeg ca 14L/100km ja maanteel 8-9L/100km. Kas see ongi normaalne, tundub igatahes liiast kuidagi? Seier ikka silmnähtavalt langeb, kui linnas sõita.
Kus võib sellise asja esimene viga olla, mida vaadata?
Samas veel, kas 100km/h sõittes pöörded 2100rpm ongi normaalne sellele autole?
Auto on sama, mis avataril kirjas.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 29.03.12 18:31 Tsiteeri
Tekkis küsimus.
Kuidas sellel mootoril EGRi pimedaks tehakse? Plekk käib vahele aga kas peab arvutiga ka midagi tegema või mingeid andureid petma?
Senja
Registreerunud 24.11.05
Auto: 90 2.2 TQ quattro ... 90 2.3 20v
postitati 01.04.12 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
Ära muretse, quattro jaoks see on normaalne kütusekulu (automaat ja talv).
Võreldes: quattro: + (1,5-2L); + automaat: (1,5 L); + talv: (1-1,5L)= 4-5 L lisaks
Endal sama mootoriga sõiduk ja 10 L / 100 km kohta on talvel täitsa OK, 7,5 L / 100 km - suvel.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 02.04.12 15:36 Tsiteeri
Talve kohta enamvähem mõistlik kulu. Samas mu allroad, mis on mõnisada kg raskem kui a6, võttis viimasel talvel ca 12-14 linnas ja 8,5-10 maanteel. Enamus sõitudest olid katuseboksiga aga kõik oleneb ju jala raskusest :)
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 23.05.12 17:55 Tsiteeri
Kas keegi teab mis võib olla nukkvõllide ning nende vahetuse hind praegusel ajal? B osasid on ka vast juba tehtud.
Oleksin väga tänulik info eest.
jaanus.lepik
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 B8.5 '12
postitati 04.08.12 18:14 Tsiteeri
kuda need uuemad 2.5TDI-d on? 132kw 2004+ mudelitel? Eeldan, et automaat teeb linnas mingi 10-12 sajale? Quattro ikka siis
Martin_S
Registreerunud 12.08.12
postitati 12.08.12 12:54 Tsiteeri
Kellelgi sellist probleemi pole olnud, et külma mootoriga väristab, kui pöördeid hoida umbes 1400-1800 vahel?
Vahet pole kas kohapeal või sõites. Sooja mootoriga pole mingit probleemi. Samuti külmalt käivitades viskab veits sinist tagant (ja ka siis kui pöördeid eelpool nimetatud vahemikus hoida), samas soojalt põhjagaasiga ei tule sinist ega musta. Nukad on vahetatud, edasi läheb normaalselt ja kütusekulu on ka mõistlik.
AKE mootoriga tegu.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 17.08.12 09:45 Tsiteeri
Kas keegi selle konkreetse auto kohta oskab midagi rääkida?
http://www.auto24.ee/used/874433
Ise Eestist eemal hetkel ja ei ole võimalik kahjuks vaatama minna.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.08.12 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus.lepik
Automaadist kahjuks rääkida ei oska aga manuaal on A4 vahel ikka väga öko, 18" velgedega on enamus paagitäisi linnas 8 kopikatega olnud.
[PHP: 43.6% - SQL: 56.4%]
