 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  18
Pealkiri: V6 2.5TDI andmed, plussid & miinused (Vastuseid: 438 | Vaatamisi: 248232)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 20.05.13 11:52 Tsiteeri
Seoses selle V6 TDI vastupidavusega:
Youtube - läbisõit: 644 000 ilma tavaliste vigadeta.
Ei tea, kas sellel on juba rullnookurid või on selle autoga väga hästi ümber käidud :)
OnuJack
postitati 20.05.13 12:30 Tsiteeri
Kas keegi oskab juhatada kätte info selle kohta, kuidas teha VCDS abil sissepritse koguste test ja mis näitajad peaks AKE mootoril stock seadistuses olema?
Uurin, kuna tahan kindlaks teha, kas mootori ajule on varasemalt mingisugust tuuningut tehtud või mitte.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 20.05.13 13:25 Tsiteeri
Juhul kui on chip peale pandud, pannakse kütet peale rohkem kui 46mg/str. Mingi 50+ tavaliselt. Seda näeb kanalil 01 täie kaasiga kiirendades. Mis sellel tegelt vahet on kas on chip või ei?
OnuJack
postitati 20.05.13 15:37 Tsiteeri
Probleem selles, et vähemalt kolmel kolviv on praod sees (parempoolne plokikaan käis maas) ja ei taha, et see asi uuesti juhtuks, kui need ära vahetan.
Kehva tuuning on üks sääraste pragude põhjustaja. Kuna auto ei ole väga pikalt minu käes olnud, siis ma ei tea täpselt mis sellega varasemalt tehtud on.
EDIT: oletan, et seda peab siis sooja mootoriga ja vedu taga kontrollima? Praegu on need praod küll väikesed aga olen kindel, et need kasvavad kuni asi laiali läheb.
Algselt postitas: diffas
diffas
postitati 20.05.13 19:43 Tsiteeri
Nagu midagi sarnast http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/kansiremppa/20110305_004.jpg ?
Noh. See asi ei ole juhtunud mingi chipi päräst. Sellel kolvil on klapiga kokkusaamine juhtunud. Löögi ja kuumuse tagajärjel on on pragunema alganud.
Ise vahetaksin kolvid ärä sinu juhul.
OnuJack
postitati 20.05.13 20:04 Tsiteeri
Ma ise ei näinud ja mees, kes kaane korda tegi, nendest pilti ei teinud. Kusjuures näitasin samat pilti talle ja ütles, et umbes samasugused praod. Kahel silindril olid 2 klappi kõverad - kui see sellest laksust on, siis mis kolmanda kolvi praguliseks tegi? Võimalik, et kunagi varem ka juba pauk ära käinud siis. Kaks kõverat klappi tulid välja nukkvõllide vahetamise käigus.
Vahetusse lähevad kindlasti - hangin kasutatud ploki koos kolbidega. Uued rõngad peale ja läheb jälle.
diffas
postitati 20.05.13 20:26 Tsiteeri
Mul oleks siin üks blokk ja uued rullikukaaned. ;)
OnuJack
postitati 11.06.13 04:33 Tsiteeri
Küsimus tarkade klubile - kui probleemne on AKE tagumine vända simmer? Nimelt tuleb mootoril vähemalt kolbide vahetus teha ja tekkis küsimus, et kas peaks mootori üldse maha kiskuma ja vända tagumise simmeir ka vahetama profülaktika mõttes.
Masin on A6 C5 quattro ja Tiptronic.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 16.10.13 07:16 Tsiteeri
Teab keegi rääkida rohkem nendest uuematest 2.5 stest.
Räägitakse, et neil ei ole neid probleeme mis vanadel kui pidavat lihtsalt nukad pooleks minema?
Lisaks kütusepumbad?
diffas
postitati 16.10.13 15:53 Tsiteeri
No eks seal samad probleemid ole kui muidu ka tdi mootorites. Nukad ei kulu uuemates jah. Nukad purunevad,
kuna ventiilid hanguvad kinni ja rulltõukur annab korraliku laksu nukale kui tuleb kolviga ülesse.
Pumbaga on samad "probleemid" kui vanemates mootorites.
reyxb6
Registreerunud 26.08.13
Auto: Audi a4 b6 quattro
postitati 08.11.13 21:05 Tsiteeri
2,5 tdi 132kw ake ei ole halb mootor:)
Mul õige läbisõit 290 000km ja suvel siis õnnestus nii palju gaasi vajutada, et korraga lendas turbo, juhtpihusti, 1 kolvile mõra ja mingid klapid sain ka kõveraks :)
Kütusekulu kohta kuuleb ka igasuguseid lugusi, minul võttis 16" velgedega maanteel reaalselt 6,5l/100 ja linnas 8,3/100km, peale seda kui 17" alla panin, grammike kõrgema rehvi ja ajule uue softi, kasvas kütusekulu nii linnas kui maanteel umbes 0,5 liitri võrra.
Ostes vahetasin silaosadest esimesed ja tagumised kondid ja mingid puksid olid vist ka, täna ei näe, et seal uuesti midagi vahetada oleks vaja, sõidan päevas ca 100km nii linnas kui maanteel
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 09.11.13 08:10 Tsiteeri
Ei ole jah, kui ta korras on :D
Jajaanus
Registreerunud 16.08.13
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2000a.
postitati 13.11.13 15:46 Tsiteeri
Oskab ehk keegi õelda et milles võiks viga otsida kui soojast peast ei taha käima minna ja vajab pikemat käivitamist. Hommikul läheb ilusti käima ja kui soojalt seisma jätta siis sammuti muret pole kui mõne minuti jooksul käivitada kuid peale seda tahab pikemat käiamast.
reyxb6
postitati 20.11.13 05:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Jajaanus
Kyttepump?
OnuJack
postitati 20.11.13 12:33 Tsiteeri
Neid on 2 tükki - üks kõrgsurve ja teine etteande oma. Kumba sa silmas pead? Enda masinal ka viimasel ajal see jama tekkinud - hakkas peale seda, kui webasto kütusepumba külge ühendasin. Võimalik, et see vaid kokkusattumus.
Algselt postitas: reyxb6
Kyttepump?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.11.13 13:07 Tsiteeri
Esimese asjana pritsehetk arvutiga ülevaadata, ilmselt on liiga hiline.
OnuJack
postitati 20.11.13 18:01 Tsiteeri
Seda sai viimati augustis kontrollitud - eks homme vaatab üle uuesti.
Algselt postitas: Fugitive
Jajaanus
postitati 26.11.13 14:04 Tsiteeri
Minu auto vajaks ka arvutit. Soovitusi kuhu pöörduda?
OnuJack
postitati 26.11.13 14:29 Tsiteeri
Oleneb sellest, milleks arvutit vaja on. Lihtsamate asjadega saab meil siin nii mõnigi hakkama. Süvadiagnoosimisega vast mõned tegijad, kes pädevad on.
marc7
Registreerunud 18.01.10
postitati 26.03.14 15:02 Tsiteeri
Kuidas seda AKE, BAU jne mootorikoodi lugeda? Nt http://af.ee/vin/WAUZZZ4BZ1N084732/ on esindatud nii vana AKE kui ka uued BDH ja BAU. Aastaarv ei viita uuele tüübile, samas koodis need miskipärast on.
KKaaleste
postitati 26.03.14 15:07 Tsiteeri
Kõrgsurvepump?
ranel
Registreerunud 12.08.11
postitati 11.04.14 09:29 Tsiteeri
Kui palju võiks maksma minna nukkade vea kordategemine. Eeldusel, et tutikas sisse+tööraha. Tahaks natuke võimsamat q diislit, aga c4 r5 on ikka palju palju kallim, kui uuem c5 oma v6-ga :D
KKaaleste
postitati 11.04.14 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ranel
Nuka komplekt kuskil 550 EUR.- pluss tööraha. Oleneb kus teha lasta ?
ranel
postitati 11.04.14 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Mis suurusjärgus see tööraha võiks olla? Umbkaudugi.
suzi
Registreerunud 28.03.14
postitati 11.04.14 16:54 Tsiteeri
U 2000EUR.
Nukad + nookurid jms, kõik rullikud, kõik rihmad, kõik filtrid, veepump, termostaat, õli, jahutusvedelik ja garantii 1 rihmavälp.
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
