apm
Registreerunud 20.08.12
Auto: C6
postitati 18.10.16 10:52
Distantskäivitus
Kas keegi on paigaldanud või lasknud paigaldada C6 kerele distantskäivituse? Mis toodete hulgast on üldse valida, mis ühilduvad, probleemid,
usaldusväärsed ettevõtted? Külm talv tulekul ning hea oleks otse sooja puhaste klaasidega autosse istuda kuid ei ole antud teemaga kursis. Autol 2.4
bensiinimootor manuaal käigukastiga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.10.16 11:03
Kõike saab teha aga niru lahendus, eriti manual kk juures. Eelsoojendused on selle jaoks oluliselt efektiivsemad ning pakuvad ka laiemat kasutust
alates sellest, et legaalne kasutada ka kortermaja parklas soojendades ning säästavad ka mootorit/akut külmkäivitusel.
postitati 18.10.16 11:17
Isesõitva autoni ainult üks samm
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 18.10.16 11:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: apm
bensiinimootor manuaal käigukastiga. |
Aastaid tagasi sai uuritud ja siis ei tahtnud seda tööd ette võtta keegi ja väideti et korralikku paigaldust ei saa. Ei tea, vb ajad muutunud. Mul ka
automaat, manuaaliga vist probleeme pole
postitati 18.10.16 14:26
Ma arvan ka, et mingi "webastolaadne" toode oleks parem lahendus. Distantskäivitusega saab vastu seina sõitmist vältida, kuid suure külmaga ma küll
ei tahaks autot eemalt käivitada erinevatel põhjustel.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.10.16 15:17
Sõidaks auto suures parklas ise Selveri ette, siis oleks ehk asjal jumet.
Hetkel soodne ja töökindel valik elektriline mootori/salongi soojendus.
postitati 18.10.16 19:55
Kui sul on võtmeta käivitus siis ma ei usu, et saab panna. Võti või võtme seest immo osa tuleb autosse jätta ja see on juba piisavalt porr, et
loobuda.
Eelsoojendi vastavalt võimalusele kas elektiline koduvõrgust või kütuse peal töötav ahi mis vähe kallim kuid töötab igalpool.
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 18.10.16 19:58
Distantskäitumisel ei ole minu meelest just erilisi miinuseid peale ühe aga selleligi on ju kaitse olemas. Ära temaga sõita siiski ei ole võimalik,
vähemasti mitte väga kaugele) Kõik oleneb sellest kui kaugel su auto asub kui käivitad. Kasutasin seda aasta vähemasti ja ka suuremate külmadega ei
mingeid probleeme.
Suureks eeliseks selle süsteemiga oli kui üks V... masina kallal vandaalitses siis politsei jõudis kiiresti kohale kuna sa teate saad koheselt mis
toimub masinaga.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 18.10.16 20:09
Korralikult külma ilmaga tuleks kasuks eelnevalt mootorit välise allika abil soojendada enne käivitamist. Mingist X ajast on meeles, et üks
külmkäivitus (ilmselt vähemalt -20) kulutab mootorit sama palju kui töösoojana 200 km sõitmine vms. Samas aga kui niikuinii igal hommikul külmalt
käivitad ja eelsoojendamise võimalust pole ja peale mõningast soojenemist sõitma lähed, siis distantskäivitus midagi halvemaks ei tee, lihtsalt sisse
istuda on veidi parem (klaasid sulanud, sees soojem).
postitati 19.10.16 04:22
Aga mis siis, kui kiluleib hammaste vahel auto juurde saabud, ja õli pole enam mootoris, vaid auto all? Suure külmaga juhtub igasugu asju, kes ei tea.
Mul ei tuleks mõttessegi oma autole midagi sellist p.....a peale panna, kuna igal juhul peaks ise auto juures viibima -20- ga käivitades.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 19.10.16 08:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Kui mahlad välja viskab , siis ei oma väga tähtsust kui mitme meetri kaugusel sa autost oled .
Minu autol on see juba vähemalt 7 aastat kasutusel olnud .
Muresid pole täheldanud .
Vanduma paneb ainult siis , kui kässar unustad peale tõmmata.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.10.16 08:57
Kui mahlad välja viskab on ikka vahe suur kus sa asud kas kodus või auto kõrval. Auto kõrval olles saad suurema jama ära hoida kui mootori koheselt
seiskad. Kodus olles pole sul õrna aimugi sellest kas õli on mootoris või ammu sealt lahkunud ning mootor käib rahulikult võiduka lõpuni.
postitati 19.10.16 11:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Just seda minagi silmas pidasin. Aga noh, vaba maa, vabad valikud.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 19.10.16 11:35
Nii huvi ja statistika mõttes - tihti teil mahlad väljas käivad autodest? Või talvel iseenesest -20'C 'ga?
Teen teema lahti - mul pole kordagi juhtunud 11 aasta jooksul.
Teemasse niipalju, et tuleks valida originaal webastoga auto juba ostes või hiljem see retrofittida vastava summa eest (paartuhat ja peale €). Kõik
muud lahendused on sellised pooltöötavad, oma nõksu ja kiiksuga lahendused.
postitati 19.10.16 12:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
muud lahendused on sellised pooltöötavad, oma nõksu ja kiiksuga lahendused. |
Kui olla hoolas, kasutada õigeid õlisid, materjale ja töövõtteid, ei juhtugi 99% midagi. Aga kõik ei ole hoolsad, kui vaadata hulgi õliradasid teedel
esimeste külmadega. Eks töökodade mehed teavad paremini, et esimeste suurte külmadega on see suur probleem.
Eelmine talv läks minu maja ees kolmel autol. Passat, vw transporter ja viiene bemm. Rõvedad õliloigud maas
Varasematel talvedel on mitmel tuttaval juhtunud, üks neist ise töökoja omanik...
Asja konks ongi see, et välistada ei saa.
arsi
postitati 19.10.16 18:47
Asja konks ongi see, et välistada ei saa. |
Kui nüüd nii paaniliselt oma raudratsu pärast karta , siis peaks selles lausa elama . Mul ja paaril tuttaval on juhtunud , et öösel on keegi
ralliäss mõne nurga ära rihtinud . Ka velgi on jalutama läinud . Mõnel juhul terve auto .
Võtke rahulikumalt . Ma ei jäta autoga sõitmata sest iga päev juhtub tuhandeid avariisid .
audinaator
Registreerunud 17.02.16
Auto: C7 230kw
Aastaid 6-7 tagasi lõi ühe roolivõimu vooliku hommikul käivitades puruks, külma oli ca 30 kraadi. Märkasin alles siis, kui roolivõim undama hakkas
