Pealkiri: 2 poolse sidega autoalarm (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 6892)
coyote
Registreerunud 11.01.06
Auto: a4 avant 2.8 q
postitati 19.08.07 20:10 Tsiteeri
Tervist,
Kuna sai uus masin soetatud Saksamaalt, siis otseloomulikult alarmi peal ei ole.
Silma jäi selline isend "Secure 2-way"
link alarmile
Ainus koht kust leidsin antud alarmile tagasisidet, oli biker.ee foorum, kuna sama asja väikeste variatsioonidega pannakse tsiklitele. Üldiselt olid kiitvad hinnangud.
Kas kellegil on kogemusi antud alarmiga, või oskab keegi soovitada 2 poolseid autoalarme.
Tänud
//coyote
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 19.08.07 20:21 Tsiteeri
selliseid lullasid on mitmeid
2-way
Viglant
Mongose
isu algatamiseks peaks piisama
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 20.08.07 10:08 Tsiteeri
Lasin oma autole selle secure 2-way paigaldada, siiani olen kah rahul:D mongoset serwendi mees ei soovitanud sest pult pidi jama/kehvake olema. levib asi ikka päris kaugele, kirjade järgi kuni 1000m, levikauguse katseid pole just teinud aga avamaal levib selle 1km kindlasti ära. linnas olen pullipärast proovinud majade vahel ja 600m levis ka veel vabalt. alarm tööle läheb siis pult teeb ka ikka korralikku lärmi ja vibreerib ka. esimene patarei kestis mul seal sees 6kuud. distants käivitus on ka tore element, eriti sygisel/talvel/kevadel.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 20.08.07 10:13 Tsiteeri
omal ka 2way peal, võtab mõnesaja meetri ja pooleteist maja tagant parklast ilusti tuppa.. ja patarei on tal ka AAA mitte mingi ülikallis tablett..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 20.08.07 11:46 Tsiteeri
Mongoose
Cenmax
Hinnapoliitika on neil alarmi paigaldavatel firmadel küll väga erinev...
Algselt postitas: teisik
2-way
Viglant
Mongose
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.08.07 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: coyote
Tervist,
link alarmile
Tänud
//coyote
See on väga hea alarm. Lisaks päris korralikule leviraadiusele ning 2- aastasele garantiile on tal ka Eesti Sideameti heakskiit, mida paljudel, kui mitte enamusel tagasisidega alarmidel ei ole.
Tsikli alarm on ikka päris teine asi, ainult pult on natuke sarnane.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 20.08.07 18:09 Tsiteeri
Lasin ise ka endale kevadel leedust auto tuues täpselt samasuguse alarmi panna. Siiani ei ole mingeid probleeme olnud ja olen igati rahul. Leviraadius, funktsioonid, kõik on ok. Väikese lisaraha eest võimalus ka dist.käivitus.
Ainult tee kohe omale funktsioonid selgeks, et mis ja kuidas käib. Mõnikord on vaja näiteks põrutusandur välja lülitada vms, minul on näiteks majas üks riisipüss (loe Honda) kes liikleb maja eest tekitades parajalt vibratsiooni. Seega nii kaua on põrutusandur OFF kui kutt on töölt koju tulnud, hakkab lõugama muidu kohe :D
Paar tuttavat on veel antud signa last paigaldada ja ei kurda.
Seega siitpoolt soovitused teele ;)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
rt123
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi b4 avant 2.0 66kw
postitati 21.08.07 05:25 Tsiteeri
Enda masinal ka neli kuud secure 2-way peal.Siiamaani pole probleeme olnud ja olen igati rahul.
Julgen soovitada:)
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 21.08.07 07:04 Tsiteeri
tundub igati OK asi, toimib, ja ei pea alati auto juurde minema, et veenduda kas uksed said ikka lukku see on puldil näha kas on lukus või lahti.
Kui luiskan siis enda teadmata
aivo141
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi B4 1,9 TD
postitati 21.08.07 07:56 Tsiteeri
Mul näiteks on peal Magic car III - selle levi raadius peaks olema kirjade järgi kuni 1500m. kuid pole proovinud nii kaugelt. Sellel peal omaniku kutse, eel soojenduse sisse lülitamine(mida mul peal pole küll,aga funktsioon on olemas) ja palju muudki.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 22.08.07 18:39 Tsiteeri
Hmm....päris huvitav jublakas tundub olevat, kuid kas need poola-leedu "imevigurid"(mis kõik alarmid maha võtavad), seda Secure 2-way tümaks ei tee?
olc
postitati 22.08.07 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
Nende vastu aitab nagunii ainult mingi nupp kavalas kohas või immo kusagil mujal kui tavaliselt
renx112
Registreerunud 24.08.07
Auto: audi s4 169kw 2,2 turbo
postitati 25.08.07 08:09 Tsiteeri
endal on 2 poolne alarm peal ja olen väga rahul mingeid jamasi pole olnud töötab kui kella värk põhimõtteliselt võid auto puldist käima panna soovitaks kõigile hind oli kuskil 4500 krooni ja lasin panna peale mustamäel alarm.ee.see jääb auto turgude juurde
real1
postitati 16.10.07 19:09 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kuhu paigaldada see sidemoodul, et ta maksimaalselt kaugel toimiks?
Rainer
postitati 16.10.07 19:52 Tsiteeri
Minul pandud esiklaasi keskele, tahavaatepeegli ja klaasiserva vahele. Ei häiri küll, et ta seal...ei märkagi ja töötab väga hästi ;)
real1
postitati 16.10.07 19:57 Tsiteeri
Nii nähtava koha peal?? Ma arvasin, et ehk a-posti(piilari) sisse...On nagu varjatud ikkagi.
Mis asendis ta on? antenn püsti või pikali?
Rainer
postitati 16.10.07 20:10 Tsiteeri
Miks ta peaks peidus olema....ja antenn on ikka allapoole kuna ülevalt tuleb laepolstri ääre alt ju juhe taha sinna.
real1
postitati 16.10.07 20:24 Tsiteeri
pmst raadiolainete levimise seisukohalt oleks parem, kui antenn oleks püsti, aga ju ta siis allapoole suunatuna toimib samuti...
Ja kui hästi ta sul levib?
Rainer
postitati 16.10.07 21:02 Tsiteeri
Sellel ei ole küll nüüd mingit vahet kas ta on püsti või pikali :)
No sõltub milleks sul seda signat vaja on. Kui sa oled 1km kaugusel ja see pult sul hakkaks käes karjuma (mida ta muidugi sellise vahemaa pealt ei tee) siis mis kasu sul sellest oleks, teadmine ainult, et keegi on su auto kallal ja see oleks ka kõik. Distantskäivitust sa vaevalt kasutama hakkad suure vahemaa pealt :D
Reaalne elu on see, et ei ole mina kuskil veel avastanud, et pult ei saa autoga ühendust (mõistuse piires muidugi). Näiteks kristiine keskuses kui mina olen prismas siis pult leiab auto parkast üles küll, see on siis juba teisest keskuse otsast. Seega ei näe põhjust kurtmiseks :) Kodu, kontor, mis iganes muu ehitis või siseruum....autoga on siiani alati üehndust saanud.
Ei näes siin mingit küsimuse kohta, et kas on mõtet panna seda signat või mitte...ilmselgelt on, kui tahad normaalset asja :)
"Mis siis kui" võimalus on alati kuid usun, et need poisid kes seda signat maha mõistavad võtta selliseid autosi küll ei varasta ;)
real1
postitati 17.10.07 04:07 Tsiteeri
Raadolained levivad minu teada ringikujuliselt. St. et kui on ringantenn(nagu tavaliselt on), siis see peab olema vertikaalses asendis, et lained leviks maapinnaga paralleelselt. Näiteks wifi antennide puhul on see nurk suht väike - umbes 6-8 kraadi. see tähendab jälle, et antenni all olles levi ei pruugi olla(kui antenn ise on kõrgel masti otsas). Sama on ju ka GSM mobiiliga.
Seda pidasin silmas, kui küsisin, mis asendis ja kus see sidemoodul olema peaks. Ma ei tea, võibolla selle lained levivad kerakujuliselt igas suunas:) sagedus on küll hoopis teisest vahemikust muidugi...
real1
postitati 17.10.07 07:04 Tsiteeri
Panin veel tähele, et kui panna tavalisest puldist alarm peale, siis kahesuunalisel puldil seda ei kajastatagi(Mongoose EMS 1.7). Ning oleku kontrollimisel ei toimu ka midagi, näitab, et alarmi peal pole. Oskab keegi kommenteerida?
Rainer
postitati 17.10.07 08:38 Tsiteeri
Mis puutub nüüd antennidesse siis kui siin mingit wifi levi rääkida siis olen küll neid korralikult näppinud kuid sellest küll mingit levivahet ei ole täheldanud kuidas antennid parasjagu asetsevad. Me ei räägi muidugi suurtest antennidest, suundantennid ja muud säärased. Kuid see suht OT juba :P
Oleku kajastamise jamadega puldil on sul kõige lihcam pöörduda paigaldaja (müüja) poole. Mis point on kahepoolsel alarmil kui isegi valve olekut ei kajastata puldil oleval displeil.
real1
postitati 17.10.07 08:49 Tsiteeri
Paigaldasin ise ikka. Olekut kasjastab niipalju, näitab reaalajas, kui ukse või mõne luugi avad või suled. Aga just see, millest kirjutasin...nuppe vajutades peaks tegema kontrolli, aga ei tee.
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 03.11.10 07:29 Tsiteeri
Tahaks ka enda autole kahepoolse sidemega alarmi ,aga ei tea millist valida tahaks sellist millel oleks pult vastupidav ja patarei või aku kestaks normaalselt
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 03.11.10 09:05 Tsiteeri
Minul selline Eaglemaster E5, millegi üle kurta küll ei ole. Suurde pulti käib AAA patarei, peab kaua vastu ja kerge vahetada.
Oli autol peal ostes.
[PHP: 0.2% - SQL: 99.8%]
