 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Müüdud 2-way auto alarme (2-way autoalarmide tellimine) (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 10489)
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 10.10.09 10:11 Tsiteeri
Tervist!
Mulle on viimasel ajal silma jäänud 2-way auto alarmid. Talv tulemas ja masinatel millel puudub webasto kulub kaugkäivitus marjaks ära - kes meist ei tahaks hommikul sooja autosse istuda.
Kriitika ja kogemused selliste alarmidega teretulnud.
Soovist teada anda siia või u2u.
Edit : Kaup tellitud, närve ja aega kulutatud et kätte saada ning maha müüdud.
Enam sellist asja ette ei võta.
Lugupidamisega,
Martin
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 10.10.09 10:54 Tsiteeri
Kaua transaga läheb?
Martinez
postitati 10.10.09 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
It usually takes 7-8days to Estonia
Ehk siis 7-8 päeva.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.10.09 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Ehk siis 7-8 päeva.
Kui toll selle kauba kinni peab, siis ei pruugi üldse jõuda. Kui tootel puudub CE sert ja saabub väljaspoolt EU-d. Sagedus paistis õige olevat. Mul naine töötab TJA-s ja sinna tuuakse tolli poolt pidevalt igasuguseid raadiosagedustel töötavaid alarme ekspertiisi.
Üldiselt kui CE serti ei ole, siis klient kaupa kätte ei saa.
Martinez
postitati 10.10.09 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ehk siis 7-8 päeva.
Hi again, Martin
About the certificate: CE, FC E24 are available. We export many to Europe without any problem. You think too much, it will be ok.
postitati 10.10.09 14:36 Tsiteeri
Ma võtaks ka ühe. Just vaatasin mingeid Cenmax'e veebis selle mõttega.
Myx
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.10.09 16:13 Tsiteeri
Loe mind ka sisse.
Pole eriline asjatundja.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 10.10.09 16:14 Tsiteeri
Kuskil manuali ka on? Ja arvata elektriku juurde vaja minna, et vana alarm uuega asendada, mul va see kaugjuhtimisega käivitus just pakkus huvi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.10.09 16:20 Tsiteeri
Kuidas on lahendatud manuaalkastiga distantskäivitus?
Martinez
postitati 10.10.09 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
*Advanced remote engine starter
- smart gear checking system for engine start
Ega täpsemalt ei oskagi hetkel vastata. Uurin.
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 10.10.09 16:34 Tsiteeri
Manuaal kkastiga autol peab käigu välja jätma ja käsipiduri peale.
Samas ise omasin ka anloogset asja oma eelmise a8 peal.Maksis ca 2000eeki koos paigaldusega ja seda 4a tagasi.2,5a töötas laitmatult aga nüüd igasugused jamad a´la andurid "kuluvad" ära,hakkab karjuma lambist.Ei allu lõpuks enam puldile,st anna käskluse käivituda vms,siis ei käivitu,ei sulge aknaid jne.
Samas ,niikaua kui asi toimis,töötas ta laitmatult ja webasto asemel talvel oli ka päris hea.
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 10.10.09 16:38 Tsiteeri
Mina olen käpp :)
1 komplekt siis .
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 10.10.09 17:16 Tsiteeri
Ise küll tellija ei ole aga hilisema segaduse ja ja enda harimiseks küsin.
Kus kaugelt kaup tuleb? Eeldavalt USA st.
Kuidas on lood tollimaksuga? Niipalju olen aru saanud, et kui maksumus alla 200$ siis tollimaksu ei ole. Tükk küll 100$ aga kui 8tk siis 800 ju.
arehitus
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.10.08
postitati 10.10.09 17:28 Tsiteeri
Terv...Kunas siis tellimiseks läheb???Kui võimalik siis võtaks samutu komplekti kui hind selline OK on.
raivo98
Registreerunud 15.08.07
postitati 10.10.09 17:34 Tsiteeri
lugege mind ka sisse kui kauba ikka kätte saab
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.10.09 17:40 Tsiteeri
On see 5000m reaalne? Ei usu eriti.
postitati 10.10.09 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
See vast on veidi üle pakutud jah. Või kui, siis vaid autost puldi poole. Puldi saatja on selle distantsi jaoks nõrk. Samas mul pole reaalselt üle mõnesaja meetri vaja, nii palju vasti ikka toimib...
Martinez
postitati 10.10.09 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Hiina toodang.
Oskab keegi kommenteerida tollimaksu?
Homme võtan tootjaga uuesti ühendust ja üritan vastuseid saada tekkinud küsimustele.
EDIT:
Algselt postitas: Black
Vaevalt et keegi reaalselt seda 5000m taga nõudma hakkab. Piisab et hommikul voodi kõrvalt maja ette autoni levib.
Lugupidamisega,
Martin
postitati 10.10.09 17:55 Tsiteeri
See vist töesti tiba ulmeline ulatus (äkki möödetud körbes, kus pole takistusi), kuid mingi analoogse toote (ei mäleta firmat) tööraadiust sai möniaeg tagasi katsetatud ja tulemuseks oli max. 1,3-1,4 km.
Toimis töesti sedasi nagu Black mainis, et signaal saadi kätte autost saadetult, kuid vastupidi ei toiminud ehk puldist signaal autoni ei jöudnud (testiks vahetati ka kindluse möttes patareid).
Vastupidiselt hakkas toimima ka siis, kui auto sai lähemale toodud.
Katsetuse vahemaale jäid pöllujupp ja metsatukk.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 10.10.09 18:26 Tsiteeri
Mis seal ikka lahendada, käigu sisse jätad ja käsipidur ei pea siis paneb minema kah. A4'l oli mul Secure 2-way peal ja sygisel-talve-kevadel ikka päris muhe. Antud toode tundub küll väga tundmatu ja odav olema. Muidugi eks meie kohalikud diilerid oskavad odava asja eest ka palju küsida.
Secure omal raadius 1000m avamaal ja metsa ja majade vahel toimis üle 500m pealt ka veel
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 10.10.09 19:16 Tsiteeri
Huvitaks ka distantskäivitus. Mul selline küsimus, et talvel diisel tahab eelsüüte küünlaid. Kas see alarm on nii tark, et saab sellest aru või annab kohe starterit kui käivitumise käskluse saab? Mis selle süsteemi paigaldus maksta võib?
postitati 10.10.09 19:23 Tsiteeri
Ise olen mõelnud, et kuda originaal immo maha võetakse. Mismoodi seda lahendada saab? Eelsüüte jaoks on neil signadel mingi ümberlülitus ve programeerimis võimimalus tavaliselt olemas.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 10.10.09 19:29 Tsiteeri
Kas keegi klubiliikmetest võtaks enda peale ka selle paigaldamise näiteks? :)
Vabatahtlike oleks?Eints?:P
Pisike punane putukas
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 10.10.09 19:38 Tsiteeri
Mul on sarnane asi paar aastat kasutuses olnud. Manuaalkasti puhul näeb käivituse aktiveerimine nii välja:
tühikäigul käival autol (käsipidur peal!) vajutad puldil nuppu, keerad süüte vÄlja, võtad võtme eest ja lähed välja. Auto käib edasi. Väljast annad puldilt lukustamise käskluse, uksed lähevad lukku ja auto jääb seisma.
Kui eelnev on sooritamata, auto distantskäivistuse käsklust vastu ei võta. Mina isiklikult olen läinud seda teed, et pargin auto ALATI vaba käiguga ja käsipidur peal. Siiani pole mälu alt vedanud. :-P (/me sülitab kolm korda üle vasaku õla).
__
Andres
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 10.10.09 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Üldjuhul tuleb sellest loobuda ... st. võtme seest immo tuleb süüteluku lähedale paigutada.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 0.3% - SQL: 99.7%]
