Pealkiri: kas pensu pump peab undama või pinisema ja mida see tähendab? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3530)
jarx
Registreerunud 22.02.05
Auto: audi 80 quattro
sad.gif postitati 22.02.05 11:39 Tsiteeri
ostsin omale audi 80 quattro 83kw ja kui aus olla ei tea audidest tuhkagi et äkki aitate kas see on normaalne et pensupump piniseb peris kõvasti
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 22.02.05 11:43 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11486#pid104109
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10957#pid85306
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9366#pid74631
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7704#pid70218
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5414#pid45761
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1275#pid12213
meh
Registreerunud 02.06.04
Auto: ...
ei peaks nii väga kõvasti ta midagi pinisema, see võib olla esimene märk et bensupump hakkab otsi andma...
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.02.05 11:45 Tsiteeri
mina ostsin kuuaega tagasi tutika pumba ja undab ka päris ilusti....
m2rk0
Registreerunud 10.11.04
Auto: Audi v8 1992 4.2
postitati 13.03.05 13:46 Tsiteeri
mulle öeldi aastaid tagasi, et kohe kohe läheb pump läbi.
kuid piniseb siiani, pole viga midagi.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 13.03.05 16:18 Tsiteeri
minu oma piniseb ka veel.:D
john
postitati 13.03.05 16:20 Tsiteeri
tra... see peabki undama...
postitati 14.03.05 09:01 Tsiteeri
Mul on absoluutne vaikus. Isegi starterit andmata süüdet sisse keerates ei kuule midagi.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 14.03.05 09:45 Tsiteeri
Enamus audidel kipub siiski pinsema:) mul ka ikka veel teeb häält, muidugi kui süüde välja keerata, siis jääb ta ikkagi vait. Samas kui süüde sisse keerata, siis ei pinise ka midagi, pinisema hakkab alles siis kui starterit anda.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 14.03.05 17:42 Tsiteeri
Mul uus bensupump all ja piniseb süüdet sisse keerates ja ka peale käivitust. Muidugi pinin lõpeb, kui süüde välja keerata :D
hullmaks
Registreerunud 09.02.05
postitati 14.03.05 18:30 Tsiteeri
siis hakkab vähe kõvemini undama kui kütus lõppeb;)
topituli
Registreerunud 29.03.04
Auto: Audi 100 C4 2.3
postitati 14.03.05 20:26 Tsiteeri
Mul sirises ka saksast tulles. Kannatasin aasta kuni sõites segama hakkas siis lasin ära remontida (500.-). Nüüd ei kuule isegi süüdet keerates kui survet üles võtab.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 14.03.05 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Järsku unustati ültse benapump panna;)
Robin
Registreerunud 24.09.04
Auto: Audi 80 Sport Quattro
postitati 07.05.05 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Minu quattrol pinises päris kõvasti aga kui vahetasin bensiini filtri ära jäi see pinin vaikseks (normiks) aga peale öö otsa seismist kostub peale käivitamist mingid imelikud kolksud(vist paagist) 4või5x järjest ja seda viga pole veel ülesse leidnud .Ehk on kellegil sama probleem olnud ?
Robin.
”...jos pyörä ei vedä, se jarruttaa...”
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 07.05.05 07:56 Tsiteeri
Esialgu kui pinisema hakkab kõvemini kasulik filtrid üle vaadata, mehaanilisel pritsel on üks filter pritse peas, paagist tuleva toru stutsi sees (kõigil ei pruugi olla), mul oli see umbe läinud ja pump hakkas üpris korralikult häält tegema, peale puhastamist rahunes maha.
4x4
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 2,8 quattro avant
postitati 03.08.05 15:11 Tsiteeri
kui undab siis on minek kah,mul on 2.8 quattro,ostsin,siis undas ,ja paar päeva oligi lännu,,panin uue see on vait kui sukk,,
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 03.08.05 19:37 Tsiteeri
Mul eelmisel autol A100 2.3 Q -l vahetati eelmise omaniku ajal pump ära ja pinises kohe algusest peale ja piniseb siiani aga samas mu A200 2,2TQ -l pole kuuldagi et kas töötab või mitte.
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 05.08.05 12:46 Tsiteeri
Audi 100-l on paagisisene pump, selle undamist ei tohiks tõepoolest kuulda olla. B3-l (ja vist ka B4-l?) on pump paagiväline ja põhja all, vasakpoolse tagumise rattakoopa ees. Käisin enda omaga paar päeva tagasi Speedsteri Hannese juures, probleemiks oli, et 3500-4000 pöörde pealt poos mootoril hinge kinni. Kahtlustasin ka ise pinisevat pumpa, kuid selgus, et pumbaga oli kõik ok, survet andis ka kõrgetel pööretel üle 5ati, mis antud auto jaoks on enam kui küll. Samas on salongi lausa häirivalt pumba undamist kuulda.
Mul oli probleem hoopiski vigases lambda-anduris, ühes valepidi paigaldatud õhuvõtu sõelfiltris ja veel paaris pisiasjas. Ka Hannes ütles, et see on normaalne, kui pumba undamist paagivälisel pumbal kuulda on.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.08.05 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jarx
Kurb aga tõsi .
Las ta siis undab varsti jääb vait.
forsin
postitati 18.08.05 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: m2rk0
Kui piniseb nagu parm siis töötab hästi.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
