Pealkiri: pensa pump undab (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2793)
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 08.12.04 10:44 Tsiteeri
pensa pump undab
pensa pump undab mis tal viga võiks olla kas rem. saab. 80 b3(mõned korrad on kuivale lastud ka ikka )
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 08.12.04 11:42 Tsiteeri
Hei
Minu omal ka undas ja undas, kuni lõpuks vaikis. Pump taastamisse ja koos küljest ära ja külgemonteerimisega 900.-
Korralik töö. Pump nagu uus.
Paagiväline pump maksab uuest peast 2500 :(
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.12.04 12:19 Tsiteeri
Minu eelmisel masinal undas ostmisest alates (ise sõitsin selle masinaga kõvasti üle kahe aasta) kusjuures rõhu lõi 10 baarise kellaga mõõtes kõvasti põhja kinni. Sellega tahtsin öelda, et ainuüksi undamine ei näita veel midagi.
cypress hill
Registreerunud 30.08.04
Auto: Audi coupe 2,3
postitati 08.12.04 13:25 Tsiteeri
Jah,ega undamine alati järgi jää,ise sai uus pump pandud,ka see undas.
Pumba taastamine olenb kvaliteedist,kui tehakse korralikku tööd(vahetatakse ala plastmassist seib või tihend ära miss on liiga pehme,läheb ka kiirelt kotti,veel tuleb pump korralikult kinni valtsida)on sai good,kui ei siis maksad tühja:mad:
GTA
bremann
Registreerunud 26.06.04
Auto: Audi 90 2,3E 1989
postitati 10.12.04 00:15 Tsiteeri
Kunagi hakkas ka pump unduma ja see kestis nii 1,5 aastat kuni jäin kusagil Lõuna-Eestis päraperses keset talve teele. Sai siis mindud bensupumba parandaja juurde. Muide sama koht, mida siin foorumis ennegi reklaamitud (http://www.hot.ee/bensiinipump) - täielik pask. Kuna öeldi, et minu pumpa korda ei saa, pandi külge mingi suvalise audi pump, mis undas hullemini kui vana pump. Tüüp ütles, et too pump on renoveeritud ja survestatud ja kontrollitud. Alguses mõtlesin, et harjun undamisega ära, aga lõpuks hakkas asi ikka jube närvidele käima. Kuna õigel ajal parandusse tagasi ei läinud, siis mõtlesin et enam pole mõtet õigust nõudma minna ning sõitsin edasi. Aga poole aasta pärast oligi see pump ka perses. Ostsin siis foorumist järgmise kasutatud pumba ning viisin teenindusse, aga tuli välja et minu autole selle survetase jääb madalaks ning lõpuks ostsin ikkagi uue pumba. Siit siis moraal - osta uus, säästad raha.
P.S.
Müün ikka pumpa, mis minu autole ei sobinud.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 10.12.04 01:11 Tsiteeri
las ta undab, mul undas ka, aga lõpux hakkas see jama, et soojast peast autot käima ei saanud ja siis oli juba pumba surve ainult 3,1bar'i aga töötas ikka:) ja jõud kadus ka autolära u.3000-4000 rpm juures... sai siis mööda romuladi kolatud otsidud kasutatud pumpa aga ei midagi! lõpuks ikka tutika poest ostsin.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 10.12.04 05:58 Tsiteeri
Ostsin ise renoveeritud pumba http://www.hot.ee/bensiinipump siit augusti alul kuskil, siiani küll asi igati ok töödanud, pole aru küll saanud, et ei suudaks mootorit ära toita, hetkel tomib igatahes kõik korralikult:)!
Mul just enne seda oli kurb kogemus uue pumbaga mis kestis ainult max 8 kuud, kuna tsekk oli kadunud siis kahjuks ei saanud ka garantii korras vahetada ümber:(.
tark ei torma
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.12.04 09:21 Tsiteeri
Las ta siis undab mul ka ühel autol undab,
kül ta kunagi täitsa vait jääb.
Kui sõidad siis se aeg pole kaugel.
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 10.12.04 09:35 Tsiteeri
Tean kes teeb seda tööd Viljandimaal: ise lasin seal teha ja minul ei unda. Algul ei uskunud, et pump kuna survet oli minu meelest küll. Proovisin näppu ees hoida kuid ei jõudnud. Tühikäigul vedas ennast kuidagi käima, nii kui gaasi andsin suri kohe välja.
Ah ja, maksma läks mingi 800
nüüd on aasta möödas ja pole probleeme.
sulps
Bännitud
Auto: audi80
postitati 10.12.04 19:27 Tsiteeri
kas pensa pumbast võib ka oleneda auto edasiminek. ja see ei ole just lohutav teada et asi kusagil ei millestki võiks ülesse ütelda, mis peaks olema sellise pumba rõhk mis on ok seisus (b3 83kw 1,9)
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 09.02.05 20:00 Tsiteeri
minu oma ka undab juba pea aasta.kindlasti undas enne ostmist ka.kas keegi oskab tartu kandis remontijat soovitada.
karuott
Registreerunud 27.05.04
Auto: Audi 100 2,3 ´87
postitati 09.02.05 20:16 Tsiteeri
Tartus on Siriuse putka juures on üks koht: http://www.autodiagnostika.ee/
seal võetakse vana pump maha ja tehakse korda...hind 1000.- (+uus benafilter)
airwolf
postitati 16.02.05 17:31 Tsiteeri
ole tänatud,nüüd tuleb seal ära käi:Da
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 16.02.05 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: karuott
ka mul on seal taastatud pump ja ei ütle ühtegi halba sõna ;)
airwolf
postitati 17.02.05 19:18 Tsiteeri
käisin siis ära.tüüp ütles, kui pumba lauale panen siis kaheksa sotti.nüüd probleem,sõita vaja.pean seniks midagi muud alla otsima.:o
timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 17.02.05 22:03 Tsiteeri
mul sama asi aga undab vahelduva eduga kord kõvasti siis on jälle vait.Torud on puhtad ja filtrid on uued.Ka mineku üle ei saa kurta ja nii juba1,5 aastat
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 17.02.05 22:08 Tsiteeri
endal sama mure. sügisel panin pool aastat vanakütusepumba külge, mootoriks 1.8. algul oli vait 10 mintsa ja siis hakaks pihta.
kuulsin sellist lugu, etvõib poroovida lisada 10g õli liitri bena kohta korra ja ehk jääb vaiksemaks? on sel tegevusel mõtet või mitte?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 18.02.05 06:31 Tsiteeri
julgen soovitada põlvas meest kes remondib pumpasi.Tegi mulle pumba ja olin rahul.2 aastat toimis nagu kell ja siis müüsin auto koos selle pumbaga maha.Nüüd läks uuel kah pump aga neid vist ei anna remontida.kuna kiire oli kah siis ostsin põlvast sale poest uue ja see maksis 1800.-.
auto nr 27
sulps
Bännitud
Auto: audi80
postitati 19.02.05 00:34 Tsiteeri
kas palju pole taastamise eest romulast saab 700eek. pumba. mida seal üldse taastatakse.
Ull
postitati 19.02.05 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: sulps
siit saad lugeda taastamise kohta kui huvi on, juttu üle korrata nagu ka poleks siin mõtet:)!
Ise romulast pumpa ever ei ostaks, see suurem loterii kui taastamise värk, pluss taastamise mees annab garantii ka sulle ning see 200 eeku hinna vahet ma arvan, et enam ei elata ka!
ise nüüdseks ca 9 kuud sõitnud taastatud pumbaga, pole igatahes mingit jama täheldanud, masin läheb ilusti pöördesse ja pump toidav ilusti moto ära, motoks siis 10V WJ mootor turboga 125 kW. Kui juba taastatud pump suudab turbo moto ära toita siis vabalthingavaga ei tohiks ammugi probleeme tekkida!
tark ei torma
timberwolf
Registreerunud 28.03.05
Auto: Audi 100 2,2
postitati 28.03.05 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
palju taastamine maxis?
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
