Pealkiri: Bensupump (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3372)
Maku
postitati 12.07.04 15:17 Tsiteeri
Bensupump
Probleem järgmine, et ei saa lahti kuidagi bensupumba undamisest. Ta ei unda pidevalt, vaid aeg ajalt. Eriti madalatel pööretel kohalt liikuma hakates. Proovisin ka väikese kiiruse pealt, kui käik välja võtta ja siis kaasi anda, undab jälle. Kuid kiirendades alguses undab ja siis kui pöördeid kogub , kaob undamine. Suurtematel kiirustel pole nagu kuulda. Vahetasin bensupumba, bensufiltri ja proovisin pumpa ennast nati kõrgemale tõsta aga tolku ei midagi. Oskab keegi öelda, milles võib probleem olla? Autoks S4, AAN ja paagisisene pump.
Maku.
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 12.07.04 15:24 Tsiteeri
Madalatel p88retel tarbib pensiini v2hem (pumbal koormus suurem) suurtel p88retel vastupidi! V6ibolla tagasivool ka jamab.
Õllesõber :P
Maku
postitati 12.07.04 15:31 Tsiteeri
Kuidas ma seda kindlaks teen ja/või vea kõrvaldan?
Maku.
Esialgne postitaja yokker
yokker
postitati 12.07.04 17:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
Maku.
v6ibolla hakkab pump vaikselt otsi andma . ise s6itsin nii m6nedki aastad suriseva pumbaga :P siin kusagil foorumis oli bensiinipumpadest juttu, kasuta otsingut.
Õllesõber :P
Maku
postitati 12.07.04 18:13 Tsiteeri
Kui Sa juhuslikult tähele ei pannud siis kirjutasin esimeses postituses juba, et pumba vahetsin ära.
Maku.
Maku.
Maku
postitati 12.07.04 19:35 Tsiteeri
Ega mul muud üle ei jää, kui kogu süsteem surveõhuga puhtaks lasta, ehk on mingi s*tt sees. Thanks Yokker, et vaevasid helistama:)
Maku.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 12.07.04 21:47 Tsiteeri
Panin ka endale sügisel tutika pumba ja undab ikka, isegi veic kõvemini kui vana:P;), ennast see ei häiri kuna vana auto ja igast mürategureid nii ehk naa, peamine, et asi töötab;).
Natuke saad müra ehk vähemaks kui lisad bensule tankides natuke 2T moto täissünt õli.
Kui sul filtrid vahetatud jne siis ei usu eriti, et mingit jama sul torud täis olla võivad a südame rahustuseks võid nad läbi puhuda.:D
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 13.07.04 07:48 Tsiteeri
Ma ei saa aru kuda sa saad seda pensu pumba urinat kuulda. Mul endal sajakal vana pump sees ja mina küll ei kuule seda pumba häält. Isegi õues ei ole tähele pannud kui auto käib. Mina kuulen hoopis kapoti alt tühikäigu stabilisaatori vibreerimist kui süüte sisse keeran. S4 peaks veel suurema müra summutusega olema ja sina kuuled. Kas äkki pump ei ole paagis kuskil vastas, et kandub mööda paagi seinasid auto keresse?:(
Maku
postitati 13.07.04 08:40 Tsiteeri
Õli panin, jätsin selle mainimatta. Ikka tolku null!
Maku.
Esialgne postitaja Ull Miis
Maku
postitati 13.07.04 08:42 Tsiteeri
Tuule ja kuula, saad aru, mida silmas pean. Seoses selle ininaga on auto imelikult käituma ka hakanud, teinekord kiirendades võtab klõnksi korraks hinge kinni ja siis sõidab edasi. Mul mõistus otsas... Mõned mehed teadsid rääkida midagi tagasilaskeklapist, millest mul pole aimugi, kus ja milleks?
Maku.
Esialgne postitaja villu157
Maku
postitati 13.07.04 17:59 Tsiteeri
Täna ilmnes siis selline asi, et käivitades mingi kolm neli sekundit käias ja siis käivutus. Enne pole sellist asja olnud.. ja nii mitu korda erinevatel aegadel. Kui suuremal kiirusel ühtlaselt sõita siis on ka selline tunne nagu kakuks. Või ei saa bensiini kätte. Minu mõistus on otsas..
Maku.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 13.07.04 18:38 Tsiteeri
Kas sul paak on puhas? Kunagi lasin ühe pumba taastada, panin pumba tagasi ja peale 50 km pump tegi häält ja auto kakkus... Viga peitus paagis olevas prahis. Pumba sõelad olid lausumbes.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Maku
postitati 13.07.04 18:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
Vana pumba küljest võtsin sõela ja panin uue külge. Nii palju, kui suust rõhku/õhku tuli nii ta ka "puhtaks" vilistasin. Seal ainult üks sõel oli. Igasugune abi on teretulnud..
Maku.
quattromees
postitati 13.07.04 18:47 Tsiteeri
Maku.
Arvan, et võta pump uuesti maha ja kontrolli, et sodi sõela ees ei ole. Siis langeb vähemalt üks vea põhjus välja.
Maku
postitati 13.07.04 18:58 Tsiteeri
Maku.
Seda pole raske teha, hommikul kohe saab tehtud.
Maku.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
thumbup.gif postitati 05.08.04 12:09 Tsiteeri
bensiinipump
vaata...
http://www.hot.ee/bensiinipump/
Maku
postitati 05.08.04 12:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja romulus1
vaata...
Sellest lingist pole mulle tolku, sest need mehed tegelevad pumba renoveerimisega aga minul on pump oma paagi kopsiku küljest lahti. Tnx anyway!
Terv, Maku!
Maku
postitati 01.09.04 14:41 Tsiteeri
Sellest pininast pole veel lahti saanud. Üks asi, millest ennem ei kirjutanud, oli see, et undab ka kui auto seisab ja mootor ei tööta. Nimelt seiskan auto mootori ja auto jääb undama. No tuleb kusagilt paagi juurest see pinin. Proovisin paagilt korgi maha keerata. Suht suur surve oli sees ja pinin jäi kohe vait. Läheb siis oma 5 minutit mööda ja auto jälle iniseb. Keeran uuesti korgi maha ja auto jälle vait. Oskan keegi öelda, milles asi?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 01.09.04 14:50 Tsiteeri
Paagi tuulutusega mingi probleem, nt. söefilter umbes vms.
Toomas
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 01.09.04 14:56 Tsiteeri
ühe sõbra scorpal jäi kunagi mingi toru või voolik lahti siis ka hakkas pinisema...
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.09.04 15:27 Tsiteeri
veits rumal küsimus aga kas audi 2,2 MC mootoril ka mingi söefilter kusagil pesitseb?
80quattro
postitati 01.09.04 15:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eints
VIST ON
Toomas
80quattro
postitati 01.09.04 15:35 Tsiteeri
SÖEFILTER-ESITIIVA ALL
Toomas
Eints
postitati 01.09.04 15:44 Tsiteeri
ja palju sellise jubina eest peaks raha välja käima?
80quattro
postitati 01.09.04 15:52 Tsiteeri
Ca 1K
Toomas
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
