Pealkiri: Küsimus paagisisese bensiinipumba kohta (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2299)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 20.11.04 16:14 Tsiteeri
Asi selline ,et algselt suvel ei saanud arugi ,et pump töötab. Mida aeg edasi ja külmemaks ilmad lähevad seda enam ta häält teeb. Kas see tähendab ,et aeg saab pumbal ümber. Töökojas soovit. pump välja võtta ja seal all olev sõel lihtsalt puhtaks teha. On see keeruline ja kus täpselt pumbal see söel asub. On keegi seda teinud?
meh
Registreerunud 02.06.04
Auto: ...
postitati 20.11.04 16:38 Tsiteeri
sõel on pumba otsas kohe, taga istme taga asub luuk ja sealt saad suht hästi kätte ta ka, kinnitub klambrite külge, tõmbad välja ja eks siis näed millises olukorras pump on.
Aiku
postitati 20.11.04 16:43 Tsiteeri
Tänan infi eest. Muidugi tuleb ka voolikud siis lahti ühendada jah?
meh
Auto: ...
postitati 21.11.04 00:31 Tsiteeri
jah...
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 21.11.04 07:38 Tsiteeri
voolikud käivad ka ju lihtsalt ära aga väljavõtmisel on parem kui bentsu praktiliselt pole paagis ja ettevaatust bentsu nivoo anduriga,et seda ära ei lõhu ega painuta.
auto nr 27
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 21.11.04 09:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja Aiku
ise sellise töö läbi tenud päris lihtne aga vaata et sa ilusti voolikud kätte saad kuna need plastmassist toru otsad väga rabedad ja külmaga veel eriti nii et ettevaatust. Abiks sulle kindlasti ka taskulamp! Kõige pealt kolm kruvi lahti siis saad kaane lahti ja siis pool pööret sellele rõnga ära ja siis paned käe sisse seal kolm klabrit tõmbad need lahti ja ongi käes!
NB! Ära suitsu ette jäta kui pagasnikuse ronid!!:D:D:D (must huumor)
Aiku
postitati 21.11.04 11:06 Tsiteeri
Tänan. Ilma soojenedes proovin
ära teha. Samas see undamine ,ei ole mõjutanud auto mootori tööd. Järelikult kütust saab moto kätte korralikult. Millest aru saada kui pump hakkab õhtule minema. Ette tänades.
syo
postitati 21.11.04 11:36 Tsiteeri
mul eelmine auto oli honda prelude ja sellel undas bensu pump nii et 50 meetri pealt kuulsid enne pumba häält ja siis alles auto häält:D:D:D ja siiani sõidab!
tms
Registreerunud 04.08.04
postitati 21.11.04 11:52 Tsiteeri
vaevalt see sõela puhastamine pumba vaiksemaks teeb.arvata on et pumba rullid ja plaat ära kulunud.seda pumpa saab ka remontida ,lihvitakse pinnad üle ja pump jälle korras.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.11.04 12:01 Tsiteeri
Minuteada ja puhastamine enam undamist ära ei võta, sest ta on juba ju kulunud. Teha võiks seda, et panna kütuse sekka natuke tavalist mootoriõli, et määriks pumpa tiba... kas see just undamist vähendab, seda ei tea, kuid kahju see õli kohe kindlasti ei tee.
Aiku
postitati 21.11.04 12:21 Tsiteeri
Selge. Proovin esmalt ka seda õli varianiti. Kaua aga selline undav pump kesta võib?
Talvael külmaga ei sooviks küll teele jääda. Korra suvel oli ei undamist ega midagi ,sõidu pealt suri mootor väla ja pumba vahetus.
ranz
postitati 21.11.04 12:22 Tsiteeri
Sõbra masinal undab suht tugevalt see pump juba kolmadat aastat... esiagu arvasin ise ka, et ega see asi just pikalt ei kesta aga võta näpust...
Aiku
postitati 21.11.04 12:25 Tsiteeri
Ise usun sama . Eks jätan selle pumba filtri puhastamise viimaseks variandiks
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 21.11.04 13:14 Tsiteeri
kui pump hakkab ära minema saad üldjuhul sõita ikka koju,esmalt ei lase ta kõrgemate pööretega sõita>>ei tule lihtsalt niipalju bentsu peale.
auto nr 27
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 22.11.04 05:59 Tsiteeri
vahetaks kõigepealt benafiltri ära, enne kui paaki ronid?
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 22.11.04 15:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja truumu
aru ma ei saa mis on ühist "benafiltril" ja pumba sirinal.Sorry of topic.
auto nr 27
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 22.11.04 15:16 Tsiteeri
bensiinipump
vaata...
http://www.hot.ee/bensiinipump/index.htm
truumu
postitati 23.11.04 06:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja kollerimees
kui filter umbes->koormus pumbale suurem->hääl kõvem ;)
5012869 Toomas
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
