Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 .. 13 |
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
Järjekordne probleem, täna peale tööd parkisin auto maja ees ära, ja oli vaja võtta taga istmelt jope ning silma jäi see, et mul jühi istmeall olev
kummistmatt on veitsa märg ja pähe torkas kohe see, et keegi ju pole siin istunud ja ta ei tohiks märg olla .
Tõstin mati üles ja terve põrand mati alt oli märg , mitte isegi märg vaid seal kõik ujus.
Tegin veits kuivemaks ja hakkasin uurima , et miks see nii on , liigutasin juhi istme lõpuni ette ära ja järgmine laks täpselt selle istme all on
rämedalt vett ja kui põrandale vajutada on kuulda kuidas seal vesi mulksub .
Võtsin taskulambi ja vaatasin autod alt seal on ka märg ning täpselt juhi istme all, auto all on mingi kummst kork vms.
Mis kork see olla võib ning kust see vesi tuleb ja miks ära ei kao?
Oleks siis hädasti abi vaja !
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
siimuu
Registreerunud 19.08.11
Kui Sa nüüd eelnevalt lingitud teemast omale vajalikku informatsiooni kätte ei saa, siis aku all on 2 äravooluauku, millel (tehasest) on paigaldatud 2
kummilutti. Sinul on need augud aga mustusest-sodist umbes ja seetõttu ujutab vee salongi.
Etteruttavalt mainin ära, et kummagi esiistme all on Sul ka istme airbag andurid. Matti mitte ära kuivatades kõdunevad need 2 andurit Sul sinna ära.
Mõistlik oleks nüüd matt autost välja võtta ja korralikult ära kuivatada. Autos Sa seda ära ei kuivata.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Paar päeva on auto segast pannud, ühesõnaga , armatuuris läheb põlema märgutuli , et jahutusvedelik hakkab otsa saama vms, teen kapoti lahti
jahutusvedelikku on seal piisavalt, kallasin igaksjuhyks natuke juurde, täna õthtul käivitan auto sama jama , vaatan paaki , jahutusvedelikku on
normis.
Natukene sõidan ja kustub see tuli ära.
Milles võiks probleem olla ?
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
Äkki mingi andur paneb segast? Ma ei tea ise ka neid asju, aga kindlasti oskab keegi sulle täpsemalt vastata.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
Paisupaagi andur arvatavasti kui ta selgesõnaliselt ütleb, et MIN tase on.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Paisupaagiandur on koos paisupaagiga koos ?
Kui ma ostan uue paisupaagi on see andur ka seal olemas ?
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
Tsitaat: | Algselt postitas: SamsungS4
Kui ma ostan uue paisupaagi on see andur ka seal olemas ? |
Jah on... Huvitav, et teemas pole ühtegi pilti käinud läbi antud autost..
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Õues on külm , et autod pildistada
Ja peale sele ma lähen tööle pimedas ja töölt tulen pimedas, seega väga ei õnestu pildistada
MrChris
Registreerunud 21.07.13
Paar pilti ei teeks paha. Nädalavahetused on ka olemas.
Aga räägi mis seis autoga on. Alguses pidi auto küll järgmine kuu või nädal remonti minema jne. Pidurite koha pealt pidid infot andma, kas oled korda
saanud ? Jaanuaris oli sul plaanis rihmavahetused jne.
Räägi mis ära tehtud. Teemat algusest peale lugeda siis tundub et auto hakkab üle jõu vaikselt käima.
Muidu jõudu ja jaksu.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Hetkel autoga sama seis, pole midagi teinud, kettad, klotisd ja abs-i andur on olemas , aga pole aega olnud alla panna.
Kirjutasin tuttavale, et mul oleks vaja pidurid ära vahetada, nüüd ootan tagasisidet ja päeva millal saaks, sest kui päev on paigas annab tööjuures
midagi organiseerida , näiteks kasvõi vaba päev võtta , sest ise lähen hommikul kell 6 juba minema ja koju jõuan ca 19.00 .
Ja autod on ka vaja , sest tööpäeval sõidan ca 45 km .
Auto mul ülejõu ei käi , raha on ja jääb üle isegi , mida vähe on , on aeg
Hammasrihm läheb vahetusse veebruaris koos generaatori rihma ja termostaadiga
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
KKaaleste
Käisin vahepeal väljas lund rookimas, tuppa tagasi tulles oli pool pilti juba lahti tulnud
Ei tea kas ainult mul nii? Sa pilte väiksemaks ei taha teha?
Ja sis kopi siia see BB-Kood.
koosu
Registreerunud 16.01.13
Tsitaat: | Algselt postitas: KKaaleste
Äkki mingi andur paneb segast? Ma ei tea ise ka neid asju, aga kindlasti oskab keegi sulle täpsemalt vastata. |
Mul oli lihtsalt pistik oksüdeerunud ja sellest aitas, et segast panna.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Ma ei tea, aga ma saan ilusti pildi lahti .
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
Ma ei tea, aga ma saan ilusti pildi lahti . |
Lihtsalt kõik ei ela linnas, kõigil pole mingit üüber-giga kiiret netti
Nagu ka minul, siis ei viitsi sellist pilti vaatamagi hakata!
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Kuhu ma siis veel pilte üles laen ?
M.T
Registreerunud 15.04.07
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Siin te näete see pikk voolik , kui ma ei eksi peaks see olema vaakumvoolik ja vaadake mis homemade pa**a sellega tehtud on ...
Ja selle pärast ei lähe see mootori kaitse ka sinna peale .
Siin te näete see pikk voolik , kui ma ei eksi peaks see olema vaakumvoolik ja vaadake mis homemade pa**a sellega tehtud on ... |
Mina ütleks pigem tuulutus, mitte vaakumvoolik.
Vaakumsüsteem on esimesel pildil peenikeste voolikute jooksutada.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Sellegipoolest on vaja see ära vahetada .
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Seega jah minu autoga on lihtsalt selline asi , et keegi pole viitsinud seda korras hoida või kui on üritatud midagi teha , siis on otsitud odavam ja
kergem variant.
Aga noh mis mul muud teha ma teen selle auto suveks korda , sest uut autod mulle liisingusse ei anta , minu enda lolluse pärst , nimelt ma võtan
palgapäeval kõik raha arvelt maha Seega poole aasta jooksul teist autod
ei osta.
MrChris
Tee auto korda jah.
Hetke seisuga ikka tegemist palju.
Ja vigu võib külmadega ainult juurde tulla, et lõpuks ei jaksagi enam korda teha.
Vanemate autodega on nii, et kui ühe asja teed ära siis juba jääd ootama, et millal midagi taas vaja teha
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Vb tõesti tuleb vigu juurde , reedel sõitsin peale tööd koju ja kiirendasin ca 100 km/h võtsin jala pedaali pealt ära , aga auto kiirendas edasi ,
see oli päris mõnus ehmatus.
M.T
Minu autoga küll nii, et, tee üks asi korda ja varsti tuleb mingi järgmine viga välja
Nimekiri mida remontida on küll pikk aga, et see auto ka korda teha
läheks palju raha ja aega!
See, et ma küll auto tahan välja vahetada pole selle pärast, et praegusel nii palju vigu on, vaid see, et tahan avanti ja Q
