Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 |
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
Aga 17 tolliste velgedega on autol teistsugune välimus
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
Vahet sel välimusel on, kui peetis pidurite või kokkujooksnud mootori tõttu kännu otsas või tee ääres oled?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Tsitaat: | Algselt postitas: SamsungS4
C5-l ei ole nii suur koobas, et seal 16 tolli väga väike tunduks, aga see muidugi minu isiklik arvamus.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Ise enesest mul autol väga midagi viga pole, käima läheb igapäev , sõidab kenasti , muidugi selle suure külmaga sõites läbisin 250 km 50 l kütusega ja
kui arvesse võtta seda ,et ma sõidan enda autoga üli rahulikult ja 250 km pool on läbitud maanteel 10 km linna 10 km maanteel , see on ainuke asi ,
mis mind reedel närvi ajas
Muidu kõik ok reedel auto saab uue abs-i anduri alla, uued kettad ette ja klotsid , taha tulevad uued piduri voolikut ning uus paisupaagi andur.
Hetkel on tellitud uus hammasrihm, pingutid , rullikud , termostaat, veepump, generaatoririhm ja süüteküünlad.
Siim89
Novot, aja see asi korda ja külge, siis asu välimuse kallale.
Siin foorumis on õnneks asjad paigas lihtsalt - enne tehnika, siis tilulilu.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
Hetkel on tellitud uus hammasrihm, pingutid , rullikud , termostaat, veepump, generaatoririhm ja süüteküünlad. |
Kas sulle omale see kütusekulu ei tundu imelikult kõrge 20L 100-le. Sõidaks nagu veoautoga.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Katid ja lambtad vaja vahetada, siis peaks korras olema.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Mul on autol velgede offset 37 mm , kas 35 mm sobib sinna asemele ?
M.T
Registreerunud 15.04.07
Mul on autol velgede offset 37 mm , kas 35 mm sobib sinna asemele ? |
Tee omale offseti mõiste selgeks, siis üldiselt ei tohiks seda küsimust tekkida sama velje laiuse juures.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Okei kirjutan teistmoodi , all on : 16'' /7''/ offset 37mm veljed , asemele tulevad 17''/8''/offset 35mm
Okei kirjutan teistmoodi , all on : 16'' /7''/ offset 37mm veljed , asemele tulevad 17''/8''/offset 35mm |
Mitte teistmoodi, vaid nii peabki, neid asju peab koos vaatama, kui sa vaatad üle, mida offset ehk ET tähendab, siis näeksid, et velje ET nihkub uuel
veljel välja poole 2mm (mis on tühiasi), kuid kuna velg on ka toll laiem, seega ka pool sellest nihkub väljapoole lisaks ehk siis mingi 13 mm lisaks
ja see on juba päris palju, kokku 15 mm peaks seega välja nihkuma, peaks siiski alla mahtuma ilma, et hakkaks koopasse väljapoolt või seestpoolt
käima, rehvi ja veljesobivuse teemas peaks rohkem infot olema, c5 17" orig velg peaks ka suht sarnaste näitajatega olema.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Noo selge , mulle reval autos öeldi kunagi ,et c5-le on kuni 19'' veljed alla topitud tehase poolt.
Noo selge , mulle reval autos öeldi kunagi ,et c5-le on kuni 19'' veljed alla topitud tehase poolt. |
Ma küsiks vastu, et mis see velje läbimõõt asjasse puutub? Olgu kasvõi 22", niikaua, kui koos rehviga ratta läbimõõt ja laius ei muutu, pole mingit
vahet.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Noo ei tea , 17''/8'' ja sinna 235 /45 rehv peale täiesti okei minuarust , muideks , mis on c5 maksimum rehiv laius , mis koopasse mahub ?
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Mõned inimesed soovisid siin teada saad kas 315 mm piduriketas sobib 285 asemele, võin julgelt väita ,et ei sobi .
Endal auto remondis ja täna üllatuseks sain teada ,et ketas ei sobi.
Endal auto remondis ja täna üllatuseks sain teada ,et ketas ei sobi. |
Nii, mis nüüd probleemiks?
Kui 315 ei sobi, siis tuleb kasutada 285 millimeetrist, lihtne!
Mitte sobiv ketas ostutseki alusel tagastada vöi vahetada sobiva vastu.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Seda ma peangi homme tegema , sest kettad ostin mina läbi töökaaslase endise firma , nüüd on vaja kettad tagais viia, aga auto ei saa ilma ketasteta
ka seista ju, ta võtab ruumi ja teine auto peab asemele tulema , seega see on lihtsalt aja raiskamine ja sp mainingi originaalis 315 mm ketas ei sobi
c5-le ette.
MrChris
Registreerunud 21.07.13
Kõik oleneb veljest ja ma ikkagi ei saa aru miks 235 laiusega rehv panna. 215 laius on täitsa mõistlik ning hind on ka rahakotile mõistlikum. Ise üle
18" velje ning üle 225 laiuse rehvi Eesti teedel küll ei pane. Maitse asi muidugi aga soovitan proovida sõita autodega kus on nii lai rehv all siis
mingit aimu ka sõidu mugavusest
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
Paistab, et sa ise ei viitsi üldse asjasse süveneda ja mõned tõed endale selgeks teha. See, et sinu C5'le ei mahu see ketas alla, ei tähenda veel
seda, et nad näiteks minu C5'le alla ei mahu. Kõik sõltub konkreetsest autost ja mootorist, mida võimsam ja raskem auto on seda suuremad on pidurid.
Sinul on väikeste piduritega auto.
Väide, et 315mm ketas ei sobi C5'le ei ole õige, ta kõigest ei sobi V6 besiinimootoriga C5'le.
Vahest on lihtsam lasta töökojal jupid osta, kui endal edasi-tagasi mitu korda joosta.
c5-le ette. |
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Kas kellgile on pakkuda audi c5 -le tulede lülitid koos ülejäänuga ?
Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
Ma sportlikust huvist küsiks,kui vana isikuga võib tegu olla kes teema tegi?
Puusalt tulistades viisteist ? Kulla seltsimees tee oma auto korda.Seda enam,et resideerud õismäel nagu aru sain.Mina mu naine ning laps liiguvad
õismäel igapäev ning ei tahaks ükspäev kabelis olla,sest sul lõpetasid koostöö pidurid,õõtsad või mõni rooliots vajub alt.Peale selle,et oled
liikluses ohtlik nii endale kui teistele on mul su autost samuti kahju.
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
Tsitaat: | Algselt postitas: Haterider
Puht huupi pakun 36, mahed ei saa kunagi täiskasvanuks
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Esiteks ma olen kuller ja ma sõidan päevas rohkem kui teie kõik kokku, teiseks mul autol uued kettad , klotsid ja andurid.... pidurid korras 20 märts
vahetatakse autol esisild.
treilop
Registreerunud 05.05.11
